Nykiminen kun Windows käynnistyy/käytön aikana
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tege
Olen tässä hetken ihmetellyt tätä asiaa mutta en keksi syytä tälle tai sitten tämä on Windows 11 juttu.
Rauta, osat uusia poislukien M.2.
  • Asrock Z790 Nova
  • I9 14900kf, vakio
  • G.Skill DDR5 7800, toimii vakaasti 7400 ja kokeiltu myös vakiona.
  • 980 Pro
  • Corsair 1200W
  • RTX 4090 Suprim X
  • 2x näytöt G9 oled 240Hz ja 1440p 165Hz
Homman nimi on sellainen.
Kun Windows 11 käynnistyy ja latailee itseään kirjautumisen jälkeen niin tässä esiintyy pieni nykiminen/jäätyminen kerran kun ohjelmia käynnistyy. Saman saa toistettua kun avaa asetukset ja vaihtaa näytön Hz. Lisäksi kun kone menee näytönsäästäjään ja sieltä kun palaa Windowsiin niin tämä nykäisee/jumittaa. Toisinaan myös tapahtuu kun avaa jonkun ohjelman. Jumahtaminen on noin 1-2s kun sen huomaa ja hiirikään ei liiku.
Mutta yleensä kun tuo tapahtuu niin sen jälkeen ei tule esiin kunnes boottaa tai on näytönsäästäjä käynyt käytössä tai avaa ohjelman.
Jos käytän yhtä näyttöä ei tätä ongelmaa esiinny kuin avaamalla ohjelma toisinaan. Ohjelmalla ei ole merkitys, esim. File explorerin avaaminen voi tehdä tämän myös.
Edit. Esiintyy myös yhdellä näytöllä bootissa.
Olen kokeillut
Uudet ajurit
Bios päivitys
Kokeiltu näyttöjä eri portaissa ja kaapeleilla, DP ja HDMI
Asennettu puhdas Windows 11 ja päivitykset ja ajurit
En ole vielä kokeillut Windows 10, että tekeekö samaa.
En osaa oikein sanoa onko ollut alusta asti vai tuliko myöhemmin. Aluksi oli vanha 1080Ti mutta en muista tuliko tällä samaa vikaa.
Ideoita tai oletteko törmänneet vastaavaan?
Edit. Muisteille ajettu myös Karhua joku 6h ilman virheitä.
Edit2. Testattu myös Windows 10. Tekee samaa esim. kun käynnistää ohjelman auki.
21.1.2024 testattu
- Muistikammat yksitellen
- Muistit vakiona ja kaikki muukin niin vakiona kuin UEFI antaa
- HT pois
- Speed Step pois
- Käyty läpi kaikki USB-laitteet ja AIO:n USB läpi, että voiko se olla joku oheislaite
- M.2 tarkistettu, että sen kunto on 100%.
- CPU osalta koitettu nostaa noin 10mV jännitettä.
Silti kun Windows käynnistyy, niin ladattaessa ohjelmia tulee pieni stop ja jatkuu hetken päästä eli noin 1-2s kun kone jumahtaa. Sama tapahtuu kun odottaa ja antaa mennä näytönsäästäjä päälle ja sitten myöehmmin palaa Windowssiin.
Latencymon näyttää Nvidian ajurille korkeaa piikkiä. Pidemmässä juoksussa tulee näkyviin ntoskrnl.exe ja wdf01000.sys, että nämä aiheuttavat suurta latenssia.
Eli oikeastaan enää jäljellä on GPU, emo ja CPU. Muistia voisi hankkia ja kokeilla eri kammatkin. Mutta jos muistit olisi rikki ne antaisi heti virheitä vakionakin?
CPU rikki? GPUn ajurit bugaa?
Tuli Latencymon:in ja Affinity Policy Tool:in avulla siirreltyä tehtäviä prossulla, esimerkiksi hiiren ja näyttiksen suhteen koska muistaakseni hieman "ruuhkaa" minne antoi noita kyselytehtäviä. En tiedä olisiko siitä sinulle apua ja liittyykö ongelmasi tähän mutta itse sain Policy Toolin avulla mukavasti latencya alas. On tuo twiikkaus varmasti hyödyllinen vaikkei ongelmia olisikaan, esimerkiksi pelaamista ajatellen. Aiheeseen liittyen löytyy useita videoita, esim:
Pitää käydä läpi nuokin vielä.
Tänään testailin vielä GPU:lle asetuksista Maximum performance ja ei vaikuttanut. Eri resoluutiot ja bootit näiden kanssa eri Hz mutta ei vaikutusta.
Kun vaihtaa asetuksia ja jäätyminen tulee, niin audio esim. toimii hyvin mikä viittaisi GPU:n piirtoon. Sama kun käynnistyy Windows ja avaa ääntä/videota, niin ääni tulee ongelmitta mutta esim. video pysähtyy kunnes jumitus ohi.
oletko kokeillut vanhempia ajureita, ettei joku uusimmissa bugaisi syystä tai toisesta?
vaihtoehtoisesti jos vedät ddu:lla ajurit veke ja buuttaat ilman nettiä ettei windows lataile itsekseen uusia ajureita tms niin esiintyykö samaa niillä winukan perus ajureilla?
Kokeilin näitä vanhoja 537.58 ajureita ja näillä teki samaa. Olen poistanut ajurit tuolla Nvidian omalla installerilla pelkästään.
Pitää testaa vielä nuo perusajurit.
Nyt poistin kaikki Nvidian rippeet ja pelkkä Windowsin oma ajuri eli geneerinen. Tällä on vain yksi näyttö käytössä kun ei tunnista toista. Mutta ei nyi.
Samanlaista jumahtelua esiintyy sigunkin kokoonpanolla, mielestäni se on alkanut vasta nyt muutaman kuukauden sisällä.
Tämä vaikuttaa vähän samalta
Että jumahtaa hetkellisesti ja sitten taas toimii. Mikä ilmeisesti on Nvidian ajureiden syytä? En usko, että rauta olisi paskana?
Jos CPU olisi rikki, niin ohjelmien asennus menisi pieleen ja lisäksi äänet menisi jumiin jos CPU ei osaa kellojaan oikein.
RAMin osalta kone olisi epävakaa ja eikä toimisti mihinkään suuntaan ja ohjelmat kaatuisi jne.
GPU osalta taas ilman ajureita toimii mutta ajureiden kanssa nykii. Ajuri vika? Koska pitäisi nykiä ilman ajureitakin jos rauta olisi paskana.
Edit. Redditin ketjuissa niin paljon samaa kuten, että avaa Display Settings asetukset, tai palaa koneelle kun "näytöt" nukkumassa jne.
Eli taitaa olla vain Nvidian ajuribugi, joka korjataan tai ei korjata. Myös juttua, että koskee muitakin valmistajia.
Onhan koneen BIOS ja chipset ajurit ajan tasalla?
Windows päivitykset ja NVIDIAn ajurit testataan todennäköisesti kuitenkin uusimmilla bioseilla ja chipset ajureilla. Vanhempien kanssa voi olla sitten uudemmilla NVIDIAn ajureilla jotain pientä yhteensopivuushäikkää. Tai sitten ihan uusi Windows päivitys voi alkaa aiheuttamaan outoja oireita vanhalla BIOS:llä tai chipset ajureilla.
Entäpä liittyisikö Win 11- päivityksiin, ainakin windows updaten Advanced Micro Display- päivitys rikkoi pari viikkoa sitten oman radeon-ajurini ja sen jälkeen sain ilmoituksen ettei näytönohjain tuettu. Palautin vanhan geneerisen ajurin ja päivitin uusimman radeonin, ongelma katosi. Taisi olla 7800xt ketjussa toinenkin tapaus.
Olen kyllä ajanut geneerisellä, johon sitten päivitin Nvidian omat ajurit päälle. Sen jälkeen alkoi nykiminen mutta geneerisillä ei tätä ole tehnyt.
Oli testattava omakin kone, kun itsellä myös Odyssey G9 OLED ja Reddit langan mukaan aika monella ollut tätä ongelmaa. Ei ole tätä ongelmaa omalla koneella. Tosin kyllä olisin varmaan huomannut, jos olisi ollut, mutta pakko oli varmuuden vuoksi oikein erikseen tsekata.
Kaverilla myös kone uusittu samaan aikaan ja sama näyttö ja korttikin. Ei esiinny ongelmaa.
Testattu eri muistikammat vakiona, eri GPU 1080ti. Pitää vielä kokeilla tuo fixi jossain välissä.
Itsellä tekee tätä myös. Enkä ole saanu ratkaisua ongelmaan. Mulla on 9700k ja rtx 3080 sekä windows 11.
Onko sulla mikä näyttö? Koska tämä liittyy näihin resoluutio + hz komboihin. Suora bugihan tämä on Nvidiassa mutta ei vaan esiinny kaikilla.
Esim. kaverillani on melkein identtinen setuppi poislukien prossu, näppis ja hiiri. Hänellä ei mitään.
Onko sulla langaton hiiri ja jos on, niin mihin sen vastaanotin on liitetty? Jos monitoriin, niin kokeile vaihtaa se suoraan emon liittimeen.
Jos kysyt minulta, niin on emossa ja johdollinen. Ongelma katoaa heti kun poistaa Nvidian ajurit ja menee vakioilla.
Kysyin siksi, kun minulla oli täsmälleen samanlaiset oireet, kun langattoman hiiren vastaanotin oli liitettynä LG:n monitorin USB-jakajaan. Pykimistä ilmeni aina kun monitori käynnistyi tai se vaihtoi näyttötilaa. Vaikka tilanne korjaantuisi eri näytönohjaimen ajureilla, se ei tarkoita kuitenkaan, etteikö se voisi johtua jostakin laite/softa-yhdistelmästä.
Jaa a. Vedetty moneen kertaan sileäksi ja sama tapahtuu 10 ja 11. Kokeiltu eri näyttöjä, käytetty kaikki usbit irti ja lisälaitteet. Konetta ajettu ns. raakana ja heti alkaa nykiä kun Nvidian ajurit menee sisään.
Ainut mitä en ole vaihtanut on emo, prosessori ja m.2.
Kiitos vinkistä, kokeilen auttaisiko itselläni samoihin vaivoihin, on nimittäin parikin lähetintä näytössä kiinni.
Mulla on tuf 1440p 165hz näyttö va-paneelilla. Tarkkaa mallia en muista. Ja 4k telkkari on myös kiinni koneessa, ihan perus 4k tv 60hz paneelilla
En tiedä missä oli vika.
Testasin eri prossullakin mutta ei auttanut.
Ostin sitten uuden 990 Pro M.2 ja puhdas asennus ja toimii. Mitään vikaa en löytänyt edellisestä M.2 ja fw ja muutkin olivat ajantasalla. Nyt ainakin toistaiseksi toimii.
Voisiko se sitten olla prossun/emon/m.2 yhteensopivuusongelma.
Ei ollutkaan ratkaistu.
Yhdellä näytöllä ei vielä huomaa nykimistä mutta kahdella kyllä.
Yhdellä antaa vaihtaa asetuksia ja muita ilman ongelmaa mutta kahdella tulee esiin.
Seurataan.
Täällä myös taistellaan saman ongelman kanssa. Vähän kanssa monenlaista testattu ja mikään ei tunnu auttavan. 2 näyttöä kiinni Samsungin 49" G9 ja 32", 1440p molemmat. Kokoonpanoa löytyy alta.
freesync tekee itellä tuollaista jumitusta kans
EDIT:
empä ole huomannut että olisi tehnyt enään tuota jumitusta kun kirjautuu sisään windowsiin ja nyt kun tarkistin niin ei tehnyt enään tuota jumitusta ja mustaa ruutua kirjautumisen jälkeen.
vanha gsync näyttö teki satunnaisesti tuota sekuntin kestävää mustaa ruutua kun gsync aktivoitui tai joskus kun hyppi kokoruudun pelistä työpöydälle ja takaisin.
nyt tämä uusi freesync näyttö teki aluksi samaa kun kirjautui sisään. vaikea sanoa mistä johtui, mutta listataan tähän alas kaikki muutokset.
aluksi käytin custom resoluutiota nvidian control paneelista, mutta otin sen pois päältä ja lisäsin CRU:lla 119.990 hz resoluution kun se puuttui.
Sitten Nvidian control paneelista "Määritä G-Sync" Ota käyttöön koko näytön tila ja "3. Näyttökohtaiset Asetukset" päälle myös kun ei ole vahvistettu gsync näyttö
Tuli päivitettyä 22H2 -> 23H2
Päivitin uusimmat NVIDIA ajurit
ladattua monitorin ajurit. Laitehallinnasta "Näytöt" kohdassa näkyy nyt monitorin nimi ja malli. ennen siellä taisi lukea generic monitor tai jotain.
Ajattelin itsekin tuota Freesynccia mutta se ei ole käytössä/disabloitu omista näytöistä.
Kokeiles piruuttaan ottaa Hardware Accelerated GPU Scheduling pois päältä (Settings -> Display -> Graphics -> Advanced graphics settings), auttaako mitään?
Ainakaan huomannut ketjusta, että olis jo kokeiltu?
Kokeilin mutta ei muutosta.
Minkä jälkeen ongelma on alkanut? Esim. ajuripäivitys, windows päivitys.
Ootko koittanu sillei, että ajat ensin DDU:lla ajurit veks ja lataat jotkut vanhemmat ajurit nvidian sivuilta?
On kokeiltu. Jopa myös Nvidian omalla.
Ongelma alkaa heti kun asentaa Nvidian ajurit. Tehty noin 5 puhdasta asennusta ja testattu Win 10 ja 11.
Siis silloin kun ei ollut ongelmaa niin alkoiko ongelma ihan yhtäkkiä vai jonkun päivityksen jälkeen?
Ihan millä tahansa ajuri versiolla?
Kun ongelmaa ei ollut niin ajoin ihan eri konetta. Hankin kokonaan uuden koneen jolla huomasin tämän ongelman. Tällä hetkellä kaikki muut osat vaihdettu emoa + poweria lukuunottamatta. Linuxia en ole testannut.
Nykyisellään käytössä 4080 Super niin se rajoittaa hiukan ajureita mutta olen kokeillut 2x1080Ti, 2x4090, 2x4080 ja 1x 4080S. Kaikilla sama ongelma heti kun asentaa ajurit. Kun ajurit poistaa tilanne normaali mutta vaikea saada ilman ajureita 2 monitoria kiinni. Yhdellä monitorilla toimii.
Jäi epäselväksi oletko kokeillut tuota redditin viestiketjun metodia, eli poistat SRE:llä/CRU:lla turhat resoluutiot joita et tarvitse? Onko näytönohjain ja/tai usb MSI -moodissa (Message Signaled Interrupts)? Myös Threaded DPC:n disabloimista voi kokeilla.
En ole vielä kokeillut. Koska yhdellä monitorilla toimii, kahdella ei. Mikä viittaisi että SRE/CRU korjaa tämän. Koska tilanne on monella sama.
En usko että MSI olisi ongelma koska yhdellä toimii ja kahdella näytöllä ei.
Omalla kohdalla tuo hiiren sekunnin parin jäätyminen parin softan osalta tapahtui yhdellä näytöllä ja tuo SRE/CRU -metodi korjasi asian. On nää kyllä henkimaailman juttuja, mistä päästäänkin siihen että vaikkei itse uskoisi asian x olevan syynä ongelmaan y (niinkun en itsekään jaksanut uskoa tuohon SRE/CRU -korjaukseen omalla kohdalla), niin kokeileminenhan ei maksa mitään, on nopeata ja sen myötä onpahan ainakin kokeiltu vaikkei uskoa eri metodeihin riittäisikään.
Luulis korjauksen tulevan tulevaisuuden ajureissa/päivityksissä, jos nvidiakin on tosiaan noteerannut ongelman.
Omalla kohdalla tuo hiiren sekunnin parin jäätyminen parin softan osalta tapahtui yhdellä näytöllä ja tuo SRE/CRU -metodi korjasi asian. On nää kyllä henkimaailman juttuja.
NVIDIA on sentään jo noteerannut tämän asian.
Kokeillut ottaa nuo nvidia audio ajurit pois päältä?
Kyllä, en ole koskaan näitä asentanutkaan ja disabloin kaikki muut turhat äänilaitteet.
Ongelma siis on kun kone käynnistyy tai palaa sleepista tai näytönsäästäjästä, niin hiiri jäätyy hetkellisesti. Niin kauan kuin teen koneella jotain ongelmaa ei ilmene.
Jos käytän vain yhtä näyttöä, tätä ei tapahdu.
Nvidian vastaus ongelmaan
Hello all, We have looked into this and while we were able to reproduce the behavior, it is not an NVIDIA driver or hardware bug. It is vendor agnostic and occurs on competitor cards as well.
Tähän sen verran nostoa että itse nujusin ongelman kanssa aika pitkään. Syytä ei löytynyt ennenkuin vaihdoin RTX3080 ---> XTX7900. Eli siis ainakin minun kohdalla oli 100% nvidia ongelma.
AMD:lla ei ole raportoitu tätä samaa eli menee tuohon Nvidiaan.
tuossa hardware unboxed videolla steve mainitsi että vieläkin on ongelmia multi monitori setuppien kanssa nvidian kortilla ja hän vaihtoi vanhemman radeon 6000 sarjan kortin takaisin kiinni mikä toimii moitteetta.
kharim
