NVMe levy + vanhempi emo
Vanhaan emoon jos hommaa esim. alla olevan adapteripalikan niin toimiiko levy AHCI vai NVMe tilassa? Sen tiedän ettei tuota boottaavaksi saa mikä ei haittaa. Pikasella googletuksella en löytänyt varmaa vastausta vaan kommentteja on suuntaan ja toiseen.
SilverStone Technology Co., Ltd.- ECM21
Tuolla adapterilla nvme levy toimii nvmellä ja ahci levy ahcina.....:think:
Melbac
BANNATTU
BANNED
sata levy satana ja nvme levy:n pitäisi näkyä nvme levynä ainakin windows 10:ssä.Huomaa että vanhemmissa emoissa pcie on pcie2 paikkoja ja siihen maksimaaliseen nopeuteen pääsee vain pcie3 4x paikoilla jos se nvme ssd on joku >3500MB lukeva.Tossa on sitten muovi joka pitää ottaa pois siinä m.2 liitimen päällä.
/edit
On tuolla joku tollainen rajoitus
Note : M.2 PCIe-NVMe mode SSD requires the use of Intel® 9 series (Z97 H97 Z170 X99) or higher version chipset motherboard with Windows 8 or higher version operating system.
/edit
Muistaakseni tuo piirisarja rajoitus jos boottaavaksi haluaa mutta muuten pitäisi toimia tarpeeksi uudella wintoosalla
Tätäpä juuri mietin, että kummin se on kun jossain oli mainittu, että rajoittuisi AHCI tilaan koska vanha piirisarja C602 (X79). Emolla on PCIe 3.0 paikkoja useampi ja prossukin tukee 3.0. En käytä wintoosaa kuin virtuaalikoneessa joten sillä ei ole merkitystä miten se sillä toimisi joten koskeeko tuo rajoitus ainoastaan wintoosaa :)
Tuo windows versio rajoituskin periaattessa vaan tuohon boottilevyksi laittamikseksi kun 8 lähtien nvme ajurit valmiiksi....minusta nvme levyt pitäisi kyllä pelittä varasto levynä kun vaan käyttämällesi käyttikselle saa nvme ajurit.
Tuo bootti modaus oli jo ennestään tuttu, mutta sille ei ole tarvetta joten riittää kun toimii NVMe tilassa. Eipä se auta kun tilata osat ja kokeilla :)
Kyllä nvme-levyn saa buuttaamaan millä tahansa koneella josta löytyy PCIe-väylä adapterille. Biosit joissa ei ole nvme-buuttitukea vaatii vaan buuttimanagerin erilliselle medialle, vaikka usb-tikulle, muistikortille(jos on lukija) tai sata-levylle. Eikä tartte modifioida bioseja tms. Käyttiksen toki pitää tukea nvme-levyjä, esim seiska vaatii nvme-pätsin.
[Guide] NVMe-boot without modding your UEFI/BIOS (Clover-EFI bootloader method)
Juu tämäkin tiedossa. Käytän USB-tikkua bootti laitteena koska kaikki levyt kryptattu ja boottiin tarvittavat kikkareet on tikulla jonka napsin irti bootin jälkeen.
Joo ei nvme levy pysty toimiakaan muutakun nvme tilassa jos tätä nyt hait alunperin. alkuun noita pci-e m.2 levyjä oli ahci mallina ja samsungin sm951 tais olla eka jota sai nvme mallina josta oli erikseen myös ahci malli. nykyään kaikki pci-e m.2 levyt on sitten nvme mallisia. sitten löytyy tietty noita sata väyläsiä m.2 levyjä jotka ei eroa käytönnössä normi 2.5" piuhamalleista.
Meneekö tuollainen NVMe M.2 SSD ihan hukkaan Z97 piirisarjallisen emon kanssa? Kovasti tekisi mieli ostaa sellainen käyttöjärjestelmälle ja tärkeimmille peleille. Jostain näin videota jossa luku- ja kirjoitusnopeudet oli lähinnä +20% luokkaa verrattuna perusnopeisiin Samsungin SSD levyihin eli aika vähäinen hyöty. Toki se tulevaa konepäivitystä ajatellen olisi valmiina nopeaan toimintaan.
Ei siitä juurikaan ole hyötyä mainitsemassas käyttötarkotuksessa verraten SATA levyyn. Pitänee vielä tarkistaa emolevyn manuaalista tukeeko emolevy boottaamista M.2 paikasta.
Hyvin pelittää vanhemmassakin emossa. Ainut miinus on boottauksen puute, mutta tällä ei ole omassa käytössä mitään merkitystä niin en jaksa nähdä vaivaa BIOS modaamisen kanssa.
Koodi:
# lspci -knns 82:00.0
82:00.0 Non-Volatile memory controller [0108]: Samsung Electronics Co Ltd Device [144d:a808]
   Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device [144d:a801]
   Kernel driver in use: nvme
Ihan kaikkea ei varmaan vanhemmalla raudalla saa irti, mutta eroa SATA SSD verrattuna on melkosesti puhumattakaa IOPS.
Koodi:
# dd if=/dev/nvme0n1 of=/dev/null bs=8M count=2k status=progress
14805893120 bytes (15 GB, 14 GiB) copied, 5 s, 3,0 GB/s
2048+0 records in
2048+0 records out
17179869184 bytes (17 GB, 16 GiB) copied, 6,80709 s, 2,5 GB/s
# dd if=/dev/zero of=/dev/nvme0n1 bs=8M count=2k oflag=direct status=progress
16013852672 bytes (16 GB, 15 GiB) copied, 7 s, 2,3 GB/s
2048+0 records in
2048+0 records out
17179869184 bytes (17 GB, 16 GiB) copied, 7,51149 s, 2,3 GB/s
En sitten tiedä mitä adapterin valmistaja (SilverStone, ECM21) on miettinyt vai onko vaan sattunut maanantaikappale low profile lätkästä..
Mulla sama adapteri muttei mielestäni edes tullut lowprofilea mukana.....
Melbac
BANNATTU
BANNED
Kyllä tossa omasta mielestä tuli.Tosin itsellä on täällä noita osia jo ennestään niin en ole ihan varma.:kahvi:
Valmistajan tuesta vastattiin ja pyydettiin sarjanumero + kuitti niin toimittaavat reiällisen takalätkän. Jospa se joskus saapuu vaikken sillä mitään tee, mutta ompahan jälleenmyyntiarvoa ehkä +1€.
Odi_
Tukijäsen
Minulla on NVMe M.2 pcie adapterilla X8 paikassa ja buuttaavaksi sai gigabyte z97x gaming 5 emolla, hyvin on toiminut ja ihan nopeakin.
Että mielestäni ei ole mennyt hukkaan.
Tiettävästi kaikilla Z97 emoilla ei suoraan saa buuttaavaksi, mutta modaamalla kyllä.
Sellainen tuli tässä mieleen että kun tuo adapteri on pcie 8x paikassa ja jos sen siirtäisi pcie 4x paikkaan, niin joutuisiko myös winkkarin jne ohjelmat asentelemaan uusiksi?
Pertti Kosunen
Basic Input/Output System
Luultavasti ei tarvitse muuta kuin BIOS boottilevyn vaihto, pahimmillaan Windows asennustikun kanssa boottijuttujen korjaus.
Olen miettinyt onnistuuko vanhaan Asrock Z77 pro4 -emolevyyn m.2 ssd -levyn laittaminen, jotta sais lisää tilaa peleille.
Koneessa on toinen pcie 16x paikka on vapaana ja se toimisi 4 kertaisena 3.0 pcie:nä.
1 x PCI Express 2.0 x16 slot (PCIE3: x4 mode)
Tarvinko tuohon adapterin väliin vielä, vai toimiiko 4x m.2 suoraan tuossa?
Mietin seuraavan m.2:sen tilaamista, kun halvalla sais:
https://www.amazon.de/dp/B07J2WBKXF
Aina tarvitsee adapterin jos M.2 levyn haluaa muuhun kuin M.2 slottiin kiinni, liittimet ovat hyvin erinlaiset. Kaistaahan tuossa x4 PCIe 2.0:ssa on puolet mitä 3.0:ssa eli noin 1700MB/s mikä ei paljoa haittaa tuon levyn kanssa.
Desgorr
Make ATK Great Again
Tuo x16 kokoinen paikka on versioltaan 2.0 ja toimii vain x4 nopeudella. PCIE3 tarkoittaa slotin numeroa. PCIe versiolla 2.0 tuo toimii teoreettisesti 2GB/s nopeudella. Todellisuudessa kuitenkin saavutettava nopeus jää overheadin takia huomattavastikin alemmaksi.
Tarvitset kuitenkin väliin adapterin. Jos hommalla ei ole kiire, niin esim. tämä: US $3.15 15% OFF|BTBcoin Add On Cards NVME PCIE M.2 Adapter PCI E M.2 SSD PCIE Adapter M.2 PCIE Adapter PCI Express X4 M Key for 2230 2280 M2 SSD-in Add On Cards from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
Tai sitten Suomesta: SilverStone M.2 PCIe x4 laajennuskortti - 27,00€
Ja jos ajattelit asentaa joskus Windowsin tuolle levylle, niin boottaus ei onnistu ilman biosin tukea NVMe:lle. Joihinkin vanhempiin lankkuihin tuo on tullut jälkeenpäin päivityksenä (Lähinnä tainnut olla Haswellia tukevat lankut), mutta ei kaikkiin.
Kikkailulla tuonkin toki saa toimimaan: [Guide] NVMe-boot without modding your UEFI/BIOS (Clover-EFI bootloader method)
Minulla voisi olla tuommoinen adapteri Helsingissä vitosella, kun oma Huanan tukeekin levyä ihan suoraan.
En postita, enkä ole testannut toimintaa, niin rahat saa takaisin, jos ei toimi - ja palautus on helppoa, jos ollaan samassa kaupungissa :)
Adapteri on NVME, niinkuin @Desgorr linkittämä ja Amazonin tarjous-M.2, niin siihen on turha laittaa SATA-levyjä (joita saa myös M.2-koossa)..
248 206
Osimandius
