    • Ei ref-linkkejä
    • Venäjän hyökkäyksesä Ukrainaan huolimatta jotkut yritykset jatkavat Venäjällä liiketoimintaa. Tälläisissä tapauksissa tarjousketjuissa voi kertaalleen linkittää tähän viestiketjuun ja jatkaa keskustelua aiheesta siellä.
Muut Oclean X10 -sähköhammasharja
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jyppi
Tuote: Oclean X10 -sähköhammasharja, sininen
Tarjoushinta: 39,99 e
Normaalihinta: 80-100 e - näyttää ehkä olevan myös tarjouksessa muualla 60 euron hintaan.
Kauppa: Verkkokauppa.com - todennäköisesti aina halvempi
Voimassa: Kampanjahinta 39,99 on voimassa 31.7.2023 klo 23.59 asti. Kampanjan eräkoko: 237 kpl.
Linkki: Oclean X10 -sähköhammasharja, sininen 39,99
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta: Hyvä sähköhammasharja edullisesti jossa kaikki tarvittavat ominaisuudet ja 60-päivän akkukesto + USB-C lataus joten hyvä vaihtoehto myös matkoille mukaan. Vaihtopäitä voi saada vielä Multitronicista tarjouksessa (ainakin 6-packien osalta hyvä tarjous jos saa 23 euroon).
Mites hyvin tähän on harjoja saatavilla?
Käykö esim oralb:n harjat tähän?
Jos ei kaipaa älyä hammasharjaan niin Oral-B Pro 3 3000 on 42.99€+veroero Amazon.de:ssä.
Käsittääkseni Pro 3 on ainoa älytön Oralin harja jossa on paras Oralin tarjoama liikkeiden määrä. Joku aikaa sitten ostin ja selvästi paremmin harjaa kuin edellinen hitaammin värähtelevä Oral-B. Siirsin vanhasta harjasta pään joten ainoa ero oli nopeampi värähtely. Miinuksena on suhteellisen surkea virtanappi jota on vähän hankala painaa ja kun sitä painelemalla säädetään moodeja täytyy aina painaa kolme kertaa kun harjan sammuttaa.
Oralin IO sarjassa on ongelmana että harjat ovat älyttömän kalliita ja tuossa Ocleanissa on vähän samaa ongelmaa.
Pro 3:een saa aitoja harjoja 2.25€/kpl Amazonista. Kannattaa tilata samalla kun ostaa harjan kun pitää kuitenkin saada 100€ täyteen ilmaisiin postikuluihin.
Vaihtopäitä saa jopa halvemmalla jos haluaa cashbackin kanssa temppuilla.
Kuluttaja-lehden sähköhammasharjojen testissä "Hyvä ostos" leiman sai Oral B vitality crossaction, joka maksaa parikymppiä. Oheinen lainaus tiivistää testin aika hyvin.
Jos katsotaan pelkkää puhdistustehoa, lähes kaikki testin harjat takaavat yhtä puhtaat hampaat kuin testivoittajat.
Vahvistan tämän, varmistettu oralilta suoraan kysymällä. Käytännössä oralin paras harja mutta jätetty ilmanaikoiset älykilkkeet pois.
Toki riippuu mille antaa kuinka paljon painoarvoa. Itselle io-sarjassa vaakakupissa painoi huomattavasti hiljaisempi moottori ja noita io-harjapäitä kannattaa metsästää amazonin Black Friday alesta sitten, niin kuin varmasti muidenkin valmistajien/mallien. Säästää pitkän pennin niiden kanssa.
Onko noista sitten mitään oikeaa hyötyä kun löytyy supersoonista ja ultrasoonista harjaa kun taas tuo tuo Oralin harjasta noita ei löydy?
Kuluttaja lehti ei ota huomioon sitä mikä on tilanne esim vuoden kuluttua. Oral B Vitalityssä on Ni-Mh akku joka hidastuu jo noin vuodessa 1-2 harjauskerran jälkeen niin, että joudut pitämään sitä jatkuvassa latauksessa, joka silloin myös syö aikaa myöten akkua. Oral B Pro 3 mallissa on litium akullinen runko jonka ansiosta harja jaksaa pyöriä vuoden päästäkin tasaisesti paljon pidempään kierrosluvun laskematta ja näinollen sitä ei tarvitse pitää jatkuvassa latauksessa josta myös akkukin kiittää.
Pitäiskö ton usb-c :n takia itekki laitella tulemaan... Ei kyllä tarvetta, kun kaksi sähköhammasharjaa jo muutenkin ja akut näissä kestää... Ja aina voi manuaalisesti harjata..
Onko mututietoa, toimiiko lataus sitten millä tahansa usb-c-c johdolla tms. vai pitääkö olla just toi pakkauksessa tuleva.. Nimittäin joskus tullut vastaan tuotteita, esim. Lidl-parkside 4v usb-c porakone, että latautuu vain omalla laturilla.
EDIT: Sähköhammasharja Idéale+ USB-C, valkoinen Löysinkin halvan usb-c hammasharjan! Näitä olen etsinyt, mutta nyt löytyi! Tilaankin tämän tokmannilaisen testiin, kun en oikeasti uutta sähköhammasharjaa muuten tarvitse.
Katselin että 6kpl olisi 19,99€ eli ei järjettömän kallista kuitenkaan. Jos siis viitsii tilata eikä tarvitse lähikaupasta hakea.
Ensin ajattelin tilata mutta sitten otin järjen käteen ja jäin miettimään että kun on jo Oral-B Pulsonic Slim 1100 vuodelta 2019 mihin vielä 8 vaihtopäätäkin ja hyvin tuntuu vielä akku toimivan (ei nyt mitään mainostettua 2kk jokapäiväistä käyttöä kuten tämä mutta päälle kuukauden kuitenkin) niin ei taida olla järkeä ostaa toista kaappiin "odottamaan" että ensimmäinen hajoaa kun ei se akku ainakaan paremmaksi mene useamman vuoden odottelulla.
Seitsemän vuotta on näillä vedelty: Oral-B Pro 4900 https://amzn.eu/d/ipHWOyo ja hinta oli 125e tuolloin kahden varren systeemistä.
Juju on nikkelimetallihybridien kohdalla, että ajetaan aina akku täysin tyhjäksi. Jos loppuu kesken harjauksen, vaihdetaan toiseen varteen. Nykyään akku kestää n 16 min, joka on n puolet alkuperäisestä (7x2x2). Mutta riittää ihan hyvin. Reissussa laturi mukana aina. Maksiminopeus on pysynyt samana, mutta itse en sitä käytä, vaan ajan aina sensitivellä.
Litiumakun kanssa taas pitää toimia toisin, eli ei mielellään koskaan täysin tyhjäksi tai täyteen. 40-85 % varauksen kun pitää, niin kestää parhaiten. Vaan onko sillä niin väliä, jos varren hinta on 40e.
Hyvä löytö. Jos tähän käy Oral B sensitive päät, pyörii eikä värise, akku kestää hyvin ja näille on jokin järkevä teline tarjolla, niin olen kiinnostunut. Vähän mietittyttää, että pysyykö usb c kuivana. Samaa näköä kuin tässä: Mornwell T37
Itse halusin mainitsemasi harjan nimenomaan sen takia, että se ei hidasta puolen minuutin välein merkiksi siitä, että pitää vaihtaa neljännestä. Koin sen pirun ärsyttävänä.
Harjaa käyttöön ottaessa ajoin sen ohjeiden mukaan tyhjäksi kolme kertaa. Se on kestänyt reilusti yli 5 vuotta sen jälkeen jatkuvasti laturissa. Siitä ei toki ole kokemusta, että miten kauan kestäis jos ottaisin pois laturista tai jos olis useampi käyttäjä. Ni-Mh akku ei siis ole ongelma "normaalikäytössä".
Harjat muuten tähän saa halvimmalla amazon.de, ei Suomesta.
Oliko tästä joskus myynnissä/tarjouksessa se kahden varren versio? Jos oli niin mihin hintaan? Käykö tähän samat päät kuin Genius 10000N- malliin? Miten nämä harjat muuten vertautuu toisiinsa esim puhdistustehon osalta?
Bluetoothia en ole tarvinut muuta kuin 30sek tms välimuistutuksen poistamiseen. Se ominaisuus tuli takaisin yhtäkkiä enkä ole jaksanut yhdistää enää puhelimeen. Olen käyttänyt ainoastaan perusmoodia eli kaikki ylimääräinen on ollut käytännössä turhaa.
Geniuksen tilasin joulukuussa 2018. Nyt alkaa jo akku vähän hiipumaan ja sitä myöten uuden hankinta voisi olla paikallaan. Jos tällä hintaa saa suht vastaavan tuotteen ilman turhia älyjuttuja niin pitää tosissaan harkita.
Clasulla menossa -20% kamppis 10.7 saakka koodilla summer20, minimiostos 80e. Ilmaisen toimituksen raja 59e.
Pro 3 3900 setti n 88e, eli 44e per varsi:
sekä harjaspäät 12 kpl, alennuksen kera kpl-hinta 2,70e:
Vaihtoehtona myös Pro 890, jossa alennuksen kanssa hinta per varsi n. 28e.
Viisaammaat voi kommentoida, onko tuo 890-malli mistään kotoisin. Ainakin siinä on Nimh-akku, eli sen puolesta olisi ok mutta ei ole usb-c-latausta.
EDIT// Itsellä hakusessa harjat jälkikasvuille, toki Clasulla mallistossa myös mm noita iO- yms "äly"harjoja, mutta itse en osaa sanoa onko niiden hintataso mikä yleisesti.
Amazonilla maksaa kahden varren versio 69.99€ + veroero. Black Fridayn aikaan tuota sai 59.99€ + veroero ja viime syksynä sitä sai Prime Exclusive päivillä 54.99€ + veroero.
Vielä kun jaksat odottaa pari päivää niin tuo malli saattaa olla Amazonissa tarjolla tosi hyvään hintaan, kun tiistaina alkaa Amazonin Prime Days.
Oral B Pro 3 ja Genius käyttävät samaa harjatyyppiä ja tuskinpa noiden mallien välillä kovin suurta eroa puhdistustehossa on ja minun käsittääkseni niiden pitäisi olla periaatteessa aika identtiset. Eri harjaustoimintoja on vain vähemmän tuossa Oral B Pro 3 mallissa kuin mitä Genius mallissa.
Mitenköhän tä nyt sit vertautuu oral-b:n parhaimpiin malleihin kun puhutaan pelkästään siitä hampaiden pesusta eikä älyominaisuuksista?
Kiitoksia tästä. Lähti Clasun 3900 setti mukaan niin tästä tuli uudet harjat itselle ja vaimolle. Edelliset oralin harjat (ei tietoa mikä) toki kesti 5v ja 8v eli ei näitä onneksi turhan usein tarvitse päivittää. Akku noissa simahti jo kahden kolmen pesun jälkeen.
Prime day diilinä Oral-B iO 6 2 vaihtoharjalla, matkakotelolla ja harjatelineellä lähtisi 110 euron hintaan, ostoskorissa hinta 121e
6 kpl harjapäitä ostoskorihintaan 39e
Ilmainen toimitus. Prime-jäsenille hyvän oloinen diili ja itse päädyin ottamaan ennemmin tämän kuin Pro 3:n.
Tämä on kuitenki täysin eri hintaluokan harja. Yli 2x hinta harjalla ja vaihtopäilläkin. Voittaako tuo itse asiassa eli harjaamisessa Pro 3 3000- mallin vai onko plussat pelkästään älypuolella?
Oot ihan oikeessa. Peilasin itse sitä tuohon Duo-pakettiin, kun itsekin ostamassa harjaa vaimon + itseni käyttöön. Päädyin tähän kun yleensä reissataan kuitenkin yhdessä, joten yksi varsi riittää.
Hirveen hankala löytää puolueetonta arvostelua. Minulla oli siis Genius vielä tähän aamuun asti joka simmahti eikä herää eloon mitenkään. Ensi viikolla sen tietää kun tuo saapuu perille, kehuttu tuota ainakin on.
Muutaman arvostelun jaksoin lukea. Koska harjausteho ei taida kehittyä enää juuri mihinkään eikä kierroksia edes tarvi enää lisätä niin painotukset siirtyy muille osa-alueille.
Joissain arvosteluissa haukutaan iO 6:n akkua ja tämä on ainakin minulle heti turnoff.
Genius 10k:n omistajana olen huomannut, että en ole käyttänyt ainakaan kolmeen vuoteen älyominaisuuksia enkä mitään muita kuin yhtä moodia.
Näin ollen vaatimukset ovat ainoastaan perusasioissa eli harjausteho ja akku. Matkakotelo olisi erittäin hyvä lisä, mutta senkin tarve on kerran tai kaksi vuodessa.
Mielestäni tuo Pro 3 3900- setti vaikuttaa pariskunnalle ihan pirun hyvältä. Odotan Prime- tarjousta vielä tämän ja huomisen päivän. Viimeistään Black Fridayssa sitten tilaukseen. Ei ole ihan mahdoton kiire kun edellisillä vielä hetken pärjää, vaikka eipä sillä ole mitään väliä ole näillä hinnoilla onko se 10e kalliimpi vai halvempi kun monen vuoden käyttöön tulee. Toki tarjoushaukalle periaatekysymys.
Löytyykö asiallista vertailua vanhojen ja uusien harjapäiden osalta? Mulla käytössä vanhoisa Sensi Ultrathin. Yhtä päätä tulee käytettyä ihan liian pitkään, joten hinta ei sinällään ole ongelma jos uudet päät tarkoittavat parempaa laatua.
Tässä hammaharjakeskustelussa voisin samalla kysyä onko Philips sonicaren puhdistanen helppoa? Nyt ollut halpa oral-b käytössä ja sitä ryönää kertyy tosi helposti eri rakoihin, vaikea puhdistaa.
Oclean X Pro ja Oclean X Pro Elite myös alennuksessa. Onko näistä kokemusta?
Reilu pari vuotta ollut Philipsin sonicare käytössä ja puhdistuksen puolesta ihan eri vehje.
Namelon linkkaamassa genius X on 58500rpm, tossa pro 3 3000 on 45000rpm.
Mitenhän nää nyt vertautuu?
ja mitenhän tuo io sitten? Tai iot? missähän sarjassa rupeaisi olemaan vastaavia. Vai pitäisiköhän vain ostaa noita io harjapäitä tuohon vanhaan kamppeeseen :D
On kyllä todella hiljainen Philipsin 3000-sarjalaiseen verrattuna, magneettinen seinäteline sellainen kyllä että miksi ei ole muilla tällaista (tai toki jos se lataaminen tapahtuu telineestä, joten varmaan tietyissä määrin hankala tuo seinään kiinnittäminen).
Lähtikö teillä käyntiin virtanapista pakkauksesta suoraan? Itellä ei ja mietin, että mitä en osaa mitä en osaa. Voiko todella olla maanantaikappale..
En oo saanu tätä päälle vielä ja luulin että senkus plug and play. Vai onko tuolla jossain jokin pahvi/paperi/muovi estämässä virtakosketusta?
EDIT: Onkohan tää oikeesti rikki? Laturissa on ja mitään ei näy missään? Mitä teen väärin? Luulis olevan yksinkertainen laite.
Siinä on tietysti päällä ensin joku muovi mikä näyttää mikä on mikin näppäin (eli se pitäisi poistaa että näkee alle ja oikeasti käyttää niitä nappeja).
Mutta kun sitä kerran painaa se menee päälle, sihen tulee joku "HI" teksti jne. näyttöön. Sitten niitä kahta alempaa nappia painellaan ylemmästä valitaan mitä ohjelmaa käytetään ja alemmasta se teho.
Sitten kun ollaan tyytyväinen valintoihin painetaan sitä virtanappia uudestaan ja se alkaa toimimaan. Tietysti ensin kannattaa poistaa se päässä oleva suoja ja laittaa mukana tullut harjaosa siihen kiinni.
Oli siinä joku 68% tjsp virtaa itselläni kun se tuli, tosin latasin sen silti 100% pienen testin jälkeen.
EDIT: otaksun että et ole ottanut sitä muovia pois niiden näppäinten päältä, jolloin et tietysti näe sitä ruutua etkä voi lukea niitä juttuja siitä.
Otin pois. Kettu viallinen yksilö, ei tuu mistään napista mitään virtaa ja eikait täs oo ku kolme nappia (ylin, kaks muuta ja usb-c paikka?).
Vai onko joku turvamekanismi ettei mee päälle ilman harjapäätä? Ei varmaan voi sellasta olla?!
Noh eiku testaamaan takuuta.... ja huoltoa ja mitä lie. Kerkesin jo avata harjapään joutessani, kun pidin itsestäänselvyytenä toimintaa. Pitäneekö sekin palauttaa, kun eikös se ole hygienia-tuote?
Itse ainakin kokosin sen ensin, eli pistin harjaspään kiinni ja otin sen teipin pois. Ylin on se virta, sitten kun odottaa (pienen) hetken siihen tulee se teksti ja voi alkaa keskimmäisestä valita moodia ja alimmasta sitten 1-5 väliltä tehoa.
Toki voi teoriassa olla että lataus on tyhjä jo saapuessa, eli antaa hetken olla latauksessa (itse pistin ihan USB 3.0 porttiin tietokoneeseeni harjoineen päivineen ja lähes heti tuli viestiä siihen näyttöön että oli 68% täynnä ja latasi lisää, odotin että näytti 100% ja otin pois latauksesta)
No joo, olikin taas kerran näitä "paskatuotteita" eli vaikkapa samsungin 3-porttisesta usb-c laturista ei ottanut virtaa. Sen sijaan kun omalla laturilla latasi, niin otti virtaa.
Mikä hitto näissä USB-latureissakin on et pitää puuttua se elektroniikka et latautuisi muillakin, kuin orggisjohdoilla! Ihan hukkaan koko usb-c, jos ei tavan kännykkälaturilla lataudu!
Samoin oli aikoinaan Parksiden USB-C minipora 4v. Mainostivat kyllä USB-c, mutta kun yrittää muihin latureihin ei ota virtaa. Sen sijaan pakkauksen mukana tulleesta ottaa. Heikkoja tuotteita!
Onhan tuo todella surkeaa, että ei ota virtaa tavan usb-c kännykkälaturista! Surkeaa toimintaa. Pitää kokeilla vielä muillakin latureilla, mut ainakin toi yks pikalaturi ei usb-c-usb-c laturilla lataa tätä. Omalla johdollaan kyllä, mutta eipä paljon kiinnosta omaa johtoo säilytellä jonnin joutavana.
Jep, USB-C on kelvoton. Ei ota virtaa ainakaan Huawei 65wd laturista, eikä Samsungin 65w 3-porttisesta omilla usb-c-pd johdoillaan. Eli joutuu edelleen omaa laturin johtoa matkassa kuljettamaan, joka sekin kelvoton USB-A-usb-C. Harkinnassa palauttaa, koko oston idea perustui usb-c ideaan :).
EDIT: Sama koskee tokmannin Idealea. Kelvottomia kerta kaikkiaan tämmöiset, mitkä ei osaa ottaa virtaa muusta kuin "omasta johdosta". Tai ainakaan latauksen valo ei vilku.
TL;DR: USB-A charging ports by default provide 5V to whatever is plugged in. USB-C charging ports don't.
USB-C charging ports can only charge devices that are capable of telling the charger what charging voltage they need. And in order to do this, these devices need to conform to the USB Power Delivery (PD) protocol, usually through the use of a PD controller IC/chip, which increases the BOM/cost.
As a result devices that are designed to be cheap and/or designed to only charge at 5V usually don't implement USB PD, and come with a USB-A to C charging cable in the box.
Toimii ihan millä tahansa USB-A to C kaapelilla lataus.
Mulla ei lataa OnePlus 65w laturilla, mutta jollain vanhalla OnePlus laturilla toimii.
Kuten yllä sanottu niin USB-C to USB-C lataus ei toimi. Vaatii USB-A laturin ja USB-A to USB-C kaapelin.
On silti kyllä rasittava ominaisuus moinen rajoitteneisuus - pitää taas extra johto olla matkassa mutta toki sinänsä hyvä, että varmaan jonkun kotoa aina sellainen löytyy tarvittaessa.
Liekkö mun parksidessä muuten sama, että usb a-usb-c laturilla toimii....
Eka pesu takana; vähän outo fiilis, koska niin hiljainen ja ei taida pyöriä nuo terät niin tuntuu että pitää itse harjata.. Noh, pakko tuon on parempi olla kun mun 35-45e ex-oral, joka taitaa olla jotain x-sarjaa.
253 968
Tarjousmaakari
