NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Ok, voisin kokeilla samaa... kiitos.
Jos tuffin mitta antaa myöden niin kolmaskaan tuuletin eteen ei välttämättä ole huono, itsellä oli kfa2:n 3080 hetken aikaa tuolla setupilla eikä siinä kyllä lämpöongelmaa ollut, toki se kortti piti meteliä melkoisesti. Kunhan tuolta nyt jonkun kortin saa itselle niin laitan varmaan vielä kolmannen eteen että saa riittävän ylipaineen kotelon sisälle
Cirrus
Miksei maailma toimi asmilla?
Mulla on tää monitori secondaryna ja vasta paketista nostettu RTX 3080.
Pistä vaikka yv:tä jahka vapaudut banneista niin saat kertoa mulle miten tuota testaisi.
Kiitos tarjouksesta!
Homma tuli ehkä kuntoon. Freeesyncin alarajan rangea pitit nostaa crulla (taas). Eli aluesäädöksi 60-144 ja nyt tuo tuntuisi toimivan.
Kyllä se power limitti tosiaan ottaa vastaan joissain peleissä. Quake 2 RTX:ssä kellot myös vaan luokkaa 1900mhz.
Afterburnerin mukaan kortti näyttäisi ottavan vain 350W virtaa vaikka speksien mukaan TUF OC:n pitäisi ottaa 370W. Mitäköhän tuolle olisi tehtävissä, uusin BIOS on sisässä ja Powerlimit-vipu maksimissa Afterburnerissa.
Subv1sa
Tukijäsen
Nyt testaillu tota tuf non-oc pari päivää ja pari vikaa tullut.
Ensin kun asensin nii kakkosnäytön (BENQ GW2765) alalaidassa villkui haamukuvia ei korjaantunut uudella dp kaapelillakaan mutta kun vaihtoi hdmi kaapelin niin toimii.
Tuota vikaa näkyi löytyvän googlellakin samalla näytöllä ja 3080.
Toinen vika joka vieläkin päällä niin ajoittain vetää molemmat näytöt hetkeks mustaksi, työpöytä käytössä vain tekee ei peleissä.
Vika myös ihan randomisti ilmenee työpöytä käytössä. Ongelma pahempi jos g-syng päällä.
Tota näyttöjen mustaksi menemistä nyt tutkinut nii ajurit kaatuu työpöytä käytössä.
Kohtalotovereiden viestejä lueskellut pitkin nettiä ja kun laittaa nvidia ohjauspaneelista 3d asetuksiin suosii parasta suorityskykyä niin loppuu.
Olisihan nuo silti kiva saada välillä idle kelloillekkin :rofl:
Voihan tuo olla että tulevilla ajureilla korjautuu
Taitaa olla ihan rautarajoitus. Jos TUF biossin flashaa muihin, niin nekin ottaa sen ~350w virtaa tyypillisesti. Jotain lyhyitä piikkejä voi olla yli 360w.
Archey
BANNATTU
BANNED
Varmasti semmoisiakin löytyy, mutta jollei ole ITX-kokoonpanosta kyse niin aika paljonhan ne vie pinta-alaa verrattuna pystymalliseen. Sen takia lienevät vähemmistö...
Vievät tilaa, mutta jos pöytätilaa on vähän se voi myös tuoda sitä.
Asensin alle lukittavat pyörät ja päälle hiotun lasilevyn, joten päällä voi pitää vaikka kahvikuppia ja kaksi kissaani, eivät voi oksentaa kotelon päällä olevista tuuletuisverkoista sisään.
Sisään mahtuu kevyesti kaksi 640mm jäähdytintä, kaksi pumppua ja lämpöseurattu vesijäähdytys, jossa sekä CPU:n , että GPU:n veden lämpö mitataan erikseen ja voidaan myös säätää erikseen riipuen niiden lämpenemisestä. Molemmat suorittimet ylikellotettu CPU 5.2Ghz
Nettikäytössä käyvät vain muutaman asteen huoneenlämpöä korkeammalla.
Onko muilla ongelmaa että selatessa esim chrome tuulettimet käy vetää rundia ? todella ärsyttävää jos jollain on fixiä niin kittäisin tiedosta . Kyseessä tuf oc 3080 ja ei ollut bios päivitystä saatavana . käyppyröitä kun kattoo niin tuolla boostit menee 1800 mhz ja myös muistit
Niin siis ootko päivittäny sen biosin jo? Jos et niin asuksen sivuilta löytyy se työkalu millä ton saa korjattua päivittämällä sen biosin.
Hain työkalun sanoi ettei pysty pävittämään
Mulla oli sama ongelma TUF OC:n kanssa, BIOS päivityssofta ei suostunut päivittämään. Päivitys onnistui kuitenkin nvflashin avulla (täältä uusin BIOS: Asus RTX 3080 VBIOS ja täältä nvflash: NVIDIA NVFlash (5.667.0) Download).
Eli nvflashilla backup nykyisestä biossista ja sitten vaan uusi sisään.
Harmillisesti power limit on edelleen käytännössä 350 vaikka Asus mainostaa sen olevan tällä näyttiksellä 370W ja BIOSkin niin väittää.
Johtuen tuosta power limittien rajoittuneisuudesta näissä 3080/3090 -malleissa kolme pcie-virtaliitintä on oikeasti hyödyllinen feature. 2-liittimilliseen ei saa yli 350W sisään oikein millään, ellei modaa rautaa. 3x8pin malleihin saa kaikkiin ainakin 450W sisään ihan vain BIOSilla. Ajattelin ensi alkuun, että ei näitä ilmalla saa pysymään kohtuullisella melulla riittävän viileänä kuitenkaan yli 350W:n limiteillä, mutta mitä käpistelin aikani 3080 Eagle OC:ta niin oli siinä varaa kyllä vaikka kuinka. Jostain syystä nämä Amperet jäähtyvät tosi hyvin, vaikka syövät virtaa aivan sikana.
Tehty ja ei auttanut :( sama rumba jatkuu.
Joo en tiedä kuka kädettää ja missä välissä. Speksien rajoissahan nää 2x 8-pin vehkeet kykenis max 375w (2x 150w ja 75w PCI-E väylästä), ja todellisuudessa yli 150w yhdestä 8pin liittimestä ei myöskään vaarallista ole. Noi 450w biositkin on ns. vajaita sen 75w, eikä kukaan oo vielä tullu kertomaan että miks. HWInfolla seuratessa näkee kyllä et kasipinniset tekee täyttä työtä kokoajan, mut se on se PCI-E väylä mikä kuristaa sitä menoa johonkin 50w tuntumaan. Kuumuuko se liikaa jos ottaa täydet vai mitä helvettiä? Ei se kyllä sitäkään selitä et 500w bios olis myös mahdollinen, 3x 150w ja 1x 50w.
Ja ite järkeilen näiden kovan jäähtymisen sillä, et se piiri on itessään aika iso ja siihen on kiinnitetty huomiota et se lämpö levittyy tasasesti koko sirun alalle, eikä vaan muodosta yhtä tai kahta hotspottia mitkä ois mahdoton viilentää. Jäähyissä ollaan sit ruvetty käyttämään coren takana tota kehikkoa joka antaa sellasen aika mukavan kontaktin sit siihen ite piiriin, ja TUFissa ainakin tais olla jotain höyrykammiota siinä coren kohdilla, et se lämpö tosissaan sit liikkuu. Ja tufin vakiojäähyllähän se liikkuu, itellä oli 62c rasituksessa ja nyt vesiblokin asennuksen jälkeen ei ne lämmöt laskenu kun sen vähän yli 10c. Toki mulla veden lämpötilaa vois yrittää saada alemmas, mutta sit menis pointti hommasta kun meiningin nimi on kokoajan ollu hiljasuus.
P c L A Y E R
Team Ryzen
Jaa... Tossa omassa 3090 Aorus Masterissa on vaan 2*8pin liitin ja powert limit on 400W, ja sen todistetusti myös kortti ottaa. Ei tuo 350W mikään maksimi ole 2*8pin liitimen korteille.
No hyvä sentään, että Aoruksessa näin. Pelkäsin vähän, että niiden über-jäähyt pilattiin vakioluokan power limiteillä, mutta ilmeisesti sitten ei ainakaan 3090-mallissa. Mutta 3080:eissä ei taida olla yhtään yli 375W power limittiä. Eikä nekään, joissa on 370W, taida juuri mikään ottaa yli 350-355 wattia? Edes se 2x8pin Aorus.
Teknisestihän mikään ei estäisi ottamasta vaikka 450W kahdesta liittimestä, mutta käytännössä AIB:t on rajanneet 2x8pin 3080-mallit kaikki tuonne 350W paikkeille.
P c L A Y E R
Team Ryzen
Juu en tuosta 3080 versiosta osaa sanoa mutta tosiaan tässäkin on vakiona 350W limittu, mutta kun nostaa sliderin tappiin, niin 390w paremmalla puolella vieraillaan useinkin ja maksimi mitä itse nähnyt on ollu joitain 401W
GPO
Täällä ei mennyt tuon TUF 3080 OC:n odotus (Gigantista) ihan putkeen.. kortin sain viime viikonloppuna (tilattu 4.10), mutta näyttäisi siltä, että tuo on viallinen yksilö :cry:. Tuulettimet huutaa >90% vaikka gpu:n lämpötila on 55-60 astetta.
Näiden 30x0-sarjan korttien kanssa tuntuu olevan jos jonkinlaisia tuuletinongelmia, valmistajasta riippumatta. Viallisesta näyttiksestä ei välttämättä ole kyse, jos hyvin käy, vaan näyttisajureiden ja Afterburnerin versiolla on väliä. Guru3D:n foorumilla oli teknisempää selitystä siitä mistä ongelmaa alunperin johtuu ja tuolta löytyy myös linkit Afterburnerin viimeisimpiin beta-versioihin.
Itse koitin pykälää vanhemmilla sekä nyt on ihan uusimmat ajurit käytössä. Molemmilla käytös sama. Näyttiksen firmispäivitys on vielä tekemättä. Täytyy koittaa asennella tuo Afterburnerin beta-versiokin jos sillä irtoaa luotettavampaa tietoa, mutta kortti kyllä ihan oikeasti throttlaa (pudottaa kellot ja tehonkulutuksen aivan minimiin) ja samaan aikaan näkyy Afterburnerissa tuon "temp limit" bitin nouseminen pystyyn. Tätä ennen tuulettimen kierrokset ovat nousseet sataan prosenttiin, joten kovasti tuo yrittää jotakin paikkaa jäähdyttää (gpu lämmöt 55-60 astetta, eli joku toinen lämpötila mitä ei anneta ulos on varmasti se mikä näyttää korkeaa arvoa).
Tässä nyt ekaa kertaa koitin alivoltitusta ja se tuntui onnistuvan iha hyvin. Evga ftw3 ultra 450w biosilla ac valhalla pyöri eilen 77c about samoissa 1950mhz, jos oikein muistan ja voltit oli tapissa 1100mv. Nyt 1950mhz 66c 900mv. Tällä meni timespy, port royal ja rt testi vai mikä lie läpi. 875mv kippasi tuossa uudessa rt testissä. Fps eroa en huomaa. Power limit ja temp limit tapissa ja memory 0.
Edit. Ja jollain omalla random tuuletin profiililla joka ei kotelon muiden äänien alta kuulu.
GPO
Aika erilaiselta kyllä kuulostaa kuin nuo yleisemmät tuuletinongelmat, mutta eipä noista firmiksen ja Afterburnerin päivityksistä pitäisi haittaakaan olla. Mulla toimii nyt Zotacin Trinity OC:ssa tuulettimet kunnolla, kun on viimeisimmät Nvidian ajurit käytössä ja Afterburnerista 4.6.3 beta 3. Beta 2:lla yksi tuuletin ei suostunut pyörimään kunnolla, välillä tuulettimet olivat hipihiljaa, kunnes yhtäkkiä lehtipuhallinmoodissa, jne.
Samoin testailen mun ftw3 ultralla, just nyt ajelen 975mv ja 2010Mhz, täysin vakaa, testattu pitkään ja aika monella pelillä ja benchmarkilla. Luultavasti lasken vielä voltteja ja ajelen alle 2Ghz niin pysyy huoneen lämpötila inhimillisissä lämpötiloissa. Hyvä kortti tämä, tosi hiljainen ja ei kyllä mitään moitittavaa
Täälläkin on 3080 tuf non oc, mikä alkaa throttlaamaan muisti-intensiivisillä kuormilla. Tuulettimen nopeus lähestyy 100%, vaikka ytimen tehonkulutus ja lämpötila ovat matalia, samalla kuitenkien muistien tehonkulutus on yli 100w GPU-Z:n sensorit -välilehdeltä luettuna. Tämä on ilmeisesti liikaa niiden jäähdytykselle ja kortti alkaa throttlaamaan korkeiden muistilämpötilojen vuoksi.
Joo - muisteihin itsekin olen tuon paikantanut. Kun muisteja ali- tai ylikellottaa niin tuulettimien nopeus seuraa perässä. Tuulettimien ohjaus muuttuu kymmeniä prosenttiyksiköitä seuraten muistien kellotaajuutta. Oletko itse ajatellut laittaa takuuseen jossain kohtaa?
Kuulostaa hyvin jännältä, kun vastaavia viestejä ei ole kuulunut OC TUFfeleista. Toivottavasti ei ole mikään laajempi vika non-OC TUFfeleissa, luulisi että kortit 100% identtisiä fyysisesti.
Eileen vielä räpelsin kortin kanssa. Irroitin kortin ja takaisin. laitoin pci-e 3 gen pakotuksen x470 laudasta. Eipä enää tuulettimet huuda ja lämmöt tippu 10 c ? kuitenki boostikellot jopa korkeammalla joten mitähän vittua :D afterburner kuitenkin näyttää aktiivisuutta tuulettimille mutta todellisuudessa eivät pörrää
Peleissä ja muissakin 3d-testeissä kortti toimii ihan hyvin, niin en näillä näkymin ole sitä takuuseen laittamassa. Ongelmat ilmentyvät vasta muisteja ylikellotettaessa louhintakäytössä.
Cuthalu
Tukijäsen
Hyvin erikoinen tuo parin tuffin ram-ongelma, koska tuffissa juuri pitäisi olla erittäin hyvä ram-jäähdytys:
Ilmeisesti sitten mennyt jotain kasauksessa pahasti pieleen?
Eli näyttiksen bios ja ajuripäivityksiä uskaltaa tehdä? Itsellähän on emolevyssä edelleen joku 2018 bios kun niissä uusissa on fixit spectreen ja meltdowniin ja tais olla niin että suorituskyky laskis.
sawe
ATI Rage jo vuodesta 1996
TUF näytti lämpötilavertailut voittaneen sillä, että VRAM jäähdytetään omilla rivastoilla, jotka eivät yhteydessä GPU:n heatplateen, kuten muilla. Onko niiden asennuksessa nyt sitten ongelmaa.
P c L A Y E R
Team Ryzen
Täydessä RT:ssä muistit rrasittuu myls huomattavasti. Esim quake2 rtx pistää muistit töihin. Itselläkin kun oli aluksi vähön ylikelloja muistilla, alko oma 3090 Aorus master huutaa tosissaan hetken pelailun jälkeen ja kohta alko kellot tippua sinne 1500MHz tienoille. No otin muistikellit pois, niin pysyy hyvin kellot siellä 1800 paremmalla puolella ja tuulettimet hiljasena.
Tois muistien kellittely nyt on kuitenkin aika turhaa pelikäytössä, kun tuota kaistaa on ihan mukavasti ilman kellittelyäkin.
Itselläkin pyörii tuulettimet tuf oc:lla koko ajan vähintään 1000 rpm, kai sitä pitää sitten kokeilla säätää jotain käppyrää. Biossin päivitys ilmeisesti ratkaisisi ongelman myöskin, mutta vaikuttaa sen verran mutkikkaalta operaatiolta, etten tällaisena tumpelona siihen lähde. Jos jollain on hyväksi todettua tuuletinkäyrää kyseiselle kortille ottaisin mieluusti kuvaa vastaan.
Subv1sa
Tukijäsen
Ihan vaan tuolta lataat toolin ja ajat sen ohjelman ni se päivittää sen biossin --> TUF-RTX3080-O10G-GAMING BIOS & FIRMWARE | Graphics Cards | ASUS USA
Onko teistä joku tehnyt STRIX:n 3090 OC:lle Shunt modin, sekä kytkenyt ton ElmorLabs:n jännitemodin ?
TUF OC 3080 Quake 2 RTX: 1830Mhz@0.85V. Ylemmäs ei päässyt tai alkoi power limittausta tai epävakautta tapahtua. Vaikuttaa hyvältä testiltä power limit rajan etsintään. GPU piirtää koko ajan tasaista 100% kuormitusta.
TimeSpy:ssä ~samat graphics scoret, oli sitten tuo 1830Mhz@0.85V, 1930Mhz@0.9V tai 2000Mhz@1.0V.
Sama siis kai pitää vaan tuota 1830Mhz@0.85V asetusta vai olisiko vielä joku parempi (ilmainen) sovellus tai peli, jolla tutkia sweetspottia?
Q2RTX on ääritapaus siinä että tehonkulutus on poikkuksellisen suuri jo pienilläkin jännitteillä. Siinä mielessä hyvä testata kyllä muillakin peleillä.
majuha
Tukijäsen
Oletko katsonut missä lämpötilat pyörivät? Ja mitkä ovat tuulettimien kierrokset (prosentteina tai rpm-lukuna).
Tässä vähän tietoja kun pelattu tunti Battlefield 5. Maksimit tuulettimille näyttää olevan n 2450rpm. GPU lämpötila on ollut joskus yli 70 reilusti..
Kokeilepa ottaa huvikses siitä Define C:stä kylki auki niin että kortti saa hengittää vapaasti.
Ite olen pitänyt pari vuotta kylkeä auki Define C:ssäni, koska on hiljaisempi niin. Ei tosiaan mikään paras koppa noille tehonäyttiksille ahtautensa takia.
98-99W, ei ole kyseistä sovellusta asennettunakaan.
Todella korkea. Jokin taustalla nostaa kulutusta.
majuha
Tukijäsen
Juu tuo auttaa kyllä... täytyy varmaan hommata kuitenkin lisätuuletin koppaan jos se vaikka auttaisi..
Joo kyllähän tuo sitten toisessa päässä kevyessä gpu kuormassa ainakin 2100Mhz@1.08V ottaa. Enempää en yläpäästä jaksanut kokeilla kun ei noilla piikeillä/kevyen kuorman tuloksilla niin väliä.
Varmaan se optimi jossain tuossa 1930Mhz@0.9V paikkeilla on oikeassa käytössä. Itsellä se on tällä hetkellä Warzone, ja siinä olen nyt totaalisen cpu rajoittunut ennenkuin zen3 päivitys setti tulee.
Nytten laitettu oma alivoltitus rasitustenläpi, ja hyvältä vaikuttaa :tup:, 1995MHz@0.906V, aivan uskomattoman paljon pelikäytössä vähenee tehonkulutus, mentiin siitä n. 300W suoraan n. 230W (1080p ei nyt sukelleta siihen miksi tällaista korttia tällä resolla käytän :)). Eihän näitä kortteja muuten voi käyttää enää tämän jälkeen kuin tuolla alikellolla ;)
Pitäisi kuluttaa sen n. 30W, eli jostain syystä kortti ei täysin idlaa, voi joku sovellus olla/näyttöpäivitystaajuus häikkää
Ajureiden uudelleenasennus ddu:n avulla korjasi ongelman, toki tein sen jo aiemminkin mutta en uuden vbiosin ollessa käytössä. Idle kulutus pyörii nyt siinä 25-30 paikkeilla.
Näin yleisesti, onko näihin saatu jotain ratkaisua siihen, että kulutukset on korkeat idlenä, jos on mont anäyttöä ja eri taajuuksilla? Aikaisemmilla korttisarjoillahan ei ole päässyt silloin oikeasti idlelle ja kulutuksissa alas.
Itselle tämä ollut aina mysteeri joko toimii idlekellot tai ei, vaikka power settingit nvidian paneelissa "optimal power" niin silti vanhat kortit (1080 ja 2070S) molemmat eivät pudotelleet kelloja, tämä nykyinen pudottaa mielellään :confused: . Taikuutta sanon minä.
1080ti ei tiputtanut kelloja idlessä. Nyt tämä 3080 kyllä. Onko mitään hyötyä pitää kuitenkin tuota "suosii parasta suorituskykyä" päällä? Jossain vanhassa NCP oppaassa sanottiin että se kannattaa olla juuri tuossa asetuksessa, eikä mukautuvalla..
Optimaalisella teholla itse pidän. SItten kevyissä peleissä laitan "suosii parasta suorituskykyä" (esim. csgo) jos tuntuu, että lepokelloilla meinaa pysyä ja lagia aiheutuu.
240 266
Miropetri
