NVMe SSD vanhemmalla emolevylle, millä adapterilla ja mitä huomioitavaa?
Sain vihdoinkin vaihdettua htpc-koneeni medialevynkin ssd-levyksi niin ajattelin vielä että päivittäisin käyttislevynkin nopeimpaan.
Ongelmaksi saattaa tulla jo ikääntynyt emolevyni P8Z77-V LE P8Z77-V LE Manual | Emolevyt | ASUS Suomi
Muut komponenttini ovat Intel 3570-K prossu, 16G muistia, Samsung 850 EVO 256Gb käyttis, Samsung 860 EVO 4Tb media.
En tiedä noista emon pci-sloteista sen enempää kuin että tällä hetkellä mulla on käytössä 2 oikeanpuoleista, muut vapaana.
Osaako kukaan sanoa suoraan onnistuuko tuohon vanhempaan emoon tuon NVMe SSD:n asennus ilman suurempia ongelmia? Jos joku suorittanut saman päivityksen niin olisin kiitollinen jos saisin myös tietää millä adapterikortilla ja mitä muuta huomioitavaa.
Olin ajatellut esim. Samsung 970 PRO SSD 512 Gt M.2 -SSD-kovalevyä, tuskin hirveesti eroa onko perus tai pro-malli niin silti kaiketi todella paljon nopeampi kuin nykyinen perus Samsung 850 EVO sata-levyni...
Kaikki vinkit tervetulleita ja jos jollakulla ylimääräisenä setti mikä kävisi suoraan emolevyyni niin voin ostaa, kiitos vinkeistä jo etukäteen! :)
Josko ymmärrän oikein, emon ainut pci-e 16x korttipaikka on vapaana. Siihen voi laittaa adapterikortin jossa M.2 liitin. MUTTA se paikka on pci-e -standartin 2 mukainen joka rajoittaa kortin MAX -nopeuden, luku/kirjoitus enintään 2000 Mt/s. Boottaavan siitä voi kyllä tehdä. Jää vaan 970 -kortista paljon käyttämättä ...
edit. Voin olla väärässäkin... väylä tukee teoriassa tehollista x4 liitännällä 2 Gt /s nopeutta. Oikaiskoon jos joku on kokeillut ... :confused:
Ihan turha tuommosessa käytössä. Käyttislevy mediakoneeseen? Menee rahat hukkaan. Kivoja crystalmark screenshotteja voi kyllä postata mutta siihen se jää. Käyttis käynnistyy korkeintaan 2s nopeammin ja softien käynnistymisessä et edes nää eroa. Lineaarinopeudella ei tee muutenkaan juuri mitään ellei siirtele/käsittele isoja tiedostoja. Esim videoeditoinnin tilapäislevynä nopea nvme olisi todella hyvä. Tavallisessa käytössä meh. Puhun kokemuksesta, vaihoin hyvälaatuisesta sata-ssd:stä 970 Evoon enkä näe missään eroa. Evossa ei ole mitään vikaa, en vaan pysty hyödyntämään sitä. Pitäisi harrastaa jotain vakavampaa. Netti, pelit, videoiden katselu ja vähäinen virtuaalikoneiden käpistely ei ole sellaista.
Mitä tulee nvme-levyn käyttämiseen vanhassa emossa niin melkein mikä tahansa halpa M.2 PCIe adapteri käy. Vain yks M.2 slotti toimii nvme-levyn kanssa vaikka kortissa olisi useampi paikka, loput vaatii emolta tukea(käytännössä HEDT alustan). Boottaaminen on hankalampaa vanhalla emolla jossa ei ole M.2 paikkaa ts biosissa ei tukea nvme-buutille. Homman voi kiertää asentamalla buuttimanagerin toiselle medialle(sata, usb).
Tämä toimii testatusti vaikka Core2 aikakauden emoilla.
[Guide] NVMe-boot without modding your UEFI/BIOS (Clover-EFI bootloader method)
Ei tämä toimi, jos emon biosissa ei ole tukea NVME:lle. Et saa sitä ikinä boottaamaan siltä M.2-levyltä..
Tuolla clover bootmanagerilla onnistuu ihan helposti.
Silloin se boottaa sinne bootmanageriin ja se siirtää käynnistyksen sitten M.2-levylle. Tuo näyttää taas siltä, että halutaan tehdä asiat vaikeimman kautta ja ylläpitää sitä bootmanageria. Lisäksi Clover on enemmän hackintosh-miesten lelu.
Tällä on jotain erityistä merkitystä kun halutaan käyttis kokonaan nvme-levylle? Muutakuin ylimääräinen aika mitä menee bootmanagerin käynnistymiseen. Toinen vaihtoehto kun on hankkia uutta rautaa missä on se bios joka tunnistaa nvme-levyt.
Hirveästi säätöä, että voidaan asentaa marginaalisesti nopeuttava M.2 SSD siihen koneeseen. Käynnistys nopeutuu pari sekuntia..
Ainoa järkevä use case on jos se kone tulee sleepistä useasti.
Jos saan remppani putkeen, niin täältä voi AP hakea jonkun random kiinalaisen adapterin kympillä juuri ennen juhannusta, mutta tämä on ihan järjetön projekti.
Noissa adaptereissa ei ole mitään logiikkaa, niin on aika sama, mistä ostaa. Juuri sen takia sen logiikan pitäisi olla BIOS:issa, tai joutuu kikkailemaan..
Tietysti on säätöä sen kerran kun laittaa toimimaan. Mutta tästähän ei ollut kysymys vaan onnistuuko bootti vai ei. Itse levyn hyödyllisyydestä kirjoittelinkin jo tuossa yllä.
Kiitos kaikille vatanneille :)
Jos todellakaan en näe mitään eroa esim. käynnistysajoissa tai joidenkin vähemmän tärkeiden pelien latausajoissa niin säästän mielelläni turhan säädön kun kaikki toimii.
Jos jotain hyötyä olisi ollut niin parin sadan euron päivitys ei olisi haitannut mutta näillä näkymin käytän aikani sitten johonkin ihan muuhun, olin selkeästi liian hypen pauloissa kun luin arvosteluja ;)
Melbac
BANNATTU
BANNED
No kyllä itse huomaan huomattavan eron pcie ssd:n ja sata ssd:n välillä kun esim siirtelee isoja tiedostoja levyltä toiselle(tällöin huomaa että sata ssd:t on "hitaita" :D ).Pcie nvme ssd:t on vielä saman hintaisia kuin sata ssd:t nykyään ja joku pcie 4x adapteri maksaa alle 20€(kannattaa harkita myös sellaisia johon menee 2kpl m.2 levyjä tulevaisuutta ajatellen,noiden koko kasvaa ja hinnat laskee tulevaisuudessa.Osaan saa myös raidin) sekä kaikissa uusissa emoissa on vähintään yksi m.2 paikka joten en näe enää mitään syytä ostaa sata levyjä.Se "kovalevy" on kuitenkin kaikkein hitain osa koneessa joten mitä nopeampi levy on sitä parempi.
/edit
Tossa on vielä se että jos koneessa ei ole kuin nvme levyjä niin esim vanhoissa emoissa sata ohjaimen voi disabloida.:tup::D
/edit
En ostaisi semmoisia, johon saa raidin. Niissä on joku välipiiri, ja ne ei ole koskaan hyviä.
Ihan vertailun vuoksi ja yksinkertaistaen rajusti:
SSD on 500 MB/s
NVME SSD on 2000 MB/s
Jos siirtää 4.5GB DVD-imageja, niin SSD:llä menee 9 sekuntia ja NVME SSD:llä 2.5 sekuntia. Kuun asennon ollessa oikea ja kaikkien planeettojen osuessa kohdalleen. Kuitenkin ei niin kaukana todellisuudesta ole nämä luvut, jos molemmat (lähde, kohde) ovat kunnon malleja. Jos lähde on tavallinen SSD, niin kohde hidastuu ihan samalle tasolle. Gigabittisellä verkkoyhteydellä riittää ihan mekaaninen kovalevy kirjoittamaan kaiken täydellä nopeudella.
Ei mielestäni ole yhtään kannattavaa ostaa näihin "tiedostonsiirtelyihin" NVME SSD:tä. En suoraan sanoen edes usko, että siirtelet isoja tiedostoja päivittäin. Miksi tekisit näin? Joku 4K-videoeditoija voi hyötyä levyn kaistasta, mutta ei muut*.
*) Poikkeuksena on se, että konetta pidetään horroksessa koko ajan, ja se laittaa muistin sisällön NVME SSD:lle. Se sieltä sitten nousee nopeammin ja ero voi olla oikeasti nelinkertainen.
Nostetaan tätä sen verran ylös, että löytyisikö linkata vaikka ebaystä / aliexpressistä ns. järkevää adapteria jonka törkkäisi X79 emolevyn pci-e 3.0 16x väylään ja että kuinka nopean/hitaan 1TB ssd-kortin siihen sitten kytkisi jotta ei maksaisi ns. turhasta?
Hackintosh löytyy ja Cloveria käytetään joten boottaus ei ole ongelma.
Melbac
BANNATTU
BANNED
Tämä näyttäisi olevan vielä aktiivinen
[Guide] How to get full NVMe support for all Systems with an AMI UEFI BIOS
ostat yli >29€ niin ilmainen toimitus
https://www.amazon.de/s?k=m.2+pcie+x16&s=price-asc-rank&qid=1567725278&ref=sr_st_price-asc-rank
toi oli nyt eka suomalainen eli noita voi löytyä halvemmalla
M.2 -sovitinkortit - Lisäkortit - Jimms.fi
Ton nvme supportin saaminen vanhoihin emoihin pitäisi olla aika simpeli homma jos bios on uefi.Max nopeus nvme 4x pcie3 taisi olla jotain 3,500Mb/s.Itse ostaisin 3,500Mb/s ssd levyn(koska omasta mielestä tosta nopeudesta on hyötyä),noissa hitaammissa (ja halvemmissa) on huonompia nvme piirejä(esim phisonin halpispiirit).Ne paremmat on tulossa vasta ensi vuonna.Ajattelin käyttää noita levyjä myös tulevissa emoissa joissa on joku 2xm.2 paikkaa ja ehkä pari 4x pcie3 paikkaa ja/tai pcie4 2x/x4 paikkoja.Epäilisin että 1t pcie ssd:lle löytyy käyttöä koneessa vielä >2-3v kuluttua.
Suomestakin saa alle 20 euron adapterin, vaikka jimmsiltä. Itellä sellanen, hyvin futaa. Toki kiinasta saa varmaan vitosella, mutta itse kun tarvitsin heti niin tilasin kotimaasta.
248 206
Osimandius
