Nvme ja ssd kadottaa datan
Elikkä tuli tuossa muutettua ja kun sain koneen kiinni uudessa asunnossa, oli windows korruptoitunut. Olen kokeillut nyt asentaa uusiksi 4 eri levylle ja aina kun pääsen windowsiin, pysyy kuva ruudulla 5-10min. Tuulettimet pyörivät ja valot palaa, mutta signaali katoaa. Bootatessa ei löydä enään käyttöjärjestelmää. Mistähän vikaa pitäisi lähteä etsimään?
Speksit:
R5 3600
Asus prime b450M-A
Vengeance 16gb 3000mhz
5700xt
Kovalevyinä samsun 970 250gb nvme
2kpl hyperx fury ssd
Sekä 480gb kingston
NKO
Eli oot kokeillu asentaa Winukan kaikille noille mainitsemillesi levyille, ja sama ongelma jatkuu? Kokeiles seuraavaks tarkistaa että muistikammat pelittää oikein (eli että ovat fyysisesti kunnolla paikallaan, ja profiili nollattu/laitettu defaultiksi), ja käyttää vaikka 1 kampa kerrallaan kiinni. Mulla tuli itellä bsodia ja käyttiksen filujen korruptoitumista siitä, kun olin asettanu muistikammoille sellasen profiilin mitä prossu ei tukenu täysin. Käyttis boottas aluks oikein, mutta pian alko ilmenee kummia crashailuja, kunnes viimein ei suostunu enää käynnistyy ollenkaan.
Tarkistaisin kaikki liitännät, että ovat kunnolla kiinni ja muutenkin tarkistaisin ettei ole koneen sisällä tapahtunut mitään ihmeellistä muuton yhteydessä...
Ongelma tuntuu olevan ratkaistu kun vaihdoin kuvan telkkarista näyttöön. kone pysynyt nyt päällä ja ei ole kaatuillut ollenkaan. jotain henkimaailman juttuja taas.
Itselläni teki yhdessä koneessa muutaman kerran 2 eri nvme levyllä tuon että randomisti jokin aamu kun koneen starttasi, niin windows oli korruptoitunut. Siinä loppupelissä vika oli emolevyssä joka meni takuuseen. Tuntui myös henkimaailman hommilta, mutta emolevyyn päätyi epäilykset kun asennuksen jälkeen, ilman mitään ohjelmia vielä asennettuna kaikki oli julmetun hidasta. Lähinnä mainitsin, että jos vielä ilmenee, niin voi olla muisti/emo sarakkeellakin jotain. Ei kotelossa ole irtojohtoja jotka voinut muutossa "hakata" emolevyä?
Janiautomation
Make ATK Great Again
Onko TV mahdollisesti sellaisella vanhanaikaisella antenniliittimellä kiinni taloverkossa? Entä onko tietokoneen pistorasia maadoitettu? Nämä kaksi asiaa saattaa aiheuttaa potentiaalitasoissa ongelmia. Harvoin törmää kun järjestäen telsut vaan wlanissa ja pistorasiat maadoitettuja. Ennen näitä tuli vastaan useammin ja saattoi jopa särkeä portteja tai kone vaan sammuili.
Marti77
Team H2O
Onko kuinka vanha virtalähde?
Myös onko muistelle tehty testejä että ovat vakaat? kun usein ne aiheutavat korruptoimista.
248 274
jpaulamaki
