Nvidia GPU-scaling ei toimi
Tästä jonkun muun tekemältä lyhyeltä videolta näkyy hyvin ongelma:
Eli nvidia control panelista GPU-scaling ei mene päälle. Kun valitsee asetuksen "Perform scaling on: GPU" ja painaa apply, niin ruutu välähtää ja asetus palautuu "Perform scaling on: display". Sama ongelma, jos koittaa laittaa skaalauksen päälle 3D settingssin Image Sharpening asetuksista.
RTX 2070 Super, Win10. Bugi ollut varmaan ainakin puoli vuotta ja useammat ajurit kokeiltu.
Jonkin verran värkännyt noiden skaalausjuttujen kanssa itekin, tosin tavoitteena kylläkin päinvastoin saada ei-natiivit resot skaalaamaan näytöllä.
Kokeileppa laitehallinnasta etsiä se oma näyttö ja hiiren oikealla klikkaamalla uninstall/poista asennus.
Lataa Custom Resolution Utility jonka mukana tulee reset-all.exe -niminen sovellus, jonka ajamalla se resetoi kaikki tiedot, joita Windowsilla on ko. näytöstä. Boottaa kone, minkä jälkeen Windowsin pitäisi tunnistaa näyttö uudelleen ns. puhtaalta pöydältä.
Vika poistuu, kun irrottaa toisen näyttölaitteen emolevystä. Eli kaikki ruudut pitää olla nvidian kortissa kiinni, tai skaalausasetus ei toimi edes geforceen kytketyssä. Tämä ei vain oikein ole toimiva ratkaisu itselle, kun tarvitsen niitä emon liittimiä, koska jos näytönohjaimeen kytkee useamman (>2/3) ruudun kiinni, nostaa se idle-kelloja.
248 206
Osimandius
