NZXT G12 asennus MSI gaming x 1080ti
Tuli vaihdettua prossujäähyä ja Kraken X62 AIO jäähy jäi ylimääräiseksi. Mietin tässä että josko ostaisi 30eurolla tuon Kraken G12 ja laittaisi siihen tämän X62 kiinni.
Osaako joku sanoa mahtaako tuo istua MSI Gaming X 1080ti malliin? Ainakin referenssi 1080ti on tuettujen listalla, mutta gaming x ilmeisesti käyttää omaa piirilevyä?
Miten tuo jäähyn tuulettimien nopeus säätyy sitten näyttiksen lämpötilan mukaan vai onko vaan fanit fiksattava "vakio" nopeudelle riippumatta näyttiksen lämmöistä?
Mites tuo muistien jäähdytys menee? Tuleeko G12 mukana jotain siilejä mitä tarvitsee liimailla levylle?
Tilailin nyt tuollaiset kamat. VRM siilejä en ostanut. Monessa arvostelussa sanottiin että G12 tuuletin riittää pitämään niiden lämmöt kurissa.
Kannattaako laittaa nuo AIO 2x140mm tuulettimet + G12 oleva VRM tuuletin kaikki kiinni ja ohjautumaan näyttiksen fan headerista? Vai laittaa esim pelkkä VRM jäähy siihen ja AIO tuulettimet ohjata CAM ohjelmalla säätymään GPU lämpöjen mukaan?
Edit: Mukana tuleva tuuletin ei olekaan PWM mallia niin lähti vielä tilaukseen noctuan 92mm
Yhteensopivuus on lähinnä kiinni siitä, että ruuvinkolot GPU:n ympärillä ovat samat kuin referenssissa ja GPU:n ympärillä ei ole mitään ruuvi-ulokkeita jotka estäisivät blokin kiinnittämisen. Esim. EVGA korteissa tarvitsi shimin väliin. Mulla on ollut Kraken G10 MSI 980 Ti:ssa kiinni ihan ilman ongelmia, joten uskoisin G12 sopivan 1080 Ti myös.
Jos ei halua tuota tuuletin-adapteria ostaa, sijoittaa rahat Argus Monitoriin ja kytkee tuulettimet emolevylle kiinni. Argus osaa GPU-lämpötilojen mukaan säätää tuulettimia ja saa tehtyä omat fan curvet yms. Siinä on myös NZXT AIO:lle nykyään tuki joten voi myös veden lämpötilan mukaan säätää tuulettimet.
1080 Ti kanssa on ilmeisesti oleellisempaa, että muisteille ja VRM:lle olisi jäähdytyssiilit, käyvät 20xx sarjaa kuumempina.
Olen itse ajellut jo n. vuoden verran 2080 Ti G10 bracketin kanssa ja siinä riittää muisteille/VRM ihan mainiosti pelkästään G10 tuuletin + kortin toisella puolella PCIe bracketissa 120mm tuuletin. 2080 Ti:ssa on GPU:n vasemmallakin puolella VRM joten kaipaavat vähän ilmavirtaa.
Ainkin redditissä oli joku laittanut G12 kiinni tähän ko. näyttikseen ongelmitta.
Tuli jo tuo tuuletin adapteri tilattua. Vaikka ei sitä varmaan kannata laittaa kun X62 ohjaus tulee USB kautta?
Jäin nyt vielä miettimään että mielestäni tuolla NZXT CAM ohjelmalla voi säätää myös GPU lämpöjen mukaan radin tuulettimia, ainakin vedenlämpöjen mukaan pystyy ja sehän periaatteessa muuttuu GPU lämmön mukaan...Luulisi ainakin, vai miten NZXT on meinannut alunperinkään tuon G12 jäähdytyksen ohjauksen. Tuo muisti/VRM tuuletin kannattaa varmaan laittaa suoraan emosta ja fiksata tietyille kierroksille jatkuvasti?
Useammat testit mitä katsellut niin väittää että siilejä ei tarvita Pascal näyttiksillä. JayzTwoCents oli testannut EVGAN 1080 kortilla ja siinä ainakin lämmöt olivat pelkän tuulettimen kanssa ilman siilejä, muisteilla ja VRM huomattavasti alemmat kuin stockki jäähyllä + Veikkaan että tuo noctuan tuuletin on parempi mitä mukana tuleva NZXT "halpis" sarjalainen.
edit: X62 jäähyssä muuten on tuo 4-pinninen joka normaalisti tulee emon CPU_FAN liittimeen. Kannattaako tuo laittaa kiinni näyttikseen tuolla gpu fan adapterilla? Vai onko turhaa kun ohjaus tulee kuitenkin ilmeisesti USB ja CAMin kautta? Vai herjaako näyttis jos siinä tuuletin liittimessä ei ole mitään kiinni?
Noista siileistä menen ihan vain muiden ihmisten kirjoitusten mukaan ja 1080 Ti on selvästi vaativampi kuin pelkkä 1080. Kannattaa mitata jollain infrapuna-lämpömittarilla jos sellaisen omistaa.
X62 tosiaan kannattaa jättää ohjautumaan veden lämpöjen mukaan, pysyy hiljaisempana. Oma Corsair H55 on sen verran alkeellinen, ettei siinä tuollaista ominaisuutta ole. CPU_FAN liittimen kanssa kannattaa tsekata manuaali, että mitä se tekee. Ainakin mun CPU:lla kiinni olevassa Corsair H115i:ssa tuon piuhan funktio on kiertää joidenkin emolevyjen boottauksen esto, jos CPU_FAN liittimessä ei ole toimivaa tuuletinta eikä kyseistä toimintoa voi disabloida BIOS:ta.
G12 tuulettimen voi tosiaan tuikata suoraan emoon tai siihen kortin tuuletinpaikkaan ja se ei pitäisi pitää juuri mitään ääntä vaikka jättäisi täysille.
Kiitos! Ensi viikolla ehtii räpeltää tämän virityksen kasaan. Täytyy tänne raportoida sitten miten kävi. Pitänee noita siilejä miettiä sitten. Infrapuna lämpömittari löytyy, täytyy koittaa saako sillä mitattua muistien lämpöjä jostain raosta:hmm:
No joo nyt sain laitettua. Aika homma oli ja noita johtoja niin perkleesti :rolleyes:
No lopputulos kuitenkin hyvä ainakin lämpöjen ja metelin osalta! Yli 300w kuormalla lämmöt ei noussut yli 50c vaikka tuulettimia piti lähes äänettömällä ~40% nopeudella. Virransyötön ja muistien noctuan säädin niin että ei kuulu muiden yli.
Ennen mentiin kuinkin tällä yli 300w kuormalla n. 77c asteessa ja ropellit huuti 70-80%.
Hankala saada mitattua noita muistien lämpöjä, mutta varmaan jos alkaa kaatuilla yms. erikoista tapahtua niin pitää sitten miettiä siilejä tai nostaa tuulettimen nopeutta.
248 206
Osimandius
