NVIDIA julkaisi uudet GeForce ja Studio 535.98 -ajurit
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Kaotik kirjoitti uutisen/artikkelin:
NVIDIA on julkaissut uusia ajureita näytönohjaimilleen. GeForce 535.98 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-sukupolvesta lähtien. Yhtiö julkaisi samaan syssyyn myös Studio 535.98 -ajurit.
GeForce 535.98 -ajureiden merkittävin uudistus on Game Ready -tuki Diablo IV:lle. Mukana on myös viimeisimmät päivitykset uusille DLSS 2 -peleille kuten System Shockin remake. Mahdollisista suorituskykyeroista ei ole mainintaa. Voit lukea aiheesta lisää Game Ready -artikkelista.
Tällä kertaa ajureihin on mahtunut mukaan vain yksi pelipuolen bugikorjaus, jonka myötä GeForce Experiencen Freestyle-filttereiden ei pitäisi enää kaataa pelejä. Muita korjattuja bugeja ovat esimerkiksi näytön hetkellinen vilkunta lepotilasta herätessä, jos käytössä on DSR- tai DLDSR-teknologia ja Solidworks 2023:n renderöintiongelmat Enhanced Graphics Performance -optio käytössä. Tiedossa oleviksi ongelmiksi NVIDIA listaa vanhan tutun taivaan vilkkumisen Watch Dogs 2:ssa RTX 4090:llä sekä DPC-viiveiden kasvamisen. Voit tustua kaikkiin muutoksiin ajureiden julkaisutiedotteessa (PDF).
Studio 535.98 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat NVIDIAn näytönohjaimia Pascal-sukupolvesta lähtien. Ajureiden merkittävintä uutta antia ovat optimoinnit ja tuet useiden sovellusten tekoälyyn keskittyviin uusiin päivityksiin. Mukana on myös Studio-puolelle ensimmäistä kertaa GeForce RTX 4060 Ti -tuki. Voit tutustua ajureihin tarkemmin Studio-blogissa ja ajureiden julkaisutiedotteessa (PDF).
Päivitys: Uudet ajurit ovat aiheuttaneet useilla käyttäjillä näyttöjen vilkkumista. NVIDIA on nyt julkaissut uudet Hotfix-ajurit ongelman korjaamiseksi.
Lataa NVIDIAn ajurit täältä
Linkki alkuperäiseen juttuun
Omassa koneessa aiheutti näytön vilkkumista ja nettikeskustelujen perusteella samaa on tapahtunut aika monella muullakin. Korjaantui vanhemmilla ajureilla. Korttina 3080Ti.
Milloinkohan saavat korjattua tuon DPC latenssi ongelman :think:
  • Some monitors may display random black screen flicker when in Display Stream Compression mode when using R530 drivers [4034096]
  • When using multiple monitors which support variable refresh rate, users may see random flicker on certain displays when G-SYNC is enabled after updating to driver 535.98 [4138119]
Näyttää tosiaan olevan aika yleinen, pitänee pysytellä vielä vanhoissa kun tuntuu että lista ongelmista vaan pitenee.
Mitä tuo Diablo IV tuki tarkoittaa? En tiedä onko oikea paikka kysyä mutta vieläkö tuo peli "polttelee" näyttiksiä kuten beta vaiheessa? :oops:
"GeForcen Game Ready -ohjaimilla varmistat parhaan mahdollisen pelikokemuksen suosikkipeleissäsi. Ne on hienosäädetty yhdessä pelinkehittäjien kanssa ja testattu laajasti tuhansilla erilaisilla laitekokoonpanolla, jotta voimme olla varmoja niiden suorituskyvystä ja luotettavuudesta. Game Ready -ohjaimilla saat optimoitua peliasetukset yhdellä klikkauksella, ja ne antavat käyttöösi uusimmat NVIDIA-teknologiat. Siksi ne ovat pelivalmiita – Game Ready." Näin kertoo nvidia noista Game Ready leimoista.
Jossain betassa ne välivideot taisi olla rajoittamattomalla fps:llä ja gpu: t kyykkäili kun fps oli tuhansia, se on jo korjattu silloin betan aikana.
Sama homma.
Vilkkuminen poistuu jos disabloi g-syncin tai tiputtaa hertsejä vilkkuvalta näytöltä.
Joo o, vilkkuminen alkoi täälläkin.
Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että tätä esiintyi linuxilla 525 -versiolla. Sen saivat korjattua, ja nyt (vasta) sama tilanne windowsilla. Oireet täysin samat, eli vain toinen näytöistä vilkkuu.
I suspect the issue is caused by the new driver aggressively clocking down below the threshold needed to guarantee stable multi-monitor operation.
I have one 160Hz (UWQHD) and one 60Hz (FHD) monitor on separate DP ports of a 2080 GPU. Previous version stays at 1170Mhz GPU/7000 MHz Memory Clock no matter what on Desktop (42W idle draw, bit much totally stable).
525.89.02 will alternate from 700-400MHz on GPU even on NV XServer PowerMizer setting “Prefer Maximum Performance” - it simply doesn’t appear to be having any effect alternating between settings. GPU only uses about 21W idle, but both monitors flicker/black out a lot.
I know from experience that 400Mhz GPU clock and the corresponding drop in power will cause problems even on Windows (blackouts/flickering) on this card with multiple monitors attached.
So i’m guessing either Powermizer Prefer Max Setting might be broken in that the same algorithm/power curve is applied always and that the latter might be too optimistic for some setups, or the difference isn’t great enough to not drop down to unstable levels. I certainly haven’t seen a single time it went beyond 700mhz gpu clock even on “prefer max” setting.
Reactions: TML
Kertovat löytäneen syyn ongelmaan, joten mielenkiinnolla jäädään odottamaan mikä on "soon".
Oletettavasti hotfix ajuri sieltä pusketaan nopeammalla aikataululla ja myöhemmin sama fix seuraavaan normaaliin ajurijulkaisuun.
When using multiple monitors which support adaptive sync, users may see random flicker on certain displays when G-SYNC is enabled after updating to driver 535.98 [4138119] -> We have identified the root cause and will be providing a fix soon. Stay tuned.
Vaikuttaisi tosiaan n. 100% samalta bugilta, joka noissa linux-ajureissa oli taannoin, joten mikä tahansa muu vastaus, kuin että juurisyy selvillä, olisi ollu vähintään mielenkiintoinen :D Toivotaan, että korjaus tulee pian.
Reactions: TML
samushi
