NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
demu
Jos yhden mallin hinta on noussut julkaisusta en väittäisi, että hinnat on yleisesti noussut. Suurin osa aib 3080 korteista oli julkaisussa ja on nytkin 800-900e en heti julkaisussa kovin montaa mallia alle 800e nähnyt.
Minä näin ainakin seuraavat mallit alle 800€ hintaan:
ASUS TUF Gaming RTX 3080 OC 10GB
ASUS TUF Gaming RTX 3080 10GB
MSI RTX 3080 GAMING X TRIO 10G
MSI RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC
MSI RTX 3080 Ventus 3X 10G
Palit RTX 3080 GamingPro
Zotac RTX 3080 Trinity
Gigabyte RTX 3080 Eagle OC
edit. ja tietenkin:
nVidia RTX 3080 FE
Edit: poistettu, ymmärsin demun viestin aivan väärin ja nyt uudelleen lukemalla hoksasin:facepalm:
Kyl ne hinnat aikalailla jokasen suositun mallin kohdalla on jimmsillä noussu. TUFilla eniten kun sillä on satasen pompannu, muilla sen muutaman kympin max. Ei se kuitenkaan sitä muuta etteikö ne hinnat ois noussu, kyse ei ollu siitä et kuinka paljon.
Tässä ASUS TUF 3080 OC parin päivän testailuja.
Näyttäisikin, että jo 925mV ja 1935 MHz jälkeen tulee 345W Board Power Limit vastaan ja graphics score lähtee laskuun, jos kellotaajuutta tai voltteja säätää korkeammaksi.
Liekkö Nvidian uusissa ajureissa vikaa, mutta tuota 375W ei saa millään käyttöön.
Jos jollain on 900mV 2000MHz vakaa esim Port Royal loopissa, niin sitten on kyllä osunut silicon lotteryn päävoitto.
Vähän huono video siinä mielessä, että ei näy kun avg fps:t. Noilla heikommilla prossuilla dippaillaan herkemmin alle 60 FPS lukemiin kun aletaan pyöriä siellä hoodeilla.
Keskiarvot ovat kuitenkin käytännön pelitilanteesta alakanttiin moninpelissä, koska kuten edellä mainitsin, niin karkkeja karsitaan.
Mukavaa vaihtelua tuollaiset videot, jotka palvelevat ostajia enemmän kuin 4k testit Ultra asetuksilla pelin benchmark tilassa ajettuna.
No jimms on yksi kauppa joka ei kerro kaikkea, verkkokauppa myy vieläkin jotai gigabyteä alle 800e jos kipuraja menee jollai siinä.
Hieman huvittavaa että Jimmssille on tulossa lähiaikoina 4 kappaleen erä 3080 TUF kortteja kun tilauksia on jonossa varmaan satoja ellei jopa tuhansia.
Itse tilasin 3080 TUF kortin Jimssiltä 28.9. mutta asiakaspalvelija ei osannut (tai kehdannut) sanoa että millä sijalla olen tilausjonossa kun tänään asiaa kysäisin.
Voi myös olla, että virtalähteessä ei varsinaisesti ole vikaa vaan kortti aiheuttaa niin kovia virtapiikkejä, että virtalähteen suojat napsuu päälle. Eli vaikka ottaisit takuusta uuden, niin ei ole takeita, että se toimisi mitenkään eritavalla. Ehkä mieluummin kannattaa kokeilla toisen merkkistä virtalähdettä, esim. Corsairit ovat tainneet toimia aika hyvin noiden 30-sarjan aiheuttamien virtapiikkien suhteen.
Tutkin vähän lisää tätä virtalähdettä ja homma toimii nyt kun tein kaksi muutosta. Power limit on 100% (viimeksi oli 102% ja eroa noissa ei ole oikein mitään) sekä vaihdoin virtalähteeseen menevät kaapelit. Nyt toimivat nelisen päivää putkeen hyvin. Ensi viikolla testaan nostaa power limitin ylös ja jos lähtee restarttailemaan niin voihan moro.
Palitin Gamerock-malleista vielä.... Sattui Youtube-revikka silmään 3090-mallista. En ole ihan samaa mieltä niiden johtopäätöksistä kaikissa kohdin, mutta datassa oli erittäin hyvä vertailu Gamerockin ja Strixin välillä, molemmat 420W power limiteillä:
Miten mä nyt sanoisin... Ei oo huono jäähy Palitissa taaskaan.
latee77
Team Ryzen
Team NVIDIA
Meneekö 3090 potentiaalia hukkaan, tai tuleeko jo 8700k pullonkaula jos vaihtaa perinteisen 4k näytön super ultrawideen 5120x1440 resoon? Tuossa on noin miljoona pikseliä vähempi rullattavana mutta toki löytyy myös 240hz nopeudella.
Vaikka 5120x1440 olis komea 49” koossa niin varmaan matalampi reso 4k nähden ottaa silmille.
Ei. Raskaissa peleissä ees 3440x1440 resolla hakata sitä 120hz rajaa vasten, eikä se tulevaisuudessa ainakaan helpotu. 5120x1440 sit vielä raskaampi, eikä tohon 240hz tolla resolla päästä öööh, ainakaan moneen vuoteen ellei asetuksia vedetä ihan sileeks. Jos sillonkaan.
49" 5120x1440 vastaa 2x 27" ruutua vierekkäin pikselitiheydeltään. Väitän et ei ota silmille, ellet sit naama ruudussa kiinni aatellu olla mut se on tolla näytöllä muutenkin aika vitun turhaa puuhaa, leveys pitää huolen siitä et se katseluetäisyys on riittävän kaukana. Suurempi ongelma noissa super ultrawideissä on pelituki, se ei oo 21:9 näytöilläkään ihan vielä toivotulla tasolla, vaikka valtaosa peleistä suoraan paketista vedettynä sitä jo enempi vähempi tukeekin.
latee77
Team Ryzen
Team NVIDIA
Juu totta, tehot korteista loppuu kyllä kun näyttöjen hertsit on tuolla tasolla. Mutta kapeneeko 3080 ja 3090 ero kun reso laskee, tosin tuossa 5120x1440 on kuitenkin melkoisesti kamaa, siltin vähemmän kuin perus 4K.
Saahan 3090 karsia herkkuja asetuksista aikalailla pois jokatapauksessa että pääsisi super ultrawidelläkin korkeisiin fps lukemiin.
Tuo 49” G9 vois olla kyllä hauska näyttö 3090 kaverina, ja ”kovempaa” sillä pääsee kuin nykyisellä 4Klla.
Ehkä kuitenkin parempi odotella LG GN950 (4k 144hz jne).
mxb
Laitetaan vähän omia kokemuksia tänne omasta MSI Gaming X Triosta (3080). Pikkuisen kokeillut kellitellä ja tällä hetkellä corella +65mhz ja muisteilla +500mhz (jännitettä en ole säätänyt ollenkaan). Vakautta kokeiltu timespyllä (karvan verran yli 16000 pistettä varmaan normaali tulos?), Furmarkilla 30min sekä pelaamalla useita tunteja Destiny 2:sta ja Controlia. Taidan tyytyä näihin kelloihin, kun kerran näyttää vakailta enkä jaksa määräänsä enempää säätää. :)
Controlia pelatessa lämmöt ollut 80 astetta eli ei mikään viilein kortti, mutta täysin äänetön kyllä. Poistin NZXT H510i -kotelostani takaa jonkun metallikikkareen näyttiksen vierestä ja lämmöt laski pari astetta. Niin ja siis käytössä ainoastaan kotelon mukana tulleet kaksi tuuletinta takana ja ylhäällä puhaltamassa kuumaa ilmaa kotelosta pois. Kotelon lasi on kyllä melko lämmin näyttiksen kohdalta, mutta eiköhän se sen kestä. :D
Edeus
Tassuttelija
Grafiikkapisteet vai kokonaispisteet karvan yli 16000? Vaikuttaa prossu aikapaljon tuossa.
Edeus
Tassuttelija
Kokonaispisteet. Prossuna 3900x, jota ei ole kellotettu yhtää.
2700 ryzenin kanssa suoraan paketista kokonaispisteet mulla triolla 15500 ja grafiikkaa 17700.
Tulispa vesiblokki ja uusi poweri äkkiä
Reactions: mxb
Tämä taitaa olla paras kotelotuuletus mitä saan tuolle 3090:
Yritin lisäksi vaikka mitä comboja. Esimerkiksi heitin kortin alle 2x140mm tuuletinta, mutta ei juurikaan parantanut lopputulosta. Sitten ajoin huvin vuoksi kotelo auki ja kortin lämpötila parani vain 1c. Eli seuraava steppi olisi parantaa itse kortin jäähyä, jos haluaa paremman lopputuloksen.
Nyt siis pohjassa 1x140mm (intake), edessä 3x140mm (intake), perällä 1x140mm (exhaust) ja radi katossa 6x120mm (exhaust). Kortin vieressä on XSPC radipidikkeessä kiinni 140mm. Kortti pysyy 3D markissa 390w kuormalla siinä 69c autofanilla (taitaa olla jotain 65%). Battlefield V lämmöt oli 65c.
Olen vähän kahden vaiheilla laittaisinko tämän vesille. Kuitenkin power limit tässä TUFissa saisi olla sitä varten isompi.
Käännä toi Arctic letkut alhaalta.
Ihan kunnossahan tuo on?
Pääasia, että jäähdytinosan ylin osa korkeammalla kuin pumppu, mutta suosituksena laittaa putket alaosaan.
"What are ideal ways to mount the radiator?
Radiator mounted at the front with the tube side at the bottom
One good mounting position is to mount the radiator of the cooler at the frontal area of the case interior. The side of the radiator where the tubes connect should be at the bottom, and the pump should be mounted in a position where it is slightly lower than the top of the radiator, where air is captured."
Eksuu
BANNATTU
BANNED
Kuvassa jäähdytin on katossa eikä edessä. Muuten hyvät pointit
Miten sä saat letkut alaosaan, kun radi on kiinni katossa..? :think:
mxb
En saa grafiikkapisteitä parhaimmillaan kuin ~16500, vaikka tekisin mitä. Kokonaispisteetkin tippuneet torstain parhaimmasta tuloksesta noin 500. :confused::D
Kokeilepa alivoltittaa samalla, itellä lähti melkeen 200mV pois ajelemaan tasaisesti yli 100mhz vauhdikkaammin kuin mitä oletusasetuksena pääsi ja sielläkin rupes throttlailee lämpöjen kanssa ja jatkuva heittely. Eri kortti toki
Edit: kellot heitteli siis oletusasetuksilla, alivoltitettuna vakaa
Se minua harmittaa, että nurina niistä 2000-sarjan hinnannousuista on täysin unohdettu ja nyt ollaan valmiita maksamaan uutuuksista mitä hyvänsä. Olkootkin, että nyt rahalle saa suhteessa 2000-sarjaa parempaa vastinetta, mutta jatkossa nämä maksaa aina vaan enemmän ja enemmän. Se 3000-sarjan julkistuksessa tullut hintojen wow-efekti on jo nyt nähtyjen hintojen nousun myötä ollutta ja mennyttä.
900€ tai 1600€ on jo ihan hyväksytyt perushinnat näytönohjaimille. Ei hyvä.
Ainahan voi mennä prostoimaan nvidia toimiston eteen. Tarvitaan aika iso määrä jengiä protestoimaan että nvidia:n kokoinen yhtiö laskis hintoja.
Edeus
Tassuttelija
Jännä
Puolipakosta lähdin koittamaan alivoltitusta myös, ei tuo seasonic pidä järjestelmää pystyssä muuten
En oikein hyväksi ole vielä saanut käyrää mutta nyt noin 935mV 1875mhz on RDR2 vakaa
Ajelin time spyn nuilla asetuksilla
Oon huomannut semmoisen bugin Afterburner 4.6.3 Beta 2 -versiossa, että nuo käyrällä säädetyt kellot vaihtelee melko satunnaisesti esim. 1935 MHz taajuudelle säädetty voi myöhemmin näyttää 1960 ja melko usein saa applyttaa tallennetun profiilin, jossa on oikeat kellot. En tiedä mistä tuo arpoo uusia arvoja, kun ei ole kuin 1 profiili.
Voisi selittää tulosten muuttumisia muillakin. Mutta todennäköisesti powerlimit on se mikä vaikuttaa tuloksiin eniten. Kannattanee varmistaa, että Shadowplay highlights, RTX Voice jne. on pois päältä.
Ei ole bugi, tuo käyrä päivittyy aina sen mukaan, mikä tämänhetkinen lämpötila kortilla on. Jos asetat käyrän vaikka idle-lämmöissä 40C, ja sitten kortti lämpenee vaikkapa 70C, on käyrä jo mennyt pari pykälää alaspäin. Tämän nimi on GPU Boost moneskoversionytonkaan.
Koska näissä on jostain syystä useampi käyrä. Seuraavan kerran kun lyöt koneen päälle, niin käy kattomassa heti AB:sta et miltä se voltage curve näyttää. Se on huomattavasti enemmän mitä sen jälkeen kun kortti on jo lämmenny.
Koko 3000-nividia sarjan julkaisun idea on ollut estää PC-pelaaja asiakaskunnan siirtyminen konsoleiden pariin.
AMD:eelle saattaa olla tällä hetkellä ihan sama että onko heidän asiakkaansa jotka ostaa 3D-piirejä, konsolipelaajia vai PC-pelaajia.
Nvidia paskoi suhteensa konsolivalmistajiin, ensiksi microsoftin kanssa ensimmäisen xboxin aikana.
Ja sitten nvidia tuhosi kauppasuhteet Sonyyn playstation 3: kanssa.
Yksinkertaisesti nvidia pyysi piireistään, tai siis niiden käyttöoikeuksista liikaa rahaa.
Veikkaan että seuraavassa Nintendossakaan ei ole nvidian piiriä, vaan AMD.
Kaikista pahin katastrofi nvidialle olisi ollut se että uusia konsoleita vastaan ei olisi ollut kilpailuvälinettä.
Tyyliin PC-masterrace.
Mä en kyl periaattees ymmärrä miks joku luulee et se noin olisi et 3000 sarjan tavote olisi estää asiakaskunnan siirtyminen konsoleihin. Onko sulla ihan jotain faktaa esittää asiasta? Se on vain yks näyttis joka sekin maksaa jotain 800e halvimmillaan jolla ei vielä paljon pelailla. Siihen vielä toiset päälle niin sitten ja sillä rahalla saa jo monta konsolia. Näyttis saisi maksaa 50e niin sitten ketään ei konsoleihin koskisi.
Ite ostan yleensä näyttikset sen mukaan mikä on paras, oli merkki kumpi vaan. Toki se 3080 oli itellä ensin kiikarissa mutta löytyikin sattumalta 3090 ja olen ollut tyytyväinen.
Se voi olla totta että on varmaan paskonut välinsä monen firman kanssa mutta on ne konsolit nyt niin halpoja vs pc, saati näyttis että eikai se siihen silleen liity.
Tuokin on osin totta, mutta myös jotkin täysin satunnaiset tekijät vaikuttavat asiaan. Kyseessä ei todennäköisesti ole Afterburnerin bugi, mutta ärsyttävä ja käyttäjän kannalta hankala tekijä tuo on. Esim. itse tuppaan käyttämään näyttistä aina vakiona siihen asti, kunnes alan pelaamaan. Silloin klikkaan AB:n päälle, aktivoin käppyrällä tehdyn profiilin ja loikkaan pelaamaan. Mutta aina silloin tällöin kellot jäävät testattuihin ja haluttuihin asetuksiin nähden liian alas tai ylös. Itseäni tuollainen satunnainen epätarkkuus syö rotan lailla.
GPU Boost toki tiputtaa kelloja lämpötilan mukaan, mutta mielestäni sen AB-käyrän olisi tarkoituksenmukaista näyttää vain lähtökohtatilanne, eli maksimikellot ko. jännitteellä, eikä vallitsevaa tilannetta. Se käppyrä kun ei ole monitorointia varten, vaan kellojen asettamista varten.
Rxd
BANNATTU
BANNED
raudat pois ja tuuletin kotelon ulkopuolelle tohon kohtaa että se on puoliks gpun päälle.
Kokeilin tuohon pcie slottien päälle aiemmin nippusiteillä 92mm tuuletinta (sisään sekä ulos). Nuo mustat raudat otin silloin pois. En huomannut mainittavaa vaikutusta.
Mitähän helvettiä mulle just tapahtu tän kfa2:n rtx3080 kans. Onko tää kortti ajatustenlukija vai onko näissä joku oma tekoälyoptimointinsa. Olin eilen jo päättänyt myydä kortin pois kun en jaksa kuunnella tuota huutoa. Tehnyt tuohon ratkaisuksi afterburnerniin alivoltitetun ja alikellotetun profiilin, nakannut vaativammissa peleissä sitten kortin asetukset tehdasasetuksille ja vanhempien kanssa käytellyt tuota alikelloa, toki muitakin profiileita testaillut ja säätänyt. Noh nyt sitten päätin ajella vielä muutaman benchmarkin, yhtäkkiä kortti boostaakin 1980mhz (aiemmin tais mennä maksimissaan 1830 saakka, tai jopa alle), lämmöt ja melutaso pysyy kurissa (alle 70C), fanspeedeistä ei ole verrokkia mutta omaan korvaan merkittävästi hiljaisempi. Lämpöjä ei oikeen selitä kylmä kotelokaan kun tässä on pohjille pelannut muutaman tunnin
Edit: myöskään tehdasasetuksilla en erota nyt coil whineä, aiemmin oli huomattavaa
Suoritit sisäänajovaiheen loppuun :rofl:
Tulis mieleeni jos jäähdytin ois ollu tehtaalta lähtiessä hieman kallellaan ja nyt loksahtanut kohdalleen ja saa paremman kontaktin piiriin... tosta kelojen sirinän poistumisestahan on muutenkin raportoitu, että joskus häviää itsestään. Sitä voisi kait sanoa sisäänajoksi jo..
Samaa tässä itselläkin ton kfa2 kanssa. Itsellä olen katsonut että esim warzonessa pysyy tasaisesti siinä 1920mhz paikkeilla eli ei ole noiden boostien suhteen ollut mitään ongelmaa. En tiedä onko mun korvat mennyt tai jotain mutta nykyään tuntuisi että olis hiljaisempi vähän (???). Coil whineä ei ole itsellä ollut. Lämmöt on pyörinyt sitten 68-70 paikkeilla riippuen miten kotelossa alkaa lämpöä piisata. Eli suht viileä korttikin.
Kävi kyllä mielessä että liikaa tahnaa välissä niin on helvetin tulissa sulanut ja valunut vähemmäksi ja kylmäjuotokset saanu paremmat kontaktit kun juotokset sulaneet välissä :D Voihan tossa olla jotain tollasta, tuntuu vaa hassulta ku jäähy kuitenkin roikkuu alaspäin, että se siitä ainakaan paremmin sais kontaktia, mutta kyllä mua normaalisti tällaisessa pikku krapulassa ylimääräinen meteli ärsyttäis vaan vaan enempi.
Hämmästys oli kyllä suuri kun boostikellot vetäs korkeammalle kuin koskaan aiemmin. Aiemmin meni tosiaan custom fancurve 100%:lla kuumemmaksi kuin mihin nyt päätyy rasituksessa ja fanspeed pysyy jossain alle 60%, en ole katsonut tarkkoja mutta kyllä se 100% on ihan pirusti kovaäänisempi
Rxd
BANNATTU
BANNED
Niinhän ne alkaa toimii yleensä pienen käytön jälkeen paremmin. Monentyhtälön summa jonka ratkaisua ei voi tietää. Olikohan tämä minun kommentti nyt yhtä hyvä kuin näiden legendaarisien ihmisten kommentit täällä foorumillä keillä on todella vahva mielipide asioihin joiden jutuissa ei ole päätä eikä häntää.
Cirrus
Miksei maailma toimi asmilla?
Jännä
Mikä seasonic sinulla kyykkää?
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
27.10. klo 15 io-techissä 3070 Founders Edition testissä kirjoitettuna artikkelina ja videolla.
29.10. klo 15 näillä näkymin MSI Gaming X Trio ja Asus TUF.
Oma ketju RTX 3070:lle ja muille GA104-grafiikkapiiriin perustuville GeForce-näytönohjaimille täällä:
Edit: talviajan takia taitaa olla klo 16 -> 15
237 489
Toivokipina
