NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
1905MHz irtoaa omalla 3080 tuf oc:lla tuolla jännitteellä.
Mulla oli samat asetukset samalla kortilla + powerlimit 110%, kunnes Metro PC enhanced edition. Nopealla testauksella vaatineen 925mV tuolle 1905MHz. RT quakki kyllä rullasi tuolla 875mV hamaan tulevaisuuteen asti, kuten myös CP2077.
Oottekos muuten 3080 TUF:n omistajat katsoneet miten backplaten lämpötyynyjen kontakti toimii? Oma kortti on ollut pelissä muistaakseni tammikuusta lähtien, mutta vasta nyt huomasin että nuo backplaten lämpötyynyt tällä alueella ei ota edes kontaktia koska kortti taipuu oman painonsa vuoksi. Toimii kyllä ok, mutta en myöskään pelaile mitään raskaita pelejä ja kortti on alikellotettu:
Mulla on suunnilleen sama tuolla jännitteellä. Mutta turhahan se on rajoittaa siihen, eli antaa mennä 1965:een jollain 950mVllä jos on menohaluja niillä peleillä missä FPS jää alle tavoitteen.
Lopulliset säädöt nyt 1965Mhz/925mV. Vaikka siitä viivasuora curve eteenpäin, joskus pienemmällä kuormalla boostailee 1980/943:een.
Itsellä power limit -testi on ETS2. Ei koskaan näytä 110% mutta 100-107 välillä poukkoilee ja FPS alle 141 targetin.
Tuli mailia Proshopilta, että olis 13 kpl RTX 3080 myynnissä tänään alkaen klo 15.
Argus Monitor (jossa on ilmainen 30 päivän kokeilu) seuraa uusimmassa versiossa myös memory junctionin lämpötilaa. Omassa koneessa pikaisella testauksella TUF 3080 OC:lle, jossa hieman alivoltitusta, näytti kuormitettuna GPU 62,0 ja memory junction 82,0 astetta. Ilman kummempaa kuormitusta GPU 36 ja memory junction 42 astetta.
Päivän nyt testaillut uutta 3080 Gamerockia ja herran jestas, kuinka viileänä tässä käy muistit. +1200MHz ja max temp 78c, kun taas aikaisemman Ventuksen +600MHz max oli 98c.
Ootko ihan varma että muistit oikeasti hyötyy tuosta kellotuksesta? Kuulostaa äkkiseltään aika korkealta muistikellolta, näissähän ei sinällään erroria tule vaikka olisikin liian korkeat kellot vaan virheenkorjaus hoitaa mutta tässä tilanteessa jo suorituskyky heikompi. Gamerock on kyllä muutenkin rakenteellisesti hyvin tehty kortti hwunboxedinkin mukaan, mutta olettaisin että jos muisteissa napsahtaa virheenkorjaus päälle ja tätä kautta suorituskyky laskee että myös lämmöt eivät tällöin nousisi niin korkeiksi.
Olet ihan oikeassa, tuo oli lähinnä testimielessä kokeiltua, kun ihmettelin miksi muistit ei lämpiä yhtään. 24/7 käytössä tosiaan tuo sama +600, jonka pitäisi varmasti olla 100% vakaa. Mutta kyllä tämän kortin myötä nousi arvostus Palittia kohtaan, aivan älyttömän laadukas ja hiljainen tuotos tarpeeksi korkealla power limitillä, että ei tarvitse miettiä alivoltitusta :cigar2:
Charun
Tukijäsen
Kyllä se alivoltitus näilläkin kannattaa, tai ainakin 3080 GR OC:lla. ;) Toki lämpöjen kannalta ei ole sinänsä tarvetta lähteä maksimeja hakemaan, mutta suorituskykyä näilläkin saa lisää, kun power limit on kuitenkin se rajoittava tekijä.
Mutta pirun hyvä kortti kyllä ja kun kohta puoliin pitäis tulla vesiblokkikin tarjolle, niin on helppo hymyillä. :thumbsup:
Joo itellekkin tuli tää Gamerock Oc iha sattumalta kun joku techiläinen sitä mainosti että oli jimmssiin tullut myyntiin yllättäen. Aikaisemmin itsekkin pitänyt Palitia ihan pilipali merkkinä mut kyllä tähän GR on ainakin saanut olla tyytyväinen eikä ongelmia oo ollut. Mitänyt ihan jäätävän kokonen möhlöhän tuo on. :D Itekkin tosiaa alivoltitin kortin, sai vielä ylimääräisiä lämpöjä pois, peleissä lämmöt tippui custom fan curvella 5-10c ja fps vaikutus on pahimmillaan ollut -2fps mitä testaillut.
Itsellä oli 1080ti palit gamerock joka myöhemmin vaihtui 2080 gamerock niin kummatkin oli tosi hiljasia ja laadukkaan olosia kortteja. Itse olen mieltäny noi gamerock kortit noitten jälkeen laatu vehkeiksi.
vipe
BANNATTU
BANNED
Jaa memory junction? Ei se lämpöjen nousu suurimmassa osaa tapauksista heti näykään, pikkuhiljaa itsellä ainakin Suprim X 3080 alkoi hiipiä muistilämmöt ylemmäs ja padit luovuttaa "hikeä", olkoon sitten syy tai seuraus...Onneksi olkoon toki jos näin ei käy, ehkä jotain on noissa korjattu sitten, vaihdettu padeja parempiin tai osattu latoa ne siten että peittääkin muistipiirit kokonaan...
Suprim vaikuttaa käyttäjäkokemusten mukaan suht paskalta muistien jäähdyttämisen suhteen. Nähnyt aika paljon kommentteja pitkälti yli 90 asteen lämmöistä. Vissiin ongelmia ollut just niiden lämpötyynyjen suhteen, mutta ei ehkä paras konsepti muutenkaan. Gamerock on tässä asiassa selvästi parempi, mulla taisi olla jotain 82 astetta korkeimmillaan täydellä RTX-kuormalla.
vipe
BANNATTU
BANNED
Juu, no itelläkin oli tuota luokkaa lämmöt kaikissa benchmarkeissa yms, kunnes löin minerin ekan kerran käyntiin... :D
majuha
Tukijäsen
Mulla oli Suprimissa Memory Junction pahimmillaan 106 astetta. Tämä tuli BF V pelatessa. Jimmsin RMA:n kautta uusi kortti alla ja nyt maksimissaan 90 astetta. Korttihan on muuten aivan huikean hieno ja tehokas, mutta pian olisi tulossa EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA GAMING -näytönohjain joten en tiedä kummanko pitäisi? Onko EVGA:sta kokemusta?
Käsittääkseni FTW3 on aika hyvä. HUB:n mukaan samaa tasoa Gamerockin kanssa muistien osalta, ellei jopa vähän parempi koska FTW3:n power limit on isompi (eli käyttää enemmän tehoa noissa mittauksissa). Eli luulisin, että ihan jonkin verran Suprimia parempi.
Piruillessani katoin, että mikä on Jimm'sin jono noissa EVGA:ssa, ja tilaukselle pamahti jonotilanteeksi 30-40. Jos noita oikeasti tulee 28 kpl viikon päästä, niin tuollaisenhan saattaisi jopa saada suht nopeasti.
FTW3:n "eduista" ei kannata maksaa senttiäkään ylimääräistä.
Verrattuna mihin? Se on joka tapauksessa hyvälaatuinen, kolmella 8-pin -virtaliittimellä ja isolla power limitillä oleva kortti. Jos esim. tämän hetken Jimm'sin 3080-hinnastoa katsoo, niin mun mielestä FTW3 Ultra on ehkä jopa paras hinta/laatusuhteeltaan. Keskustelussa verrokkeina olleet Suprim X ja Gamerock OC maksavat kolmisen sataa enemmän.
Gamers Nexuksenkin yhteenveto itse kortin revikassa oli, että ok kortti, ylikellottajille oikeinkin hyvä.
escalibur
"Random Tech Channel" @ YouTube
Verrattuna oikeastaan mihin tahansa korttiin. Kellotuspotentiaali on kuitenkin lähinnä yksilöstä kiinni. Siinäkin tapauksessa käytännön hyödyt suhteessa lämmöntuottoon ja melutasoon, ovat vähän niin ja näin.
Siis näiden kellotuspotentiaali on täysin kiinni siitä, mikä on power limit. Ei käytännössä mistään muusta. Ja FTW3:een saa virallisen 450W BIOSin. Siksi se on aika hyvä valinta kellottamiseen. Hyvän jäähyn lisäksi ainut rahanarvoinen ominaisuus siis on FTW3:ssa parhaalla mahdollisella mallilla. En oikein ymmärrä kritiikkiä sitä kohtaan, josko nyt erot on enimmäkseen suht pieniä. Kyseessä on hyvä kortti, eikä merkittävästi parempia 3080-malleja oikeastaan ole. Ja kun hinta on vielä halvemmasta päästä tällä hetkellä, niin se on hyvä ostos. Ainut halvempi 3x8-pin 3080 Jimm'sillä on Aorus Master, joka on kaikin tavoin huonompi kuin EVGA (meluisampi, pienempi power limit, muistilämpöjen suhteen heikko jäähy).
Kapteeni_kuolio
⚓Ledimestari⚓
Team R&T
Suprim on ihan pirkka-kortti verrattuna gamerockiin. Gamerockissa on parempi vrm (paremmat komponentit ja enemmän vaiheita) ja parempi jäähy.
Luovutin 3080 Strix OC kanssa ylikellotuksesta ja Power limitin nostosta. Vaihtokauppa äänen ja lämmön kanssa ei nykyisellä kotelotuuletuksella kohtaa, taitaa kesäkin pikkuhiljaa nostaa.
Ajelin 1000mV@~2070mhz ja powerlimit maximissa 450w, toimi suhteellisen ok tuossa talvemmalla.
Re Village ja Days Gone 4k saavat kortin vetämään täyttä kaistaa 400-450w niin ei luoja mikä pöhinä käy kun tuulettimet pyörii hulluna ja lämmöt kipuaa kohti 80c.
Tiputin power limitin vakioksi 370w ja alivoltitin 900mV@~1980mhz (100% vakaaksi vielä kerennyt testaa) ja lopputulos on niiiiin paljon parempi, fps menetys varmaan 1-3%. Pöhinä on tipotiessään. ~10c lämpöihin (worst case)
TUF OC menee 1965MHz/925mV, joillakin peleillä pienemmilläkin volteilla, ja ääntä ei pidä. Eipä taida siis Strixistä olla paljoa iloa. Vesijäähyn kaverina varmaan toimii.
Vesijäähyä vaan ja 1000w kingpin powerlimitti. Näin saa selville aidosti heikot komponentit.
Moro,
Nyt olen testaillut useilla eri peleillä ja kuormittanut myös yötä päivää eri testeillä tietokonettani noin reilun kaksi viikkoa. Kyllä siinä vaan niin kävi, kuten eräs viisas täällä epäili, että tuoreimman Bios -päivityksen jälkeen uusimmalla AGESA -versiolla aikaisemmin kireät asetukset olivatkin ehkä turhan kireät, jonka vuoksi kone käyttäytyi epämääräisesti (boottaili, pelit kaatuilivat yms.) Meinaan defaulteilla (tosin muistit D.O.C.P -asetuksilla) toimii 100%:n vakaasti. Kunhan saan tuon marraskuussa tilaamani 5900X CPU:n, säädän siinä vaiheessa kokoonpanon taas kireäksi. Iso kiitos avustanne!
Onko ketään MSI Gaming X Trio 3090 omistajaa tällä forumilla? Jos on, ja olet purkanut kortin vaihtaakseni vesijäähyn tai lämpötyynyt, minkä paksuisia lämpötyynyjä siinä on? Olen katsonut Youtubesta useamman purkuvideon, mutta lähinnä RTX 3080 korttien osalta. Lämpötyynyjen paksuudet vaihtelevat, joten tilaan nyt varuiksi 1,0mm, ison satsin 2,0mm ja 3,0mm. Varmaan tuota 2,0mm kuluu eniten.
Minulta löytyy tuollainen 3090 Gaming X Trio Alphacoolin blokilla ja takalevyllä.
Ei tullut mitattua/katsottua tyynyjen paksuuksia kun laitoin blokin paikoilleen. Nyt lähinnä mietityttää, että pitäisikö vaihtaa vakiotakalevy paikalleen. Siinä olisi pari heatpipeä muisteille, niin olisi kiva nähdä vaikutus muistien lämpöihin.
Aiotko jatkaa muuten ihan vakiojäähyllä? Mittaa ihmeessä muistien lämmöt ennen kuin vaihdat tyynyt, minua kiinnostaisi kuinka suuri vaikutus muistityynyillä on tässä mallissa.
Täällä toinen! Pistä ihmeessä ensifiiliksiä kun en pääse ennen huomista kokeilemaan :vihellys:
En päässyt minäkään testailemaan eilen :D aloitin uudessa työpaikassa niin 04 herätys vaatinut veronsa. Mutta jos sitä tänään heittäisi sen tohon kiinni :)
En ole löytänyt vielä mitään järkevää vesijäähyratkaisua tuohon, joten tällä hetkellä saatan jatkaa vakiojäähyllä. Olen mitannut. Yksikään peli (Quake 2 RTX, BF 5, Escape from Tarkov ja monia muita) ei ole nostanut muistien lämpötilaa yli 92 C asteen (ajelen vakiokelloilla, powerlimit 102%). Kaverillani sama kortti ja on raportoinut tismalleen samoista lämpötiloista, mutta hän käyttää korttiaan lisäksi louhintaan ja sanoi, että silloin muistien lämpötila kohoaa vakiokelloillakin 98-102 C asteen tuntumaan. Hän testasi myös niin, että laittoi muisteille +1000MHz lisää ja laski ytimen kellotaajuutta 500MHz:lla, silloin ytimen lämpötila pysyi alle 60 C asteen, mutta muistien lämpötila oli kokoajan 100-104 C asteen tuntumassa.
Itse pitänyt sellaisena hyvänä rajana 85 C astetta muisteille, jos miettii näytönohjaimen elinikää. Moni kuitenkin sanonut, jos pelikäytössä muistien lämpötilat ovat alle 95 C astetta, jättäisivät tyynyjumpan tekemättä.
Minulla on 3090 x trio ek:n block/plate. Rasituksessa muistit taitaa olla max 80-85 450w limitillä. En muista yhtään mikä vakiolla.
Mikähän tässä Afterburnerissa mättää vai enkö vain osaa. Näyttiksen tuulettimet pyörii koko ajan vähintään 30 %:ssa, vaikka olen käyrään asettanut ne idle-tilaan 40 asteeseen asti. Poistin sovelluksen ja asensin uudelleen, ei vaikutusta. Kyllä tuo aiemmin on muistaakseni toiminut. Kuvanottohetkellä näyttiksen lämmöt alle 40 astetta.
Jos laitat suoraan 0% tohon lukemaksi, niin pysähtyykö sit?
Silloin pysähtyy, jos otan user define -moodin pois ja tehdastuuletusprofiili menee päälle. Mikähän tuo katkoviiva, joka kulkee 30 % kohdalla, on tuossa taulukossa. Tuulettimet noudattavat custom-käyrä muuten, paitsi tuon 30 % alle ei mene. Saako tuon viivan jostain pois? En löydä sitä asetuksista.
Katkoviiva taitaa olla tämän hetkinen tila, eli se rullaa siinä 30% kohdalla, todennäköisesti joku "allow fan stop"-mode on vaan pois päältä. Kokeile nostaa se 0% lämpötila johkin 60 asteeseen, ja koita pysähtyykö vieläkään. Jos ei, niin sit kokeilet noita rasteja ees taas siellä asetussivulla. Kannattaa kokeilla myös renkata tosta UI:sta ne kaikki moodit läpi, mistä se auto-custom-manual valitaan. Ja muistaakseni siinä oli aika hämärät ohjeetkin mitkä ilmestyy kun pitää hiirtä siinä auto-napin kohdalla esim.
Mites tän 3080 kortin sai idleen kun on työpöydällä jatkuvasti 1700Mhz? Sama ongelma oli mulla 1070 ja 2080 korteilla niin tän kalibeerin kortissa toi 100W kulutus kun ei tee mitään hieman häiritsee.
Löysin selityksen viivalle: se näyttää alimman sallitun tuuletinnopeuden. Löysin asetusten tuuletinvälilehdeltä myös kohdan "override zero fan speed with hardware curve" - tuohon kun laittoi raksin, niin pelittää taas niin kuin pitää :tup:
Nvidia Control Panel ja sieltä sitten virranhallinta? Sulla varmasti Prefer max. performance valittuna? Se pitää kellot ylhäällä. Vaihda tilaksi Normal ja bootin kautta idle kellot putoaa. Näin ainakin normaalisti toimii.
Itellä oli samaa ja siihen auttoi kun muutti ajureissa 3D asetuksissa virransäästötilan normaaliksi "suosii parasta suorituskykyä" sijaan.
Tästä ei valitettavasti ole apua. Useammalla korkean hz näytöllä tämä ominaisuus on kyllä häirinnyt pitkään :rofl2:
Siinähän se vika lienee, kokeiles pistää työpöydälle näytöille max 120Hz ja tipahtaa kellot...
Rane
Coordinator @ Diablo 4 clan "iotech"
Tukijäsen
Doomia 3080 TI:llä RTX ON:
latee77
Team Ryzen
Team NVIDIA
RTX ON
3080Ti on kuitenkin hitusen karsittu piiri 3090 nähden, eli suorituskyky inan verran huonompi. Vai oliko jotain parannuksia mitkä saattaa nostaa tehoja?
Ei, käytännössä 3090 miinus gddr6x eli tolla MSRP omasta mielestä on 3090 parempi diili :geek: toki 300€ on paljon rahaa mutta kun puhutaan yli 1000€ näyttiksestä...
latee77
Team Ryzen
Team NVIDIA
RTX ON
No juuri näin, julkaisussa 1600€ maksanut 3090 TUF OC onkin alkujärkytyksen jälkeen ihan hyvä diili, eteenkin jos näiden 3080ti hinnat lähtee myös laukalle.
Ite kyllä säästäisin sen 340eur. En näe mihin pelaajana tota 3090:n isompaa muistikapasiteettia tarvitsisin. Joku pari prosenttia suorituskykyä ja hintaa 27% enemmän.
Jos tekee jotain hommia missä tota muistia tarvitsee niin sitten toki.
Olettaen että eroa on "vain" tuo 340€ niin tässä markkinatilanteessa ainakin jälleenmyyntiarvon kannalta ostaisin tuon 3090, puhumattakaan jos niissä ei vielä ole LHR-ominaisuuksia, ainakin on "future-proofia". Mutta omassa käytössä varmasti ei noille tulisi käyttöä, mutta silti ostaisin 3090 ym. syiden takia.
239 601
PaulusKaita
