NVME asema käy kuumana?
Helou viisaammat.
Elieli, meikällä olisi pieni lämpöongelma nvme aseman kanssa. Löytyy kaksi Samsung 970 evo plus nvme:tä: primaryssä Windows + muut yleiset appit ja kakkos drivellä pelit, elokuvat ja VM drivet yms. Ovat alle viikon vanhoja molemmat, kuten koko setuppi.
Kattelin hwinfo64:lla sekä CrystalDiskInfo:lla asemien lämpötiloja ja tuon ykkös driven lämpötila on pelatessa välillä jopa 80 astetta. kun taas secondary (jossa ei ole heatsinkkiä ja asennettu gpu ja cpu väliin) pyörii alle 60 asteessa. Sen verran ymmärsin, että sampparin m2 asemat pyörii lämpimänä ja että kontrolleri tykkää lämpimästä, mutta 80 rupee jo olemaan aika huolestuttava ja lähellä throttle rajaa. Eniten olen huolissani eliniän lyhentymisestä kuin pienestä tehokkuuden laskusta, vaan kyllä sekin häiritsee.
Tämmösiä osia lämpötiloineen pelatessa:
- Rog strix 2080ti (60-70C)
- ryzen 3900x (50-60C)
- x570 prime pro emolevy
- pure base 500dx kotelo
- #1 nvme (70-75 keskiarvo mutta välillä pysyttelee 80C)
- #2 nvme (55-60C)
Huoneen lämpö siinä 25C.
Olen kokeillut nostaa front fanien rpm mutta muutoksetta. Olen myös kokeillut emolevyn oman heatsinkin lisäksi One enjoy Aluminum M2 Heatsink Cooler for M.2 2280 SSD with Silicone Thermal Pad (10°C - 20°C cooling effect): Amazon.co.uk: Computers & Accessories (ek wb kävi mielessä, mutta tuo nyt tuli muiden Amazon tavaroiden kanssa ja siinä löytyy lämpötyynyt molemmille puolille) ja en ole irroittanut aseman omia heatsink labels kun tämähän voidaa takuun.
Voiko jopa olla viallinen drive kyseessä tai pitääkö heittää ek wb heatsinkki ja toivoo, että se hoitaa homman? Epäilen kylläkin mutta Kaverilla liki täysin samanlainen setuppi pl. näyttis, joka myös pyörii samois lämpötilois, mutta hänellä driven lämpötilat pyörii max 60 asteessa.
Tältä näyttävät lämpötilat molemmissa asemissa jonkun tunnin pelisession jälkeen. (sarakkeet: nykyinen, minimi ja maksimi lämpötila)
Onko teillä ideoita ja mitä olette mieltä lämpötilasta?
Laittaisin lämpötyynytarralla pienen kruunun vain sen M2 kortin prossan päälle, tai parantaisin kotelon tuuletusta.
Ne käy yleisesti jopa 90 astetta. Näin ollu alusta asti.
Lämpöhän riippuu miten konetta käytää, miten kuuma kotelon lämpö ja käyttöaste.
Alhaalta voisi varmaan lisätä tuuletusta koteloon.
Voihan kaveriklla olla jokin jjuttu että asema on hitaammassa tilassa ja lämpö siksi matalampi.
Aika kuuma on mutta ilmeisesti Samsungien ominaisuus. Näytönohjaimen yläpuolella oleva WD Black SN750 käy idlenä +40-44c ja pelatessa +60-70c asteisena.
En antaisi kunniaa tästä pelkästään Samsungille, kyllä se on kaikkissa M.2 NVME asemissa sama, että lämpenevät. Sitä ei suinkaan auta se, että ovat emolla komponenttien välissä, johon ilmankierto ei oikein osu.
Tilaa siihen SilverStone TP02-M2, jäähdytyssarja M.2 2280 SSD-levylle: SilverStone TP02-M2, jäähdytyssarja M.2 2280 SSD-levylle - 14,90€
Hyvä katsoa myös kotelon tuuletusta, voiko sitä parantaa etupaneelin tai pohjan lisätuulettimella.
Sori, mutta mikä kruunu? :D
Pitääpi kaverin kans tehdä stress test ja kattoo onko hänel performance sit huomattavasti alhaisempi.
e: villi veikkaus, että tuo sinun toinen levy käy viileämpänä koska se saa vähän ilmaan CPU:n tuulettimesta
Mahdollistahan tuokin toki. Voisin vaihtaa asemien paikkaa ja kokella jospa se sitten auttaisi.
Tässä minun tapauksessa se kuumempi drive on sielä näyttiksen alapuolella suoraan niin kyllä sen pitäisi ihan kunnolla saada ilmaa.
Pitääkin katsoa tuota SilverStonen lämpösiiliä. Jospa tuo meikän Amazonista hommattu oli vain huono laatunen ja siksi ei näkynyt juurikaan eroa.
Tuulettimet unohin mainita: 2x be-quiet 140mm front intake sekä 1x arctic p12 120mm rear exhaust ja 1x arctic p12 120mm top exhaust. Jotta voisin fronttii lisätä tuulettimen niin pitäiis noi 140mm ottaa pois, kun ei mahdu kuin 280mm tai 360mm, mutta voin toki tämänkin tehdä. Pitääkin tota pohjaan laitettavaa tuuletinta miettiä.
Ota se top exhaust pois ..
Haluat ilmanvirran menevän enemmän alas etkä lähtevän heti ulos ylhäältä.
Tuollaisia on myös:
Se top exhaust on tosin ihan sielä perällä eli suoraan cpun yläpuolella. Onko silti ongelmana vai? Riittääköhän pelkkä yksi rear exhaust kun sama ongelmahan olisi jos pohjaan iskee.
Tässä on ilmankierron testivoittajakotelo (oletusasetuksilla):
Ideana on luoda ylipaine koteloon. Huom! Takana ei ole ollenkaan tuulettimia, eikä ylhäällä.
Kyllä se ilma sieltä kotelosta poistuu, niin olisi vaan hyödyllistä, ettei kaikki ilma poistu ylhäältä. Helposti tämänhän testaa, otat tuulettimen virtajohdon irti ja mittaat ENNEN ja JÄLKEEN. Veikkaisin, että ainakin parin asteen vaikutus m.2-aseman lämpöihin on sillä, että ylhäällä ei ole tuuletinta toiminnassa. Tietenkin saa osoittaa minun olevan väärässä, tämä on tosiaan helposti koetettavissa.
Jos poistat kaikki muut tuulettimet, kuin edestä, niin prosessori voi jäähtyä hitaammin, niin toisen niistä takatuulettimista jättäisin kuitenkin.
Jännää. Empä ajatellut asiaa tollai. Pitääpi lisätä listalle että tulee testattua tätäkin :D
Melbac
BANNATTU
BANNED
Tällaisia kutsutaan kruunuiksi, pieniä erillisjäähyjä. Niiden alla ohut lämpötyyny, kiinnitetään siinä olevan teipin avulla komponentin pintaan jäähdyttämään.
omasta mielestä noista ei ole mitään hyötyä.Itse en noita mihinkään ssd:n kiinnittäisi,en usko että noi lämpötilat vaikuttaa mitenkään sen ssd:n toimintaan.Sen levyn kirjoitus kerrat tulee ennemminkin vastaan kun että se hajoaisi lämpöihin.Onkos muuten kellään(tai tullut vastaan)ssd levyä josta olisi loppunut noi kirjoituskerrat?
Mä laitoin 500gb Samsung 960 Pro:n ohjaimelle vähän isomman kuparisiilen ja sillä ohjaimen lämpö pitkässä rasituksessa putosi ~10c ja lievensi throttlaamista.
Itsellä sama levy. Voisitko @Divvy laittaa kuvaa tuosta kuparisiilestä aseman päällä?
Missä käytössä saatte korput throttlaamaan? Mullakin toinen m.2 levy näyttiksen alla paahtumassa melko korkealla peruslämpötilalla ja silti vaatisi ilmeisesti aika hillitöntä kidutusta, että saisi jotain efektiä aikaan.
Ehdottomasti täältä ääni tuollaiselle jäähylevylle sen sijaan että alkaisi jotain näyttismuisti jäähysiilejä laittamaan. Kruunua en olekaan ennen kuullut vaan kyllä ihan jäähdytyssiili on se yleinen termi. :D
Kyllähän nuo saa throttlaamaan jos tarpeeksi kuumana käy, peruspelaajalla tämä tuskin on ongelma mutta jos sitä dataa oikeasti siirtää niin suorituskyky laskee kun tarpeeksi kuumana käy. Aivan kuten CPU/GPU:iden tapauksessa.
Itsellä on toisessa koneessa joku tuollanen. En ole verranu lämpöihin vaikutusta, mutta suosittelen ennemmin kuin jotain koristetta laittamaan.
Kuparinen "kuuma pesuallas" on kuitenki paras, kruunun voi jättää päähän.
Mulla on pari 1tb Sampan evo plussaa ja oli samaa ongelmaa. Löin kiinni molempiin nuo Silverstonen TP02-M2 palikat niin sillä hoitui.
Samsung 970 M.2, käynnistin originin niin lämpötila hyppäsi samantie 78c, pelasin about 20min Fallen Orderia niin lämpötila 87c?
Jotain pitää kyllä tehdä, koska eihä tuo nyt ihan normaalia ole noin lyhyessä ajassa.
Mulla taitaa sampan 970 evo plussassa olla joku vastaava kuin tämä ja hyvin on toiminut. Crystaldiskmark rasituksessa lämmöt maks. noin 60c. Kingstonin KC1000 on pci-e slotissa ebaystä tilatulla adapterilla, jonka mukana tuli jäähy ja sen lämmöt cdm:n aikana 50 asteen nurkilla (pcie-väylä tosin kuristaa nopeuden puoleen maksimista). Muistisiilitkin toimivat ihan hyvin m2-levyn kanssa lämpöteipillä kiinnitettynä.
Korkeiltahan nuo lämmöt tosiaan vaikuttaa, kun itse tuoreella 970 EVO Plussalla tuossa SSD benchmarkkeja ajelin, niin lämmöt kävi jossain 53-55 tienoilla.
Asensin tosin levylle vanhassa 960 EVO:ssa olleen EK:n jäähdytyssiilin, että ilman en ole testaillut EK-Waterblocks EK-M.2 NVMe jäähdytyssiili, musta - 11,40€
Nää kaikki heatsinkit on järjestään suunniteltu päin persettä, kun niitä flash chippejä ei ole tarvetta jäähdyttää, vaan pelkkää kontrolleria.
flashit tykkää lämmöstä. Viilentämällä ne lähelle huonelämpötiloja, lyhenee niiden käyttöikä puoleen.
Itsellä lensi kyseinen EK roskiin, koska sitä ei saanut millään tekniikalla ja voimalla kiinni tuohon :D
960 EVO:n kanssa tosiaan aikoinaan taistelin sen paikalleen, mutta nyt tuon uuden 970:n kanssa pyörittelin ihan rauhassa tuota siiliä tutkien miten se pitäisi asentaa.
Kiinnitysjousien päät ovat tosiaan erilaiset, joista toinen (sisäänpäin kääntyvä "koukku") liutetaan siilin päädystä jättäen toinen puoli edelleen roikkumaan irti. Toinen puoli sitten napsautetaan siilessä olevien kolojen kohdilta paikalleen.
Jos sekä kontrolleri että flash molemmat ottavat kontaktia siileen, niin tällöinhän kuumana käyvä kontrolleri siirtää lämpöä myös itse muistipiireille, joten eiköhän nuo kokonaisuutena ole ihan toimivia.
Tuossa 960 EVO:ssa jonka siirsin ASUS Arion kotelon sisään tuo EK:n siili oli alusta asti paikallaan ja kunto näyttäisi olevan tällä hetkellä 98% ja host writes ~16TB, että itse en ainakaan ole huolissani että käyttöikä puolet olisi oletetusta.
Toinen puoli jäi itsellä aina ilmaan, eikä auttanut minkään asennusvideon tai ohjeiden tekniikat. User error tai ei, niin huonointa suunnittelua mitä PC-puolella ikinä nähnyt.
Muistakaahan vertaillessa, että ainakin Samsungit ilmoittaa sekä flash-muistien lämpötilan, että kontrollerin. Crystaldiskinfo näyttää nimenomaan flashin lämpötilan, mikä ei ole ongelma. Kontrolleri on se, joka paahtaa helposti 80c+ ja aiheuttaa throttlaamista. Sen lämpötilaa pääsee vakoilemaan esim. HWInfolla.
MH1
Kuten tässä ylemmässä todettiin, niin eikös flashit tykkää käydä lämpimänä. Liian kylmässä kirjoituskerrat vähenee, ja muistit "kuluu" enemmän. Vähän sama kuin huudattaisit kylmää moottoria. Controlleriin voi tuommoisen lämpösiilin laittaa jos throttlaa.
Tästähän on syntynyt jo kivasti keskustelua.
Joudun nyt nolona myöntämään, että syy minkä takia meikän levy kävi niin kuumana, oli puhtaasti sen takia, että minulla oli mennyt levyt väärinpäi. Eli toisinsanoen, oletin (jostain kumman syystä) että emolevyn oman heatsinkin alla oleva on se meikän #1 asema ja yritin sitä jatkuvasti viilentää, vaikka se itse #1 oli ilman heatsinkkiä tuola cpu:n ja gpu:n välissä kuumana. Eli yritin kokoaja viilentää väärää asemaa, heh.
Vaihdoin asemien paikkaa ja heitin tuon SilverStone TP02-M2, jäähdytyssarja M.2 2280 SSD-levylle - 14,90€ jäähysiilin päälle ja lämpötilat pyörii nyt sielä 60-70 tienoilla.
MH1
Näitä sattuu, hyvä että ongelma ratkesi :D.
Kävin tänään ostamassa tuon EK-WaterBlocks EK-M.2 ja asennus oli kyllä naurettavan helppo.
Samalla tosin ostin myös Fractalin tuulettimien tilalle Articin 2xP14 ja 1xF14, mutta kyllähä tuo EK-Waterblocks alensi ihan älyttömästi jo vaikka nuo Artic ei pyörineet edes vielä 1000rpm, kuten Fractalit tuulettimet.
Samsung 970 EVO ennen M.2jäähyä ja Fractalin tuulettimet @1000rpm
Temperature 1 58c
Temperature 2 84c
Samsung 970 EVO jälkeen EK-Waterblock ja Artic tuulettimet @1000rpm
Temperature 1 55c
Temperature 2 67c
Jos joku vielä tämän jälkeen epäilee, että onko M.2 jäähdytinsiilistä hyötyä niin on todella :cigar2:
MH1
Temperature 1 58c
Temperature 2 84c
Temperature 1 55c
Temperature 2 67c
Huomasitko ollenkaan käytännönhyötyä? En siis provoo, vaan ihan mielenkiinnosta kyselen :D.
Pieni provo on aina hyvästä, mutta sen verran olen ehtinyt testailemaan ettei Lightroom ainakaan "tahmaile" kuten ennen ja muuta muutoksia en ole tehnyt.
Toissapäivänä tosiaan Fallen Order kaatui enkä keksi muuta selitystä kun m.2 olivat usean pelitunnin jälkeen 105c, tämä siis ennen jäähdytystä.
Marti77
Team H2O
Itsellä samsung 970Evo plus 1Tb käy 45-55 asteen tuntumassa missä on emolevyn oma peitelevy jäähdyttää.
Ja nämä nvme levyt on tehty käymään suht lämpimänä kun edesauttaa jollain tavalla nand piirejä ja esim vesijäähyä ei suositella kun lämpötila tippuu turhan paljon.
Kuitenkin 80asteen tai sen yli alkaa olla jo turhan korkea ja suorituskyky kärsii kun ohjainpiiri alkaa hidastamaan levyä.
Muistakseni ainakin ensimmäiset EK jäähy siilet eivät olleet yhteensopivat joiden samsung nvme aseman kanssa kun oli aavistuksen paksumpi.
Myös samsung levyissä olevat tarrat ei saa poistaa kun toimivat jäähdytyksenä samalla tavalla mikä normi lämpötyynyt.
Temperature 1 58c
Temperature 2 84c
Temperature 1 55c
Temperature 2 67c
Minä ostin Samsung 980 PRO 1tb ja ihmettelin, että kävi kuumana. Ostin tuon saman siilin ja tässä tulokset:
Samsung 980 PRO ennen EKWB jäähyä
Temperature 1 73 °C
Temperature 2 90 °C
Samsung 980 PRO jälkeen EKWB jäähyä
Temperature 1 53 °C
Temperature 2 62 °C
Lämmöt HWinfolla Samsung Magician Performance Benchmarkin aikana. Itse testitulokset eivät muuttuneet ollenkaan.
Marti77
Team H2O
Ostin myös Ek M2 mutta ei sopinut kunnolla ja oli turhan tiukka asentaa ja sen takia jäi yksi puoli vinoon.
Siili ottaa kiinni piirisarja jäähyyn missä toinen m2 paikka sijaitsee.
Modamaalla ja vaihtamalla lämpötyyny ohuempaan saisi toimimaan.
Samsung 970 evo plus 2Tb malli kysessä.
Ainakin throttlaa aika nopeasti ilman jäähyä kun toinen evo plus 1Tb malli ei tee sitä emolevyn jäähyn takia.
Piti ite runnoa oikein kunnolla, että sain ne klipsit napsahtamaan jäähystä. Jännitti käynnistyksessä, että tunnistaako levyä enää ollenkaan. Saisi hieman löysempi olla. Nippa nappa mahtu paikkalleen.
Marti77
Team H2O
Joo oli tosi jäykkä mutta vaihtamalla lämpötyyny molemmat 0,5mm paksuuteen korjaisi varman tilannetta ja siili asentuisi tasaisemmin kun nyt jäi yksi puoli vino asentoon.
En varman ala hiomaan jäähysiiliä kun toinen emolevy on jo käytettynä ostettu missä on molemmat emolevyn jäähyblokin alla.
Vielä on hakusessa 4Tb ssd levy niin voisi pistää viimeisen kiintolevyn eläkepäiville mutta 540€ hinta ei innosta hirveästi ostohaluja enkä usko noihin samsung QVO levyihin vaikka ovatkin paljon halvempia.
Kyllä se EK:n siili sopii ihan mukana tulevilla lämpötyynyilläkin, kunhan hetken pähkii miten klipsut oikeasti pitäisi napsauttaa paikalleen.
Esimmäiseen levyyn (960 EVO) myös ehkä hieman runnomalla sain sen paikalleen, mutta uutta levyä (970 EVO Plus) asentaessa käytin hieman enemmän harmaita aivosoluja sen kanssa, niin olikin varsin kivutonta.
Eli "koukkupää" klipsusta ensiksi paikalleen esim. ujuttamalla se siilin päädystä ja sitten alumiinissa olevan loven kohdalta vain napsauttaa toisen puolen siilen yli paikalleen.
Tämän innoittamana piti tarkistella päivän verran oman aseman lämpötiloja ja aika lämpösenä käynyt.
Onko noilla lämpösiileillä jotain merkittäviä eroja vai kannattaisiko ottaa tuo EK josta tässäkin ketjussa on haasteltu?
Jimm's:n valikoimaa jos katsoo, niin Jonsboja ei ole joko saatavilla tai ovat melko isoja (eli miten sopii omalle emolle), Akasa on melko rimpulan näköinen ja kiinnittyy vain teipillä.
Aqua Computerin ja EK:n siilit siis saa itseltäni tältä listalta suosituksen, EK:n halvinta eli mustaa joutuu odottamaan muutaman päivän, mutta nikkeli/hopean saisi heti.
Verkkikseltä en löytänyt nopeasti kuin EK:n
Joo noita kun tutkiskelin niin osa näytti kyllä aikamoisilta möhkäleiltä. Ehkä tuo EK olisi sitten "turvallisin" valinta kun oletettavasti mahtuu. Pitää tutkailla vielä huomenissa tarkemmin :)
Onhan tämä kuitenkin jo yli vuoden pelittänyt ihan hyvin, enkä olisi mitään huomannut ellei olisi tullut tämä ketju vastaan. Hieman kyllä tuo 93C säikytti! :geek:
E.T
Ei se levyun kontrolleri nyt niin kovin montaa wattia lämpöä tuota ja sekin vain rasituksen aikana, joka kotikäytössä on lähinnä hyvin hetkittäistä.
Mutta sillä piirillä vain ei ole yhtään massaa sitomaan lämpöä, eikä jäähdyttävää pinta-alaa ja lämpötila nousee sen takia hyvin nopeasti.
Joten yksinkertainenkin jäähdytyslevy lisää rajusti hetkellisten kuormapiikkien tuottaman lämmön sitomiskykyä ja haihduttavaa pinta-alaa.
Tälläinen tuli nyt asenneltua kun sai vihdoin aikaiseksi. Hyvin putosi lämmöt :tup:
Ennen asennusta pelailin ensin vähän ja ajoin sitten muutaman kerran Magicianin benchmarkin ja lämmöt (Drive Temp 1 & 2) kipusi 71 ja 97 asteeseen. Tein sitten saman homman asennuksen jälkeen ja kumpikaan ei noussut enää yli 60 asteen.
Asennuksesta mainittava, että mukana tullut lappunen on varsin yksinkertaistettu ja ihmetystä herätti tyynyjen liimapinnat, toinen puoli oli kummassakin selkeästi tarttuvampi mutta menin arvalla ja pistin tarttuvamman pinnan levyä vasten. Jotenkin myös tuntuu, että klipsujen ei ehkä tarvitse olla ihan noin napakat. Näpit tuossa hommassa kipeytyi :lol: Noh, nyt on sitten mielenrauha kun lämmöt on tasaisemmat.
TurbinoZ100000
Myyntihuuma
Tukijäsen
Akasa on rimpulan näköinen, mutta toimii kaikesta huolimatta oikein hyvin, yhä on käytössä ja rokkaa :thumbsup:
Millaiset vaikutukset oli sulla lämpöihin tuolla?
Mullakin 970 Evo ja hyvin käy kiukaasta, taitaa aika naftisti saada ilmaa cpun ja gpun välissä. Eipä kävis kalliiksi tuollaista Akasaa kokeilla josko yhtään auttais.
@TurbinoZ100000 , enpä laittanut mihinkään faktaa ylös, mutta muistaakseni tuo kontrollerin huippulämpötila tippui yli 20C. Kannattaa ehdottomasti laittaa.
Ennen tuon asennusta oli vaivana mysteerinykäykset peleissä ja sillä aloinkin tutkailemaan ja huomasin nuo huikeat lämmöt hwinfosta. Tuon asennuksen jälkeen tökkimiset loppui. En tosin tiedä että voiko nykimiset edes ssd:stä johtua, mutta jokatapauksessa pienemmät lämmöt on parempi.
Juffex
Kinostaja
BANNED
Tuli laitettu BQ:n MC1 Pro Samsungin 970 EVO:lle. Pikaisella testillä kontrollerin lämmöt tippuivat ~6-8°C Asuksen B550 Gaming-F:n vakiojäähyyn verrattuna. Piirien lämmöt nousivat jopa vähäsen joten olisi pitänyt kyllä kontakti tarkastaa. Nyt ei jaksaisi kun joutuu ottamaan näyttiksen pois ja prossucooleri tulee osittain kiinnitysruuvin eteen :btooth:
Kontrollerihan siellä lämpimämpänä käy, joten lienee ihan normaalia, että saman siilin alle asennettaessa lämpötilat tasaantuvat sen ja muistipiirien välillä.
Alemmaksi lämpöjä yleisesti saanee parantamalla ilmavirtaa siilin ympärillä.
TurbinoZ100000
Myyntihuuma
Tukijäsen
Palatakseni tähän, hommasin tuon Akasan liimasiilirimpulan ja kyllä se auttoi pahimpien piikkien kanssa, mutta helposti oli esim. pelaillessa lämmöt edelleen 70-80 asteen välissä.
Nyt päivittelin emolevyn ja uudessa emossa oli toinen m.2 slotti näyttiksen alla. Päätin kokeilla sitä kun näyttiksen alle puhaltaa yksi tuuletin viileää ilmaa ja näyttis itsessään pitää koko ajan ilman liikkeessä. Lämmöt tippui helposti idlessä kymmenisen astetta ja rasituksessa n. 15-20 astetta.
Ihmettelenkin kovasti miksi primääri m.2 laitetaan tyypillisesti juuri näyttiksen backplaten yläpuolelle jonka päällä voi melkein paistaa munia. Ja yleensä slotin päällä vielä joku prossun jäähdytystorni hohkaamassa ja peittämässä ilman liikkuvuutta. Ei ihme että käyvät siinä kuumana.
240 326
Rupsu
