NVMe mikä on se oikea?
Ongelmana on se että servuni emolevynä on Arock Z97 Extreme6 ja valitsin sen koska siinä oli eniten sata portteja ja ne on nyt käytetty.
Emollahan on 2kpl M.2_SSD paikkoja joista oli tarkoitus käytää ylintä joka jakaa PCIE2 ja PCIE4 paikojen kanssa niitä linjoja joka sopii minulle koska noissa ei ole mitään korttia käytössä.
Ostin WD RED SA500 1Tb M.2 2280 palikan ja se ei tuossa portissa näytä toimivan toimii kyllä alemmassa mutta sitten parit sata portit putoo pois joka ei sovi minulle.
"If M2_1 slot is occupied, PCIE2 slot will run at x8 mode, and PCIE4 slot will run at x4 mode. "
- 1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)
- 1 x M.2_SSD (NGFF) Socket 3 (M2_2), supports M Key M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen2 x2 (10 Gb/s)
Mistä nyt tiedän mikä tuossa toimii ? En tarvitse nopeita eli tuo 500mb/s riittää
A Lake Elk
BANNATTU
BANNED
Toi sun ostama SSD-asema ei oo NVMe-asema, vaan SATA-asema, jolloin sen toimii ainoastaan M2_2-paikassa.
Eli hanki oikea NVMe-asema.
A Lake Elk
BANNATTU
BANNED
Ne tiedot löytyy ihan laitteen kotisivuilta. Esim. tuon WD levyn tiedot sivulla näkyy seuraavaa:
Tuolaisen ajattelin sitten hommata, menköön tuo WD sitten myyntiin tai peli koneeseen.
Tuo on NVME, niinkuin lukee taas otsikossa.
WD:n saa adapterilla kiinni ihan normaaliin SATA-liitäntään, jos siitä kiinni. Adapteri on ns. tyhmä adapteri, eli ei tarvitse ohjainpiiriä, niin niitä saanee parilla eurolla Kiinasta, jos tähän on tarvetta.
Katselin adaptereita ja ihan PCI väyläänkään ei maksa montaa euroa, sata väylät on käytetty tosin peli koneessa on kansas 2 vai peräti 3 paikkaa noille korteille.
NVME toimii PCI Express väylässä.
SATA toimii SATA-väylässä.
Näitä ei voi keskenään vaihtaa, eli SATA ei tule toimimaan PCI Express -väylässä.
Focus0
System Specialist
Jos nyt selvennän hieman asiaa.
Eli listaamasi M2-paikat:
Eli jos kytket tähän NVME käyttävän SSD levyn niin se varaa kaistaa PCIE:ltä eli toisin sanoen laskee esim. ylimmässä PCIE-portissa käytettävän grafiikkakortin PCIE-nopeuden puoleen.
Jos käytät tätä M2_2-porttia niin se ei vaikuta tuohon ylläolevan M2_1 toimintaan. Joissain emolevyissä tämä M2_2 käyttäminen varaa yhden SATA3 portin mutta ilmeisesti tässä emolevyssä ei joten tähän käy se sinulla jo oleva WD RED SSD levy.
Mitä kortteja sinulla on käytössä? Se hieman selventäisi asiaa.
A Lake Elk
BANNATTU
BANNED
Katso ensimmäinen ap:n viesti. Ei sen vaikeampaa...
Focus0
System Specialist
Avaatko hieman?
Vai luitko ollenkaan mitä kirjoitin? Jos viittaat ekaan viestiin niin voinet huomata että lainaukset ovat suoraan siitä.
Ellei emolevy varaa M2_2 paikalla SATA-porttia niin sitä M2_2 porttia voi käyttää normaaleiden SATA-porttien jatkeena.
A Lake Elk
BANNATTU
BANNED
Avaatko hieman?
Ekassa viestissä on kuva, jossa EI OLE ainuttakaan PCIe-korttia käytössä ja tämä todetaan myös itse viestissä. Viestissä myös lukee, että kaikki SATA-paikat on käytössä, jonka vuoksi SATA M.2-levyä EI VOI käyttää, koska se tiputtaa SATA-portteja pois käytöstä.
Sen verran voin kommentoida eli kyseessä on minun oma Serverini joka sijaitse vaatehuoneessa, siinä hyrrää Linux ja toimii pilvipalvelimena, musiikki palvelimena ja tiedostopalvelimena, ei ole yhtään lisäkortittia kiinni koneessa, näytönohjain on itse prosessorissa tosin sitäkään ei juurikaan tarvita kun etäohjauskella.
Juuri näin, levytilaa seuraavaksi suurentamiseksi on vain joko ohjainkortti koneesseen tai vanhojen levyjen päivittäminen isompiin.
Alimainen korttipaikka eli juurikin se sata mallinen pudottaa 2 sataporttia pois, ylinmäinen sitten se nvme paikka tiputtaa vain korttipaikkojen nopeuksia.
Kiitos kaikille viesteistä, uusi oikea kortti tulossa, eka kerta kun tälläisillä korteilla leikin ja ei tullut katsottua että vaikka kanta on sama niin olemassa on eri standardeja jotka ei mene ristiin.
M.2 sata levyt ovat B+M-key eli kaks koloa, NVMe M.2 on M-key eli yks kolo. Näitä on lisääkin, mm wifi jne lisälaitekorteille. Läppäreissä erittäin yleisiä. Sata M.2 on noin tehty ettei emoille tarvitse erikseen laittaa B-key slottia vaan menee samaan kuin NVMe.
No tulipa uusi "levy" ja eihän se sitten näy biossissa joten Ubuntukaan sitä löydä kummassakaan portissa... huoh... Tämähän menee hienosti hah.
WD RED sentää toimii toisessa portissa mutta sitten 2 sata porttia puoaa pois.... pitää vielä googlettaa.
Sainpas toimimaan, Bios ei ollut vanha mutta päivitin sen nyt uusimpaan niin nyt lähti toimimaan, jihuu =)
Emolevy taitaa hidastaa, 1.6Gb/s luku ja kirjoitus 404Mb/s mutta riittää kyllä tähän käyttöön mihin menee.
248 338
farhad.void
