Nyt ei ymmärrystä riitä |EI ratkaistu, EI jatku|
Hellou, nyt kaipaan ylempien muro-loordien tietoa ja ohjausta, sillä nyt ollaan metsässä hukassa ja pahasti.
Koko projekti alkoi jokin aikaa sitten: tarkoitus siirtää vaimon maitopurkki-imuri (Acer Aspire X1300-U1801A Specs) bitfenixin prodigy mini-itx koteloon, paremman ilmanvaihdon ja virtalähteen, sekä päivitys syistä (ssd). Tämä purkki on vista ajoilta, johon päivitin puhtaan seiskan, joka päivitettiin 10.. aika soppa.
Eli vanha kotelo auki ja uudet tavarat sisään ja homma ok, right?... NO!
(ensimmäisestä ongelmasta on jo noin viikko aikaa, joten en muista tarkalleen oliko asia näin, mutta ainakin suurinpiirtein) Ensimmäinen ongelma ja kummastuksen aihe: hdd vaihto uuteen ssd:n aiheutti CMOS ERRORin, eikä USB portin langaton näppis, eikä ps/2 näppis porttiin kytketty näppäimistö toiminut. Molemmat näppäimistöt tarkastettiin ja käytin muitakin näppäimistöjä tuloksetta. Nollasin CMOSsin (jumpperilla, otin pariston irti jne.), netin foorumilta X sain selville, että joskus ps/2 näppis hiiri porttiin, voi toimia ja kas vain! Sehän toimi.. siis jotenkin. Pääsin eteenpäin, sain biossin auki, löytyi ssd jne. Noh windows asentumaan ja eiköhän se siitä...? Ei. Bios tietenkin piti nollata, koska portit näppiksen kanssa sekaisin. Nyt näppis ps/2 näppis portissa, win10 asennettuna. Tietokone ns. siis toimii.
Nyt alkulötinät vedetty joten missä ongelma:
- USB -portit eivät mitkään toimi, missään päin emolta. Takaa, ulkopaneeliin, mihin nyt niitä laitettukaan. En tiedä onko jtn tapahtunu asennuksen aikana vai jtn, mitä en ymmärrä tms. En usko portteja totaali kuolleeksi, koska kun hiiren, tms laitteen kytkee mihin tahansa porttiin, (hiirellä testattu) hiiressä välähtää valot, jonka jälkeen wintoosassa alaosassa teksti: "Viimeisintä tietokoneeseen kytkettyä USB-laitetta ei tunnistettu". Laitehallinta näyttää tuntemattoman usb-laitteen virhe koodiksi 43.
Mitä tehty (luettelon järjestys ei välttämättä ole kronologinen):
- BIOS päivitetty valmistajan sivuilta uusimpaan bios versioon, mitä heiltä liikenee (Product support)
- BIOS:issa usb asetuksia 1kpl, päälle tai pois, käyty kääntelemässä ja vääntelemässä sitäkin.
- Ajurit päivitetty (laitehallinnassa ei ole tuntemattomia laitteita.. paitsi jos kytkee usb-porttiin jonkin laitteen)
- Poistettu laitehallinnasta kaikki usb-ohjaimet, käynnistetty uudelleen, poistettu virranhallinta usb:ltä. Ajureina toimii windowsin perus ajurit, sillä piirisarjan (nvidia) ajuria en saa asennettua, tai ei se ainakaan näytä NVIDIAn olemassa oloa missään kuten controllerissa tms, vaan "perus ajurina"
- Kokeiltu Windows 7, 8, 10 versioilla, päivitykset asennettuina sekä linux ubuntu live-cd:llä (windows 7n kun asensi, oletus taustakuva oli acer... pelottavaa :S )
- Kokeiltu nollata cmos, otettu paristo irti odotettu ~ 5 min laitettu takasin
- Yritetty etsiä netistä ratkaisua, mutta löytyneet ongelmat joko eivät ole vastanneet omiani, tai päättyneet clifhängeriin.
- Mahdollisesti jtn olen tehnyt, mitä en muista nyt vain mainita.
- Ajateltu leikkiä "täydellinen-murha-mutta-oikeasti-vain-tietokoneelle" -leikkiä
Uskon että asia on yksinkertainen, tyyliin: hei tyyppi, sun emosta on menny uspi-kontrolleri tai amatööri moka, emo ylösalaisin jugurtissa, tms., mutta itse en vain sitä näe. Tietokone siis tavallaan toimii moitteettomasti, mutta USB -portit, eivät toimi. Kaikki portit antavat saman virheen.
Tiedän että tietokone on vanha, mutta käyttö on vain facebook, tori, tms. johon ihan riittävä ja myönnettäköön, koskaan ei ole tälläistä mysteeriä ole vastaan tullut ja haluaisin ratkaista sen.
Emolevyn tapit kakki oikeissa paikoissa? Eli ei ole oikosessa mistään ja asentanut nuo kaikki ajurit tuolta support sivulta?
kokeile sillä vanhalla powerilla ja kamat ulos kotelosta
Eli jotain on jäänyt "Do&Done" -listiltä pois, eli:
- Koska epäilty oikosulkua, otettu emo pois, kasattu emonpahvilaatikon päälle ja vanhaan koteloon, poistettu laitehallinnasta usbit (standard enhanced pci to usb host controller ja standard openhcd usb host controller) asentuu aina takaisin (win10:llä nyt takkuilen). Emolla integroitu näyttis (geehorse 8200 piirisarjalainen), joten ei erillistä näyttistä ole ollut koskaan kiinni.
- Kokeiltu myös eri muisti variaatiolla, yhdellä kammalla, eri sloteissa
- Kokeiltu alkuperäistä virtistä (vanha virtalähde 20 pinninen, uusi 24 pinninen ja emolla 20 pinnisen joten 4 jää yli, mutta luin netistä/foorumeilta X, että ovat lisävirtoja, joten 24 pinnisen voi laittaa 20 pinniseen, muttei toiste päin.
- Vaihdon yhteydessä tuli vaihdettua lämpötahnat prossuun ja näyttis piiriin, mutta ei kai ne nyt usbiin vaikuta? Lämmöt on ok.
- Tällä hetkellä kiinni pelkästään vanhassa kotelossa (jossa kaikki toimi.. paitsi ilmanvaihto ^^) ssd, muistit ja täts it
Ettei olis I/O paneelista joku peltiväkkärä mennyt sisään usb-porttiin uudessa kotelossa?
Kaiken näköistä tuli tehtyä, mutta ymmärrys ei riittänyt, eikä oikeen aikakaan.. tai oikeastaan kärsivällisyys ja pinna. Tämä kone jatkoi lahjoituksen myötä elämäänsä eteenpäin. Asia ei koskaan virallisesti siis ratkennut, mutta vahvana epäilynä olisi USB -piirin tms kontrollerin kärähtäminen. Koska kyseessä kuitenkin oli sen verta vanha tapaus, ei asia sen suuremmin jää harmittamaan, mutta haluan kiittää kaikkia jotka tämän kautta vinkkejä ja neuvoja antoi.
Teistä oli apua vaikka ongelma ei ratkennutkaan, kiitos!
obalz
