NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Muistaakseni myös CP2077 ottaa aika reippaasti löylyä jos vaan antaa mennä RT säädöt tapissa.
Mitä tässä nyt hiljattain testaillut, niin DLSS SR + FG noiden RT/PT lisäksi ihan ok vielä, mutta kun testailin tuota DLSS 5:sta siihen päälle, niin sitten alkoi tuulettimetkin huutamaan ja hotspot HWinfon historian mukaan käynyt siellä 93C tuntumassa (Zotac 5080 Solid, ei siis Solid Core).
Taitaa tuo DLSS 5 laittaa nuo tensor ytimet niin kovalle rasitukselle, että mitä jotain videoitakin testauksesta katsellut, niin coren kellot saattaa tippua 5090:llä 300-400MHz ja silti hakkaa 600W rajoittimeen.
Juu matalan tarkkuuden (fp8, int8, fp4 etc) tensorioperaatiot on erittäin tehosyöppöjä. Ja tuo kuorma rinnakkaistuu paremmin kuin pelikuorma.
Samalla alivoltituksella & powerlimitillä näkee ihan erilaisia kelloja kuvaa tai videota generoitaessa kuin peliä pelatessa.
On kyllä erinomainen kortti, vaikka monen mielestä "halpis".
On hyvä ja saa melkeen samat vedot ku 5080
Mun mielestä Primet (itellä 5080) on SFF-korteissa premiumia, Ventukset ja Eaglet enemmän entryä. Samaten Fe erinomainen kunhan huomioi tuuletusratkaisun, mulla meni kotelo aikoinaan uusiksi (NR200P -> Ridge, sigussa kokoonpanot) ja luulenpa osalla Fe omistajista koneen äänekkyyden johtuvan enemmän CPU jäähdyttämisestä entä GPU, Fe pukkaa ”puolet” lämpökuormasta suoraan CPU kohti mikä etenkin tornicoolereita saattaa kuormittaa.
Aika lailla äänettömiä kaikki kolme sigun konetta, Ridge puhisee hieman jos CPU kovalla kuormalla. Nvidia hinnat lähentelee rajaa jossa houkuttelee myydä 5080 kortit pois ja laittaa 9700xt tilalle, mutta katellaan rauhassa DLSS5 temput ennen peliliikettä.
Sanoisin, että ei tuo Asuksen Prime ole sen kummempi kuin joku Inno3D tai Palit. Ehkä erona se, että Asus on itse viritellyt tuon piirilevyn. Muilla pienemmillä valmistajilla ne on usein joko suoraan tai hyvin lähellä referenssiä. Vaporit ja muut löytyy kyllä kaikilta noista.
Ja referenssi piirilevy on sitten tapauksesta riippuen hyvä tai huono ratkaisu. Itse kun olen vaihtanut kortteihin lämpötyynyt jne ja ehkä joskus vielä vesijäähdytän, niin oikein kiva. Myös bioseja on enemmän tarjolla referenssikortteihin. Jos kortille ei ole tarkoituskaan tehdä mitään, niin tuolla muokatulla piirilevyllä saa sitten vaikka dual bios ratkaisuja jne.
Tehonkestossa tuskin on juurikaan eroa. Oma referenssi Inno3D imee normaalisti pelatessa vaihdetulla biosilla 450 W ja ei olla todennäköisesti edes lähellä vielä riskirajoja. Jäähy kyllä SFF:ssä alkaa jarruttamaan aikaisemmin kuin varsinaisesti elektroniikka.
Juu, kolme korttimallia mainitsin enkä muilta vienyt mitään pois. Tarkennuksena sinun viestiin ja minun lainauksiin (joissa puhuttiin Prime RTX 5070 Ti), että Primeissä vapor löytyy 5080 muttei 5070 Ti, Inno3D ja Palit en tiedä onko eroja.
Edit: mainitsin neljä korttimallia eli myös 5080 Fe. Ja jos tarkkoja ollaan niin myös yleisellä tasolla Radeon 9070xt.
Reactions: VVS
"Melkein". Kevyt 20% vaan eroa.
Inno3D 5080 X3 OC:ssä on vapor chamber ja se on mitoiltaan jotain kymmenisen milliä paksumpi kuin non-OC, jossa ei ole vapor chamberia. Asiasta ei taidettu suoraan keskustella, mutta 5080FE:ssä ei myöskään sitä ole, 5090FE:ssä on.
Olet sen Inno3D:n kanssa todellakin riskirajoilla noilla tehoilla, koska ko. kortissa ei ole käytännössä juuri lainkaan jäähdytystä VRM:lle, eikä myöskään VRM lämpötilamittausta (ainakaan näkyvillä). Igor testasi jotain vastaavaa 5080 refukorttia (olikohan Palit vai Zotac) ja mittasi piirilevyltä VRM:n alta noin 100:n asteen pintalämpöjä.
EDIT: Tuossa vielä linkki Igorin artikkeliin: NVIDIA GeForce RTX 5080 and possible hotspot problems on the board – causes and workaround|igor´sLAB Olikin 80 astetta piirilevyn lämpö ilmastoidussa huoneessa ja avoimessa testipenkissä ilman backplatea. 100 astetta oli mitannut K-tyypin termoparilla tuolta, kun näyttis oli kotelon sisällä.
Tossa siis on VRM powerstagejen päällä käytännössä vaan kuparinen latta, joka on päistään muutamalla kapealla rivalla kiinni itse jäähdytysrivastossa. Tuo pääsee taipumaan keskeltä (huono kontakti) eikä juurikaan johda lämpöä rivastoon tai heatpipeihin.
Mä tein omaan X3 OC:hen niin, että leikkasin backplatesta parin sentin soiron sitä eristemuovia pois VRM:n kohdalta ja laitoin tuon parin sentin kaistaleen täyteen puttyä (CX-H1300). Samat temput tein 12V-liittimelle. Lopputulos 3DMark-käytössä hetken reilu 400W teholla niivitettynä, että sormet liki sihahtaa kortin backplatessa.
Silloin kun ajelin viimetalvena kellotustuloksia, laitoin lisäksi P12 Max:in puhaltamaan lähelle suoraan tuohon kortin backplateen.
Tossa näkyy hyvin nuo hepposet päädyt, kuvasta joistain syystä puuttuu se latta mikä on noiden päällä ja tulee VRM powerstageja vasten:
Vastaavassa 5090 X3 OC:ssä on aivan samanlainen paska rakenne, tuossa kuvassa näkyy se latta myös:
Ainakin itselläni tuo latta ottaa jo ihan factory defaulttina ihan hyvin kontaktia 5080 Inno3D X3 OC:lla, kuten alla olevasta kuvasta näkyy. Miten se sitten siirtää lämpöä on toinen juttu. Olen tosin vaihtanut padit sittemmin Arcticin TP-3 padeihin. Ja lisäksi minulla ainakin oli valmiina padi myös backplatella tuossa kohtaa korttia. Sekin vaihdettu TP-3:een.
Mitä jututin keinoälyä, niin arvioitu suunniteltu maksimi jatkuva lämpö noille vaiheille on 125 C. 150 C ja komponentit alkaa sulaa. Että kun 450 W ajaa tuosta jatkuvasti läpi, niin arvioitu lämpö (junction) on 95 -115 C mikä on vielä rajoissa. Virta noista vaiheistä läpi on 30 - 35 A tuolla teholla, joka on reilusti alle suunnitellun maksimin 50 A, eli siitä se ei varsinaisesti jää kiinni vaan komponenttien jäähdytyksestä.
Voisin joskus mitata ihan huvikseni tuon backplaten lämmön kun olen korttia kuormittanut tovin. Siitä saa osviittaa paljonko varinaiset piirilämmöt sitten ovat. Ja jo tuossa 70 C kulmilla metallipinnat alkaa kädellä tuntua niin kuumilta, että niissä ei viitsi sorma pitää. Että se on ihan mittarilla katsottava näppituntuman sijaan.
Tein pienen testin. Ajoin korttia (RTX 5080 Inno3D X3 OC) 450W kuormalla reilu 30 min ja taustalevy kortissa lämpeni infrapunamittarin mukaan 69,3 asteeseen. Että arviolta varsinaiset vaiheet ovat siinä 95 - 105 C, mikä on ihan turvallinen vielä kun maksimi jatkuva on 125 C käsittääkseni. Good to go. Joutuu ehkä vähän fan curvea kiristämään, kun hotspot huitelee jo päälle sadan pidemmän Cyberpunk 2077 (DLSS + Pathtracing + 4K) jälkeen. Nyt käytössä staattinen 60% tuulettimet. Delta piirin ja hotspotin välillä aika tasan 15 C.
Voi Jeesus että sekoo nyt tuon 12v2x6 kaapelin kanssa kun astralissa toi seuranta. 5090fe oli helppo ku liitin vain pohjaan, poissa silmistä, poissa mielestä!
Nyt sitten tämä välkkyy punaisena, vaikka kuinka runkkaa tuota johtoa jos kuormaa yli 520w. Lähes Uusi Strix platinum 1200w Poweri, ni ei pitäs serriä olla kaapeli, van on näköjään. Ei ole se nykyään mukana tuleva equalizer kaapeli vaan se perus.
Mikä näissä nyt on se raja yhdellä johdolla että oikeasti sulaa koko paska. 10a, 12a, Vai 14a jatkuvaa?
Paras miten sain johdon on, että 3 ja 4 pinni menee sinne 9.6-10amp täydellä 600w kuormalla. Nyt en enää koske kun heittämällä paras tähän asti. Pelatessa tosin 900mv @2880mhz niin ei tää ime ku 430-460w, jolla ei mitään ongelmia. Ei tuo kaapeli kyllä kummia lämmennyt kun puolituntia antoi olla 600w kuorma testiksi.
Toisaalta ei ole kyllä kuluttajan homma seurata tämmöstä ylimääräistä eikä valmistaja voi siihen velvoittaa, eikä tuota seurantaa edes ole kun astralissa. Uudet serrit koneessa kiinni, ni kovaa ajoa täysillä ja jos palaa takuuseen se on mentävä mukisematta!
9.2A tuo peruskaapeli on luokiteltu, jolloin saadaan 12V*9.2A*6 (positiivista johdinta) = 662W, eli 600W power limitillä on vain 62W varalle.. teoreettisesti.
Asus laittanut tuohon Equalizeriin jotain paksumpaa lakua, kun mainostaa 17A per johdin, eli 1224W pitäisi kestää
Eikö tuo ollut ihan susi koko kaapeli ja samanlailla kärynny kun joku linkki täällä joskus sattu silmään. Lisäksi oliko siinä että vielä epätasaisemmin vaan jakautuu virta.
Ja kolmanneksi en todellakaan osta mitään 40€ kaapelia. Vahva mutu kyllä on että tuo speksin ylittävä 0,8a ei koidu tuon kortin kohtaloksi, mutta katotaan kun tässä kohta kerkeää kunnolla käyttää konetta viikon.
Edit. Menee koko nautinto uudesta kortista niin taidan poistaa koko GPU tweak ja afterburner tilalle, ei tarvitse enää vahdata. Perhana ku kortissa myös pieni ledi liittimen vieressä. Teippi siihen 😂
Tässä siis nykytilanne idlessä ja paras minkä sai aikaan. Kuormassa ei ole nyt kuvaa ja lähdin jo kotoo pois.
Vähän herää epäilys onko tuo seuranta tarkka lainkaan. Jossain välissä oli sillai tuo, että 5 pinni vain 0,14a! eli yli 3 kertaa paskempi kontakti kuin muissa. Sitten irti käyttö ja kontakti onkin muiden tasolla. Enpä kyllä tiiä tästä systeemistä oikein.
Kokeile sillä mustekalalla miten käy virtojen suhteen äläkä taita. Itsellä pitäis jaksaa painaa 1000w tuf proshopille takuuhuoltoon mut 4 viikon arvio ei oikein oo innostanu kun pitäis melkein tilata uus siksi aikaa ja pyydellä rahat sit takasi
No en tiiä haluanko sitä 4 johdon helvettiä tuonne laittaa. Jos ei tule joltain viisaammalta suoraa faktaa perusteluineen että tuo 1a ylitys per johto on kuolettava niin jatkan vain kortin käyttöä normaalisti. Välillä seurata sen verran että ei lähde karkaamaan mihkään 11-12a per joku johto.
Ja juurikin tuo että pitäs koko paska laittaa proshopille menee kuukaudeksi ja tilailla uutta ja asentaa värkätä edes takas, ei jaksa. Näillä mennään kun johtoepätasapaino on kuitenkin hyvin pieni.
No omalla kohdalla se epätasaisuus pahentu eli aluksi teki harvoin kun sit alko tulemaan jo ihan pelaamiseen jatkuvasti. Eikä sitä neljän johdon helvettiä tarvi tehdä siisteys edellä vaan diagnosoimalla johtuuko se tuosta kaapelista
Ei 1A ylitys vielä mikään vakava tapaus ole, 16 AWG johdin jota noissa taidetaan oletuksena käyttää riittää 13A tai 18A asti riippuen hieman lähteestä.
Der8auer jollain videolla testasi ihan katkoa noita johtimia ja 2/6 ollessa enää jäljellä ei tainnut siinä testissä vielä sekään sulaa, vaikka kuumat paikat olikin (eli yli 25A per johdin).
Juu sellaisen kuvan olen saanut että siellä pitää olla ihan pikkusen enemmän ylitystä, kun muutama amp että sulaa ne johdot. Lisäksi pelatessa kellotettunakin 600w tehorajalla ei tuo kyllä yleensä ota edes enempää kuin 500-530w jolloin tuo 9.2a ei edes ylity tai menee ihan karvan verran yli.
Edit. Ja vielä se että vain pienellä murto osalla on astral missä on koko seuranta! Porukka vetelee tietämättä ties miten järkyttävillä eroilla ja ei ole yhtään korttia ilmeisesti vieläkään tällä foorumilaisella palanut. Sanoisin että aika pieni huoli nuo pienet heitot.
Ja vielä tuo että ajoin +30min steel nomad 600w kuormalla ja johto oli ehkä vähän yli käden lämpöinen vaikka oli tuota 10amp siellä parissa johdossa. Täytyy jättää huomenna laulamaan 2-3h ja kokeilla johtoa onko sen kummempi. Jos ei ole niin huoli taitaa olla täysin turhaa.
Samaa mieltä tuosta. Aivan varmasti isolla osalla 5090 (ei Astralin) omistajista on todella isoja eroja pinnien välillä. Omasta mielestä tuo Astralin pin monitorointi on aivan loistava ominaisuus ja tuo tekee jo itsessään Astralista parhaan 5090 kortin. Suosittelen muuten asentamaan HWinfo64 ja siihen laittaa hälyt pinneille (vaikka jos joku menee yli 9.5A tms tai on 0A). Jos asetettu raja ylittyy niin heittää suoraan winukan työpöydälle ja tulee ilmoitus mitä ei voi olla huomaamatta.
No joo, ehkä Sinne vois laittaa hälyn vaikka 10,5-11a kohdille, että ei tarvitse vahdata, jos lähtee pahenee tosta ~10a ne pari johtoa. Sehän jos huono kontakti menee vielä huonommaksi, nostaa automaattisesti noita parhaiten johtavia entisestään, jolloin ei tarvitse erikseen matalaa hälytystä vaan tuo korkea riittää.
10a taitaa olla se oletus jolla esim Wireview pro 2 lähtee soimaan. Oma Aorus Master ei ole vielä tätä ylittänyt.
-"Ottaa kontaktia". Joo, kyllä. Mutta paine/puristuma tuon latan keskeltä ei ole sitä mitä se on reunoilla, ja pädi vaatii että se puristuu reilusti kasaan, että se johtaa kunnolla lämpöä.
-Joo, noiden käyttölämpötila-alue on +125C asti (junction), absolute maximum on +150C. Se, että se on "rajoissa", ei välttämättä ole kuitenkaan OK, tai ainakaan viisasta. Lämpötilalla on iso merkitys komponenttien käyttöikään. Nuo kondensaattorit, jotka ovat aivan VRM:ssä kiinni, ovat speksattu +105C:ssa yleensä 2000h. Tuosta jos/kun mennään yli, käyttöikä romahtaa murto-osaan.
-Vaikka VRM powerstaget kestää 50A jatkuvaa, nuo pienet kelat alkaa saturoitumaan jo aiemmin. Lisäksi kannattaa huomioida, että kortin 17 powerstagesta vain 10 on varsinaiselle GPU corelle johon menee leijonanosa tehosta (450W kokonaistehonkulutuksesta luokkaa 300-350W), mutta tämä taisikin tuossa virta-arviossasi olla huomioitu.
Jos itse koet että "speksien sisällä" toimiminen on ihan OK, niin mikäs siinä. Älä kuitenkaan ylläty, jos tuollaisella käytöllä kortista hajoaa jotakin parin-kolmen vuoden päästä. Mun X3 OC:ssä on n. 500W tehoraja (400W BIOS + shuntit) ja olen ajanut sillä kellotustuloksia 15:n asteen pakkasessa, muuten käytän korttia alivoltitettuna siihen saakka kunnes laitan siihen vesiblokin, mulle nuo hillittömät VRM lämmöt ei ole OK.
Reactions: VVS
Noh kaikella säädöllä on riskinsä. Itse olen valmis sellaisen ottamaan. Jos kortti nyt sen kolme vuotta menisi epäsäännöllisellä pelaamisella, niin se jo riittää. Kolmen vuoden yli, niin on varmaan jo toinen kortti käytössä.
Noniin nyt oli taas aikaa, niin piti vielä ihmetellä tuota johtoa. Tämmösestä kun tulee itselle aina pakkomielle saada kuntoon...
Johdon irroitus ja takaisin laitto ei tehnyt/muuttanut edelleenkään yhtään mitään.
Sitten tein niin että laitoin sellaisen pelin pyörimään jossa imi tappiin kellotettuna 600w.
Tässä frame kotelossa saa tuon alalistan pois joten koko 12v2x6 johto on ihan tuossa saatavilla ja hyvin tilaa sitä liikutella koko pituudeltaan.
Siinä sitten mutruttelin sitä kaapelia ja vaihtelin eri kulmiin kunnes arvot oli kaikki vihreällä ja se siitä. Mitä skeidaa nämä johdot oikein on, vai onko tuo seuranta vaan ihan susi?
Että tämmöstä. Eli turhaan sitä liitintä kuluttaa runkkaamalla 10x irti/takas, jos se on pohjassa.
Eikun vaan johtoa kokeilemaan virtalähteellä asti millä hienolla kahdeksikko ringillä se pitää kotelon pohjassa kieputtaa, että GPU tweak seuranta antaa siunauksen kurmuuttaa korttia täydellä teho rajalla iliman punasta 😂
Uusin GPU-Z näyttää nyt Memory Hotspotin myös, ajelin testimielessä 5070 ti:lla Port Royalin:
2025 alkuvuonna piti käydä F5-kisaa että sai 5070ti kortin ja onnistuin kisassa melko hyvin. Muistan vielä hyvin miten Verkkokaupassa myhäiltiin ja suunnilleen onniteltiin kun olin onnekas ostaja ja hain kortin.
Seuraavan sukupolven korteista (ei superi vaan 6000) voi olla pidempi F5-kisa, saa nähdä. Veikkaan että 5070ti voi palvella suunniteltua pidempään jos saatavuus on heikko ja hinnat kohollaan.
Reactions: VVS
Tiesin, että tuo liitin/johto on susi, mutta en tiennyt että noin susi. Toivotaan, että seuraavassa sukupolvessa tuohon ongelmaan olisi jo jokin oikea ratkaisu.
On nämä johdot/liittimet kyllä naurettavaa paskaa. Tuon mutruttelun ja säädön jälkeen on pysynyt johtojen arvot speksien sisällä. Yksi johto voi 600w kuormalla satunnaisesti käydä hetken siellä 9.3-9.5 ja palautuu sitten. Ihan sama muutenkin noin pienelle ylitykselle.
Harva peli/käyttö muutenkin imee 600w jatkuvaa. Esim 560-570w ei koskaan käy punaisena mikään johto nyt enää.
Edit. Tosin tämä johto on ongelma vain 5090.
Kärsii nuo johtojen kuormitukset olla 500w ja alle kuormilla tosi viturallaan, ja helposti jää alle 9.2a per johto huonoimmat.
Toisaalta moni varmaan ajaa 5090 reilulla alivoltti+ylikello, koska sillä saa stockia paremmat tehot, 100w vähemmän kulutusta ja vähemmän huoneen lämpenemistä.
Itse en ole jaksanut opetella tuollaista säätöä joten täysin stockina menee.
Näytönohjaimen ja prosessorin alivoltitukseen menee 2 minuuttia eikä todellakaan ole mitään avaruustiedettä. Mikäli haluaa viritellä mahdollisimman alhaiset voltit korkeilla kellotaajuuksilla, niin vakauden hakemiseen menee hetki. Toisaalta jos haluaa huudattaa tuulettimia ja koneen olevan kun sauna niin stock ihan ok. Nykyisillä ylimitoitetuilla heatsinkeilla ei todennäköisesti edes tarvisi tuulettimia, mikäli kortti on alivolitettu ja kotelon ilmanvaihto on muuten edes suht oikein.
Prossuun (9800X3D) oon heittäny vähän alivolttia ja ylikelloa kun siihen sai helpot mitä pitää vaihtaa ohjeet mutta ei se lämmöissä ole silti tuntunut. Jos on 100% rasitus (vaikka shaderien laskussa) niin kyllä se yli 80c menee ja AIO:n tuulettimet huutaa kuin suihkukone.
Näyttiksien osalta en ole koskaan voltteihin osannut koskea.
Oliko sulla astral vai mikä malli?
810mv-975mv maalaa käyrän joko GPU tweak tai afterburner kumpaa käytätkään. Nostat sit sen 3100-3150mhz huippuun ja tasaat sen.
Muisteille +2200-3000mhz. Itsellä 2400 koska 3000 ei tuo juuri mitään jos mitään hyötyä pisteisiin testeissä tai vulkanissa.
Nämä olleet vakaat kaatumatta usean päivän nyt. Steel nomad 15820p ja 2900-2950mhz taitaa toteutuneet kellot paukuttaa.
Kokeiles prosessoriin 1.10v ja 5.0Ghz. AIO tuulettimet kiinteille kierroksille esim. 30-40%. Ei tarvi säätää kun kahta BIOS asetusta. Lämmöt tippuu eikä huuda tuulettimet. Suorituskyvyssä ei näy mitenkään työpöytä -ja pelikäytössä , ainoastaan hieman benchmarkeissa. Näytönohjaimessa aika hyvä sweet spot 0.925mV ja about 2800Mhz.
Tuolla nostotavalla jää idlekellot turhaan kohonneelle tasolle. Paras tapa on vaan afterburnerilla painaa ctrl ja jostain pisteestä saranamaisesti kääntää käyrä ylöspäin kunnes se haluttu volttipiste on halutulla nopeudella, ja sitten tasata käyrä siitä kohdalta.
Tuolla nostotavalla jää idlekellot kohonneelle tasolle. Paras tapa on vaan afterburnerilla painaa ctrl ja jostain pisteestä saranamaisesti kääntää käyrä ylöspäin kunnes se haluttu volttipiste on halutulla nopeudella, ja sitten tasata käyrä siitä kohdalta.
Ei jää kyllä mulla ainakaan jos en ihan väärin muista. Käytän GPU tweak ja mielestäni Idle kellot todella matalat. Tarkastan kun menen koneelle iltapäivällä.
Itsellä 5070 Ti nousee idlekellot 180MHz -> 500MHz. Mutta kun käyrää vaan CTRL painamalla kääntää tällä tavalla niin idlekellot saa pidettyä samassa.
Ei tarvitse hieroa videon tavalla, itse vaan jostain keskikohdan pisteestä nostan ylöspäin kunnes haluttu voltti on kohdallaan. Sitten halutun pisteen kohdalta maalaus oikealle ja ALT + tuplaenter että käyrä tasoittuu. Sitten halutessa koko käyrää voi vielä könttänä laskea pikkuriikkisen että asettuu juuri 180MHz idlekellon kohdalle jonkun 220MHz sijaan.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=09i5ctr1EDI
Palitin GameRock (sigussa). Aika hepraa tuo selitys mulle :D Viimeksi näyttiksen kelloihin koskenut varmaan GTX1080:llä ja se oli vaan vähän plussaa corelle ja muisteille eikä muuta.
Arctic LF III Pro:lla tuo 40% on varmaan jo aika kuuluva sekin :) Nämä menee 3000rpm maksimissaan. Ei toki normaalissa pelirasituksessa niin paljoa lämpöä tuota kun ei mikään peli tätä prossua niin paljoa rasita.
Joo ne vakiotuulettimet voi olla hieman äänekkäämmät ja soundiprofiili erilainen kun Arctic P12, Noctua NF-A12x25 ja Phanteks T30. Noctua ja Phateks ovat ylihintaisia, mutta soundiprofiililtaan ylivoimaisesti parhaita. Arctic P12 on hintaisekseen ihan ylivertainen, mutta uutena P12 mallia ei enää taida olla myynnissä.
No joo voi olla että tuon vertaisen nousee mutta mitä ihmeen väliä? Meneekö siinä 10w enemmän sähköä vai miksi tuollaisella pitäisi päätään vaivata?
Uusi P12 Pro LN on varmaan parempi kuin vanha P12
Ok täytyy tsekkaa. Tavallinen P12 Pro oli hetken käytössä, mutta lähti palautukseen koska ilmeisesti lavat ottivat kiinni koteloon tms, joka aiheutti rahinaa. Samasta ongelmasta kirjoiteltu Redditissa.
No, tuolta osin LN versio ei eroa mitenkään. Moottori vaan 450-2000 RPM eikä 600-3000.
Muistaakseni vanhoissa P12 oli myös vastaavia keissejä tiettyjen kotelojen/tuuletinpaikkojen kanssa
No samalla vaivalla saa ihan alkuperäistä käyrää vastaavan lopputuloksen. Mitäpä sitä turhaa enempää virtaa laittaa menemään näiden nykyliittimien kautta kuin tarvitsee.
No ei tuolla kannata päätään vaivata, kun ei se +6% maailmaa mullista, mitä tuo optimointi tuo. Itselle on vain eräänlaista hupia värkätä noita pelaamisen ohella.
Noilla omilla säädöillä ei edes huimia virta säästöjä tule kun nuo enemmän tehojen/hyötysuhteen maksimointia.
Steel nomad hakkaa 600w maksimiin ja peleissä 500-540w vie näillä.
Sitten jos haluaa oikeasti säästää virtaa ja lämpöä niin näillä tulee karvan stockia paremmat tehot ja virtaa syö sitten sen vajaa 100w vakioo vähemmän pelatessa.
900mv 2800-2850mhz. Ja muisteihin kellot toki myös.
muistin oikein. Ei ole vaikutusta mun käyrällä idle kelloon. sekä default että mun säädöt idlasi 225-300mhz. tässä vielä käyrä.
Joo jos nostaa curven käyrän 0.800V kohdalla, niin silloin nousee idle-kellot. Ite nostan 0.825 kohdalla niin ei 100% varmasti nouse idle-kellot. Eipä sillä, että tolla sen suurempaa merkitystä on. Enemmänkin psykologinen juttu itelle, että ei halua turhan "korkeita" idle-kelloja :)
Seemi
