NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Ei tuo shift+right click auta. Tai se että hilaisi ne vaan vaikka 600-700Mhz tasolle, niin aina hyppää takaisin.
Ei kyllä onnistu tuollaiset +600 tai enemmän isot offsetit sliderilla. Hirttää melkein heti kiinni ennenkuin ehtii curveen tekemään leikkausta. EDIT: onnistuuhan se jos ei paina applyä välissä.
Vaikuttaa, että tuolla curvessa yli 2900Mhz jälkeen on huomattavasti heikompi undervolt potentiaali. Alkuperäisellä methodilla (ilman leikkausta) vain noin +150-200 offset oli vakaa.
+800Mhz@900mV on hyvä baseline lähteä hakemaan vakautta (RTX 5090 tapauksessa).
Mä heitin nopeesti enempää testailematta tämmösen eilen itelleni mainitsemallani tavalla, RTX 5080 kyseessä siis tässä. Kivasti tuntui toimivan, taisi suorituskykyä tulla jokunen prosentti lisää oletukseen ja virrankulutusta katosi ~60 wattia. Varmaan jossain vaiheessa jaksan hakea rajojakin sitten taas.
Otatko kuvan käyrästäsi, mallia afterburner.
Se Afterburner kuva on tuossa edellisen sivun postissa, mutta siirryin itseasiassa takaisin Gpu Tweak 3:een. Tänne sama käyrä ja tällä saan toimimaan myös nuo idle pointit (180Mhz).
Itsellä odottaa asennusta RM1000x ja kortiksi tulossa MSI gaming trio oc 5800. Tässä mopossahan ei pitäisi olla liiemmalti sulamisvaara.. En tiedä onko MSIlä edes pin-kohtaista valvontaa virralle.
Ei ole MSI:llä valvontaa, Asus Astral taitaa olla ainoa.
Perustavanlaatuinen suunnitteluvirhe koskee kaikkia 5080/5090 (ja myös 40-sarjalaisia, en ole tarkemmin tutkinut mitä malleja), joten 5080 ei teoriatasolla suojassa siltä ole, mutta huomattavasti pienemmän kulutuksen (360W/30A vs 575W/48A) vuoksi riski on pienempi.
Pelikäytössä 5080 näyttää useimiten alle 300 W lukemia vaikka gpu käyttö on 100 %, joten itse en ihan niin paljoa tuosta stressaa. Johtokin olivat viileät kun kokeilin.
Mitkä ajurit sinulla on käytössä, että olet kortin saanut pelikuntoon? Itse painiskelen MSI Suprim liquid SOC 5080 kanssa ja oikein huolella. CPU: amd9800x3 MB: Asus x870F gaming wifi.
Ihan vain viimeisimmät nvidian appilla asennettuna. En edes laiskana siivonnut vanhoja pois 3080:n jäljiltä.
Kyllä ehdottomasti kannattaa siivota kone DDU:lla ennen 5000-sarjalaisen asentamista.
Mitä ihmettä! Itsellä kaatuili Warno, pelaillessa nvidian apista ladatuilla ajureilla. Hotfix 572.24 on nyt ajettuna sisään ja silti paukahti bluscreen of death. Kaikki toiminta yli 60fps aiheuttaa kaatumisen / muuta ongelmaa. Afterburneria ei ole edes käytössä, kun koko setuppi on täysin uusi ja biosit päivitetty jne.
572.16 ja .24 ajurit ovat bugista jätettä. HDRn kanssa bluescreenavat, lisäksi >60hz screen refresh rateilla voi olla kaikenlaista hauskaa.
Mikä poweri? Äkkiseltään haiskahtaa (heh...) jännitenotkahdukselta.
GPU-Z:n sensorisivu auki ja Furmarkki pyörimään. Siitä voi jotain vinkkejä saada.
Oma 3080 alkoi sekoilemaan noiden 572.16 kanssa, niin DDU:lla sileäksi ja 566 takaisin sisään, mutta hyvän alun jälkeen stutteroinnit sun muut oireet ovat palanneet.
En tiedä olisiko peräti Nvidia App syypää, se kun päivittää itsensä tuohon tuoreimpaan versioon avautuessaan, pitäisi jaksaa ajaa DDU uusiksi ja asentaa pelkkä control panel.
Itsehän vedin 572.16 jälkeen DDU ja sitten hotfix. Nvidian apissa näkyy, että käytössä olisi 572.24. Sen verran kova stressi aiheesta, että taidan tarkistaa kaapelitkin varuiksi.
Appista kannattaa kokeilla ottaa myös nuo overlayt pois käytöstä, ainakin tuo alempi aiheutti jotain oireita tässä aiemmin, mutta lienee hyvä kokeilla ottaa myös ylempi pois testiksi
Suuret kiitokset avusta, nuo minulla on päällä. Toimitan illalla screenejä GPU-Z jne. jos sieltä löytyy jotain.
Millä metodilla te haette noi alivoltituscurvet? Vähän niinkun tähän malliin?
Before beginning this process, you’ll want to find the maximum frequency your GPU tends to hit during intense gaming sessions. So run a pass of your preferred game or benchmark and make sure you’re GPU-bound (that is, your GPU is at 98% usage or higher). Your clock speed, listed in the upper-right corner during the benchmark, will fluctuate as the benchmark runs. You’ll find, however, that it peaks at a certain frequency — write this down; it’s your target for today’s session. For example, my TUF Gaming GeForce RTX 4090 topped off around 2670MHz, while my ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti hit closer to 1920MHz.
Once you’ve found your target, here’s the process for undervolting your card:
  1. In GPU Tweak III, find the GPU Boost Clock setting and increase it by 20MHz or so. Click Apply. This moves the voltage-frequency curve up, effectively overclocking your GPU.
  2. Next, click the VF Tuner button. This will show you the newly-boosted voltage-frequency curve of your GPU. Find your preferred frequency target on the graph and click the dot on the graph that corresponds to it. Mark the voltage of that dot in your notes.
  3. Click and drag to select every point to the right of your preferred frequency. A pop-up will appear with options — click the Align Points Down button. This will level off the curve at the frequency you’ve selected. Click Apply, then click the Save button in the lower-right corner to save your settings.
  4. Run a single round of your preferred benchmark at very high settings (enough to tax your GPU near 99%). When it finishes, write down the GPU Score or average framerate, along with the GPU Tweak III settings that got you that score.
  5. Click the Default button in the lower-right corner of GPU Tweak III, then perform the above steps again, boosting the GPU Boost Clock 20MHz more than last time. You’ll find that the curve flattens off at a lower voltage each time you go through this process. For example, if last time you found that the curve reached 1920MHz at 887mV, after boosting it another 20MHz and aligning the points down, it will reach 1920MHz at 880mV. Apply your settings, run your stress test again, and repeat this process until you experience crashing, artifacts, or other stability issues.
  6. Once the benchmark becomes unstable, dial your settings back to the last stable curve and click the Save button in the lower right corner to save your final settings.
Olen tämän päivän haarukoinut optimaalista curvea, jolla saavutetaan suurinpiirtein sama kellotaajuus alivoltitettuna boostissa kuin stockissa mahdollisimman matalalla voltilla. Framerate seuraa hyvin avg kelloja (kun ei tämä käyttämissäni moninpeleissä osu power limittiin), joten säätöjen aikana katson vain kellotaajuutta.
Voi toki hakea korkeampia tai matalampia kelloja kuin stock, miten vain haluaa.
Homma menee itsellä alusta asti näin GPU Tweak (periaate sama Afterburner):
-Painetaan default
-Maalaan koko curven ja nostan valitusta pisteestä (esim 920mV) koko curven niin että tuo 920mV piste nousee haluamaani tavoitteeseen esim 2842Mhz
-Tasoitan curven lopun valitusta pisteestä "align points down"
-Vedän curven flatin alaosan vakio idle taajuuden kohdalle 180Mhz (Tätä en saanut Afterburnerissa toimimaan)
-Testaan neljällä eri pelillä unlimited fps:llä että on vakaa ja mihin avg kellot asettuu. Jos kellot pysyy vakiolla tasolla, tuli curve nostettua tarpeeksi ylös. Jos ei niin uusi yritys mutta korkeampi aloitus offset. Jos crashaa, valitaan korkeamman voltin piste ja sama säätö.
Kelloja/voltteja/powereita tulee seurattua joko Gpu-Z tai CapFrameX.
Tulokset käyttäen esimerkin 920mV pistettä 2842Mhz tasolla (RTX5090FE):
Warzone:
UV: 2643Mhz, 349W, 0.92V => -21% vähemmän power kuin stock
Stock: 2672Mhz, 444W, 1.05V => +27% enemmän power kuin UV
Fortnite:
UV: 2680Mhz, 280W, 0.92v => -19% vähemmän power kuin stock
Stock: 2738Mhz, 345W, 1.06v => +23% enemmän power kuin UV
Onko teillä muillakin 5000 sarjalaiset koko ajan 30% fan speedillä, eli 1200rpm? Kohtuu ärsyttävää, kun ei pysty millään pakottamaan alle tuon. FE malli on aika äänekäs idlenä siis.
Jos oot kustomoinut tuuletinkäppyrää, niin toi on default käyttäytyminen. Kuitenkin ainakin Afterburner osaa yliajaa tuon rajoitteen, löytyy samalta asetussivulta kuin itse käyrä piirretään. Sen kanssa saa nollaankin.
Kyl tämä FE stoppaa vakio tuleetinsäädöillä. Äsken oli gpu monitoreita päällä niin pyöri 30%, mutta kun sammutin noi softat niin 2 min päästä oli fanit stopissa.
Niinku mitä gpu monitoreja? Hwinfo esim? Itellä hwinfo ja stream deck näyttää pöydällä hwinfon dataa. Täytyypä kokeilla niiden sulkemista.
No äsken Gpu-Z pollasi tuota korttia niin fanit pysyi päällä. Olen kyllä huomannut, että normaalisti idlessä tai web selailussa ilman videoita fanit on stopissa.
Se oli toi FanControl, joka sen piti 30%:ssa. Otin gpu käyrät siltä pois, niin meni nollille samantien ja pidän varmaan sit AUTO tilassa Nvidia Appissa tuota fan speediä.
-Painetaan default
Warzone:
Fortnite:
Kiitos ohjeesta, itelläkin tavoitteena stock kellot vaan niin alhaisilla volteilla kun menee. Pitää alkaa testailemaan.
Onko jostain saatavilla 2pin lämpöanturi-hubeja? Jotka menis esim emon 9pin usb-liittimeen kiinni. Emossa on yksi 2pin header mutta gpu:n virtajohdossa on 2 päätä..
Uudet ajurit näemmä työn alla, toivottavasti tulee pian ja korjaa noita isoimpia kaatumisia, musta ruutu ongelman sekä tilanteen missä Windows ei tunnista näytönohjainta.
Ei nyt ehkä varsinaisesti tähän lankaa kuulu, mutta itellä alko kans iha pirulliset ongelmat 4090 kanssa näitte 572.xx ajureitten kanssa. Onneks voi tietty rollata aina vanhempii ja ongelmat katoaa. Nyt ko sattuu olemaan pidemmät vapaat päällä ni testailin ajankuluks tätä 572.41 niin bsod ja ctd:t katos, mut Cyberpunkissa meni ainakin RT rikki sillä tavoin et ~150fps tuntuu joltain ~60fps. Varmaan upeeta olla uuden sarjan omistaja tällä hetkellä jos on paska tsäkä käynyt.
Langan käyttäjä kärsii Stalker 2:n kaatumisista. Se taitaa kuitenkin tapahtua ihan tietokoneesta riippumatta, joten olisin varovainen syyttäessä ajureita siitä. Muut ongelmat ovat varmasti aitoja ajuriongelmia.
Meidän taloudessa on neljä tietokonetta eri Nvidian korteilla (3060ti - 5080), eikä yhdessäkään ole mitään ongelmia uusimmilla ajureilla. 🤷
Useat ongelmat riippuvat nähdäkseni siitä onko HDR käytössä ja mikä on monitoriconfiguraatio ja mikä on GPU.
Siitä on aikaa kun on uuden kortin julkaisussa saanut niin on varmaan tottunut kypsiin ajureihin. Ei tosin kauheasti ongelmia itsellä, Controlissa varjot räpsyy ja PCVR:n puolella Metan Asgard's Wrath 1 kaatuu käynnistyessään, kaikki tuoreempi pelimatsku tuntuu toimivan ihan ok, HDR:n kanssa myös, 572.16 ajossa vielä.
Onko muuten eroa tänä päivänä ajaa ensin DDU:lla ajurit pois ja sitten asentaa versus valita tuosta installerista ”clean install”?
5090:ssä on ainakin arvosteluissa idle-kulutus yli 50W:a. Lämmöt nousee aika ylös jollei kotelotuulettimet avusta kortin tuulettimien ollessa seis.
Nonih, hyvä Nvidian ajuritiimi, AW1 toimii taaas 572.41:llä. Wau, VD Godlike, 144% reso, Epic astetuksilla 120fps, jopa TAA ei ole este enää kun on tarpeeksi resoluutiota, älä pala kortti ihan vielä. ❤️
Täällä 5090 idlaa 16-18 watissa.
Jos curvea on mennyt säätämään (sama sliderilla), niin kannattaa huomioida ettei minulla ainakaan mene voltit alle 0.8V, joten vika voi olla curvessa (idle kellot jää korkeammalle kuin 180Mhz).
Game Ready Driver 572.42
Game Ready - This new Game Ready Driver provides the best gaming experience for the latest new games supporting DLSS 4 technology including Indiana Jones and the Great Circle. Further support for new titles leveraging DLSS technology includes Avowed and Wuthering Waves. In addition, this driver supports the launch of Sid Meier's Civilization VII.
Gaming Technology - Adds support for the GeForce RTX 5090 and GeForce RTX 5080 GPUs
Fixed Gaming Bugs
  • [Valorant] Game may crash when starting game [4951583]
  • [Final Fantasy XVI] PC may freeze when exiting game [5083532]
  • [Delta Force] Some PC configurations may experience performance regression when Resizable BAR is enabled [5083758]
Fixed General Bugs
  • [3DMark DXR Feature Test] Unusually low score for Blackwell GPUs [5062329]
  • Resolved a compatibility issue caused by version mismatches between current and updated dynamic link library files. [5081921]
Open Issues
  • Changing state of "Display GPU Activity Icon in Notification Area" does not take effect until PC is rebooted [4995658]
  • [VRay 6] Unexpected Low Performance on CUDA Vpath Tests for Blackwell GPUs [4915763]
jni6
