NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti & 4060 -ketju (AD106, Ada Lovelace)
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
24.5. myyntiin 4060 Ti (8 Gt) 459€
Heinäkuussa 4060 Ti (16 Gt) 569€ ja 4060-perusmalli 339€
- AD106 GPU
- 32 Mt L2-välimuisti
- 128-bit muistiväylä
- PCIe 4.0 x8
- AV1-videoenkoodaus
- DLSS 3
io-techin testi 4060 Ti (8 Gt):
Youtube-video:
Ja sieltä maistiaisia Jayn kaksisenttiseltä 4060 suorituskyvystä, ajastettuna sopivasti ja tarkemmin 15:35.
We don't understand what kind of decisions NVIDIA took when deciding the Ada Lovelace GeForce product stack, but it has been nothing but mistakes. The RTX 4060 Ti 8GB with only a 128-bit wide memory bus and GDDR6 VRAM is a serious downgrade for emulation when compared to its predecessor, the 256-bit wide equipped RTX 3060 Ti. You will be getting slower performance in Switch emulation if you get the newer product. We have no choice but to advise users to stick to Ampere products if possible, or aim higher in the product stack if you have to get a 4000 series card for some reason (DLSS3 or AV1 encoding), which is clearly what NVIDIA is aiming for.
The argument in favour of Ada is the increased cache size, which RDNA2 confirmed in the past helps with performance substantially, but it also has a silent warning no review mentions: if you saturate the cache, you're left with the performance of a 128-bit wide card, and it's very easy to saturate the cache when using the resolution scaler - just 2X is enough to tank performance.
4060 saapuu myyntiin huomenna 29.6. klo 16 alkaen 339€.
io-techin testiartikkeli:
Youtube- video:
4060 sarja näyttää tuhnuttavan ikävästi hyötykäytössä. (toim. huom.3060 Resolve tulos on ilmeisesti noin 10% alhaisempi kuin uudemmalla versiolla olisi)
Kuukauden vanha topikki iotekissä uusista x060 (yleensä se suosituin mallinumero) korteista ja postauksien määrä jää yhden käden sormille.
Kertonee kaiken tarpeellisen tämän hetken tilanteesta...
Ei täällä:
Sattuivat olemaan peräkkäin amd:n kortit niin oli helppo napsaista. Tämän foorumin käyttäjät panostavat selkeästi enemmän näytönohjaimen tasoon. Tuossa ero Budjettimallin ja paremman välillä kymmenkertainen.
Ei täällä:
No joo myönnetään, että 3050/3060 ketkussakaan ole kuin 8 sivua. 3070/ti/3060ti ketjussa sitten 40 jotta jotta. Mutta selkeästi tää nyt on stepdown kyllä suhteellisten tehojen suhteen aikaisempaan. x060 kortti on kuitenkin se massakortti. Nyt halutaan myydä massoille paskaa kalliilla. Edellisen 3060ti oli todella hyvä kortti jos sen msrp:llä jostain sai...
Tuo erittäin hyvä kuvahan kertoo kaiken olennaisen, nvidia lähti leikkaamaan kortteja niin rajusti alaspäin lippulaivasta että loppupäähän jää enää ihan sontaa jäljelle :(
Kauheasti haukutaan mutta olen tyytyväinen
Edellinen oli GTX 1070.
Tää oli kyllä hyvä tarjous, harmi kun ei silloin ollut vielä tarvetta. Nyt joutuu tilaamaan demotuotteen saksasta jos haluaa samaan hintaan :confused2:
No eihän nämä isoja eroja ole mutta periaatteesta pitää aina vähän säästää :lol:
Ostin sen Palitin GTX 1070:n kans hyvään aikaan v. 2016, koko käyttöajan "hinta melkein nousi" kun kaiken maailman kriisiä pukkasi toinen toisensa perään :)
Ja nyt poika tyytyväinen kun sai sen omaan koneeseensa :giggle:
Päivitin hiljattain GTX 1070:n vähän käytettyyn RTX 4060 Ti:hin. Olen kyllä ollut enemmän kuin tyytyväinen. 4k-näytön kaverina se tuossa hyrrää.
Pojalle tuli hommattua 4060 verkkiksen outletistä kahteen ja puoleen sataan. Todella hyvä päivitys entiseen. Koen että oli kohtuuhintainen päivitys ja kolminkertaistui FPSt monissa pojan peleissä.
Tässä varmaan kysymys juuri siitä että tuo on peruskäyttöön etenkin Full HD-resoluutiolla hyvinkin pätevä, energiatehokas ja tasapainoinen kortti mutta ei todellakaan 350 € arvoinen. Nyt kun sen on saanut tolkulliseen hintaan niin sitä kokee saavansa vastinetta rahoille ja on sitä myötä tyytyväinen.
Juurikin näin.
Onko normaalia että NVIDIAn ajureuden asentamiseen menee kauan?
On vanha 2017 rakennettu Ryzen 1700X kone win10:llä ja vaihdettu 5700xt 4060:aan, koska sain sellaisen.
Uusin ajuri ei asentunut ollenkaan, vaan piti löytää vanhempi ajuri, joulukuu 23 ja se asentui, vaikka aika meni kauan.
Tämän jälkeen kokeilin asentaa uudempia ajureita ja ne ei asentunut ollenkaan. Tuli vaan failed install.
Vanhat ajurit poistettu DDU:lla ja sen kanssa käyty kaikki läpi että varmaan on roskat pois.
Silti uusimmat ajurit ei asentunut ja yli virhettä.
Loppujen lopuksi ne asentui, mutta ensin DDU:lla viel kaikki pois. Asensin ne 23 joulukuun ajurit, sitten päivitin NVIDIAn beta appiin, sitten kokeilin asentaa uusimmat ajurit mutta pysyi kertaa virhettä tuli, mutta sitten ne asentui.
Ja jostain kumman syystä niissä meni puoli tuntia kun ne asentui. Koko aikana ei asennusohjelma ei task managerin mukaan jämähtänyt.
Epäilen omaa kokoonpanoa siihen että kestää. Windowsin asennettuna sata SSD:lle.
Pojan koneeseen vaihdoin tuon 4060n RX580 tilalle. Ei ollut mitään ongelmia.
Joskus on omalla läppärillä (jossa 3060) tehnyt vastaavanlaisen virheen/ongelmatilanteen. Korjautunut itsestään useammalla yrittämällä.
Täällä ei tainnut ollakaan puhetta vielä noista 4060 LP malleista? Oma kokemus Gigabyte 4060 LP:stä on että on melko kiva kortti kokoisekseen. Hyvin pelittää 5 litran Nuc 9 pro-kotelossa (nuc 12 extreme compute-elementillä varustettuna) ja pystyy jopa 4k:lla DLSS:n avulla pelaamaan. Sain Proshopista tilattua demomallin hintaan 315 €, joten kaikenkaikkiaan hyvä ostos kokoluokkaansa nähden. Toki 8GB ei nykypäivänä hirveästi ole, mutta sillä pärjännee ainakin jonkin aikaa.
Itse olen saman äärellä, että taidan tilata 4060ti 16gigan malli ja nykyinen on kans 1070. Sen rupeaa näkemään, että 1070 ikä vaan rupeaa painamaan päälle ja 2016 ostettu.
Lisäys: tilasin sitten 7800XT-kortin
hommasin kanssa 1060 6gb dual oc.n tilalle RTX 4060 Dual OC mallin ja olen ollut tyytyväinen korttiin piisaa hyvin 1080p pelailuun minulle
eksterminatus
