- Liittynyt
- 21.02.2017
- Viestejä
- 5 115
70% fan speed autocurvella noissa lämmöissä. Harmi kun ei näy rpm:ää.70 asteen pinnassa kellotettuna testiajossa, onko jäähdytysjytky vahvistettu
edit: ja tuohan ei siis ole FE
Suurin osa nykypeleistä sisältää vaikka mitä ennaltalaskettuja tai joka frame erikseen tekstuuriin rendattavia light mappejä joita ladataan ja yhdistellään muuhun dataan monimutkaisissa pixel shader-koodeissa joita ajetaan joka pikselille.Kuten Valorant vai mitä oikein meinaat tällä?
Kiitos! Enpä tajunnutkaan kattoa FE:tä kun kuvista se näytti niin hirveän isolta mötköltä. Noniin, hyvin voi siis tunkea vielä tuonkin Node 304. Tosin tuo FE:n tuuletin configuraatio taitaa puskea kaiken lämpimän ilman kotelon sisälle suoraan CPU coolerille.Nvidian oma 3080 fe on 36mm paksu. Tai nvidia ilmoittaa 2-slot. Evga 3080 XC3 on 45,1mm paksu.
Tässä itsekkin mietin että mikä kortti parhaiten node 202 koteloon mahtuisi. Tuo Ventus pitäisi vielä juuri ja juuri mennä. Voi olla että on vähän tekemätön paikka laittaa fe node 202:seen koska jäähdytys tuskin toimii lainkaan tai kunnolla....Kiitos! Enpä tajunnutkaan kattoa FE:tä kun kuvista se näytti niin hirveän isolta mötköltä. Noniin, hyvin voi siis tunkea vielä tuonkin Node 304. Tosin tuo FE:n tuuletin configuraatio taitaa puskea kaiken lämpimän ilman kotelon sisälle suoraan CPU coolerille.
Se 3090 on mötkäle. 3080 on erittäin kompakti.Kiitos! Enpä tajunnutkaan kattoa FE:tä kun kuvista se näytti niin hirveän isolta mötköltä. Noniin, hyvin voi siis tunkea vielä tuonkin Node 304. Tosin tuo FE:n tuuletin configuraatio taitaa puskea kaiken lämpimän ilman kotelon sisälle suoraan CPU coolerille.
Itse "laskeskelen" että FE on parasta a-ryhmää minkä tahansa kotelon kokonaisilmanvaihdon kannalta, kun se poistaa koko etutuulettimen ilmat kotelosta itse. Enemmän kuin mikään muu malli.Tässä itsekkin mietin että mikä kortti parhaiten node 202 koteloon mahtuisi. Tuo Ventus pitäisi vielä juuri ja juuri mennä. Voi olla että on vähän tekemätön paikka laittaa fe node 202:seen koska jäähdytys tuskin toimii lainkaan tai kunnolla....
Itse aion kanssa antaa FE:lle mahdollisuuden ja ostaa semmoisen suoraan Nvidialta. Jos ehdin. Jos foorumivalvojaiset on joku mitta siitä, kuinka nopeasti saan ostettua, niin häviän tämän kisanSe 3090 on mötkäle. 3080 on erittäin kompakti.
Jos etsit pientä niin miksi ventus? Asuksen tuffi ja aika moni muu on pienempiä.Tässä itsekkin mietin että mikä kortti parhaiten node 202 koteloon mahtuisi. Tuo Ventus pitäisi vielä juuri ja juuri mennä. Voi olla että on vähän tekemätön paikka laittaa fe node 202:seen koska jäähdytys tuskin toimii lainkaan tai kunnolla....
Ai, oliko tuo tuffi pienempi? No, tarvii vähän tutustua valikoimaan paremmin vielä kun niitä ensin alkaa ilmestymäänJos etsit pientä niin miksi ventus? Asuksen tuffi ja aika moni muu on pienempiä.
NVIDIA-spekulaatioketju (Lovelace ja tulevat sukupolvet)
Jos nuo testit pitävät paikkansa niin miksi edes myydä 2080titä. Valtavat tappiot muutaman fps tähden. Ei mitään järkeäbbs.io-tech.fi
Tyhmää että se on täysin pilattu typerällä virtaliittimen sijoitusella. Ja se adapteri on ihan jäätävä ruma.Mun mielestä toi FE on tyylikkäin gpu mitä on ollut, harmi että tarvii pistää vesille
Onneksi itselle tuollaiset asiat on aivan täysin yhdentekeviä. Voi ostaa tekniset ominaisuudet edellä kun ei tarvi tuhlata aikaa ”jäätävän ruman” liittimen miettimiseen. Puhumattakaan täysin yhdentekevästä numerosta 8.Tyhmää että se on täysin pilattu typerällä virtaliittimen sijoitusella. Ja se adapteri on ihan jäätävä ruma.
Puhumattakaan 3080:n väärin päin olevasta 8:sta...
Eiköhän tuon adapterin korvaajaksi tule aika nopeasti joku nätimpi jatkokaapeli eikä se 8 sieltä koneen sisältä varmaan pahasti paista vai onko nuo numerot jollain ledillä?Tyhmää että se on täysin pilattu typerällä virtaliittimen sijoitusella. Ja se adapteri on ihan jäätävä ruma.
Tuo olikin vastaus viestiin jossa kehuttiin tuota tyylikkäimmäksi kortiksi mitä on ollut...Onneksi itselle tuollaiset asiat on aivan täysin yhdentekeviä. Voi ostaa tekniset ominaisuudet edellä kun ei tarvi tuhlata aikaa ”jäätävän ruman” liittimen miettimiseen. Puhumattakaan täysin yhdentekevästä numerosta 8.
What has been seen cannot be unseen....Eiköhän tuon adapterin korvaajaksi tule aika nopeasti joku nätimpi jatkokaapeli eikä se 8 sieltä koneen sisältä varmaan pahasti paista vai onko nuo numerot jollain ledillä?
Mietin itse just ihan samaaToivottavasti toi nurinkurinen kasi ja ruma liitin karsii mahdollisimman monta ostajaa pois, niin on paremmat saumat napata tommonen FE itselle.
No se.Ihmetyttää kyllä kuinka kukaan edes huomaa jotain noin jonninjoutavaa kuin hieman pielessä olevan kasin.
Okei no siinä liittimessä on myös ilmoitettu kestoksi 25 kaapelinirroitustaOnneksi itselle tuollaiset asiat on aivan täysin yhdentekeviä. Voi ostaa tekniset ominaisuudet edellä kun ei tarvi tuhlata aikaa ”jäätävän ruman” liittimen miettimiseen. Puhumattakaan täysin yhdentekevästä numerosta 8.
TUF:n kohdalla kuitenkin odottaisin testituloksia koska vaikka jäähy näyttää isolta, niin Asus on voinut säästää kustannuksissa kierrättämällä jotain vanhempaa 2000-sarjan siiliä ja lämpöputket ehkä osuu kohdilleen taikka sitten ei.Ai, oliko tuo tuffi pienempi? No, tarvii vähän tutustua valikoimaan paremmin vielä kun niitä ensin alkaa ilmestymään
E1. Olihan se "selvästi" ainakin ohuempi ja soveltuisi nodeen paremmin Toivottavasti tuffille tulee myös blokkia
Tuostahan on jo tieto, että jäähy on sama kuin Strix 2080Ti.TUF:n kohdalla kuitenkin odottaisin testituloksia koska vaikka jäähy näyttää isolta, niin Asus on voinut säästää kustannuksissa kierrättämällä jotain vanhempaa 2000-sarjan siiliä ja lämpöputket ehkä osuu kohdilleen taikka sitten ei.
Tämä. Itse kans tykkäisin FE ulkonäöstä jne mutta toi kuulostaa ihan käsittämättömältä ominaisuudelta. Laitat kortin parin vuoden päästä myyntiin ostaja haluaa tilastot montako kertaa johto on tähän mennessä irroitettu ja kytketty.Okei no siinä liittimessä on myös ilmoitettu kestoksi 25 kaapelinirroitusta
Jos räpläilee vaikka vähänkään useammin koneen kanssa syystä tai toisesta niin voipi mennä palasiksi ja näyttiksen mukana tullut lappu viittaa takuun eväämiseen jos ei käytä sitä virallista pasketta.
Mitään ei vielä saa julkaista niin ei ole vielä.Onko näistä eri valmistajien korteista mitään settiä kerättynä jossain mistä näkee tietoa mitä on saatavilla? Vai pitääkö se alkaa sitten julkaisupäivänä katselemaan kaikki review videot alusta loppuun ja siinä ajassa jo kaikki mennyt
Power limitiä voi liikuttaa -69% - >100% välillä kortista riippuen. Toki voi myös tuunata oman tuuletinkäyrän jolloin kortti joutuu jarruttelemaan menoa, kun lämmöt tulee vastaan.Saako näitä muuten tuunattua ajamaan maximissa kevyemmällä teholla jos ei halua hirveetä pöhinää nurkkaan huutamaan, kun ajaa vaikka pidemmän ajan laskentaa sillä?
Onkohan noin? Strix 2080Ti:ssä muistit eivät ole kontaktissa jäähdytyssiiliin vaan etupuolen tukirautaan. Tätä rautaa ei ainakaan kuvien mukaan löydy 3080 TUF:sta ja siellä näkyy myös olevan lämpöputki jota ei ole 2080Ti:ssä.Tuostahan on jo tieto, että jäähy on sama kuin Strix 2080Ti.
Mistä tiedät, että tuo on referenssipiiri? Itse kysyin ekwbltä meinaavatko tehdä Gigabyte RTX 3080 10GB EAGLE OC (GV-N3080EAGLE OC-10GD) blockia, kun sellasen sain amazonilta ennakkovarattua (peruivat).
Gigabyten RTX 3080 kortin teardown. On kyllä hyvittava tuo virtajohtohässäkkä kortin perässä. Kun näissä referenssipiireissäkin näyttää olevan tuo kortti itsessään lyhyt, niin luulisi että myöhemmissä AIB-korteissa sitten olisi oikeasti innovatiivisia jäähdytysratakaisuja, jotka käyttää tuota tyhjää tilaa paremmin hyödyksi.
Jännää myös, että PCB:ssä on tilaa ja paikkoja 12 gigalle muistia..
Millä tavalla jännää? Niitä on vähemmän käytössä, sillä eri piireissä on eri muistiojhaimet rikki ja sitten gpu:n rikkinäisyyden mukaan valitaan käyttöön ne muistipiiripaikat joiden muistiohjaimet on kunnossa. Ihan samalla tavalla menty maailman sivu näiden kanssa.Jännää myös, että PCB:ssä on tilaa ja paikkoja 12 gigalle muistia..
Tuosta vastauksesta päättelisin että se ei ole referenssi desing ja myöskin se 2kpl HDMI liitintä viittaa siihen.Mistä tiedät, että tuo on referenssipiiri? Itse kysyin ekwbltä meinaavatko tehdä Gigabyte RTX 3080 10GB EAGLE OC (GV-N3080EAGLE OC-10GD) blockia, kun sellasen sain amazonilta ennakkovarattua (peruivat).
Vastasivat näin.
Hello,
Thank you for contacting us today
unfortunately, at this time we do not have any timeline on if/when we will be making any blocks for the new custom cards. If we do, it will be after they are released of course and generally in previous gens when new cards have come and if we do decide to make a block it was withing about a month of the release.
Ja referenssipiireillehän he ovat jo blockin julkaiseet joten luulisi maininneen, että se käy kyseiseen korttiin vai onko videon kortti eri mallia sitten?
Lähinnä kyselen, koska referenssi hakusessa juuri blockin vuoksi.
Nykyisen liitinmallin (6/8 pin, kaikki muut kortit) kesto on 30 kertaa että vaikka huononnusta on, niin eipä silti kiinnostavaa.Okei no siinä liittimessä on myös ilmoitettu kestoksi 25 kaapelinirroitusta
Muuten olen kyllä samaa mieltä kanssasi eikä kiinnosta sen ulkonäkö tai joku kasi pätkääkään.
Hinnat elää vielä, mutta kyllä kalleimmat 3070:t varmasti menee lähelle halvimpien 3080 hintoja. 3080 Strixin hinta pudonnut näköjään 999 -> 930€. Kiva premiumlisä siitä huolimatta.Eikö noi jimmyn hinnat ole alustavia? Eikai ne lopulliset hinnat ole? Ihan vaan sillä ku kattoo joidenki 3070 eroa 3080 korttiin...
Jumankauta! 2000W powerlimitillä oleva 3080! Siinä vasta lämpöpuhallin muistille.Proshopin 3080 -tarjontaa...
Eikös siellä toisessa päässä ole se 30:n kiinnitys/irrotuskerran raja..? Onko tolla teoreettisella viiden kerran renkkauserolla jotain käytännön merkitystä muille, kuin testipenkkien kanssa päivittäin puljaaville?Tuo FE:n adapterihan on vain hyvä asia.
Kiinnittää sen kerran korttiin ja jos irroituksia tulee niin tekee ne adapterin virtalähteen puolelta. Ei sitten kortin liittimen ”counter” kasva.
Copypastettu Videocardzin artikkelista tulokset.
Onhan siellä, mutta mukavampi vaihtaa adapteri uuteen, kuin korjata kortin liitintä.Eikös siellä toisessa päässä ole se 30:n kiinnitys/irrotuskerran raja..? Onko tolla teoreettisella viiden kerran renkkauserolla jotain käytännön merkitystä muille, kuin testipenkkien kanssa päivittäin puljaaville?
Niissä on samanlaiset jousiliittimet ja niidem counter on luokkaa 30. (Molexin minifit esim).Tuo FE:n adapterihan on vain hyvä asia.
Kortin pään speksi ei ole 25. Se on se jousiliitin konvertterissa.Onhan siellä, mutta mukavampi vaihtaa adapteri uuteen, kuin korjata kortin liitintä.
Kommenttini oli puoliksi sarkastinen, kun jotkut tätä asiaa kuitenkin murehtivat.
En kyllä luultavasti itekään 2080 Ti:stä lähtis päivittämään, ehkä sitten kun Ti/Super tulee, mutta omaan 1080 Ti:hin tullee ihan OK boosti ja lisäominaisuudet tuolla hinnalla, niin ei kyllä vieläkään mee housut vaihtoon.Jos nyt vuodetut benchmarkit pitää paikkansa niin Itsellä ostohousut lähtee kyllä takaisin kaappiin. Ei 20-30% enemmän tehoa vs 2080Ti ole riittävästi ostopäätökseen.
Kyllä odotus oli, että 1440p päästäisiin edes 144 kaikissa peleissä, nimimerkillä 1440p ja 240Hz näyttö. Sanon kuten amerikkalainen Karen: NEXT!
Samaa mieltä, hyvin mahdollista että varsinainen ”jytky” on lähinnä 3070 ja 3080 hinnat, 2080Ti etiäppäi siirryttäessä ja tehonlisäystä janotessa pitää ostaa taas sen hintaluokan kortti.Jos joku osti 1200€ gpun eikö se seuraava upgrade ole sitten 3090 kun vain 300€ eroa.
No se on just näin, ajattelinkin että tuo Nvidian jytky muuttuu vielä tuhnuksi kun saadaan enemmän penkkejä julki. Hintojen puolesta suunta oli toki oikea.Jos nyt vuodetut benchmarkit pitää paikkansa niin Itsellä ostohousut lähtee kyllä takaisin kaappiin. Ei 20-30% enemmän tehoa vs 2080Ti ole riittävästi ostopäätökseen.
