nvme päivitys (Thinkpad T470s tai muut)
Ostin isomman nvme (Samsung 980 Pro 2 TB), tarkoituksena laittaa se Thinkpad T470s koneeseen ja mahdollisesti 2 vuoden kuluttua siirtä se siitä uuteen läppäriin kunhan on uuteen varaa.
Vaihto vaikuttaisi hankalemmalta kuin olin suunnitellut. Ajattelin että se on yhtä simppeliä kuin SO-DIMM vaihtaminen, mutta vanha 1TB samsung nvme ei lähtenyt ekalla yrittämällä irti. Mietin et onko se jotenkin liimattu runkoon, siinä näkyy jotain valkoisia padeja ainakin sen alapuolella.
Vanha nvme menee toistaiseksi pöytäkoneeseen, mutta sekään ei ole sen lopullinen sijainti.
Mitenköhän kannattaisi tehdä noiden padien kanssa, jottei käy liian kuumana, mutta on silti simppeliä vaihtaa nvme levyjä eri koneitten (tai USB-C enclosuren) välillä...?
Valkoiset padit on aika varmasti lämpltyynyjä jotka siirtää piireiltä lämpöä pois. Voit käyttää samoja myös uuden aseman kanssa, tai ostaa uudet kun mittaat paksuuden mitä pitää olla. Sitä saa ns. 'metritavarana' eri paksuuksissa.
Ei noiden pitäs liimattuja olla. Yksi ruuvi siellä on yleensä peräpään pidikkeenä, joka on voitu joskus korvata lukitusklipsillä, tms.
En tiedä onko tästä ollut puhetta muualla, mutta kun ostaa uuden kanettavan siinä on Windows 11 käyttis valmiina. Eikä pohjassa ole lisenssikoodia.
Mitenkäs homma menee, jos mvne levyn vaihtaa mistä Windows tunnistaa että on laillinen kone?
Tarkoitus olisi ottaa toi mwne pois ja laittaa sen tilalle SSD-levy => miten käy lisenssin?
Lisenssi ei ole nvme-levyllä, vaan upotettuna koneen biosiin. Levyn vaihtamisella siis ei ole merkitystä lisensoinnin kannalta.
Kun se Windows 11 on kerran aktivoitu Microsoft-tilille, aktivoituu uusi käyttöjärjestelmäasennus samalle koneelle sen jälkeen automaattisesti. Eli kun asennusohjelma kysyy tuoteavainta, valitaan vain ohita. Tuossa on ohje Microsoftin sivulta:
Rikkoutuneen kovalevyn vaihto ja windowsin asennus - Microsoft Community
@Sampsa kertoi tossa (tosin Win10), kiitos Sampsalle
että ton Microsoft-tilin avaamisen voisi kiertää kun ei asenna "netti päällä
=> eli voiko silti asentaa win11 vain ottamalla ton nvme-aseman irti ja laittamalla SSD-kovon, johon lataa Win 11 USB tikulta?
- eli voisi olla vieläkin avaamatta mikrosoft tiliä?
Windows 11:n asentaminen ilman Microsoft-tiliä ja paikallisen tilin luonti onnistuu (tai ainakin onnistui viimeksi kun itse joitakin kuukausia sitten tein) seuraavalla kuvallisella ohjeella:
Jotta se Windows aktivoituisi uudelle SSD:lle, Windowsin täytyy olla aikaisemmin aktivoitu siltä alkuperäiseltä levyltä. Microsoft kutsuu tätä "digitaalisen käyttöoikeuden" rekisteröinniksi. Aktivointi edellyttää Microsoft-tiliä, mutta Microsoft-tilin voi avata myös paikallisella käyttäjätilillä. Tuolla Microsoftin ohjeet aktivoinnista:
Windowsin aktivointi - Microsoft-tuki
Läppäreissä on käytännössä aina biosissa se itse avain, windows kaivaa sen sieltä asennuksen jälkeen ja aktivoi automaattisesti kunhan nettiyhteys löytyy.
Toi digitaalinen käyttöoikeus on käytössä vaikkapa itse rakennetun pöytäkoneen kanssa, koska sen emolla ei tule windows lisenssiä mukana.
Asia on ilmeisesti juuri noin. Minulle on jäänyt mieleen tilanne, jossa Windows 7:stä Windows 10:ksi päivityksen jälkeen Windows 10 piti aktivoida, jolloin digitaalinen käyttöoikeus tallentui Microsoftin palvelimelle. Kun samalle läppärille asensi myöhemmin Windows 10:n uudelleen, se näyttää nyt, että Windows on aktivoitu digitaalisella käyttöoikeudella. Uusissa läppäreissä, joissa Windows 10 tai 11 on esiasennettuna, tuo digitaalinen käyttöoikeus on valmiiksi tallennettu ja uudelleen asennettu Windows aktivoituu automaattisesti, kun laite yhdistetään nettiin.
Nyt en ulkoa muista, mutta onko vanhan ja uuden levyn välillä eroa piirien sijoittelussa? Lämpötyynyjen plaseeraukseen vaikuttaa toki oleellisesti. Toki kontrollerihan se on, miltä lämpö pitää pois johtaa, ei niinkään muistipiirit.
Jontterii
