Nyt tarvittaisiin vinkkejä meluavan GPUn RPM säätöön
Eli ongelma on se, että näytönohjain jonka sain on liian äänekäs. Se meluaa todella kovaa peli rasituksessa (vaikka sen max suorituskyky ei olisi kuin edes 70% luokkaa) jopa muuten todella hiljaisen kopan läpi joka suodattaa prossutuulettimen äänen vaikka prossucooleri kävis täysillä.
Mikä olisi tähän näytönohjaimen GPU RPM manuaaliseen säätöön paras ohjelma ja mihin asti uskaltaisi RTX 2070 / 2080 lämmöt päästää kun ne varmasti nousee jos laittaa näyttikseen RPM limittejä?
Ja onko järkevin laittaa joku manuaalinen GPU RPM limit vai jollain ohjelmalla säätää niin että se rpm nousisi kuitenkin jonkin verran jos menee lämmöt liian korkeiksi, kuitenkin niin että melu taso olisi mahdollisimman pieni?
Eikös MSI Afterburner ole tuohon hommaan se sopivin softa. Sillä pystyy säätämään manual fan curvet itselleen sopivaksi ja pystyy seurailemaan lämpöjä yms. + mukana tulevalla RTSS:llä saa kivat overlayt peleihin.
Tuossa linkki uusimpaan beta versioon
MSI Afterburner 4.6.4 Beta 2 Download
Edit. Ja alivoltitus curvetkin onnistuu samalla ohjelmalla jos haluaa virrankulutusta pienemmäksi.
Testasin ohjelmaa, ja kun laskin tuulettimien nopeutta 40% ettei melu ollut ihan sietämätön mitä se oli 50% kohdalla niin jo vanhoissakin peleissä alkoi lämpö nousta GPU:lla 80c, vaikka peli käytti vain n. 50% GPU:n suoritustehokasta. Onko tuo lämpö ok? Veikkaan että uudemmissa peleissä olisi paljon korkeampi, joissa suoritusaste nousisi 100%.
Mistä mallista on kyse?
Asus GeForce RTX 2070 DUAL O8G EVO V2
Vaihtuuko ilma kopassa riittävästi ja saako näytönohjain viileää ilmaa vai esim. prosessorin kuumentamaa? Jos viileää ei tule riittävästi, kortti käy kuumana propelleista huolimatta. Sanoit että koppa on hiljainen. Hiljaiset ovat usein keskimääräistä kuumempia.
Fan Control. Tuota on ainakin kehuttu, ei ole omakohtaista kokemusta tai tarvetta. Idea on laittaa kotelon tuulettimet säätymään vaikka sen GPU lämpötilan mukaan. Näyttis saa siis viileämpää ilmaa kun tarvitsee jäähdytystä.
253 968
Tarjousmaakari
