NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Kyllä itse olen ainakin nauttinut 5090 kanssa stockkina 4K ja välillä toki kokeillut alivoltitusta, pieni ero wateissa/lämmössä toki on mutta järeän Custom Loopin kanssa sillä ei ole yhtään mitään väliä tuleeko 50w vai 100w enemmän lämpöä.
Oliko sulla astral vai mikä malli?
810mv-975mv maalaa käyrän joko GPU tweak tai afterburner kumpaa käytätkään. Nostat sit sen 3100-3150mhz huippuun ja tasaat sen.
Muisteille +2200-3000mhz. Itsellä 2400 koska 3000 ei tuo juuri mitään jos mitään hyötyä pisteisiin testeissä tai vulkanissa.
Nämä olleet vakaat kaatumatta usean päivän nyt. Steel nomad 15820p ja 2900-2950mhz taitaa toteutuneet kellot paukuttaa.
Onko sulla julle astral vakaa 3.15GHz @ 0.975V? Ite alkuun ajelin pitkään 3.1GHz @ 0.975V ja luulin, että on vakaa, mutta eipä sit ollutkaan. En nyt muista mikä peli se oli kun alkoi kippaamaan. Nyt mulla on 3.05 @ 0.975V ja ollut pitkään vakaa kaikilla pelaamillani peleillä. Testattu raskasta PT:tä, DLAA:ta (4K-resolla), DLSS 5:sta yms. ja toistaiseksi ainakin toiminut hyvin. Tällä asetuksella tulee n.15800 Steel Nomadissa.
Ei alivoltituksella välttämättä tarvitse matalampia lämpöjä havitella, mutta se antaa enemmän varaa tehobudjettiin, jolloin boost-algoritmi antaa kortin boostailla korkeammalle ja pidempään.
Erityisesti nyt tuon DLSS 5:n kanssa, kun tensorit tulee syömään yhä enemmän tehobudjetista -> kellot tippuu -> alivoltittamalla saanee kelloja takaisin ylös.
Tämän toki hyvä huomio tällä hetkellä, tuota en ole miettinyt koska ei ole tullut käytettyä DLSS 5 ollenkaan ja itse myös ymmärrän alivoltituksen ilmajäähyn muodossa.
Omassa käytössäni vaan en ole nähnyt järkeä, jos huono tuuri käy että kortti kärähtää niin sen oli tarkoitus kärähtääkki sitten. Olen tehnyt tietoisen riskin alunperinkin että menin edes ostamaan koko kortin mikä varustettu surkealla liittimellä. :D
Onko sulla julle astral vakaa 3.15GHz @ 0.975V? Ite alkuun ajelin pitkään 3.1GHz @ 0.975V ja luulin, että on vakaa, mutta eipä sit ollutkaan. En nyt muista mikä peli se oli kun alkoi kippaamaan. Nyt mulla on 3.05 @ 0.975V ja ollut pitkään vakaa kaikilla pelaamillani peleillä. Testattu raskasta PT:tä, DLAA:ta (4K-resolla), DLLS 5:sta yms. ja toistaiseksi ainakin toiminut hyvin. Tällä asetuksella tulee n.15800 Steel Nomadissa.
On se toistaiseksi pysynyt kippaamatta, mutta ei ole kovin montaa päivää ollut käytössä. Voi hyvinkin kipata jossain kohtaa, jolloin pudotan vaikka kans tuohon 3.05GHz. Muutamia tunteja olen pelannut cb 2077, Battlefield 6, ja COD BO 6.
Joo jos nostaa curven käyrän 0.800V kohdalla, niin silloin nousee idle-kellot. Ite nostan 0.825 kohdalla niin ei 100% varmasti nouse idle-kellot. Eipä sillä, että tolla sen suurempaa merkitystä on. Enemmänkin psykologinen juttu itelle, että ei halua turhan "korkeita" idle-kelloja :)
Tästä kirjoittelinki tänne taannoin oman korttini kohdalla kuinka 0,825mV pisteestä nostaessa kellot pelatessa oli semmosen 40-70MHz matalemmat ja Steel Nomad tulos reilu 200 pistettä alhaisempi versus 0,810mV pisteestä nostaessa. En tiedä oliko joku bugi ja onko korjattu, mutta tän takia itellä 0,810mV pisteestä nostettu. Ei ole kippaillut ja idlekellot on normaalit.
Kuulosti sen verran mielenkiintoiselta tämä, että pakko oli itekkin testata. Perusasetus siis 3.05GHz @ 0.975V. Testasin kolme kertaa niin, että curven käyrän nostaa 0.825V vs 0.810V. Joka kerta 0.825V oli parempi. Ero aikalailla n.100-150 pistettä Steel Nomadissa 0.825V eduksi. 0.825V tulos oli n.16050 pistettä versus 0.810V 15900. Nämä Nvidian ajuriversiolla 616.92. Afterburnerin versio on 4.6.6. Tosin noi erot on niin pienet, että menee kyllä helposti virhemarginaaliin :)
Mielenkiintosta. Piti itekin testata uudestaan ja 0,825mV pisteestä nostettuna 14500 Steel Nomadissa ja 0,810mV pisteestä nostettuna 14806 pistettä. Näyttää muutenkin, että pysyis kellot korkeemmalla ja pitempään tolla 0,810mV pisteellä. 616.92 ajurit ja Afterburneri 4.6.6. FE -versio kortista itellä.
Aika erikoinen juttu kieltämättä. Sun n.300 pinnan ero vielä on aika "iso". Kai silti menee virhemarginaaliin nämä?
Itsellä rupes kaatuilemaan Counter-Strike 2 uusimmalla ajureilla (617.14) työpöydälle ilman erroria. Vielä pitää testailla joku päivä joht(u)uko Faceitin anticheat clientistä vai mistä.
Aikasemmat ajurit (596.21) keväältä toimi täydellisesti CS2:ssa. Asensin nyt testiksi syyskuun alussa tulleet 616.92 ajurit ja kokeilin pelin CS:ää, ei kaatunut mutta selvitellään vielä.
Olisin käyttänyt noita kevään ajureita vieläkin mutta Wardogs valitteli että peli saattaa olla epästabiili noin vanhoilla ajureilla, siksi päivitin...
Onko muilla ollut ongelmia uusimmilla ajureilla? ASUS Prime RTX 5070 Ti 16GB kyseessä. Ei kellotuksia, ihan stockina kaikki CPU:sta lähtien.
Itsellä kanssa nykyään stabiili alivoltitukset/ylikellotukset ajossa RTX 5080. Performanssi parempi kuin natiivina ja se 50-100w on varsinkin kesällä aika paljon enemmän lämpökuormaa tässä meikäläisen pienessä peliluolassa, niin jo ihan senkin puolesta suosittelen alivoltitusta. Toki jos talvella meinaa huoneessa tulla viileä, niin voihan sitä sitten vaikka vain ylikellottakin sitä näyttistä ja ottaa siitä sähköpatterista kaikki irti :D
Ohjeet katsoin videosta ja heitin jotkut "hyvät baselinet" enkä lähtenyt sen enempää säätämään. Aikaa meni ehkä n. 2 minuuttia.
Hyvinkin todennäköisesti Faceitin AC syynä. Mulla on tässä viime vuosien aikana käynyt samaa. Uusimmilla ajureilla siis peli on joko kaatunut tai parhaillaan ei ole edes käynnistynyt, jos AC on päällä. Pari kertaa ainakin on peli tullut dodgetettua tuon takia. 😄 Tähän asti ongelma on fiksaantunut lähiviikkojen aikana ja uusimpien ajureiden päivittämistä olenkin yleensä tuon verran lykännyt.
Itse ajelen 450W tienoilla alivolteilla koska jos kärähtää ja sanovat että todennäköisesti että et oo uutta korttia saamassa ja saa maksimissaan rahat takas kun hinnat on tuplaantuneet korteilla. Niin sitten joutus siirtymään käytännössä 5080 omistajaksi...
Joo, kokeilin vielä toissapäivänä faceittia 2 peliä eikä kaatunut noilla syyskuun alun ajureilla. Tänään jatkuu taas testailut. :D
EDIT: Pelasin 4 faceit peliä, ei kaatumista. Ehkä nämä ovat stabiilit CS2.
Kannattaa näköjään aina maksimoida tuo power limit alivoltittaessa. Vaikka pelin mittari näyttää samaa 144fps 100 ja 116 limitillä, niin 116 limitillä input lagi pienenee tuntuvasti ja kuva näyttää sulvammalta kuten vakioasetuksilla.
Kelloihin ei tunnu vaikuttavan muuten kuin joku reilu 10MHz lisää boosteissa.
Sit voiski iskee näyttikseen blokin ja tesmailla. Mut joo pystyy täysin sääteleen korttia :)
Ei kovin kehannu ilmalla revitellä.
Muuton jäljiltä suurinpiirtein kaikki hukassa, pitää jahka ku ehtii käydä hommaan letkuu blokkiin..
Tyytyväisenä meni 1½ vuotta alivoltituksella, jossa maksipisteenä on 3000MHz @985mV. Olin hakenut stabiilin kohdan CP2077 pelillä, se tuntui olevan nirsoin, ja kaikki toimikin hienosti tähän päivään asti, kunnes vastaan tuli SW Outlaws, joka näyttää olevan parempi GPUn twiikkailuun, sillä peli silloin tällöin kippaa. Nyt olen yrittänyt haarukoida stabiileja asetuksia, kaivoin tämän vanhan ohjeen, mutta pari juttua ihmetyttää.
Lasken hieman kellotaajuuksia MSI Curvella. Painan Apply, ja talletan profiiliin 1. Sitten kun peli myöhemmin kaatuu (esim parin päivän päästä), avaan MSI Curve editorin, niin huomaan, että käppyrä ei olekaan se minkä talletin. Painan MSI:n GUIsta Profiili1:stä, niin käppyrä selvästi muuttuu, esim laskeutuu alemmaksi, siihen muotoon, minkä aiemmin asetin. Vaikuttaa siis siltä, että tuo käppyrä saattaa itsekseen muuttua, mistä voi olla kyse?
Ohjeen mukaisesti pistän taustalle Unigine Heavenin pyörimään kun muokkaan tuota käppyrää, mutta liekö tuolla on jotain merkitystä?
Näytönohjain on ilmajäähdytetty, ja kotelo hyvin tuuletettu, joten olen hakenut suorituskykyä. Nyt olen hiljalleen tullut askeleittain alaspäin pistettä 2900MHz @990mV. MSI:n graafien perusteella kyseisessä pelissä jännitepiste ei juurikaan nouse yli 970/975mV. Olisiko järkevämpää hakea maksimipiste tuosta 970mV kohdasta? Olen ajatellut, että parempi olisi antaa GPU:lle myös saumaa nousta ylemmäs, jos jokin toinen peli ei ota niin paljoa tehoa kortista, niin se pystyisi hetkittäin boostaamaan ylemmäs, mikäli en rajaa sitä matalampaan taajuuteen.
Outlaws kaatuu useinmiten heti Fast Travelin jälkeen, joskus MSI:n graafeissa näkyy, että GPU kello oli pompannut vähän ylemmäs. Voisiko tuossa olla kyse tilanteesta, jossa GPU:lla ei ole maksimikuormaa, se lataa grafiikka-kamaa muistiin alueen vaihtumisen jälkeen, ja kello boostaa liian ylös?
Oikeastaan yritän nyt ymmärtää, että 1) mistä pisteestä tuo Curve kannattaisi asettaa niin, että tehoa säästyy, mutta tarvittaessa GPU:lle sallittaisiin ylöspäin boostaaminen, ja 2) miten asetus tulee tehdä oikeaoppisesti, kun Curve näyttää välillä itsekseen muuttuvan? Lappuna siis 5080.
Itellä oli kaksi bugia jotka kaatoivat pelin joko tallennusta ladattaessa tai fast travelin jälkeen. Nvidia overlay pois päältä, tämä auttoi 90% tapauksista. Loput kaatumiset johtuivat Nvidia RTXDI:sta kun se oli grafiikka-asetuksissa päällä. Väliaikaisesti RTXDI off, tallennuksen lataus, RTXDI päälle ja taas toimi.
Eli alikellotukset olivat omalla kortilla kunnossa, ei johtunut kaatumiset niistä.
Samantapaisia kokemuksia myös täällä, eli SW Outlaws on koetellut rautaa. Aikoinaan meni käyrällä 3075MHz @ 0,95V mutta nyt vaatii nuo samaiset 0,985V @ 3052MHz. Toteuma pyörii siinä 3000MHz tienoolla. Itse en osaa selittää käyrän heilahtelua, mutta välillä muuttuu noin 20MHz asetetusta kun painaa aktiiviseksi. Onko noissa käyrissä joku rampitus tai taso mitä toteuttaa?
Jotenkin arvelen sen käyrän hakeutuvan sallittuihin pisteisiin, kun painaa Apply, eli taajuudet on kvantittuneita. Mutta mikä tässä ihmetyttää on se, että välillä tuntuu, että vaikka on painanut Apply, tallentanut sen jälkeen, niin myöhemmin se käyrä ei kuitenkaan näytä enää samalta. Ja sen voi vielä todeta aktivoimalla kyseisen profiilin uudestaan, jolloin käyrä hyppää takaisin siihen mikä aiemmin tallensi. Tätä ei käsitä.
Ja toinen mielenkiintoinen juttu on, että nähtävästi se GPU voi kuitenkin käyttää jännitteitä myös noiden käyrän pisteiden välissä, ainakin MSI graafien perusteella. Ja lisäksi GPU ei mene tuota kyseistä käyrää pitkin, vaan kellotaajuus vaeltaa, vaikka jännite pysyy vakiona. On vaan aika monimutkainen ja sekava tuo systeemi, mutta sitä kuites haluaa puristaa tyhjät pois.
Voi olla vaikka mitä siellä nvidian firmwaren puolella, mutta ainakin lämpötila vaikuttaa käyrään:
Afterburner’s own 4.6.7 Beta 3 notes state this clearly. New users often treat the curve as a fixed graph. In reality GPU Boost firmware reshapes it depending on GPU temperature. Clocks can shift up or down as the card warms or cools. That is why the beta added a reference temperature stored with each curve and profile, plus a Ctrl+F5 mode for temperature-based curve analysis.
Tässä markkinatilanteessa varsinkin jos koko 5090 mallistoa uhataan lopettaa tuo Wireview pro II taitaa olla aika pakollinen hankinta. Takuusta jos tarjotaan pelkkää käteistä ja ostohinnan mukaan niin ei paljon lämmitä. Noita ykkös versioita on aika halvalla, mutta ilmeisesti sellaista ei kannata hommata. Oliko se juuri tollanen mitä kärähteli myös ja nyt tässä pro2 versisossa parin vuoden kärähdys takuu?
e: Aika samat hinnat ihan sama mistä tilaa. Tilasin reversed mallin suoraan valmistajalta 135€ postitettuna. Johdollinen olisi kiinnostanut, mutta niitä ei löytynyt mistään.
Ja sellanen tuli mieleen, että jos kärähtää niin takuun sijaan kotivakuutus olisi varmaan parempi paikka? Eikös siellä mene uuden vastaavan mukaan tai no jos uutta ei saa, mutta jos on saanut viimeksi 6k€ hintaan niin siitä vähennykset pois ja eurot kouraan?
On kyllä aika erikoinen tilanne tämä. Ei auta kuin toivoa, että 5090 Astral pysyy kasassa jonnekin 2028 loppuun - 2029 alkuun, jolloin yhtä tehokasta, next gen -rautaa on ehkäpä seuraavan kerran tarjolla (paitsi tietysti siinä tapauksessa, että Nvidia jättää kuluttajamarkkinat taakseen). Jos takuusta tulee käteiskorvaus (kuten @elmo myös tuossa aavisteli), niin eihän sillä rahalla saa hintojen tästä vielä eskaloituessa kuin käytetyn 5080:n. :speechless:
Kiinassahan tämmöisiä huolia ei taida pahemmin olla - kortti vaan kadunkulmassa sijaitsevaan lähimpään korjaamoon, ja samalla keikalla sitten vaikka muistimäärän tuplaus. :D
Jos alkavat nipistää muistien ja tehojen puolesta seuraavassa pelikorttien sukupolvessa jos panokset konesalivehkeissä, niin voiko käydä niin ettei juurikaan 5090 tehokkaampaa korttia tule? 4090 lienee se toiseksi tehokkain kortti edelleen monella mittarilla (?).
Omassa päässäni järkeilin asian niin että seuraavassa sukupolvessa varmaan 6080 tulee olemaan tehokkain kortti ja se on vähän hitaampi mitä 5090 paitsi se tukee sitten jotain featurea jota 5090 ei tee niin nopeasti niin sillä saadaan teoreettinen nopeus isommaksi.
Ei ole järkeä tehdä kuluttajille piiriä joka kilpailee AI kapasiteetista. Ero tehdään varmasti selväksi seuraavassa genissä siis.
Vastasin tähän spekulaatioketjussa: NVIDIA-spekulaatioketju (Blackwell ja tulevat sukupolvet)
Joo näin just, tulee joku teoreettinen DLSS 6 jonka takia pitäis ostaa kallis ja tehottomampi, vähemmällä muistilla oleva kortti. Voi tosiaan olla että nykyisellä pääsee monta vuotta vielä muutoin.
Pitääkö kellään muulla RTX 5090 Founders Edition (tai 5080/5070 FE joissa sama rakenne?) silloin tällöin tämän tyyppisiä ääniä (katso ja kuuntele ensimmäisen postauksen videoklippi) ja oletteko saaneet asian korjattua jotenkin?
Itsellä 5090 FE tehnyt tuota uudesta asti, mutta sattuipa niin että kortti ehti olla avaamattomassa paketissa yli kaksi viikkoa ennen käyttöönottoa joten oli vähän myöhäistä ruveta suoraan vaan vaihdattamaan lakisääteisellä palautusoikeudella, enkä myöhemmin jaksanut alkaa enää tekemään tuosta jotain takuuvääntöä. Nykyisessä markkinatilanteessa nyt ei ainakaan luultavasti enää kannata alkaa laittamaan 5090-kortteja takuuseen mistään pikkuviasta...
Sinänsä tuo ääni nyt ei itseäni häiritse, kunhan vain ei mistään vakavammasta ole kyse.
edit: Tarkoitan siis tuota naksuvaa ääntä mikä videossa kuultavissa muutaman kerran, en normaaleja ininöitä ja huminoita. Tuolla naksumisella on mahdollisesti joku yhteys kortin lämpiämiseen ja jäähtymiseen tai tuulettimien käynnistymiseen ja pysähtymiseen.
Jaa näyttiksestäkö se tuo ääni tulee. Itselläni siis FE 5090 ja tuommoista naksumista olen silloin tällöin kuullut, mutta kuvittelin äänen tulevan jostain muualta. Pelatessahan tuota ei kuule, kun on kuulokkeet päässä, vaikka kone onkin korvan vieressä pöydällä. Pitääpä jatkossa pitää korvat höröllä ja tutkailla asiaa.
Samaa naksumista kuuluu munkin 5090 FE:stä.
Tosiaan joku lämpenemiseen/jäähtymiseen liittyvä laajaneminen tms tota aiheuttanee päätellen siitä että noita kuuluu silloin kun kortin lämpötila on muutoksessa. Esim. katkaisee kuorman näyttikselle niin että virrankulutus putoaa samantien 450W -> 30W niin noita naksahduksia kuulee sitten seuraavien sekuntien/kymmenien sekuntien aikana kun lämmöt putoaa 70C -> 30C. Ja sama lämpenemisen aikana.
Mitään toiminnallista häiriötä en oo kortissa ikinä havainnut, eli tuo ääni lienee ainoa haitta jos sen sellaiseksi kokee.
Oma korttini (AMD) aikoinaan naksui kivasti pakkasilla kun lopetti pelaamisen ja avasi koneen vieressä olevan tuuletusikkunan.
Wireview II Pro reverse saapui. Vaikuttaa ihan toimivalta tuotteelta, 500W kuormalla tuuletin pyörii 10 %, enkä sitä muiden tuulettimien yli kuule. Nyt on kuuden tonnin näyttis vakuutettu... ja voi vähän huolettomammin ajaa myös 600W kuormalla juttuja. Täydellä kuormallakin pinnit olivat spekseissä.
Astral olisi pitänyt ostaa, mutta ajattelin että on tyhmää maksaa niin paljon vähän paremmasta jäähystä aikanaan :cigarbeye: Astralissa olisi ollut monitorointi valmiina.
Jos on luotettava lähde/tosi juttu niin selvisi mihin menee tovin aikaa GB202 piirit(5090): ByteDance, Alibaba and Tencent order $35 billion in Nvidia chips | News.az En kyllä ymmärrä miksi kiinalaiset tarvisivat noin paljon rtx 5500 pro:ta niin otan tämän suolan kera
Chinese technology giants ByteDance, Alibaba and Tencent have ordered more than 3 million of Nvidia’s RTX PRO 5500 graphics cards, with a combined list price exceeding $35 billion
Nvidia has warned customers and partners that it cannot guarantee it will fulfill the orders because demand from Chinese technology companies far exceeds planned production,
Edit. Taitaa olla tosi juttu, googlettelin niin taitaa reuters olla alkuperäinen lähde(maksumuurin takana): https://www.reuters.com/business/re...-billion-worth-nvidia-chip-orders-2026-10-20/
  • ByteDance, Alibaba, Tencent have ordered more than 3 million RTX PRO 5500 workstation GPUs
  • New chip is compliant with US export controls on China
  • Demand shows how China's AI-computing shortage is sustaining interest in Nvidia despite curbs
Nvidia (NVDA.O), opens new tab has told customers and partners it cannot guarantee that it can fill the ‌orders because demand from Chinese technology companies far exceeds planned production, the two sources and a third person familiar with the matter said. They requested anonymity because they are not authorised to speak to the media.
Siinä menee kyllä hetki tehdä noita kortteja, ei ihme että köyhille pelikorttien myynti ei nappaa, jos joku tulee ostamaan tilauskirjat täyteen kalliimpia tuotteita.
Onhan se isossa kuvassa ollut hieman absurdia, että pelaajilla ollut tehokkaimmat kortit. Vastineeksi ollaan saatu viimeistelemättömiä pelejä.
Luuletko että pelikehittäjät alkaa tässä yhtäkkiä optimoimaan pelinsä paremmin?
AI optimoi jos ei pelintekijät :) Tuskin hypoteettiset 60x0 sarjan raudat parantaa fps:aa edes 50% verrattuna julkaisussa samanhintaiseen 50x0 korttiin. Raudalla aika kallis nostaa fps:aa.
Oblivion Remastered Mod Built Using Claude AI Boosts FPS By Over 40% And Drastically Reduces Stuttering Without Sacrificing Visual Quality
Eikö niiden ole vähän pakko? Se joka saa pyörimään huonommallakin raudalla näyttävän pelin, haalii ison asiakaskunnan.
Se on ihan sama kuinka paljon pelikehittäjät optimoivat niin porukka sanoo lazy devs. Katsoo vaikka määrän mitä ue:ta on 5.0->5.8 välillä optimoitu + mitä kerrottu ue6:sta niin rajut optimoinnit ja silti "lazy devs". Mutta ehkä toisen ketjun aihe. Raudalla jos meinaa fps:an tuplata samaan hintaan niin pitää odotella joku 6-8v. Ei ne uudet gpu:t hirveän paljon lämmitä jos suorituskyky pielessä, dlss lämmittää.
Esim from softin pelit on teknisesti käsittääkseni huonoja, 60 fps cap PCllä ja myy hulluna. Toinen tää uusin monster hunter oli ihan hirvee PCllä julkaisussa ja myi miljoonia.
Kyl ne on yleensä ihan muut asiat kun tekniset jutut mitkä ratkasee massamyynnit.
Itselle tämä on ensimmäinen näytönohjain mikä naksuu lämpötilavaihteluista (tai mistä nyt johtuukaan). :D Ilmeisesti myöskään kaikki 5090FE-kortit eivät naksu nettikeskustelujen perusteella ja ainakin joissain tapauksissa ongelma on korjaantunut itsestään tai käpistelemällä korttia kun joku osa on ollut vähän löysästi kiinni tehtaan jäljiltä tms. Tekisi mieli sanoa että maanantaikappale mutta kai se on vaan tyydyttävä tähän kunhan muutoin toimii.
Tuli vaihdettua 5090 Inno3D iCHILL Frostbitesta > 5080 TUF OC.
Miten tuon 5080 kanssa on toimittu yleisesti ottaen, tuossa piirissä on nähtävästi varaa kellotella.. Minkälaista mV/mhz on porukka laittanut?
Onko tuon kanssa järkevä vetää Alivolteilla vai suoraan vaan + X / + X ? Hiljaiselta jokatapauksessa on vaikuttanut Vakionakin mennä.
Yleisesti 5080 kulkee oikein kivasti alivoltitettuna. Mulla tällä hetkellä käyrä laitettu 3062MHz @ 0.985V ja muistit +2500MHz. Tuolla boostit pelatessa aika tasan 3000MHz ja vakaat ovat. Hieromalla saisi jännitettä hieman alemmas, mutta en näe tarpeelliseksi. Muistit toimivat myös +3000MHz, mutta ei siitäkään iloa tunnu olevan.
Omassa Zotac 5080 on curvena 3007MHz@950mV, mutta jokainenhan näistä on yksilö, ettei voi suoraan sanoa mikä toimii.
3DMark tuloksia kaivellessa 3142MHz@975mV on myös mennyt läpi, mutta jossain tuolla 3200MHz tienoilla oma kortti muistaakseni alkaa kaatumaan.
Muisteille voi melko huoletta laitaa +2500 tai jopa +3000 (afterburner skaalalla, Asuksen omassa softassa se taisi olla ilmoitettu hieman eri tavalla).
Itellä ollut 3 kappaletta eri 5080 kortteja ja kaikki ovat kulkeneet jotain 3200-3300MHz väliin. Tuffissa sen verran hyvä jäähy, että itse laittaisin silent biossin päälle, powerlimit tappiin ja corelle niin paljon plussaa kuin se kestää. Todennäköisesti core kestää jotain 3200-3350MHz välissä.
Pitäisi melkein testata mihin saakka tuo kulkee ja pysyy vakaana, stock tosiaan ollut pääasiassa käytössä.
Kokeilin mä 3070MHz@945mV / +2000 ja meni kyllä kaikki Stressi testit läpi ja pelit mitä pelasin kunnon rasituksella RTX mukaanlukien päällä.
On tämä kyllä viileä kortti jokatapauksessa ja jopa Perfomance Biossilla hiljainen mielestäni.
Jerrrkko
