NVIDIA julkaisi uudet GeForce 457.30 -ajurit näytönohjaimilleen
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Kaotik kirjoitti uutisen/artikkelin:
NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 457.30 -ajurit ovat saatavilla Windows 7-, 8(.1)- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön työpöytänäytönohjaimia Kepler- ja mobiilinäytönohjaimia Maxwell-sukupolvesta lähtien.
GeForce 457.30 -ajureiden merkittävin uudistus on virallinen Game Ready -leima Call of Duty: Black Ops Cold War -pelille. Lisäksi ajureiden mukana tulee viimeisimmät optimoinnit Assassin’s Creed Valhalla ja Godfall -peleille. Lisäksi ajureissa on mukana päivitetty SLI-profiili Black Desert -peliin.
Tuttuun tapaan NVIDIA on myös korjannut ajureissa aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa korjattuja bugeja ovat suorituskykyongelmat Warzone-pelissä GeForce RTX 30 -sarjan näytönohjaimilla, kannettavien sisäänrakennetun näytön vilkkuminen käynnistyessä sekä Dual-head HDR 8K G-Sync -näyttöillä Ampere-arkkitehtuurin näytönohjaimilla esiintyneet mustan ruudun ongelmat. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi YouTube-videoiden tökkiminen, kun ruutua vieritetään samalla ylös tai alas, väriformaatin vaihtuminen RGB:stä YCbCr422:ksi kun näytön virkistystaajuus asetetaan yli 100 hertsiin, Sunset Overdrivessä esiintyvä vihreä grafiikan korruptoituminen, kun Depth of Field -efekti on käytössä ja vanha tuttu Forza Motorsport 7:n joidenkin ratojen kanttareilla esiintyvät mustat viivat. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF). NVIDIAn Game Ready -artikkeli ajureista ei toimi uutista kirjoittaessa.
Lataa NVIDIAn ajurit täältä
Linkki alkuperäiseen juttuun
"Väriformaatin vaihtuminen RGB:stä YCbCr422:ksi kun näytön virkistystaajuus asetetaan yli 100 hertsiin".
Kesäkuun ajurit korjasi tuon deep sleep ongelman omassa 240Hz 1440p gsync näytössä, mutta sen jälkeen se oli ollut taas rikki. Maksimitaajuus tippuu tällöin 144Hz YCbCr422 väriformaatiksi ja ainoastaan joko display port piuhan uudelleenkytkentä tai ajureiden uudelleenkäynnistys esim. CRU:lla auttaa tähän rebootin lisäksi.
Toivotaan että tämä nyt korjaisi taas tämän.
Yleisesti näitä ajuriuutisia kommentoidakseni; näkisin nämä enemmän "uutisia lyhyesti" -tyyppisinä, kuin etusivulle nostettavina juttuina. Kyseessä kuitenkin lähes säännölliset päivitykset ja vastaavia voisi kaivaa monesta muustakin asiasta.
Oli kai tästä joskus keskusteltukin, mutta kunhan nyt leukojani aikani kuluksi louskutan :)
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
On tosiaan keskusteltu ja silloin lukijat oli sitä mieltä että etusivun setteinä paras, muut varas
Ite kanssa sillä kannalla että nää ajuripäivitykset ei ole mitään uutisia.
Samaa kyllä mieltä, mutta minä en kyl niitä etes tiuhaan jaksa päivittää. Aina pitänyt vähän outoina näitä .315½ ajuripäivitysten ja yksittäisten pelitoimivuuksien kertomista. Pahinta ku joku alko postaileen näitä tonne "pelialan uutiset" sekaan.
Itse ainakin näen että ihan kätevä näitä on tästä seurata. Varsinkin jos on ongelmia niin on porukka uutiseen kommentoineet toimivuutta ainakin joskus, niin näkee kannattaako edes päivittää.
Mikä helvetti siinä on että jokainen näyttiksen päivitys rikkoo Windowsin käynnistävalikon? Joka ikinen kerta.
On kyllä aika outoa? Kerran on käynyt noin mutta ei enää pitkään aikaan. Olisko kuitenkin jotain muutakin "rikki" Windowssissa?
Ei mitään käryä. Mutta joka kerta kun ajurit asentaa niin ton tekee. Kaikki winun päivitykset on hankittuna.
Koetas piruuttaas ladata nvidian sivuilta seuraavaksi ja teet custom installation ja ruksi Clean install.
Vois kokeilla.
Tosin tekis mieli jossain välissä laittaa koko Winu uusiks ku mulla jostain syystä häviää resurssienhallinnassa "hiiren korostus" eli kun avaa jonku painaa vaikka työpöydällä hiiren oikea->uusi->ja kun hiirtä liikuttaa niin ne valittavat ei "korostu" mitenkään. Tää vika tulee ja menee randomisti.
Samoin kone ei mene lepotilaan eikä näyttö sammu vaikka kuinka räpsii asetuksia. Ja sitten kun laittaa lepotilaan manuaalisesti niin se heräilee itsekseen milloin mitenkin.
Itse tulee aina tehtyä "clean install" siltikin on pari kertaa hajonnut käynnistä valikko vanhalla X58 alustalla, 3600 ryzen alustalla ei koskaan ole ongelmia ollut (minun tuurilla tämän kommentin jälkeen seuraavat ajurit sulattaa coren ja virtis räjähtää tai jotain muuta mukavaa). Mitä tulee clean installiin niin edes DDU ei vanhalla setillä auttanut.
Tuohon toiseen asiaan eli onko ne etusivun uutisia niin mielestäni kyllä, päivitän aina uusimpiin, tosin välillä viiveellä jos on joku peliputki päällä niin saattaa unohtua pariksi päiväksi...
Edit: Unohtui mainita, että tuon "clean installin" jälkeen kannattaa tarkastaa windows asetuksista et onko varmasti 144 Hz edelleen päällä, edelliset ~10 ajuria on kyllä ollut mut välillä heitti vanhemmilla ajureilla sen takas 60 Hz.
Marti77
Team H2O
Kyllä tuo windows käynnistysvalikko on rikki aina ajuripäivityksen jälkeen ja uudelleen käynnistys korjaa tilanteen.
Sama vika on ollut jo nvidian ajureilla puolitoista vuotta eikä windowsin uudelleen asennus auttanut.
Olen ilmoittanut nvidialle asiasta mutta ei ole mitään tapahtunut vaikka monella on se sama vika.
Clean install muistakseni ei ole aina auttanut sekään.
No onneksi saa koneeen ctrl-alt del kautta käynnistetty uudelleen mutta välillä tulee jokunen kirosana kun jotain muuta on taustalla kesken.
239 286
juukaliz
