- Liittynyt
- 19.10.2016
- Viestejä
- 1 765
Mitä nyt seurannut tätä menoa täälä niin monelle tuntuu kelpaavan malli ku malli, kunhan paketissa lukee rtx 3080Varmaan MSI:n tilaajilla? Itse odotan innolla TUF OC:ta vaikka ei pitänyt edes moista ostaa.
Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:00 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Avoimessa penkissä pyöritetty, mutta ambientti testin mukaan ollu kohtalaisen korkea 31c. Eli kotelossa sit muutaman asteen lämpimämpänä ja pidemmässä rasituksessa sit vielä pikkasen enemmän ehkä. Ei se huono tulos kuitenkaan ole.Itse innoissani odottelen Eagle Oc:ta. Kortti ei ole korein mutta juuri siksi makuuni, ja toisaalta
etenkin tässä tilanteessa pääasia että sellaisen saa.
"After leaving the card running on FurMark stress test for 6 hours, the GPU temperature maxed only at 66°C, which is really impressive after knowing that it’s constantly drawing 330-340W power throughout the stress test. The GPU temperature drops to 43°C within minutes after we terminated the FurMark stress test. "
Review - Gigabyte GeForce RTX 3080 EAGLE OC 10G
As of now, the Gigabyte GeForce RTX 3080 EAGLE OC 10G is only priced at RM 3789. Albeit slightly expensive, but it's still an amazing value considering the performance increment when compared to the RTX 2080 Ti which is almost double the price when it's first launched.www.tech-critter.com
En tiedä testaajan meriiteistä sillä outo sivu itselleni, mutta oli tuo linjassa Kitgurun tulokseen.
Itse oon aina mennyt samoilla ajureilla kun vaihtanut nvidiasta nvidiaan. Pitänyt vain huolen että siellä on uusimmat sisässä, jotta tukee uutta näyttistä. Eli ei tarvitse vetää sileäksi.Mites noin yleisesti ottaen, kun saan tilaamani 3080:n joskus käsiini ja kokeilisin sitä mahdollisesti vanhassa koneessa, jossa on gtx 1080, niin pitääkö ajurit vetää DDU:lla sileäksi ennen vaihtoa? Vai aiheutuuko ongelmia, jos ei tekisi mitään, kun onhan nuo vanhatkin ne samat Nvidian ajurit..?
Niinpä, furmark muistaakseni rääkkää korttia pelejä rajummin, joskus vuosia sitten tuolla kun leikin.Avoimessa penkissä pyöritetty, mutta ambientti testin mukaan ollu kohtalaisen korkea 31c. Eli kotelossa sit muutaman asteen lämpimämpänä ja pidemmässä rasituksessa sit vielä pikkasen enemmän ehkä. Ei se huono tulos kuitenkaan ole.
Onnea nyt sitten uudesta kortistaTällänen sieltä tuli. Pitää tuo kohta puolii laittaa kiinni ja alkaa testailee LG B9S (2020) kanssa
Mikä kotelo kyseessä?On se komia. Olkoot pöydällä RGB-loisteessa asennukseen saakka.
On hienoOn se komia. Olkoot pöydällä RGB-loisteessa asennukseen saakka.
Phanteks Enthoo PrimoMikä kotelo kyseessä?
No käykö se RTX 3080 koko ajan 95-100% kuormitukselle. Jos ei, niin sitten pullonkaula joissain muualla.Nopean testin perusteella ray tracing vie hulluna tehoa.
GTX 1080 warzone MP pyörii sellaista noin 80 fps, 3080 ray tracing päällä noin 110-130 ja ilman ray tracingiä 160-180.
Eli ei tasaista +120 fps 1440p näytöllä.
En nyt oikein tiedä onko tämä sittenkään jytkyjen jytky
Prossuna löytyy 9900k, et siitä tuskin on kiinni.
On melkoisen totaalisen perusteetonta olettaa, että RT:n päällelaitto ei tiputtaisi nopeutta. Ja jos on 10:nesta FPS:stä kiinni, niin sitten tarvitset 3090 kortin, eikun tilaukseen, heti kun tulee...Nopean testin perusteella ray tracing vie hulluna tehoa.
Kuinkas helvetisti sitä tehoa ois pitäny olla lisää jos ei FPS tuplaantuminen ilman RTX riitä?Nopean testin perusteella ray tracing vie hulluna tehoa.
Olisin pitänyt kohtuullisena tiedottamista että miten omiin kauppoihin aiotaan saada tavaraa ja millä aikataululla jne.Nvidialta juttua korttien saatavuudesta ja oman kauppansa toiminnasta:
GeForce RTX 3080 Launch: What Happened? You Asked, We Answered.
We address the top questions from the GeForce community.www.nvidia.com
dlss auttaa niissä peleissä missä se on toteutettuna. Harmittavasti kaikissa peleissä sitä ei ole. imho. ray trace sopii paremmin hidastempoisempiin peleihin missä kerkeää ihastelemaan grafiikkaa ja ei ole mukana kilpailullista komponenttia. Tyyliin minecraft, cyberpunk2077, witcher3:en remake, vampire masquerade bloodlines2 jne.2000 sarja tuli hypättyä yli, niin ei ole kokemusta RTX.
Kai sitä olettaa, että uusien ominaisuuksien kanssa pelit pyörisi, mutta tällä kokemuksella haaveet 4k pelaamisesta saa unohtaa.
Noni. Tuhannet kiitokset tästä. Eli 4k 120hz HDR kera ainakin toimii? Lienee varmaan ihan turvallista myös olettaa et se G-Sync tulee sit toimimaan tossa kyljessä myös, kunhan nyt saavat ajuripuolen hässäkät korjattua.Nyt on MSI RTX 3080 Gaming X Trio testailtu parisen tuntia LG B9S (2020) kanssa ja uusimmilla ajureilla. Ihan ensimmäisenä g-sync sen verran kun tuossa aloin testailemaan battlefield v niin tuo peli päätti g-sync päällä koko ajan vaihtee asetus valikossa resoluutiota niin, että ei päässyt etenemään. Otin g-sync pois ja vaihoin resoluution 4k 120Hz joka sekään nyt ei mennyt ilman tappeluita. No hetken tappelun jälkeen sain toimimaan. Uudestaan g-sync päälle ja kauhea vilkkuminen ja signaalinen häviäminen alkoi. G-sync tuossa on ihan käyttökelvoton. No päätin ottaa g-sync pois päältä ja kokeilla ilman sitä. Ei muuta kuin singleplayeriin kokeilemaan Market Sweep Combined Arms tehtävään Rotterdamiin. Pelissä laitoin HDR päälle niin jumankeuta ero oli kuin yöllä ja päivällä. Kirkas oli kirkasta ja punainen oli punaista. Tämä on ensimmäinen HDR telkkari joka minulla on niin kyllä olen ainakin itse vakuuttunut tähän. 4k BF V pyöri Ultra asetuksilla paikasta riippuen 85 - 115 FPS. DLSS en jostain syystä saannut päälle DX12 ja raytracing en kokeillut.
Battlefield V jälkeen laitoin Forza Horizon 4 pyörimään. Asetukset ultralle 4x msaa päällä benchmarkissa tuli 115Fps. Forzassa yritin laittaa g-sync päälle jossa se ei meinannut aluksi toimia ollenkaa. Kerran kun ruutu välähti mustaksi alkoi g-sync toimimaan, mutta näytön vilkkuminen jatkui satunnaisesti joka tuntui häiritsevälle.
Pitää ostaa vielä Shadow of the Tomb Raider jossa on kuulemma loistava tehty HDR ja myös Linus käyttää tätä peliä testatakseen HDR toimivuutta.
Kyllä olettaisin että tuo g-sync korjaantuu tässä ajan mittaan. Käytössä oli myöskin 48Gbps hdmi kaapeli että ei pitäisi olla siitäkään kiinni tuo toimivuusNoni. Tuhannet kiitokset tästä. Eli 4k 120hz HDR kera ainakin toimii? Lienee varmaan ihan turvallista myös olettaa et se G-Sync tulee sit toimimaan tossa kyljessä myös, kunhan nyt saavat ajuripuolen hässäkät korjattua.
Huhhuh. Toivotaan, että ehtii tilaamaan. Laskin, että jos sivut ei kaadu, niin Verkkokauppaan sekä Jimmsiin ehtii tekemään tilauksen 8 sekunnissa.Veikkaan, että 3090 kortteja on huomattavasti pienempi satsi tulossa. Verkkiksellä on tällä hetkellä 2kpl, Proshopilla muutamia, Jimms kysymysmerkki.
Toivottava vaan, ettei kaupat kaadu julkaisuhetkellä.
Jees, noh toi 4k 120hz + HDR skulaaminen samanaikasesti riittää mulle jo. G-Sync tulkoon sitten perästä, laitoin B9S nyt tulemaan, jotain räpellettävää ja ihmeteltävää sit tällekkin kuulle kun ei korttia siunautunu ekasta erästä.Kyllä olettaisin että tuo g-sync korjaantuu tässä ajan mittaan. Käytössä oli myöskin 48Gbps hdmi kaapeli että ei pitäisi olla siitäkään kiinni tuo toimivuus
Pitää tuplapostata kun muuten tuskin tulis ilmotusta, mutta sellanen kyssäri vielä et pystytkö tsekkaamaan Chroma Subsamplingin vielä? CX kanssa oli jotain ropleemaa ton kanssa, C9 ei eikä logiikan mukaan myöskään B9 pitäis olla, mut kerta oot toistaseks ainut kenelle on siunautunu tää B9S + 3080 combo niin pakko kysellä nyt tyhmiä koko rahan edestäKyllä olettaisin että tuo g-sync korjaantuu tässä ajan mittaan. Käytössä oli myöskin 48Gbps hdmi kaapeli että ei pitäisi olla siitäkään kiinni tuo toimivuus
Sekoileekos G-Sync 1440p resoluutiolla 120hz vai pelkästään 4k? Jos kerkeät testaamaan.Kyllä olettaisin että tuo g-sync korjaantuu tässä ajan mittaan. Käytössä oli myöskin 48Gbps hdmi kaapeli että ei pitäisi olla siitäkään kiinni tuo toimivuus
4k tuli pelkästään kokeiltua. Pitääpi kokeilla 1440p myös.Sekoileekos G-Sync 1440p resoluutiolla 120hz vai pelkästään 4k? Jos kerkeät testaamaan.
*edit väärä lainaus*
Mitä mallia yrität koittaa? Ainakin MSI:tä verkkiksessä 2kpl.Huhhuh. Toivotaan, että ehtii tilaamaan. Laskin, että jos sivut ei kaadu, niin Verkkokauppaan sekä Jimmsiin ehtii tekemään tilauksen 8 sekunnissa.
Joo testasin nuo ja näyttäisi subsampling toimivan oikein. NVCP laitoin 10 bit värit ongelmitta päälle kun oli unohtunu laittaa aikasemmi.Pitää tuplapostata kun muuten tuskin tulis ilmotusta, mutta sellanen kyssäri vielä et pystytkö tsekkaamaan Chroma Subsamplingin vielä? CX kanssa oli jotain ropleemaa ton kanssa, C9 ei eikä logiikan mukaan myöskään B9 pitäis olla, mut kerta oot toistaseks ainut kenelle on siunautunu tää B9S + 3080 combo niin pakko kysellä nyt tyhmiä koko rahan edestä
Entäs NVCP, saa vissiin tuikattua 10bit värit ja 4:4:4/RGB?
No signal tuli samantien kun käynnisti Battlefield V. Ei tykkää ollenkaan g-syncistä vaikka laittaakin resoa pienemmäksi. Työpöydällä teki kans että no signal.4k tuli pelkästään kokeiltua. Pitääpi kokeilla 1440p myös.
Ai että, kiitokset vielä kerran vaivannäöstä. Nyt voi hengähtää ja huomenna pääseekin jo räpeltää uutta telkkaria.Joo testasin nuo ja näyttäisi subsampling toimivan oikein. NVCP laitoin 10 bit värit ongelmitta päälle kun oli unohtunu laittaa aikasemmi.
Edit: Testi kuva vielä tuosta.
Toi on tosiaan vissiinkin uusimpien ajurien ongelma. Redditistä luin et RTX 20-sarjan lapuilla ajureiden taaksepäin vetäminen korjais sen G-Syncin näillä telkkareilla, mutta 3080 ei pahemmin ajureita pyöritellä taakepäin kun on toistaseks ainoot ajurit jotka edes tukee koko korttia.No signal tuli samantien kun käynnisti Battlefield V. Ei tykkää ollenkaan g-syncistä vaikka laittaakin resoa pienemmäksi. Työpöydällä teki kans että no signal.
Natiivi 8K:lla pääsis just ja just sinne cinematic 24fps tasolle (joissain peleissä).Reddit - Dive into anything
www.reddit.com
Siinä jollain 3090 suht vakuuttavien todisteiden kera.
Time Spy (graphics): 20569
Time Spy Extreme (graphics): 10560
Assassin's Creed Odyssey (4K/Maxed): 71
Horizon Zero Dawn (4K/Ultimate Quality): 86
Red Dead Redemption II (4K/Maxed/No MSAA): 66
Shadow of the Tomb Raider (4K/Maxed/DLSS/No RT): 112
Shadow of the Tomb Raider (4K/Maxed/DLSS/RT): 82
Control DLSS Quality 55-70
Control DLSS Performance 80-95
Mielelläni vastailen kysymyksiin ja testailen kun muilla ei kortteja. No eipä tuolle g-syncille ole kiire onneksi.Ai että, kiitokset vielä kerran vaivannäöstä. Nyt voi hengähtää ja huomenna pääseekin jo räpeltää uutta telkkaria.
Eli 15-20% nopeampi kun 3080.Reddit - Dive into anything
www.reddit.com
Peleissä siis sen voidaan olevan keskimäärin 10-15% nopeampi kuin 3080.Eli 15-20% nopeampi kun 3080.
Karkeasti 9-19% (DLSS:llä isoin ero):Peleissä siis sen voidaan olevan keskimäärin 10-15% nopeampi kuin 3080.
Keskimäärin siis joku 14%, ei paha kun hinta on 2,18 kertainen. Liekö tuo Gaming X Trio hieman korkeammilla kelloilla kuin referenssi? Odotellaas toki Sampsan tulokset, mutta ei tuo nyt ihan hyvältä näytä, ellei sitten tarjoa jotain Titanin kaltaista etua laskennassa.Karkeasti 9-19% (DLSS:llä isoin ero):
Time Spy (graphics): 20569 vs 17645 (via arstechnica). 16.6% Increase
Time Spy Extreme (graphics): 10560 vs 8798 (via arstechnica). 20% Increase
Assassin's Creed Odyssey (4K/Maxed): 71 vs 63 (via arstechinica) 12.7% Increase
Horizon Zero Dawn (4K/Ultimate Quality): 86 vs 73 (via techspot) 17.8% Increase
Shadow of the Tomb Raider (4K/Maxed/DLSS/No RT): 112 vs 103 (via guru 3D) 8.7% Increase
Shadow of the Tomb Raider (4K/Maxed/DLSS/RT): 82 vs 69 (via pcgamer) 18.8% Increase
Sairaan huono diili.3090 700€ lisää tehoa 15% verrattuna 3080. Aika huono diili.
Nyt on MSI RTX 3080 Gaming X Trio testailtu parisen tuntia LG B9S (2020) kanssa ja uusimmilla ajureilla...G-sync tuossa on ihan käyttökelvoton...
Kiitos näistä havainnoistaNo signal tuli samantien kun käynnisti Battlefield V. Ei tykkää ollenkaan g-syncistä vaikka laittaakin resoa pienemmäksi. Työpöydällä teki kans että no signal.
