Ratkaistu NVME levy ei löydy - uusi kone
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JeanS
Sain valmiiksi uuden koneen jossa osat pääosin uusia.
Jostain syystä emo (bios) ei löydä NVME levyä, muita levyjä ei ole kiinni.
Emo: MSI Godlike Z590
Levy: WD black SN850, kiinni emon ylimmässä paikassa.
Biosissa oli NVME SSD Self-Test mutta sekään ei löytänyt levyä.
En viitsi kokeilla alempia paikkoja koska kone on custom loop, eikä viitsisi tyhjätä vesiä ja purkaa luuppia.
Ylimpään paikkaan pääsin ilman purkamista ja asensin levyn uudestaan, muttei auttanut.
Onko ideoita missä vika?
Onko mahdollista kokeilla levyä toisessa koneessa, tai kokeille toisella levyllä? Joko levyssä, emossa tai prossussa häikkää. Tarkista myös emon bios versio, että on uusin ja resetoi bios oletuksille.
No toi taitaa olla syy, kiitos vinkistä. Eli prossuna 10900k.
Taitaa looppi mennä purkuun :-(
Ei taida mahtua asentamaan pystyssä olevan GPU:n takaa.
NVME levyn vaihto toiseen paikkaan korjasi ongelman.
Seuraava ongelma oli ettei LAN toiminut ollenkaan, mutta vastaavia Z590 ongelmia ole paljon, joten löysin oikeat ajurit.
Outoa ettei LAN toimi nykypäivänä suoraan ilman ajurien asentamista.
Laitteet eivät voi toimia ilman laiteajureita. Osa laiteajureista tulee suoraan MS Updaten kautta, osa pitää asentaa erikseen.
Edit: Emon tukisivulla on valmistajan julkaisemat laiteajurit.
Mutta luulisi että Windows 10 asennuspaketista löytyy tarvittavat ajurit nykyaikaisille chipseteille. Jouduin asentamaan lokaalisti Windowsin kun asennuspaketissa ei ollut sopivaa ajuria. Eikä myöskään MSI sivuilta emolle tarkoitettu ajuri auttanut. Suoraan Intelin sivuilta ladattu ajuri korjasi ongelman.
Riippuu miten vanha kympin asennusmedia ja uusimmastakaan ei kaikkia ajureita löydy. Verkkokortin ajurit taas ei liity emon piirisarjan ajureihin mitenkään vaan ne on ihan erilliset ajurit.
Emossa näyttäisi olevan seuraavat verkkokortit:
1x Aquantia® AQC107 10Gbps LAN controller
1x Intel® I225-V 2.5Gbps LAN controller
Noista suosittelen käyttämään Aquantiaa. Intelillä ollut järjettömästi ongelmia.
Ajurit noihin löytyy kyllä ihan MSI:n tukisivuilta: MSI MEG Z590 GODLIKE Gaming Motherboard E-ATX - Supports 11th Gen Intel Core Processors, LGA 1200 - OLED & RGB, 20 Phase 90A VRM, DDR4 Boost (5600MHz/OC), 2 x PCIe 4.0 x16, 4 x M.2 Gen4/3 x4, Wi-Fi 6E
Tuolta LAN Drivers ja kaksi alimpaa ajuria.
Maarit
