NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Kyllä ajattelin vielä noctuoilla testata kunhan saapuvat, olisi yhtenäinen prossujäähyn kanssa sitten. + 3kpl 92mm istuu mittojen puolesta täydellisesti, jopa 6kpl ruuvinreikiä osuu kohdalleen.
Cliponin kohdalle ei mahdu kyllä, vaikka tuossa siltä näyttää. Muistit on tiellä.
Tuulettimet nyt biossäädöllä cpu lämpöjen mukaan, toimii itseasiassa aika hyvin.
Mutta täytyy vielä tutkia saisiko jostain Farnellilta tai elfasta tuota kortin 6pin tuuletinliitintä, en viitsi takuun vuoksi kannibalisoida coolerista, saisi sitten säädön toimimaan näyttiksen kautta. Nyt kun fanstopille ei enää tarvetta.
Laitahan tänne, kun saat tietoa. Tosin, itse en varmaan kauheasti lähde tuota modaamaan, kun saatan vielä haluta tuon STRIXin ja myydä tämän myöhemmin pois.
Itekin laitoin ton Strix non-OC:n verkkiksestä tilaukseen, jos nyt sattuis toi arvio pitämään paikkansa. Voishan sitä satasen välirahalla ottaakkin sen 3x 8-pin kortin kun kerran vesille nyt päädytään korttia laittamaan. Strixille lisäks blokkia tehty jo, nykyseen Gigabyteen ei. Toki on mulla siihen TUFiinkin vielä yks arpa verkkikseen, mutta uskon et se on jo huonommalla sijotuksella kun se Strix.
Mitä tohon kellotushommaan, niin ite kun kokeilin Horizonissa et pääseekö kortti yli 2000MHz, niin fps eroa sillä 1905mhz ja +2000mhz välillä oli öööh, ei yhtään. Max 1-2fps riippuen skenestä. En toki benchmarkkia rullannu, vaan ihan alt tabailemalla nostin kelloja. Toki yhden pelin otanta nyt ei kauheasti kerro mitään. 3440x1440 reso.
Mites kuseesa 3080 tuf oc:n jäähyn kanssa tulen olemaan? Tosiaan kopassa on näyttiksen liittimet kohti kattoa, ja näyttis roikkuu kotelon katosta alaspäin. Edellisellä sivulla postattiin että lämmöt olleet jollain toisella 3080-mallilla maksimit ja fan speed 100% 44% sijasta.
Toi vois selittää miks kaikki gpu-coolerit on omasta mielestä olleet SER-jätettä, ja olen ihmetellyt et ihme paskaa sitä myydään vuodesta toiseen...
Rane
Coordinator @ Diablo 4 clan "iotech"
Tukijäsen
Tämäpä on tyylikäs!
Techpowerupin 3090 STRIX revikassa oli testattu vakiona ja 480W power limitillä.
Keskiarvot peleistä:
1080p resolla ero 0%
1440p resolla ero 1%
4k resolla ero 2%
Tuskin paljon tuon isompia on erot 3080:lla?
Oli siellä testissä tuo EVGA 3080 Ultrakin. Vakiona keskikellot 1980mhz. 480W bios sisässä alussa suhteessa pidempi piikki 2055mhz, mutta keskikelloiksi jää 1995mhz. Eli selkeästi lämmöt rajaa boostia. Ylikellottamalla saatiin 1.2% lisää tehoa (tietty voi olla eri mieltä onko unige heaven hyvä testi). 4K:lla 5.2% nopeampi mitä refukortti. Eli ei tuon perusteella tule jumalatonta extrapotkua ihan vain biosta vaihtamalla.
Pitää yhä käsin ruuvata muistit ja volttikäyrä. Ynnä pistää vesille, jos lämmöt alkaa jarruttaa boosteja. Siten se Hiikerin 15% on saavutettavissa. Tietty Sampsa sai about 13% enemmän irti kellottaessa 3080 Strixista vs FE, eli kyllä kunnon ilmamörssärillä tuulettimia huudatammalla pääsee aika lähelle.
mxb
Tämäpä on tyylikäs!
On kyllä hieno. Lisää malleja tässä kaivataankin, kun vanhojakaan saada toimitettua. :D
Onkohan noiden 3070 mallien osalta mitään merkitystä, että onko kortissa 8+8 vai 6+8 virrat? Gigabytellä näyttäisi olevan ainakin kaikissa tuo 6-pin käytössä.
Cid
Penaalin tylsin kynä
Jimmy ja posti yllättävät tilaajan, eilen lähetetyt tuotteet tänään noudettavissa.
Esittelen KFA2 3080 SG Noctua edition :cigar2:
Jokaisen tuulettimen sai kiinni toisesta reunasta nippareilla kätevästi alkuperäisiin kiinnityspisteisiin, toisen reunan kiinnitin kaksipuolesen teipin palasilla. Hyvin pitää, kestää nostaa koko kortin mistä tahansa tuulettimesta.
Homma ei vaatinut mitään muutoksia itse korttiin, pelkästään 6kpl tuuletinshroudin ruuveja irti, sekä liittimet helposta paikasta kortin yläreunasta. Joten takuutapauksessa helppo myös laittaa alkuperäiset tuulettimet takaisin.
Lopputulos mielestäni hyvinkin passeli ja tuntuu toimivan vähintään yhtä hyvin, kuin tuo 2x120mm viritelmä. Johtunee siitä, että osa kortista jäi ilman ilmavirtaa käytettäessä kahta 120mm. Lämpöjen kannalta optimaalein ratkaisu varmasti 2x140mm.
Kyseessä Noctuan malli NF-A9, joita ajetaan nyt "idlenä" 45% ~950rpm. Tällöin korttia ei voi kuule kopan sisältä, rasituksessa päädyin 68% ~1450rpm. Äänitaso vastaava, kuin aiemmilla 120mm Fractaleilla 100%, ei millään muotoa häiritsevä edes ilman lappuja korvilla.
Jäähdytysteho on näillä asetuksilla täysin riittävä, max 71c täydessä rasituksessa.
En nyt toistaiseksi vielä halunnut mitään erillisiä softia asentaa säätöä varten, joten tuulettimien säätö on CPU lämpöjen mukaan biossista (alle 50c 45%, yli 51c 68%, maksimi step-up/down ajat, ettei turhaan spoolaile piikeistä).
Seuraavaksi voisi alkaa ruuvaamaan, kun tuossa jäähdytystehossakin nyt riittää vielä vähän säätövaraa ylöspäin. Jos tuohon uskaltaisi biossin lykätä jostain muusta mallista seuraavaksi, ainakin FE:n 370w asti olisi kiva päästä nostamaan.
Oliko sen arvoista? Ei helvetissä, jos miettii tämän kokonaisuuden hintaa ja paljonko piti ottaa turpaan ostamalla ylihintainen perus 3080 + Noctuat. :darra:
Mutta tällä mennään seuraavaan sukupolveen asti, ei tämä millekään paremmille mallilleille enää häviäkään pahemmin.
Siellä taas on luetun ymmärrys nolla, kuten vakio peukuttajallasi eli Cuthalullakin eli kokonaisuudesta ei kummallakaan näkemystä.
Asus Strix-OC tai mainitsemani Evga FTW3 Ultra kortit ovat paljon suorituskykyisempia kuin joku 320W FE kortti, saati refut jo vakiona.
Sanoin että ko. 450W bioksella jos tulee 30-50Mhz lisää avg. kulkuja (samoilla asetuksilla) niin ei nyt puhuta mistään vakio karvalakki korttien mahdollisista vakio/ylikelloista vaan suorituskyvystä välillä AVG. ~1900Mhz vs. ~2100Mhz.
Mainitsemani +30-50Mhz on siis lisäystä pelkällä bioksen vaihdolla jo reilusti nopeampiin kuin karvalakki kortteihin, SAMOILLA ASETUKSILLA kuin käyttäjällä on edellisellä bioksella ollut esim. Afterburnerissa.
En maininnut mitään edes kuinka nostaa kortin kulkuja entisestään.
Noilla kelloilla 3080 on samantehoinen kuin perus 3090 ja jopa aavistuksen tehokkaampi ihan käytännön peli benchmarkeissa.
Että se siitä "viisaudestanne" ettei mitään järkeä +100W ja vain 30-50Mhz tähden vaikka todellisuudessa kortti on jopa ~15% nopeampi kuin vakio refut tai fe kun ei nähdä metsää puilta.
Muakin huvittaa kun jonnet pätee.
Hyvää kuittia.
Ite ekat yritelmät rtx 2080 ti asus rog strix oc:stä. 15250? pts gpu score time spystä. Paljon on tekemistä, mutta joku 15500-16000 vois irrota. Ero perusmallin 3080-värkkiin ei ole enää valtava? Tietty ihan out of the box - jäähdytyksellä mennään.
Ei kait siinä, pistin huvikseen tilaukseen tuon strix oc 3090 verkkiksestä, jos joskus sen saisi. Mulla on nyt 3090 ventus, joka on ns. low end malli, kattellaan sit jos joskus ton asuksen saan, et pyöriikö tolla pelit paremmin vai ei ja sit voihan nää heittää sli, kun se kummiski se on tuettu (edes jotenki), mutta tehojen puolesta en odota paljoa.
Kyllä se on omasta mielestä idiotismia, jos väittää, että nää strix, ym versiot ois millään tasolla järkeviä ellei nimenomaan halua kellotella kellottelun ilosta ja laitella vesille, saako esim. 3090 strix 1950€ vs ventus 1650€ 300€ edestä lisää tehoa, en usko...
Cid
Hieno. Miten kytket nuo omat Noctuan tuulettimet? Saako ne siis tuohon näytönohjaimeen kiinni, niin että se osaa niitä sitten ajella bios asetusten ja omien lämpöjen perusteella eri tehoilla? Vai kytkit ne johonkin emolevyn tuuletipaikkoihin ja siinä on joku ohjaus CPU:n lämpöjen mukaan ja tämä on vähän kuin sijaismittari GPU:lle?
Emoon kytkin tuulettimet, itseasiassa säätöjen jälkeen päädyin käyttämään reffilämpönä emon lämpöanturia nyt lopulta. Lämpenee aika lineraarisesti sen mukaan kun kortilla kuormaa, joten toimii käytännössä kortin lämpöjen mukaan. Työpöydällä pyörii tuo anturi pyörii 31-32c paikkeilla, näyttistä rasittaessa 38-41c. Säädin, että kun lämpötila ylittää 35c thresholdin, niin nostaa kortin tuulettimien kierrokset.
Lisäksi alkoi tympimään tuo alkuperäinen 320w powerlimit, joten heitin korttiin Asuksen TUF OC biossin. Keskimmäinen displayport ei toimi tuolla, mutta nyt powerlimit 370w. Kortti boostailee nyt 1965-2050, vielä täytyy voltage curvea hieroa.
Lämpöjä nosti rasituksessa yllä mainituilla asetuksilla 71c->75c. :cigar2:
Mikä tuo kortti siis alun perin olikaan? Sori, siellähän se oli, KFA.
Pitää kokeilla jos tuo TUF-bios menisi Ventukseen.
Edit - ei mennyt. Nvflash64, uusin Ampere-versio. Missaanko jotain, mitä command linelle?
Cid
Testailun jälkeen tuli todettua, että myös TUF:n biossilla powerlimit jää vain 350W:iin, johtunee että TUF ei ole referenssi(kun taas tämä KFA on).
Päädyin käyttämään Gainwardin GS:n biossia, jossa 350W powerlimit, jolla myös keskimmäinen displayport toimii normaalisti. (Gainward referenssi myös) Biossia kokeillessa ainakin kannattaa katsoa onko 2 vai 3 liittimen kortti, 3 liittimen biossit ei toimi oikein 2 virtaliittimen korteissa. Ja omalla vastuulla muutoinkin.
Vielä kun joku tekisi jonkun 380-400w custom biossin referenssikorteille. Jäähy kyllä antaisi myöden nostaa lisääkin powerlimittiä.
Tämä ajettu 75% nopeudella, jolloin kännykän erittäin tarkalla mittarilla mitattuna 1m päästä pyörii äänitaso 35-38db.
Cid
Oletettavasti siis versio 5.660.0?
Esim: nvflash64 -6 Gainward.RTX3080.rom
Ja luonnollisesti ensin backuppi alkuperäisestä gpuz:lla ja ennen flashäystä pysäyttää nvidian ajurit laitehallinnasta.
Hiikeri
Team Intel
4k resolla ero 2%
Varmaan FHD:llä GPU usage jotain 30-80% niin ei ole kellotuksista mitään hyötyä tolla kännykkä resolla, kaikki vakio prossut on pullonkaulana 3080/3090 korteille 1080:lla.
Muutenkin koko TPU ihan surkea testailemaan noin yleensä.
Tossakin testissä BF5 ja ajaneet sitä DX11 koska suurin osa sitä käyttää. Ei saatana mitä scheissea. Eli ei DX12 = Ei RayTracingiä.
Borderlands3 testissä vinkuvat DX12 pitkistä latausajoista > Joten testit DX11.
Control testit ajettu DX12 mutta RTX ja DLSS pois päältä.
Tämäkin kuva kertoo tuon kökkö sivuston laadusta, 2080Ti nopeampi heidän testiensä mukaan kuin 3090.
Näillähän se meni, TUF OC siis Ventus OC -korttiin. Aukei mahdollisuus nostaa powerlimittiä Afterburnerista. Ei kuitenkaan mitään hyötyä - testailin raskailla ohjelmilla ja saman vanha 320W kortti ottaa, mutta nyt se näyttää että tuo on 89% tms limitistä. Ei vaan nouse yhtään siitä yli, joten kortissa on jotain joka tuon estää. Ehkä joku toinen bios toimisi.
Hiikeri
Team Intel
Kiinalainen, no muuttuiko esim. Afterburnerin säätö mahdollisuus? Jos ei ota enempää niin kokeile karvarinkula testiä vaikka 4K niin ottaa.
Jos siis olet todennut jollakin ohjelmalla että bios todellakin on kortillesi asentunut. Jos näin on nii sulla vain softavika. Ohjeita löytyy netistä.
On toi kyllä huvittavaa, että 100w lisäteholla saadaan jopa 50MHz lisää kulkuja.
Vastailin koska puhuit jostain ihmeen 100W lisätehosta ja luulin siis verranneesi tota Evga 450W biosta karvalakki korttien 320/350W bioksiin.
Jos olisit ollut sisällä asiasta niin olisit tietoinen että FTW3 korttien julkkari bios on jo 400W eli toi uusi bios ei ole mikään +100W ja vain 30-50Mhz extraa. Se antaa vain +50W enemmän juissia.
Vaikka FTW3 toi 450W bios niin kuormissa toisilla koneestaan riippuvaisesti lämmöt vain 60 tai 70 paikkeilla, tolla bioksella.
FTW3 korteissa esim. coolerin pohja kuparia eikä mitään alumiini hopea soossia kuten varmaan muissa korteissa on, Asuksen Strixissäkin tollainen joku vaalea-alu?-nikkelöity mikä lie pohja coolerissaan.
Niin eli onko tuo rtx 3090 strix oc siis ihan paska vai? Eli jos mä otan ton evga ultra 2100€ hintaan sekö kulkee vielä reilusti paremmin ku 3090 strix oc 1950€ hintaan vai mikä täs on se juttu? Kyllä kait evga kortit on ihan jees, mutta ainakin iotech testi näytti, että kunnes toisin todistetaan kyllä se strix näyttäs vaan kulkevan suht kovaa ja en usko, että tuo evga kauheesti parantaa varsinkin, kun tuo 450w power limit on vähemmän, kun strix 480w joten on kyllä kova bios jos silti kovempaa menee.
Shortsikelejä siis pukkaa noilla wateilla. :-D
Toivottavasti ensi vuoden 7 nm tsmc versiot käyvät viileämpänä ja tarvitsevat vähemmän virtaa.
Mutta, FE versioiden saanti on sitten kirkossa kuulutettu ettei niitä enää saa. Loppu slut.
P c L A Y E R
Team Ryzen
No niin. Jos NVIDIA itse lopettaa foundereiden teon jo nyt, niin pikainen 7nm TSMC versio on aika varmasti tulossa heti vuoden alussa. En ainakaan itse keksi mitään muuta syytä tuohon tuotannon lopetuksen.
Oliko tämä se sama viikon vanha uutinen, että myyvät FE:tä jatkossa vain joidenkin jälleenmyyjien kautta, esim. BestBuy jenkeissä? Eli siis rajoitettuja eriä saatavilla yhä, muttei enää Nvidian kotisivuilta.
Ei saada vielä normi-editionejakaan mut hei täs ois Gundam-editio!
Cirrus
Miksei maailma toimi asmilla?
katsoin 14,5 min tuota ja nuo videot on kyllä oman säälittävän elämänkin täysin roskiin lyömistä kun tuossa ajassa ei saa sanottua tasan mitään muuta kuin sen että joo tuo on kyseinen sama viikon vanha uutinen.
Joo, sama juttu kiertää ja näköjään vieläkin porukka, jotka ei jaksa tuota pätkää edes katsoa levittelee huhuja tuotannon/myynnin lopettamisesta, vaikka tommosesta ei ole kukaan puhunut.. :rolleyes:
Toki tällä hetkellä FE ei USAn ulkopuolella ole missään myynnissä, mutta tuotantoa ei ole lopetettu.
@Sampsa Millon tulee RIPGN/RIPPAUL/RIPJAY by io-tech?
Pojilla aika kompakti testipenkki tuolla Gamers Nexusin puolella.
CPU-Z:n mukaan boostikellut nousi TUF OC:n mukaiseksi. Tästä päättelin että uusi BIOS on sisällä. Afterburnerint Powerlimit-säätö toimii myös sen mukaan mitä TUF OC antaa (Ventus ei anna yhtään), säädin sen tappiin. Karvarinkulaa ajamalla silti 320 maksimit ja tosiaan powerlimittiin hakkaa, mutta käyttää vain sen 89% virrasta eikä sitä TUC OC:n limittiä. En äkkiseltään keksi mikä pistää vastaan. Aika paljon aggressivisempi tuuletinprofiili myös tuossa TUF:in biossissa oli.
Eksuu
BANNATTU
BANNED
Itse sanoisin, että strix ja ftw3 ovat käytännössä yhtä hyviä. Power limitit ovat 3080:ssä haluttaessa molemmissa 450W, joten kulkevat varmaankin suurin piirtein yhtä hyvin.
3090:ssä Strixissä on 480W bios ja ftw3:ssa ilmeisesti 440 tai 450W bios, mutta pian myös 3090 ftw3 ultra on saamassa niin sanotun XOC biossin, joka nostaa limitin todennäköisesti vähintään tuonne 480W tai yli. Ja se on muuten ihan Evgan toimittama ja takuu säilyy, kuten 3080 ftw3 ultralla.
Jos vesille laittaa, itse ostaisin Evgan (kuten olenkin tilannut). Ilmalla sitten ehkä se kumpi näyttää omaan silmään paremmalta tai on halvempi. Suuria eroja suorituskyvyssä ei pitäisi olla.
Ajattelin pistää RTX 3080:stä arvan vetämään Verkkikseen, jos joskus tämän vuoden puolella ostaisin uuden koneen, mutta olen aika pihalla näistä eri malleista. Onko joillain valmistajilla/malleilla ollut erityisen paljon laatuongelmia tai esimerkiksi äänekäs jäähdytin?
Täällä on moni suosinut tuota Asuksen TUF:ia ja OC:ta, mutta mitä eroa niillä on esim näihin:
TUF sai io-techin testissä Toimituksen valinta -maininnan. Artikkelista selviää miksi:
luujauho
Tukijäsen
Asus on käyttänyt hieman parempia komponentteja vähän joka puolella piirilevyä verrattuna referenssikortteihin. Ja jäähykin on hyvä.
Kiitos näistä tiedoista :) Heitin tilauksen sisään Asuksen TUF:ista. Muuta konetta voi tilailla sitten kun on näyttis perillä.
Asuksen kortteihin tosin pisimmät jonot. Se kannattaa huomioida. :kahvi:
MSI ja ASUS taitavat olla kuitenkin niitä ainoita joihin tulee supplyä jokseenkin tasaisesti.
nimim. sijalla numero 1 jonotuksessa gigabyten kanssa julkaisupäivästä lähtien.
Jep. Itsellä tuf oc gigantissa sijalla varmaan tuhat ja Gaming x trio sijalla 3 tietokonekaupassa. Saapi nähdä kumman saan ensin.. :tdown:
Osta suosiolla 3070 niin saat tämän talven puolella pelailla.
Näistähän ei taida olla vielä mitään testituloksia? Mielelläni ostaisin koneen heti kun uusia AMD:n prossuja ja 3080:n saa hyllystä, mutta tästä tuleekin pidempi odotus. Pistämällä näyttistilauksen sisään on ainakin yksi riippuvuus työn alla ja sen jälkeen voin keskittyä muihin osiin...
Cid
350W biossilla näyttää olevan 1965-1980 corelle raja peleissä, jonka saa ilman heilumista ja droppeja kulkemaan. Muistit laitoin +374mhz, 400-450mhz ei mitään hyötyä ja tuon jälkeen alkaa suorituskyky tippua.
Jos olisi joku 400W bios, niin ehkä tuolla voisi päästä tuonne strixien lukemiin, mutta samalla pitäisi säätää meteliä kovemmaksi, joten taidan antaa olla tässä.
2h FFXV pelailua 3440x1440 resolla, tasaisen 1965-1980 corella, lämmöt 74-75c hiljaisilla asetuksilla tuulettmilla(näyttis 1400rpm, kotelo 800rpm, prossu 1000rpm).
Vielä time spy näillä asetuksilla. https://www.3dmark.com/spy/14636875
Edit: testasin vielä nopeasti 100% 2000rpm nopeudella, samat asetukset muutoin ja FFXV. Näyttäisi pitävän ilman heiluntaa max boostin ja lämmöt vakiintuivat aika nopeasti 64c. Melutaso tällöin aika vastaava, kuin alkuperäisillä tuulettimilla vakioprofiililla.
Kommentoin tähän uudelleen, joku oli Overclock.net -foorumilla testannut Ventuksessa kaikkia 2-pinnisten biosseja ja kaikkien kanssa sama ongelma - watit jää siihen 320 nurkille. [Official] NVIDIA RTX 3080 Owner's Club
Pakko tulla antamaan omaa kommenttia tosta kfa2. Niikun @Cid mainitsi niin ei jumalauta mitä syöpää toi fan curve ja on kyllä niin vitun äänekäs että oikeen itkua pidätellen melkein tuli ikävä vanhaa gainwardin 1080ti GS:ää........ Oon vähän 2vaiheilla jo että palautanko kauppaan. Ehkä modaaminenkin olis vaihtoehto jos toi tuulettimet sais vaihdettua kokonaan toisiin.
latee77
Team Ryzen
Team NVIDIA
Näitä testejä kun katselee, niin ei tunnu olevan testipelien joukossa koskaan CoD:ia. RTX ja kaikki löytyy, mutta ei vaan testikalustoon kuulu. Johtuuko siitä että tulee joka vuosi uusi ja sen suhteen huono vertailla edellisiin kortteihin vai miksi boikotti?
Itteä ei niin paljoo oo pelatessa haitannu, kun on luurit päässä, mutta ärsyttävä usein starttaa ja stoppaa esim. nettiä selaillessa.
Voiskohan tossa joku bios auttaa?
Joo ei se pelatessa niinkään mutta jos pidät MSI afterburneria kokoajan päällä kun en jaksa niitä random helähdyksiä niin on se vähän ärsyttävä :/ joo veikkaan että meidän jotain vbios updatea pitäis odotella kylläkin tähän.
Toi Cidin modi kyllä näyttää ihan fiksulta. Itte tosin haluisin sen ehkä kuitenkin käyttämään sitä näyttiksen omaa fan käyrää, koska esim rendatessa ei välttis oo kuormitusta CPU:ssa ollenkaan. Siinä tilanteessa saattais ropelit pyörii turhan hitaasti, nii jotenkii turvallisempaa että ne menis kuitenkii sen GPU:n lämpöjen mukaan.
Ootteko muuten tota alivoltitusta kokeillu?
Only change I know for sure that came with this BIOS update was that they increased the power at which the fans kick in from fan stop. Previously the fans would turn on and off constantly at relatively low loads whilst simply browsing the internet, but they now remain off until the card is under higher load or hits 60c. Haven't noticed any change on overclocking capability or the like.
Toimiskohan toi?
Jimms näköjään tänään nostanut hintoja 739€ --> 789€. Ainakin Multitronic ja Proshop näyttävät myyvän vielä 739€ hinnalla.
Nyt hinta noussut 789€ --> 829€. Virallinen NVIDIAN hyväksymä jälleenmyyjä Jimms myy siis 739€ näyttistä 829€ hinnalla. Suomessakin ilmeisesti siis paljon näitä ihmisiä jotka mielellään ostavat näyttiksiä scalper hinnoilla.
Nyt hinta noussut 789€ --> 829€. Virallinen NVIDIAN hyväksymä jälleenmyyjä Jimms myy siis 739€ näyttistä 829€ hinnalla. Suomessakin ilmeisesti siis paljon näitä ihmisiä jotka mielellään ostavat näyttiksen scalper hinnoilla.
Se 739€ oli kampanjahinta, ei mikään ainoa oikea virallinen hinta. Ja onko sulla jotain tietoa, että tuo Nvidian sivuilla esiintyminen tarkoittaa, ettei jälleenmyyjä saa hinnoitella itse?
Jimms toiminut mielestäni ylipäätään esimerkillisesti tässä kaaoksessa. Sen sijaan mun mielestäni Gigantilla ei olis mitään asiaa tuonne Nvidian yhteistyökumppaniksi/suositelluksi jälleenmyyjäksi.
Cid
Itseasiassa säätöjen jälkeen päädyin käyttämään reffilämpönä emon lämpöanturia lopulta. Lämpenee aika lineraarisesti sen mukaan kun kortilla kuormaa, joten toimii käytännössä kortin lämpöjen mukaan. Työpöydällä pyörii tuo anturi pyörii 31-32c paikkeilla, näyttistä rasittaessa nousee 38-41c. Säädin, että kun lämpötila ylittää 35c thresholdin, niin nostaa kortin tuulettimien kierrokset.
Toimii täydellisesti, mutta riippuu pitkälti myös emon antureista voiko tätä käyttää. Itsellä ASUS X570 TUF.
Reagoiko toi piikkeihin kuinka voimakkaasti? Luulis, että hetken kerkee näyttis huutaa hoosiannaa, ennen kuin se lämpö ehtii leviimään emolevyn anturiin asti.
En toki osaa sanoo, kui paljon tommonen piikki lämpötilan nousu voi näytönohjainta vahingoittaa. Nopsaanhan se siili sen imee siitä.
237 412
allun90
