NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Homma tehdään nvidia profile inspectorilla. En pääse kokeilemaan kun ei ole sopivaa näyttistä. Siitä vaan tekemään suosikki pelille profiili ja testaamaan.
Hieno vinkki!
Tällä sai kytkettyä Watch Dogs Legionsista pois päältä tuon ReBARin. Peli stutteroi ikävästi tuon kanssa, ilman sitä pyörii suht sulavasti.
Pitääpä huvikseen kokeilla random peleissä ReBAR päällä.
Tuntui ainakin Battlefield V sulavemmalta ReBAR kanssa. Eli ei ainakaan huonompaan suuntaan mennyt. 10700k ja 3090 TUF.
Rane
Coordinator @ Diablo 4 clan "iotech"
Tukijäsen
Tuossa jotain pikaisia kellotuskokeilua.
En oo erikseen testaillut pelien välistä suorituskyky eroa. Muistit tuntui emon uudella biosilla kulkevan paremmin kuin aikaisemmin.
ReBAR ei taida markissa auttaa.
Tuo pelkkä bios päivitys edes ilman mitään rebaareja antoi Grid2019 pelissä reilut 10% minimeihin. Asrock tehnyt hyvää työtä. En ole vielä kerinnyt kokeilemaan lisääkö muistille meno haluja. Aidassa 37,3ns latenssi ja vähän olisi vielä varaa kiristää.
Pikkuisen oikutteli Asus 3080 TUF OC:n bios-päivitys. Kun käynnistin koneen päivityksen jälkeen uudelleen ja menin suoraan emolevyn biosiin tarkistamaan, onko ReBAR-tuki päällä, näkyviin tuli vain bios-ruudun vasen yläkulma. Ts. en pystynyt muuttamaan asetuksia, kun en nähnyt oikein mitään. Noh, käynnistin koneen uudelleen, ja annoin sen mennä Windowsiin asti. Nyt sitten tuli päänäyttöön kuva ihan oikein, mutta kakkosnäytön resoluutiona oli 640x480, eikä sen asetuksia ollut mahdollista muuttaa NVidian ohjauspaneelista.
Kokeilin kaikenlaista, mm. siirsin näyttöjen kaapeleita eri liittimiin ja vaihdoin niitä pari kertaa ristiin, kunnes lopulta, sammutettuani koneen vielä kerran, kaikki alkoi taas toimia oikein.
Hiikeri
Team Intel
Ihan ***un jäätävä parannus CB2077:ssa kun Rez.BAR on päällä. Suurempi vaikutus kuin jos 3080 korttini sijasta olisi käytössä 3090 eli todella merkittävä parannus.
CB2077 testini on ns. validi, käynnistin saven eli sain aina samasta kohdasta FPS:n ilman mitään hiiren liikutteluja, olin laittanut saven kohtaan jossa oli edessä paljon visuaalista näyttävyyttä, tosin kaupungin ulkopuolella pikku kylässä (päivällä auringon paisteessa).
Enemmän eroa voisi tulla jos olisin savessa jossa oltaisiin kaupungin yön sykkeessä neon-valoineen ja varjoineen eli jossa luultavammin Ray Tracing olisi enemmän käytössä?
Tässä kummiskin tulokseni:
2560x1440 Preset: Ray Tracing ULTRA, DLSS: OFF (Sama kellotaajuus, 2085Mhz)
R.BAR disabled : 47 fps
R.BAR enabled : 53 fps (+13%) :comp2:
2560x1440 Preset: Ray Tracing ULTRA, DLSS: Performance (Sama kellotaajuus, 2085Mhz)
R.BAR disabled : 90 fps
R.BAR enabled : 103 fps (+15%) :comp2:
Rane
Tukijäsen
TPU:n mukaan aika samanlaiset on vaikutukset myös 3090:lla:
Lisää testejä ja tällä kertaa vain peleillä jolla on virallinen tuki.
Laitetaan vielä kun oli viittaus Cyper punkkiin. Tuossa ei ole rebar käytössä.
Hiikeri
Team Intel
Tottakai tulokset paranee myös 90:llä osaavien käsissä, mutta kiva laittaa ajatusleikkiä kun monet peruskäyttäjät eivät edes asiasta tule kuulemaan kun ei homma ole mikään perus ajuripäivitys eivätkä uskalla päivitellä 90 korttejaan niin 80 kortti päivitettynä on nopeampi kuin stock 90 ko. Peleissä.
Lisäksi kun 80 kellottuvat enemmän kuin 3090 (käyvät kuumempina) niin jää Jonnen osarilla ostama 3090 jalkoihin vs R.BAR + OCd 3080.
Mikäs prossu sulla nyt olikaan?
Hiikeri
Team Intel
Sigusta löytyy, 9900K ja Z390 lankku siis.
Edit. Jos ajattelit nVidian tuettujen prossujen ja emojen taulukko listaa niin ei sillä tee mitään, se tarkoittaa vaan että niitä tuetaan virallisesti ja joihin saa tarvittaessa "helpdeskiä" Nahkatakki mieheltä.
Eli munkin emolle kun on MSI tehnyt beta-bioksen joka tukee R.BAR toimintoa, niin se bios-tuki tullee pysymään nimellisesti ja ikuisesti beta-tasolla koska ei ole virallisesti nVidian sertifioima, toimii silti 100%.
Itselläni tuli tikkuja sormiin päätä raapiessa kun 3090:n vbios päivityksen jälkeen ei tullut enää kuvaa näyttöön. Onneksi dual bios pelasti tilanteen ja hetken googlettelun jälkeen ymmärsin laittaa emon biosista CSM:n pois päältä.
Täällä kans meni ihan kivuttomasti asrock z390 taichi beta bios (9700k) ja 3080 suprim x biosit sisään ja csm kikkailun jälkeen (oli vielä mbr koneessa) sam aktivoitu ja näkyy myös gpuz.
Olikos tuohon nvidia profile inspectoriin helppoja ohjeita? Mitä nyt pikasesti luin ni jäi vähän epäselväks et saako sen samin enabloitua muihin ku niihin 17 profiiliin ja jos saa niin miten se tarkemminottaen tehdään
Emon bios onnistuneesti päivitetty. Latasin MSI Live Updatella vbiosin kun tuplaklikkaan sitä, niin se läväyttää kansioon tällaiset vaihtoehdot, mikä noista on oikea:
En löytänyt netistä että kellään olisi latautunut muuta kuin yksi tiedosto.
En todellakaan löydä MSI live updatella uutta BIOSia. Mitäköhän voisin tehdä?
Suprim X.lle ei löydy BIOSta ladattavaksi MSI:n sivuilta:btooth:
Joo eihän tuota näköjään ollutkaan päivitetty. Tosta linkistä löytyy rom jolla sen rebarin saa suprimilla toimimaan. Jos siis ajaa sen nvflashin kautta. ... ja siis en mene takuseen tuon toimivuudesta. Löytyi tosiaan msin forumeiden kautta.
Live updaten tuoreimmalla versiolla, jonka päiväys MSI:n sivuilla 30.3.? Sillä kuuleman mukaan jotkut ovat päivittäneet.
No niin, kaikille muillekin tyhmille tiedoksi: MSI live updatessa on NUOLIA JOITA NAPSUTTAMALLA SAA NÄKYVIIN LISÄÄ VÄLILEHTIÄ. Viimeisimmässä välilehdessä on BIOS-päivityksen mahdollisuus. Nyt on NVIDIA control panelin mukaan resizable BAR käytössä.
Te jotka saitte ladattua MSI Live Updatella vbiosin: minkä niminen tiedosto sieltä putkahti? Itsellä oli 127, jota klikkaamalla ulostui kuusi muuta. Eikä edes Readme-tiedostoa, mistään ei löydy tietoa mitä noilla pitäisi tehdä. Pitäisikö ajaa tuo nvflash_x64?
En muista minkä niminen se oli, mutta jos jättää klikkaamatta sitä auki, ja klikkaa sen sijaan vain alaspäin näyttävää nuolta jossa lukee "download&install", niin sillä asentuu.
Live Update -ohjelmassa on siis tuollainen vaihtoehto?
Hiikeri
Team Intel
Minä menen takuuseen toimivuudesta eli toi on mun viesti tuossa MSIn forumi linkissäsi, olen toi käyttäjä higher ja minä uppasin tuon SuprimX R.Bar bioksen tuonne kun MSI itse ei sitä saanut upattua minnekkään.
Modet tuolla lopettivat vastailut bios kyselyihin ja ohjasivat kaikkien ottamaan yhteyttä MSIn tekniseen tukeen ja tekemään ticketin, ihan ala arvoista touhua tuolla.
Saman bioksen uppasin tähänkin threadiin ladattavaksi pari päivää sitten.
Onhan sanottava, että nää MSIn ilmajäähyt ovat todella hyviä. Rtx 3080 suprim x ja rx 6800 xt gaming x trio, hiljaisia ja pysyy viileänä. Pitää yrittää ruuvata timespy gpu score ainakin toisessa kortissa yli 20k. Rtx 3080 suprim x:n kohdalla tarvis parannusta enää taktiset 69 pistettä.
Kuulema tässä on kunnon 3090 1000w bios, josta napsasta kaikki turvallisuusjutut pois
Kuka ensimmäisenä uskaltaa kokeillao_O
edit. joku kokeili Galax SG 3090 kortilla taitaa olla 2x8-pin kortti. Eli nähtävästi pelittää myös noilla. Kysymys on kuinka paljon kahdesta letkusta uskaltaa vetää?:D
On the 2 plug cards you can estimate what the power limit will be by subtracting 30.4%
So some examples would be.
Default power limit 1000W - 30.4%= 696W
Set the power limit slider to 50%.
50% of 1000 = 500W - 30.4% =469.6W
Toi on toimiva bios ja usein käytetty kylmällä. Tolla voi testata hyvin myös ilmalla/vedellä, mutta yli 1.25v gpu ei kannata mennä.
Mulla on palit gamingpro 3090:n kaverina toi bios. Slideri 90%:ssa ja ei oo vielä piuhat tai mikään muukaan sulanut. Kyseisellä setillä Timespy ajo. Waterblockin kontakti ei ole paras mahdollinen, mikä rajoittaa kulkuja. Ei vaan jaksa/ennätä alkaa iteroimaan.
No sit ei muutakun nykäset sen riserin sieltä pois ja kokeilet ilman. Jos ei mahdu koteloon niin sit romut pöydälle ja testailet siinä. Jos ei sillonkaan lähe niin seuraavaks kokeilisin DDU:lla ajurit nykästä pois ja asentaa uusiks. Jos ei sillonkaan niin ehkä vielä viimesenä vaihtoehtona kokeilee täysin tuoreella Windows asennuksella, jos se ongelma nyt onkin jossain muualla kun ite kortissa. Aika epätodennäköstä et se noin olis, mutta ennen takuuseen lähettelemistä kannattaa käydä ihan jokaikinen vaihtoehto läpi.
E: Windowsin olitkin jo asennellu, eli se voidaan ruksia pois. Sit vaan riseria nyppimään.
Nähtävästi ongelma on muisteissa XMP asetuksilla. Pieni kertoimen lasku biossissa korjasi ongelman :facepalm: Vika ei ollut virtalähteessä, riserissa, näytönohjaimessa, ajureissa tai lämpötiloissa.
Ei asentunut: kansiossa edelleen nuo samat tiedostot. No, olkoon sitten kun on näin vaikeaksi tehty :shifty:
EDIT:
poistin Live Updaten, asensin uudestaan ja biosin päivitys toimi kuin junan vessa ja nyt resizable bar käytössä :tup:
Onko tästä twiitistä löytyvä linkki oikea 450w bios Strixiin? En ole onnistunut Asuksen sivuilta sitä löytämään.
Suprim x 3080 oma aiemmin vakaa ylikellotus meni epävakaaksi BIOS päivityksen jälkeen. +125 mzh /muistit vakiona Windows työpöydällä näkyi mustia pisteitä ja pelissä kaatui dx erroriin. VR simu jumitti alkunäyttöön . Laitoin afterburnerilla OC scannerilla sen mitä se laski curven/muistit +200. Power limit samat vanhat 116%. Nyt on taas toiminut
Onko kukaan havainnut parannusta 3080 kortin suorituskykyyn ajureiden päivittyessä? Esim. Port Royal benchmarkissa? En löytänyt googlaamalla tähän infoa.
Taustatietoa:
Aorus Xtreme 3080 (fööni) sai vakiona n. 11900 scoren helmikuussa kun sain kortin. Viime viikonloppuna vaihdoin korttiin uudet thermal padit ja score nousi samoilla spekseillä 12200. Yllätyin positiivisesti, mutta mieleen tuli että tässä ajassa olen päivittänyt ajurit ainakin pariin otteeseen, joten voiko se johtua vain siitä?? Prossuna 3900x.
BTW: Thermal padien vaihdon jälkeen memory junction lämmöt tuli alas keskimäärin 15 astetta, GPU-core lämmöt n. 1-2 astetta ylös. Testattu pelaamalla Metro Exodusta ultra-settings, ray-tracing ON, hairworks on, ultrawide 1440p.
Edit: Ei cpu lämmöt vaan GPU-core lämmöt
vipe
BANNATTU
BANNED
Olikohan tuossa BIOSissa muita muutoksia kuin tuo BAR? Oliko mitään changelistaa mukana?
E: Mietin siis ajaako sen sisään vai ei, kun vanha emo Strix Z370-E ei tue kuitenkaan tuota BARia. :hmm:
Uusin ajuri (465.89) nosti n. 200 pistettä Port Royalissa mulla, 3080:llä. Muilta kuullut samaa.
Yhdessä ajossa tuskin ehtii lämmöt muutenkaan niin korkealle nousta että noin isoa eroa syntyisi, ellei jäähy ole jotenkin viallisesti asennettu tehtaalla.
Tämähän se sitten selittää sen. Ei tarvitse enää rapsutella päätä :) Kiitos!
En tutkinut mitä kaikkea se uusi BIOS muuttaa...
Itsellä kokoonpano tukee BARia niin päätin laittaa . En ole pelailua kummempaa vertailua tehnyt ,mutta vähän lämpöisempänä tuntuu kortti käyvän ja 99% käyttöasteella peleissä puhallin ottaa hiukan enemmän kierroksia. Oisko osasyynä siinä ettei kestä niin kovia kellotuksia uuden biossin kanssa. Jos kortista saadaan enemmän irti.
Kyllä ne pienemmät lämmöt paremmilla pädeillä yllättävästi auttaa noilla muisteilla koska voit nostaa silloin kellotaajuutta. Kyllä huomasin heti kun itse vaihdoin vakioista Minus Padeihin.
Nyt oli kyse kahdesta ajosta stock asetuksilla. Ei ylikellotuksista.
Auttakaas tyhmää.
3080 Suprim X - oliko tähänkin joku thermal pad modi tehtävissä?
Techpowerupin teardown kuvien perusteella siellä näyttäs olevan tota kamaa välissä ihan reippaasti mutta onko nuo laput jotain pirkka laatua?
Alhasemmat muistienlämmöt kinostelis, mutta 1.5k kortti nii mieluusti ton takuunki kyllä säilyttäis :lol:
Hiikeri
Team Intel
Kyllä kaikkiin kortteihin voi tassut vaihtaa muisteille, ei taida vaan takuu pysyä useimmissa merkeissä jos sillä on merkitystä.
Itsellä SuprimX nyt mainannut 101-102MH/s > 1.5vrk putkeen Afternurnerin muisti slideri täysillä (enempää ei saa) eli +1500Mhz. Muistien lämmöt 102-104C, avg. 103.8C.
Itsellä SuprimX nyt mainannut 1.5vrk putkeen Afternurnerin muisti slideri täysillä (enempää ei saa) eli +1500Mhz. Muistien lämmöt 102-104C, avg. 138.8C.
Toivottavasti oli typo tuo avg lämpö :D
Mut joo, sama homma täällä eli kellot tapissa, 61 % powerlimitillä.
MAX: 104c
AVG: 102.8c
Ja sivukylki kyllä auki koko ajan..
Ehkä mä vaan elän näiden lähes saatanallisten lämpötilojen kanssa ja kitisen sitten uuden kortin kun tulee savut pihalle :lol:
Hiikeri
Team Intel
Joo, typo oli. :) Heti korjasin mutta kerkisit jo vastata alkuperäiseen viestiini. Itsellä ei ole koneessa ollut suljettua koteloa yli 10 vuoteen.
EI ne savua kun siellä on suojaukset näissä 3000-sarjalaisissa, muistit rupeaa throthlaamaan 108-110C. Itse olin kyllä kerran huomaavinani että 106C jo pudottelisi tehoja kun mainaus teho tippui kun muistit oli max. 106C.
Ainakin MSI antaa vaihtaa lämpötyynyt ja takuu säilyy jos muuta korttia ei vahingoita samalla.
Ei kukaan satu tietää, pädien paksuuksia, vai kannattaako noihin ostaa aina yks ja kaks millistä suoraan?
vipe
BANNATTU
BANNED
Olisko tähän tuoretta linkkiä tarjota? Vois tuohon omaankin 3080 Suprim X vaihdella, ainoastaan tuo takuu mietityttää kun vielä n 2.8v jäljellä. :hmm:
Mem Junction lämmöt nousee joskus melko korkeiksi (olkoonkin että on toimintarajan sisällä), katselin eri lähteistä että 15-20C voisi saada pois padien vaihdolla joten voisi puristaa kortista lisää tehoa...
Googlella löytää Reddit-ketjuja joissa noita on mittailtu. Nämä hieman vaihtelee kortin mallin mukaan. Esimerkiksi Suprim X padit on 2mm VRAMeille ja backplaten ja PCB:n väliin 3mm.
MSI Supportin chatissa kysyin asiasta kun itselläkin menee vaihtoon nuo tässä piakkoin.
239 268
ileesu
