Nvme M.2 ongelma
Kasasin taannoin mini-itx koneen kiinasta tilattuun 5L koppaan. Kone toimi alkuun moitteetta, mutta antoi muutamia blue screenejä. Prossuna toimii kaverin Ryzen 5 3600 josta nuo blue screenit todennäköisesti johtuvat. Yritin kuitenkin kokeilla jos windowsin uudelleen asennuksella olisi ollut vaikutusta asiaan. Tämän jälkeen boottaus alkoi kestää ikuisuuden, kone pyörittää "Odota hetki" sinistä ruutua 2-10min ennen kuin pääsen syöttämään pin-koodiani windowsiin.
BIOS:in kautta yritin NVMe sanitization toolilla molempia sanitize ja format vaihtoehtoja. Molemmat vilahtaa 0% eikä tee mitään. Noh, odottelin että pääsin winukkaan sisään ja yritin Windows Updaten kautta win10 uudelleenasennusta, tuloksetta. Antoi jonkun WinSXS 0x000012f errorin. Olisko kellään ideaa miten saisin tän NVMe:n tyhjennettyä jotta windowsin sais taas asennettua puhtaasti? Myöskään resurssienhallinnassa formatointi ei onnistu koska se sisältää windowstiedostoja.
Jos laitan omaan ykkös pöytäkoneeseen ton levyn nvme paikkaan, pystynkö siellä formatoimaan tuon jotenkin? Mitä mun oma kone sanoo siihen kun ilmestyy toinen levy missä windowstiedostoja?
Siis, öh, Windows on nyt asennettu tuolle nvme-levylle, jota koitit Windowsista käsin formatoida? Ei se ihan noin onnistu/mene.
Tee usb-asennustikku ja aloita asennus siitä. Sen jälkeen vaikka diskpartilla tyhjennät levyn (huom! clean-komento tyhjentää KOKO levyn, ei ainoastaan yhtä partiota)-->
kun kone on buutannut tikulta, paina shift+f10 (saat komentokehoitteen) --> diskpart --> list disk --> select disk xx (valitse listasta oikea levy)--> clean --> exit --> normaali Windowsin asennus (levyn voi partioida komentokehoitteessakin, mutta helpompaa antaa Windowsin asennuksen tehdä se itse).
Tää ei tullukka mieleen et asennusvaiheessa ku valitaan levy mille asennetaan ni vois, formatoida ton, kokeilen!
248 371
peppu9999
