Nzxt H1 kotelo 199€
Laitoin juuri Verkkiksestä tilaukseen hintaan 189€. Tarkoittaako "lämpimästi suosittelen" sitä että jäähdytys saisi olla parempi? :D
Toinen ihan oikea kysymys että onko tuo oma RTX 3070 tuf liian iso tuohon kun netistä tuntuu löytyvän vähän kahta eri koulukuntaa? Sen lisäksi jossain oli että ei suositella yli 200W tdp näyttistä juuri heikohkon jäähdytyksen vuoksi.
Tuffin mitat on 299,9 x 126,9 x 51,7 , kotelon tila on 305 x 128mm; 265 x 145mm | Paksuus: Maks. 2.5 slot
Joten mennee, mut ei liikaakaan tilaa jää!
Saattaa joutua alikellottamaan näyttistä ettei lämpee liikaa, tuossa ainoa poisto taitaa olla tuo prossujäähy. Tosin onhan tuo nyt aika ilmava kotelo, voisi olla hyvä kyllä jos saisi yhden poistopuhaltimen näyttikselle!
Jos 3D-tulostin löytyy niin voit tulostaa kaksi poistotuulettimen paikkaa mikä saa jäähdytyksen samalle tasolle kuin pitäisit koteloa avonaisena.
Toinen tapa on jekkulangalla pistää tuulettimet kiinni kotelon ulkopuolelle (kotelon takapuolelle mistä niitä ei näe).
Ja 3070 TUF on isoin kortti mikä tuohon koteloon mahtuu.
Ainakin takapaneeliin meni nätisti 2x 140mm tuulettimet ulkopuolelle ilmaa pois vetämään. Ruuvien reiät osuivat suoraan kohdilleen. En viitsinyt porailla niin laitoin nippusiteillä.
Hei kiitokset hyvistä tipseistä! Ei malttaisi odotella että pääsee kasailemaan. Tällä hetkellä näyttis on NZXT H210 kotelossa josta psu shroud poistettu ja psu:n sekä näyttiksen välissä on ehkä alle 5mm tilaa ja ihan suht viileänä pysyy. Onhan tuo TUF järkyttävän hyvä jäähy kyllä.
Ei ole.
Vaatii vähän yläosan johtoja vääntämään pois tieltä sormella, että menee kohdilleen.
Mulla oli 3070 TUF tuossa kotelossa eikä mitään ongelmaa, joten laitoin 3080ti TUF.
Eikä mitään ongelmaa silläkään.
Prossu jäähy on se heikoin lenkki.
5600x toimi hienosti, mutta 5900x ei.
Foxy
• Artisti •
Niin, tossa kopassa prossujäähy imee sisään ulkoa, kotelossa ei ole vakiona erillistä "poistoflektiä" missään, sellaisen saa kohtuu helposti kyllä kiinni.
Alkoi kiinnostamaan kun kotelon pienennys tässä on muutenkin edessä ja en ole osannut 100% päätöstä tehdä. Miten paksu näytönohjain tähän maksimissaan menee? Slotit eivät kaikkea kerro.. Suunnitelmissa olisi oma RTX2080 Raijintek Morpheus + 15mm tuulettimilla. Onko mahdoton paikka tälle kotelolle?
Varmaan liikaa kurotettu ellei sitten saa jotain 92mm tuuletinta tuon morpheuksen alle kiinni..
51.7mm on TUF ja se alko olla maksimit.
Missäs kannattaisi 3d tulostaa tuommoinen 15/25mm tuulettimien jatke tuolle kotelolle? Vai onko fiksumpi vain rautasahalla tehdä paikka 90mm tuulettimelle? Tuli poistettua multitronicin tarjouksesta toi v1 malli, joten kiinnostaisi kummalla linjalla kannattaa edetä...
- tarjous taitaa olla jo päättynyt, mutta aihe sopinee tämän kotelon ketjuun.
madi
Tukijäsen
Kysäses tuolta
Minulla oli 2x 140mm tuulettimet takapaneelissa pienillä spacereilla poistamassa ilmaa. En kokeillut olisiko ollut parempi jos olisivat puhaltaneet sisään.
eikös tuulettimet saa suoraan kiinni kumitapeilla jos kerran kotelon reiät osuu suurinpiirtein kohdalleen? Eli näillä:
Kyllähän ne hyvin suurella todennäköisyydellä saa noillakin kiinni. Itsellä 2x140mm tuuletinta puhaltamassa pois ilmaa ja ihan suoraa sain nippusiteillä.
nippusiteet ei ehkä vaimenna resonansseja, suosittelen vahvasti näitä kumitappeja, olen joskus käyttänyt ja ovat kyllä näppäriä koska ne jättää myös pienen raon kotelon ja tuulettimen väliin jolloin tuuletin roikkuu täysin kumin varassa.
Totta. Riippuu varmaan monesta asiasta. Itsellä ei mitään resonanssia kuulu ja tuulettimet itsessäänkin on hiljaisemmat mitä kotelon AIO prossulle. Mutta varmasti parempi vaihtoehto kun ei ole hinnastakaan kiinni.
Onko joku laittanut tässä (tai v2 versiossa joka itseltä löytyy) m.2 ssd:tä emon taakse? Onko vaarana ylikuumeneminen esim. pelatessa? GPU:han siinä hönkii hyvin lähellä niin vähän ehkä mietityttää uskaltaako tuota m.2 paikkaa käyttää.
jukkapvk
Tukijäsen
Tuota en ole V2:sessa vielä kokeillut. Sellainen havainto kyllä, että kun vaihtoi tuulettimet Noctuan A14-PWM ja A92-PWM tuulettimiiin, ero äänessä ja lämmöissä oli kyllä huomattava. Siirsin tuulettimien piuhat suoraan emolle ja biosisssa curvet kohdalleen, automaatilla (tai käsin). Prossuna 5800X3D ja GPU 6700XT.
mikkom81
mike_manning
Tukijäsen
Kysymys jolta V2 malli löytyy. Mikä on oikeasti max näytönohjaimen pituus? V1 oli mainittu 305, mutta hienosäätö asentamalla sinne sai 315mm. Nyt V2 on mainittu max mitta 320, sopiiko pitempi? Pystyykö kukaan mittaamaan?.
mikkom81
mike_manning
Tukijäsen
Tähän itse itselleni vastaten, tietää muutkin. Eli NZXT H1 V2 sopii max 331 pituudella varustettu näytönohjain. Hankin itselleni Gigabyte 7900 XT Gaming Oc mallin, jonka pituus on juurikin 331mm, 1mm vara jää kattopaneelin ja näytönohjaimen väliin.
248 186
yasj
