nvme crashaa koko windowsin. (ratkaistu)?
juffexd
Köyhä
Asensin siis tuon kys. levyn paikalleen. Asensin pelit siihen mutta pelit kaatuu hetken kuluttua. Tai no, koko windows kaatuu. Olen alustanut, eheyttänyt ym, mutta pelit ja winukka vain kaatuu. Onko muilla ollut vastaavaa? Crytaldiskmark/info ja kingstonin sovellus kyllä kertoo että asema olisi kunnossa. Kiitos etukäteen :D
Pitäisi kait kokeilla eri levyllä, jos toimii ilman että koskit muihin komponentteihin, sitten se Kingston on paskana ja takuuseen
Kuulostaa että sulla on muitakin levyjä koneessa? Onko mahdollista kokeilla vain yhdellä?
Kingstonilla on myös yksi tunnettu ongelmainen malli josta täällä oma ketju ja lisää ongelmallisia tapauksia paljastuu aina välillä. Mutta mielestäni se oli nv2. Joku toinen voi muistaa paremmin? Foorumin haku ei tue 3 kirjaimisia hakutermejä enkä viitsi yrittää pelkällä kingstonilla katsoa kumpi se oli. Jos se oli nv3 niin silloin voi oikeastaan automaattisesti sanoa juuri sen olevan ongelma.
NV2 oli se ongelmamalli kyllä, mutta eipä tuo yllättäisi jos NV3 ei kovin luotettava olisi sekään.
Joo kokeiltu. Mulla toinen 500gb nvme jossa pelit toimii moitteetta.
Kokemusta löytyy nv2... Ajattelin että nv3 olisi hyvä vaihtoehto "kehuista" päätellen.
Rautakin suht tuoretta. z790 + 13700k. Mitään vikoja ei ollut ennen tämän kyseisen aseman asentamista. Alkoi oikeastaan heti kun aloitin steamista siirtämällä pelejä asemalta toiselle milloin koko kone jynttäs, inhottavaa kun kaikki softat ym kertovat aseman olevan kunnossa. Nyt kopioin eri kokoisia tiedostoja asemassa niin sama juttu, kone jumittuu täysin, sain myös BSOD Mutta se ei johtanut yhtään mihinkään (Critical process died) Pitäneen jatkossa pysyä Kingstonista kaukana.
edit: ja juu Nv2 paljon ollut ongelmia.
Teen nyt vielä komentokehotteella alustuksen asemalle ja päivitän tähän sen myötä.
Okei, minulta meni ohi nuo kingstonin ongelmat. On tässä vuosien saatossa asentanut kymmenniä töissä ja kotona enkä yhtään ongelmia kohdannut. Pari Samsungin levyä oli huonoa tosin käytettynä ostetut :hmm:
Mulla on toinen nvme kingstonin 500gb vuodelta 2019? Siinä ei ole ongelmia ollut. Komentokehotteen nollauksen jälkeen ongelmat jatkui. Nyt tökkäsin toiseen koneeseen ja kokeilen saada sillä samat ongelmat, vielä näyttäisi kirjoittavan hyvin :tup: ettei mahtais winukka tykätä tuosta uudesta..
Noniin, vaihdoin biossista m.2 slotin manuaalisesti gen3. Nyt näyttäisi toimivan, lukunopeus laski VAIN puolella :D Pitäneen kokeilla vielä toisella pc:llä josta löytyis gen 4 slotti.
Päivitä BIOS ja levyn firmis jos se ei ole jo päivitetty uusimpaan. Ja lukunopeuden puolittumista tuskin huomaa missään muualla kuin testiohjelmissa.
Kaikki ajan tasalla. Rupesi kaatuilemaan hetken rasituksen jälkeen, toisella koneella ei siis kaatunut. Kokeilen vetästä winukan uusiks tässä. Päivittelen lisää :tup:
AMD alustalla ainakin on ollut piirisarja rajoitteita, jotka aiheuttaneet ongelmia, jos esimerkiksi kaikki SATA -portit on käytetty ja lisätty sitten NVME -asema. NVME asemaa käytettäessä täytyy kaksi SATA porttia jättää vapaaksi. Vaikka tässä tapauksessa on nyt Intel alusta, niin voisiko siinä olla jotain samantapaista?
Ei kys. emolevyllä pitäisi olla. Eikä ole myöskään sata portteja käytössä.
NV3 ihan samaa ongelmaa kuin NV2, ai mistäkö. Lukunopeus tippui tavuihin ja koko kone jumissa tuon takia ja asemalla oli pelkkiä pelejä asennettuna ja levyllä oli ikää 1,5 vuotta.
Päivitystä,
-Kokeilin toisella koneella jossa gen-4 nvme. B-760 Tomahawk Wifi
-Toimi niin kuin pitääkin.
-Irroitin omasta koneesta tuon vanhemman Kingstonin 500gb / vanha boottaus asema.
-Asensin windows 11 tuolle uudelle teraselle nv3.
-Asensin steamin, latasin cs2 ja pelit toimii.
-Aloitin lataamaan 3d-markkia. Käynnistäessä-3d markkia kone jäätyi kerran.
-Nyt tähän asti / eilisillasta kone ei ole enään jäätyillyt.
Re-seattasin Ramit uudelleen. Kokeilin myös bios resettiä. ym mikään ei vaikuttanut aikasemmin.
-Mietin vaan oisko jotain pci-e yhteensopivuus ongelmia?
Mietin myös joko mun 13700k on polttanut itsensä mutta toistuvien benchmarkkien osalta en sitä epäile.
Cinebenchistä alivoltitettuna 29k+ score.
Kokeilin myös Unreal engine 5 peliä joka vaikutti toimivan mukavasti.
Furmarkilla lämmittelin myös näyttistä, mutta hyvin vakaasti toimi.
Lämmöt ok kaikkialla.
Mahdollista myös että tuo windowsin 24h2 päivitys sekoittanut pakkaa?
Oon tovin koneiden kanssa näpertänyt mut tää on menny vähän ohi :D
Kaikki alkoi kun asensin tuon nvme:n paikalleen.
Lisätäkseen vielä, sain aikasemmin windowsin jäätymään pelkästään tiedostoja kopioidessani. Ja kone myös kaatuili kun otin tuon NV3 pois.
Eli vikaahan tuossa uudessa nv3 ei ole. Ihme takku :poop:
jmetsa
