NZXT H1 2022
Hei! Olisi uudelle koneelle tarvetta ja selatessani osia törmäsin NZXT H1:seen ja tykästyin siihen, ja mietin millainen olisi hyvä kokoonpano siihen. Tällä hetkellä käyttötarkoituksena fullhd-pelailut modernimpiakin pelejä ja jokapäiväiset arkiaskareet. En ole kasannut mini-itx eikä tarkoituksena nyttenkään, joten tulisi saada kasattuna. Budjetti siinä ~2k luokassa ja bluetooth/wifi mukava lisä.
Itsellä ei mitään tietoa ITX buildeista ja selailinkin jonkin aikaa kyseistä threadia, mutta päädyin kokeilla helpoimmalla pääsemistä ja kysästä suoraan tätä kautta ja perehtyä enemmän asiaan vähän myöhemmin.
Olisi hyvä tietää nykyisen monitorin virkistystaajuus. Tuolla budjetilla ja kotelolla laittaisin maksimissaan rtx 3070 näytönohjaimeksi ja prosessori esimerkiksi intelin 12600k. Toisaalta FullHD:lla 3070 on yliammuntaa ellei omista jotain 165+ Hz näyttöä. Intelin puolella itx on hankala, koska osa lankuista vaatii DDR5:ttä (kallista ja suorituskyky ei parane). Taitaa olla kaksi DDR4 lankkua tarjolal ja toinen on Asrockia johon en itse tänä päivänä koskisi.
Tuolla voisi lähteä alkuun:
I5-12600k
B660 Aorus - emolevy
144hz näyttö tällä hetkellä, miettinyt uuden näytön ostamista (luultavasti 240hz näyttöö vaikkakin fullhd-resolla), mutta en tiedä vielä saako ostetuksi, luultavammin tällä jatkaa.
Katselin tätä pakettia myös:
mutta kyseessä taitaa olla vanhempi ja kehnompi versio.
Kahdenlaista settiä katselin jimmsistä ja vaikuttaa tosiaankin olevan itx osat kiven alla. Ensimmäiseen liitteesen mietein hommaavani max 1k maksavan näyttiksen (3070-3070ti). Uudistettuun koteloonhan mahtuu kookkaampikin näyttis? Tarvitsee mitat kattella myöhemmin. Toisessa liitteessä onkin parempi prossu (toisaalta en usko hyötyväni siittä), laadukkaampi emo ja ddr 5 muistit (jotka eivät tällä hetkellä suorituskykyä paranna). Muistit jäivät näköjään puuttumaan.
Pohdein pärjääväni 1 teran ssd:llä, mutta 2 teran on varmempi ja luultavammin teranen liian pieni. Muisteista kyselisin ehdotuksia myös ja muita ehdotuksia jos löytyy?
madi
Tukijäsen
Datatronicilta saat 6700XT näyttiksellä samaan hintaan kuin tuo Jimssin buildi..
Samasta kaupasta myös esim. i5-10400F+Z490+RX6600 build 1300e tai 10600KF+Z490+RX6600XT build 1410e
Itsellä tuossa kotelossa 5600x sekä Asus 3070 tuf ja tuo näyttis on aika maksimi mikä siihen menee. Kokeilin tuossa koteloon aika montaa näyttistä enkä ollut tyytyväinen melutasoon tai lämpöihin mutta tuo tuffi pelittää tosi hyvin. Käy viileänä ja hiljaisena. Takaa kannattaa joko ottaa paneeli kokonaan pois tai virittää pari ropelia ulkopuolelle hönkimään lämmintä ilmaa pois heti kättelyssä koska mitään poistotuuletinta ei ole.
Eli nämä gpu:t kävi kääntymässä:
-6700xt gaming x, liian paksu
-6800 gaming x Trio, liian pitkä
-3060 Phoenix, liian lämmin ja koteloon jäi jotenkin se kuuma ilma pyörimään. Jäähyn rivastot muistaakseni eripäin kun normaalisti.
-3060ti dual mini, liian heikko jäähdytys tuohon koteloon.
Mutta nyt oon tyytyväinen :D
Jees mut datatronicilla ei tuota uudempaa versiota löytynyt ja jimmsin valmispaketissakin vanhempaa tarjollal, ja se on käsittääkseni aika kehno jossei ylimääräisiä askartele. Paremmat 2teran ssd:tkin tuntuvat olevan piilossa, mutta tulossa kuitenkin jossain vaiheessa.
Okeii tarvii 3070 tuffia metsästää jostain ja kiitokset vinkeistä! Oliksulla vanhempi vai uudempi versio?
Jos tarkoitat koteloa niin vanhempi/pienempi. Muuten ollut tyytyväinen mutta riseri saisi olla pcie 4.0. Noitakin saa toki mutta on aika tyyriitä.
Vähän jeesiä:
Vanhemman H1:sen "yhteensopivuustaulukko".
Itsellä vastaavassa tämä:
Mahtu ilman kikkailuja.
H1 2022:ssahan on muutoin samat speksit, mutta 750W poweri + GPU voi olla himpun pitempi. Toki Gen4.0 riser tässä jo, vanhemmassa Kolmonen.
Allekirjoittaneella kans vanha H1, ekana ITX-koppana ja kasauskokemuksesta jäi positiivinen fiilis.
R5 3600 + B550 emolevy, eli AMD:llä menen itse (sille ehken parempi ITX-saatavuus on). Näyttiksenä tosiaan nyt tuo PNY 3070, aiemmin oli Gigabyten GTX1080.
Ei mittään ihmeempiäjäähdytysprobleemia ole ollut.
Onko joku sovittanut H1 v2 ja Strix 3080? Speksien mukaan pitäisi just mahtua?
Jimmsin sivuilla lukee kopasta että:
"Näytönohjaimen pituus: 324 mm
Näytönohjaimen paksuus: 58 mm"
Näytönohjaimen speksit Jimmsin mukaan:
"Mitat: 318,5 x 140,1 x 57,78 mm / 2.9 slot"
248 323
Tähtisumu
