NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Tuli kokeiltua uuden kotelon myötän (Lian Li PC-O11 Dynamic), että miten tuo oma kortti toimisi tuommoisella Cooler Masterin vertical gpu kitillä. Vaikutti aluksi,että lämmöt olisivat tässä kotelossa tippuneet ihan kohtuullisesti, mutta nyt sitten 3DMarkin TimeSpytä ajellessa tuli oudon alhaiset tulokset GPU:n osalta. Ajoin testit useampaan kertaan vielä, ja käynnistin koneen uudestaan yms, mutta en päässyt vanhalla kotelolla (Fractal design meshify C) saatuihin tuloksiin millään. Vanhalla kotelossa yhteispisteitä tuli 13150 (GPU score 14 529) ja uudella kotelossa vertikaalina kokonaispisteet 12 819 (GPU 14 069). Eli eroa 460 pistettä. Tiedoista myös näkee että näyttiksen boost kellotaajuus on rekisteröitynyt 30mhz alemmaksi vertikaalina uudessa kotelossa.
Päätin sitten kokeilla, että otan tuon vertikaali telineen pois ja laitan kortin normaalisti paikalleen. Windows tulille ja heti 3Dmark päälle. Tuloksena 13 275 pistettä (GPU 14 735), joka on myös oma ennätys tällä kokoonpanolla. Pelkästään kotelo on vaihtunut ja Noctua NH-D15 vaihtui NZXT Kraken x62 AIO.
TLDR: Cooler masterin vertikaali näytönohjaimen asennuskitti laski aika radikaalisti 3Dmark tuloksia näyttiksen osalta, vaikka tuolla kitillä kortti jää kuitenkin aika kauas ikkunasta, ja esimerkiksi Gamers Nexuksen testissä (Lian Li O11 Dynamic Review - Der8auer Designs a Case) tuolla vertikaalissa olevalla kortilla saatiin alhaisemmat lämmöt verrattuna normaalisit horisontaalisesti sijoitettuun. Tässä videossa on myös huomattu samaa ongelmaa:
Tässä vielä vertailutaulukko selvemmin:
Fractal design meshify C= 13 150 (GPU score 14 529, CPU 8 553)
Lian Li PC-O11 Dynamic vertical GPU= 12 819 (GPU 14 069, CPU 8 527)
Lian Li PC-O11 Dynamic horisontaali GPU= 13 275 pistettä (GPU 14 735, CPU 8 503)
Lämpötiloja ei valitettavasti tullut vertailtua. :( Onko muut testailleet koskaan samaa?
Edit: Tarkennetaan kuitenkin sen verran, että tuli seurailtua lämpöjä tuolla vertikaali kitillä testin aikana ja ne olivat n.65-70 välillä, eli lämpöjä jotka eivät pitäisi vaikuttaa mitenkään kortin toimintaan.
Gobi
Make ATK Great Again
Tänään sain laitettua uudet tahnat näyttiksen(Gigabyte 2080Ti Gaming OC) ja blokin(Alphacool Eisblock GPX-N) väliin ja lämmöt tipahti parikytä astetta:). Mutta jos jotain hyvää,niin myös jotain huonoa.Kellottaessa korttia gore buustaa hetkellisesti johki 2040mhz ja muutaman sekunnin päästä tipahtaa vakio kelloille ja sahailee sit eestaas 1350mhz ja 1600mhz välillä.Sama tapahtuu powerlimitin kanssa,nousee tappiin ja tiputtaa sen jälkeen reilusti alas johki 40-60 prossan tuntumaan.Ollu kyllä vitummoista säätämistä tän vesille laiton kanssa,et koht nakkaan vesilintua tällä blokilla:mad: Kellään mitää ideaa mistä moinen voisi johtua?Käytin orkkisjäähynki tossa yks päivä takas kiinni ja sillä kaikki toimii moitteetta.Mietin et oisko mahollista,et liian tiukalle kiristetty blokki aiheuttaa moisia häröjä noissa kellotaajuuksissa?
Throttlaako kortti, eli käykö lämmöt hetkellisesti tapissa, kortti tiputtaa kelloja ja lämmöt laskee? Käytätkö Afterburneria? Siitä saa sen monitorointi-ikkunan irti Detach-kohdasta. Sitten saa venytettyä isommaksi, saa pitemmältä ajalta käyrät talteen.
Laita Heaven Benchmark ikkunallisena pyörimään taustalle ja seuraat Afterburnerista kortin elämää. Otat ruutukaappauksen siitä, osan tiedoista voi jättää pois siitä monitoroinnista. Kortin kellot, lämmöt, TDP, muistien kellot ja kortin voltit riittää. Setupista voi valkata nuo näytettävät tiedot.
Kortti käy max 63 asteessa. Ja Afterburner on käytössä ja siittä yrittäny seurata mitä tapahtuu testien aikana.Ihan sama mitä testiohjelmaa ajaa,ni ekat 5sek kortti boostaa sinne reiluun 2000mhz ja sen jälkeen alkaa vispata eestaas 1350-1650 välillä ja samoin tekee powerlimitti,käy testien alussa maksimissa ja sen jälkeen tippuu sinne 40-60 prossaan lopun testin ajaks.
Gobi
Onko sulla backplate paikalla? Tuon EK Vector blokin kanssa sain sen Gigabyten oman backplaten asennettua, ainoa miinus oli että backplatesta jäi 2 ruuvia asentamatta. Jos se jäykistäisi rakennetta? Omasta kortista runnoin coren ympäriltä ruuvit tosi tiukkaan, niin tiukkaan kun sai ilman että kannat hajoaa. Sitä en kehota muita tekemään. :rofl:
Mulla oli backplate paikalla mut otin sen veks ku aattelin voisko sen takii johtuu nuo ongelmat(vääntäis piirilevyä tai jotain vastaavaa) mut ei.
Gobi
Mjoo, sitten on enää huono sanoa... Jos joku viisaampi osaisi auttaa, oma kortti on pelannut mainiosti (koputtaa puuta).
edit: Katsoitko voltteja, saako kortti tarpeeksi virtaa?
Mikä poweri sulla on?? Onko loopissa myös prossu ja mitä nesteen lämpötila? Jos lämmöt on 63c ni on aika korkea pikasella testillä. Itel ainaki siel 45c tuntumassa oma tiitti ja prossu myös kierrossa. Blokkina ek cu acetal bplatella.
Seasonic 650W Prime Ultra Gold.Mietin kyllä itekki,et powerissa ei riittäis tehot,mutta kun orkkisjäähyn ollessa kiinni ei ollu mitään ongelmia.Kellotus toimi,eikä tämmöstä kellotaajuuksien eestaas seilailua ollu.Nesteen lämmöistä en osaa sanoa kyllä mitään.Prossu tosiaan kierrossa mukana.Alphacool Eisberg 360 AIO jäähynä
Edit. Laitoin orkkisjäähyn takas ja kaikki ongelmat hävis sen siliäntien
Onkos kellään kokemuksia tahnan vaihdosta gigabyten RTX sarjan kortteihin? Lähinnä vain, kun tuli hommattua Aorus xtreme waterforce wb, ja lämmöt ovat melko korkeat vs. edellinen näyttis. Nyt on loopin veden lämpötila pahimmillaan mitä olen nähnyt 38c (barrowin tulppa kiinni kuumimmassa osassa looppia), mutta näyttiksen korkein lämpö on 65c.. Edellinen näyttis oli virranvienniltään suht samaa tasoa, ja ekwb blokilla lämmöt max 50c kun veden lämmöt samat.
Joko blokki on gigabytellä susi, tahnat ovat savea tai jotain mysteeristä tässä on.
Nyt on viimeinkin 2080 Ti Gaming X Trio koneessa. Kortti boostaa alussa 1950MHz:n, mutta jää kunnon rasituksessa (Witcher 3) heilumaan 1875-1900MHz:n välille. Lämmöt pahimmillaan hipoo 75C ja max tuuletin nopeudet jotain 45% luokkaa. Äärimmäisen hiljainen kortti. :tup:
Pitää vielä kelloitella korttia kunhan kerkeää, mutta eiköhän tämän aika helposti saa vielä tuonne 2GHz:n tuntumaan. :)
Itselleni vastaten, jos joku muu säästyy vaivalta:
Vaihdoin thermal grizzly kryonautteihin, lämmöt aivan samat (ehkä 2c laski, 3dmark + prime95=max nesteiden lämmöt). Blokki ei vaikuta vain olevan kovin laadukas. Orkkis tahnat olivat melko jähmeitä, mutta näemmä ei suorituskykyyn vaikuta. Ps. ei ollut mitään takuutarraa missään ruuvissa, helppo projekti kun ei edes backplatea tarvinnut irroittaa, GPU sirun 4 ruuvia, ja 3 ruuvia muualta piirilevyä irti.
Waldo
Niin elämä kuin videopelitkin tunteella.
Tukijäsen
Itelle osu paskana oleva poweri... Tässä odotellaan sitten uutta poweria :btooth:
Tai, toimi se poweri yhden päivän, ei toiminut tänää enää.
Kasino tiputti ihan kivan rahasumman. Ei se niin mustavalkoista ole jos joku on hommaamassa ~1,5k€ näyttistä että ois varaa ostaa sitten samalla prossua ja uutta poweria..
...mutta näin voisi lähes poikkeuksetta olettaa jos haluaa sitä parasta niin miksi säästäisi prossussa. Näitten näin kalliiden näyttisten ostamisessa kerta ole mitään tekemistä järjen kanssa muutenkaan niin kyllä näiden TI korttien omistajat syö vaikka näkkileipää että saavat vain sitä parasta. Rakkaudesta lajiin :tup::love:
Ja mitä tulee virtalähteeseen niin se vasta halpa onkin kun kerralla ostaa kunnollisen/tehokkaan :rofl::tup:
Jokainen tietysti tavallaan :)
^^ Ja mitä mä just "vähän" aika sitten sanoin... Tää o just tätä, että ostetaan öky näyttis ja ei viittitä päivittää suosiolla jotain 620wattista bronze poweria tehokkaampaan :facepalm:
Onhan thermalpadit varmasti oikeissa paikoissa ja oikean paksuiset ettei tule mitään vääntöjä ja että kontaktit kunnolliset varsinkin VRM:n mosfettien kohdalla?
Edit: korjattu sanamuotoja
Itsekkin olen ihmetellyt jo vuosia samaa tällä foorumilla ja edeltäjällä, että porukka ostaa kyllä muuten viimisen päälle rautaa, mutta sitten sitä ajellaan jollain pommipowerilla. Sama kun laittaisi F1 auton tankkiin venäläistä 92 bensiiniä. :darra: Ilmeisen heikkoa täytyy olla ymmärrys sähkötekniikasta näillä hermanneilla.
Onko tuo MSI trio paras hinta/laatusuhde 2080ti tällä hetkellä? Tekis nyt mieli ostella RTX ON näyttistä ja en mielellään tekisi mitään kompromissejä näihin hintoihin, lightning maksaa enää vain 200 euroa enemmän, onko se hintansa väärti?. On niin kallista kyllä, että pakko miettiä kaikki skenaariot läpi, varmaan heti kun asentaa koneeseen, niin nvidia julkistaa jonkun pommin.
Eksuu
BANNATTU
BANNED
Käsittääkseni triossa on ihan hyvä hinta/laatu. Eikös tuo Lightning ollu jotain kusetusta kun ei saa sitä korkeaa/rajatonta power limittiä?
Varmaan "tavallaan" kusetusta, LN2 puuhiinhan tuo kortti on kuitenkin suunnattu. Ilmajäähdytettynä tosta "rajattomasta" (taitaa olla 1000W) powerlimitistä ei kyllä mitään apuja 24/7 käytössä, siru on kyllä uskoakseni paremmasta päästä binnattu.
Powerlimit ei ole suurin ongelma vaan volttien säätö.
MSI ei kuitenkaan anna tuota biosia jokaiselle pyytäjälle vaan vain tietyille ihmisille.
Näin ollen tällainen perus harrastaja joka tekee tätä vain omaksi iloksi jää ilman.
Ja lisäksi se että MSI julkaisi tämän kortin ominaisuudella:
Orkkis tuulettimet pitää olla kiinni kortissa tai muuten se ei toimi oikein.
Kertoo kyllä selkeästi siitä että tämän kortin markkinointipuheet ovat täyttä paskaa.
Itse en MSI:n kortteihin enää koskisi.
Asuksen Striksissä ilmeisesti ainakin pätevä virransyöttö, tietysti hintaa on hieman enemmän kun monessa muussa.
Eksuu
BANNATTU
BANNED
Jos olen oikein ymmärtänyt, niin jopa referennsi PCB korteissa on sen verran järeä virransyöttö, että riittää jopa nestetypelle. Näin ollen ”paremmasta” virransyötöstä ei välttämättä kannata maksaa.
Joka tapauksessa onhan tuo Strix hieno ja todella hyvä kortti!
Näinhän se on. Etenkin jos tarkoitus on pysyä ilmalla eikä haeta niitä viimeisiä mehuja niin on kieltämättä aivan sama suorituskyvyn kannalta mikä mallin ottaa, erot niin marginaalisia. Tietty joissain kokoonpanoissa voi kortin viemä tila tai lämmöntuotto tulla helpommin vastaan ja melutasoissa on eroja, mutta peruskäyttäjälle on kyllä sama ottaa se halvin jos vaan sopii makuun ja kokoonpanoon muuten.
Waldo
Tukijäsen
Kannattaa olettaa aina, tilasin tämän näyttiksen kanssa ja totesin powerin vialliseksi.
Antec 750W High Current Gamer HCG750 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta - 119,00€
Kai nyt tilasit vähintään jonkun Goldin tilalle etkä mitään 50€ Bronze paskaa taas?
Kuinka niin taas? Nykyinen poweri maksanu lähemmäs 100e että jooh.
Nyt aivan uusimman pistin tulemaan niin Seasonic 650W FOCUS+ 650 Platinum, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Platinum - 118,90€
Pakko kyllä sanoa että v*ttu mitä oletuksia täälläkin tehdään, oli sitten kännissä tai ei.
"Ei se niin mustavalkoista ole jos joku on hommaamassa ~1,5k€ näyttistä että ois varaa ostaa sitten samalla prossua ja uutta poweria.."
Lisätäkseni vielä että raaskin kyllä ostaa sen powerin samalla, kun en kieltänyt kuitenkaan powerin hankkimista missään vaiheessa. Mahdutin sen budjettiini ihan vain siitä syystä että olisi kunnon poweri näyttikselle.
Hämmentävää on kuitenkin se että tuon yhden heiton perusteella luultiin asioita faktoiksi, mitkä olikin sitten aivan väärässä.
Karvapallo
Platinum-jäsen
Kiitos viestistäsi. Eiköhän nämä oletukset tulleet tosin ihan hyvästä syystä.
Nyt voit sitten rauhoittua ja odotella platinum virtalähteesi saapumista :kahvi:
Ostetaan puolentoista tonnin näyttiksiä ja paskoja powereita. Itse teen toisinpäin ostan överin powerin ja sen jälkeen mitä haluan. Ihan vaan siksi et kaikki pelaa.
Waldo
Tukijäsen
Rauhoituin ja alan nukkumaan että jaksaa nousta töihin.
Antecissa samat sisuskalut kuin seasonicissa niin perustelisitko tarkemmin?
Laittelin EK Vector 2080TI blokin näyttikseen ja lämmöt näyttää olevan 75-80c rasituksessa ja kuva häviää noin 5 min jälkeen. Oonkohan käyttänyt jotain vääriä ruuveja tms?
TU102 kykenee 1.093V jännitteellä kuluttamaan yli 500W mikäli powerlimit on poistettu. En ota kantaa minkään valmistajan markkinointiin enkä siihen miten se ymmärretään, mutta voisihan asian kääntää vaikka niin että jos 9900K:n jäähdyttää ilmalla, kaikki ytimet +5GHz, vcore 1.40V ja vaikka tjmax 200C (vertaus otettu hatusta koska ei kokemusta mutta lämpötilarajoitus poistettu yleensä LN2 bioseissa koska se ei onglema) ja otetaan 2-3 tunnin "pelisessio" missä CPU hakkaa 90-100% kuormituksella kaikilla ytimillä niin lopputulos tuskin ok. Korttihan on kuitenkin "vakiona" toimiva ja luultavasti yksi parhaimmistoa 24/7 käytössä.
"ongelmahan" tässäkin on lähtökohtaisesti kuitenkin tuo lämpötila, kun Nvidialla GPU Boost nostaa kellotaajuutta tiettyyn pisteeseen asti mikäli lämpötila sen sallii = kun sirun lämpötila nousee sen tehonkulutus nousee ja jossain vaiheessa powerlimit astuu esiin.
Ja eihän tuo jännitteen nostaminen kuitenkaan mitään takaa, kyseessä kuitenkin arpapeliä siitä miten hyvä sirun sattuu saamaan ja tuon Lightning Z:n kohdalla uskoisin että ei mikään huonoin :tup:
Voi tästä Lightningista nauttia ihan vakionakin. Solid 2085mhz kellot. Powerlimit kestää pelit. Mutta en kyllä sano että on lisärahan arvoista. Mutta jotain suorituskykyekstraa saa. Ku jaksais alkaa tekemään custom curvea volttien ja mhz suhteen niin veikkaan että pari napsua mhz saa. Voltit rajoittaa menoa itsellä. Nostaa kyllä 1.05v peleissä mutta kaatuu voltteihin, afterburner logissa kaksi eri volttivaroitusta tuolloin. 1.03x voltilla ei tule. Siihen piirtäis curven.
Lämmöt huitelee 64-68 välillä. Kotelon tuuletus täytyy olla erittäin hyvä tai gpu tuulettimet joutuu laittaa jopa 90 prossaan noilla kelloilla.
EK:n blokista jos kyse niin kannatta olla tarkkana. Omakohtasen kokemuksen pohjalta = "ruuvipussissa" lähestulkoon kaikki väärän mittaisia, oikean mittasia ei riittävästi ja esim 1080Ti:n blokkien kohdalla ruuvit niin v-mäisesti mitoitettuja että on ~0.5mm liian pitkiä = tuntuu että kiristyy kunnolla mutta ei, ruuvi pohjaa eli kierre loppuu kesken :dead: . Seuraava vaihtoehto on se että ruuvi ei uppoa kierteeseen kuin ~2mm mikä tosin ihan ok jos kyseessä 2.5mm ruuvi.
Itellä oli vakiona juurikin lämmöt ja sen myötä äänisaaste ongelmana. Core hakkasi 88c:hen hyvinkin useasti esim. uusimmassa Metrossa ja melu oli sitten sen mukainen.
Alivoltitus auttoi asiaan kyllä paljon mutta jos miettii että kortin ottaa paketista ja vaan kovaa ajoa niin oma kokemus oli ihan syvältä.
Juu tästä näytti olevan kiinni. Nyt lämmöt päälle 40.
EK:n laatua taas. Ei mitään ohjeita mukana, netissä olevissa ohjeissa oli mielestäni lämpötyynyt merkattu väärinpäin (vaikka samanpaksuisia olivatkin). Ei vaan siitä toisesta olisi mitenkään saanut järkevästi leikattua ohjeiden mukaan. Ruuvipussiin pakkaamossa tungetaan varmaan hanska johonkin ruuvien miljoonalaatikkoon ja toivotaan että kämmeneen jää asiakkaalle mukaan muutama oikeakin ruuvi. :hammer:
Ompas suuri ero omaan. Mistä ihmeestä voi edes johtua sun lämmöt. Sähän kokeilit tahnan vaihtoakin. En saa yli 70 asteen jos tuulettimet 100 prossaa.
Kokemukseni 2080 ti. Edellinen oli 780 sli(asus poseidon). Päätin sitten että ei enään jaksa pidätellä.
Ostin 2080 ti msi lightning (olisin ostanut 1300e rtx mutta ei ollu oikein saativilla).
Se oli rikki grrr. Palautin takuuseen .
Hankin msi seahawk 2080 ti ek x.
Se on hyvä I scored 9 695 in Port Royal (parvekkeen ovi auki max neste lämpötila 22c)
Ei tänne osoitettu mutta eihän Antec = Seasonic vaikka Antec on tilannut tuotteen Seasonicilta. Miksi ihmeessä Seasonic tekisi yhtä hyvän tuotteen "kilpailijalleen" (mitä Antec ei kyllä edes ole) kuin mitä heiltä itseltään löytyy samassa kategoriassa?
Pahoittelut tosiaan @Waldo kun tuli itsekin hypättyä vääriin johtopäätöksiin tuon powerin suhteen. :sori:
Mutta vähän googlettamalla kyllä huomaa, että joku noissa Antecin powereissa ei tunnu olevan kunnossa:
Antec High Current Gamer 850W PSU Review: Compact And Powerful
The HCG850 should receive a higher rating. However, we had two failures during our protection feature testing, forcing us to question some of Antec's implementation decisions. If the company resolves this power supply's issues, we'll revise our outcome.
Powereiden kanssa kannattaa tosiaan olla tarkkana mitä ostelee. Tosin tuo Seasonic minkä tilasit pitäisi olla erinomainen. :tup:
Waldo
Tukijäsen
Powereiden kanssa kannattaa tosiaan olla tarkkana mitä ostelee. Tosin tuo Seagate minkä tilasit pitäisi olla erinomainen. :tup:
Juu ei se mitään, vähän kilahti itellä vaan 0-100 alle viiteen sekunttiin mutta sattuuhan noita kun täällä netissä huseerataan menemään eikä kaikkea ihan mieti loppuun asti kuten face-to-face eikä sielläkään ihan aina... Jos ei mitään muuta positiivista niin perjantai on ens viikolla vielä vapaa ja sit seuraava maanantai ja tiistai myös.. :cool:
Gobi
WTF? Mitä kortti tekee jos siitä nyppää alkuperäiset tuulettimet irti?
Taisi juntata kellot tasaiseen 1350Mhz, eikä boostaa ollenkaan.
En tiedä voisiko joku viisaampi tuohon keksiä elektroniikkakomponenteilla jonkun vippaskonstin, jäljittelisi tuulettimen toimintaa ilman tuuletinta
Kapteeni_kuolio
⚓Ledimestari⚓
Team R&T
no ei siinä nyt tartte orkkis-tuulettimet olla kiinni, kunhan on tuulettimet kiinni
Saako muuten 2080 Ti referenssi-PCB:n tuolle tuuletinliittimelle mitään adapteria, jolla saisi omat tuulettimet kiinni ja säätymään GPU:n lämpötilan mukaan? Näyttäisi olevan jotain muuta kuin vanhempien korttien 4-pin johon riittii 4-pin to PWM adapteri.
Tämän 2000 sarjan julkkarissa ek kyllä teki jotain sössimistä, kuten ei enää ohjetta ja lämpötyynyjä lähetteli jälkikäteen kun vähän laittoi viestiä. Ei silti yhtään vääränmittaista ruuvia tullut. Aikaisemmin pelkkää positiivista sanomista ek:sta ja meinaan edelleen heidän tuotteita ostaa. Sattuuhan näitä
Pieni pahoittelu täältäkin kun annoit selvästi ymmärtää että prossuun tai poweriin ei olisi varaa kalliin Tiitin lisäksi:) Ihmetyttää silti että päädyit vieläkin tommoseen "keskinkertaisen" valmistajan poweriin kuten Antec o_O Kerta puhuit aluksi että ostat ennemmin premium auton etkä Kia tms niin miks et sit jotain tonnista Corsairin HX/AX sarjan poweria ostanut ja sen päälle tiittiä. Noo, toivottavasti nyt saat toimivan tilalle... :):tup:
E1. Ei ku laitoitko siis Antecin tilalle Seasonic 650w platinumin tilaukseen? Hyvä merkki valinta mutta älä nyt noin pientä :jd: Toi pelkkä Tiitti vie jo jotain +400w ja tommonen kellotettu 7700 ainakin 200w :eek:
Core jumii 1350mhz ja kaikki volttien säädöt/seuranta mahdollisuudet katoaa ohjelmista. "Vika" on hyvin samanlainen kuin korteissa joissa on todellakin vikaa ja core jumii 1350.
Olin alunperin jo viemässä korttia huoltoon kun viimeisen kerran sattumoisin testasin korttia tuulettimet kiinni kortissa...
MSI on vahvistanut vian ja tekevät korjausta parhaillaan. Perjantaina tuli beta bios joka ilmeisesti korjaa tuon ongelman mutta samalla kadottaa volttien säädöt kokonaan...
Hiljaa hyvä tulee :rofl:
Tästä viisastuneena tilasin ebaysta kasan 4pin/5pin -> normaali 4pin pwm liittimiä.
Viimeistään silloin taas poweri kaupoille kun vaihdetaan toi pullonkaulana oleva prossu kovempaan.
Ei vaan käsitä kun pitää mitoittaa ja ostaa just sellanen poweri joka nippa nappa piisaa nykyiselle kokoonpanolle.
750w vastaava 15e kalliimpi, en ymmärrä tätä säästämämistä poweria ostettaessa varsinkin jos sieltä yli 1000e näytönohjainkin löytyy.
Waldo
Tukijäsen
Prossussa ei oo kelloja mikä pitäisi olla selvä kun kattoo mun specsei :). Ja en kyllä juuri paljoa mitää meinaa kellottaa näyttistäkään, tykkään vakioiden helposta "säädöstä" (eli ei ollenkaan).
Ja en osta tonnisia powereita kun ei ole tarvetta niin suurille virtamäärille. Yks näyttis liki vakiokelloilla ja prossu vakiona niin en näe järkeä ostaa niin isoa ja sitten ne maksaa nii vitusti.
No joo, hiuka my bad. Toi 4.2ghz o ton sirun single max boosti, muute taitaa olla 4ghz. Eihä toi tosiaa vie ku jonku +100w ja siihe näyttis päälle ni maks 450w. Kyllä se 650w platinumi sitten vielä menee mutta en olis silti noi rajoilla olevaa ostanu. Sehän käy kerta rajoilla silti lähes koko ajan ja varmaa puhiseekin koko ajan just em syystä:sori:
Elä sitten erehdy kellottamaan korttia, voi kuule silti tehdä mieli vähän kellottaa ;):tup:
240 200
Hedelma
