- Liittynyt
- 03.11.2016
- Viestejä
- 578
417.22 asennus meni kehnosti, kun näyttöön ei tullut kuvaa takaisin kuten normaalisti. Kannattanee varautua, jos ette ole vielä asentaneet. Geforce foorumeille jollain toisella oli sama ongelma. Rebootin jälkeen ok.
Ei muuta kun ostamaan toi ja nostat sen 100mhz kelloja ni sit on jo "oc" -malli. Hiljanen on tuo paliti mitä nyt tän päivän seuraillut ja kuunnellut tuon ääniä.Tässä vähän alkanut harkitsemaan tuon 2080ti ostamista. Oliko jolla kulla kokemusta tuosta palitin 2080ti dualista ja onko siinä isosti eroa gamingpro OC:hen verrattuna? Comparisonin mukaan reilu 100mhz korkeampi boosti out of the box.
Mitä todennäköisimmin, mutta hei! Ajatus on tärkein! <3Jonottajille menee.
Ero saattaa olla vain kelloissa. Itse alan epäillä että Advanced ja OC on samoin binnatut mutta OC malli vain valmiiksi otettu löysät pois, ihan normaali perus Strix voi olla eri...Onko Strix Advanced ja OC muuta eroa kuin kellot vai onko OC binnattu tms.?
En hintaa nähnyt, mutta jos se oli se 680€ niin ei hintavirheeltä vaikuttanut. Mindfactorystä sai Pny:tä siihen hintaan black fridayna.Eipä tullut halpaa Palit RTX 2080, Amazon perui tilauksen vedoten hintavirheeseen.
Joo, hinta oli juurikin tuon 680€ posteineen. Halpa, mutta ei hintavirhe-halpa omasta mielestäni.En hintaa nähnyt, mutta jos se oli se 680€ niin ei hintavirheeltä vaikuttanut. Mindfactorystä sai Pny:tä siihen hintaan black fridayna.
Joo eipä noita taia olla oikeen missään euroopassa myynnissä, että oisko ainaski atm iha ameriikka julkasu.Ahaa, aivan! Sellaista ei taida suomen markkinoilla liikkuakaan. Onhan tuollaiset sensorit kivoja kikkailuun.
Tällä threadilla oli jollain ollut 400W bios Triossa ja oli attana se filekin. Tossa threadissa on monta sataa sivua joten sun pitää etsiä sieltä oikea kohta. https://www.overclock.net/forum/69-nvidia/1706276-official-nvidia-rtx-2080-ti-owner-s-club-433.html2080Ti MSI Gaming X Trio:lle ilmeisesti ei ole olemassa korkeamman power limitin biossia? Vähän turhauttaa kun en käytännössä pysty kellottamaan korttia yhtään. Tai pystyn, mutta ainakaan 3D Mark -tulokseen mikään kellotus ei vaikuta mitään. Ilmeisesti juuri power limit syynä.
Tämähän nyt ei kerro todellisesta kellotaajuudesta yhtään mitään, varsinkaan peleissä. Pitäisi mainita se haarukka missä se pysyy.Nyt on pientä kellotusta tehty näytönohjaimeen (rtx2080ti), mutta ärsyttävästi ei voi nostaa power targettia tässä palitissa 132%... Noh kuitenkin ihan tyytyväinen olen tähän mitä nyt kortista sain irti I scored 12 501 in Time Spy (muistit +500mhz ja gpu clock +110mhz). Enempää en tähän väliin jaksanut alkaa nostamaan muistien tehoja.
On vissiin sinua kiittäminen tästä, itsekin laitoin nyt ebaysta saman kortin tulemaan. Ei kerta kaikkiaan enää jaksanut odotella, oikeestaan eniten rassaa se kun yksi huone on ihan levällään ollut jo toista kuukautta koneprojektin vuoksiLähtipäs ebaysta tilaukseen evga 2080ti XC2 ultra, ei jaksanu ootella ja hakata f5 enää että ois tullu eurooppaan myyntiin.
Halvemmaks tuli kun että ois tyyliin jimmsiltä ostanu ja saipaha XC2 mallin jossa o lämpötila anturit/monitorointi.
Ctrl+F aukee curve (ja OC scanner).Mites tuo alivoltittaminen toimii afterburnerissa? Se "voltage limit" vipu vaan +100 sijasta nollaan?
Ilmiselvä photoshopITSENÄISYYSPÄIVÄN IHME!
Epäilijöitä tikulla naamaan vai miten se meni?Ilmiselvä photoshop
Saako tuosta kuvan myös sitten kun siitä on savut tullut ulos tai kun se ei enään toimiEpäilijöitä tikulla naamaan vai miten se meni?
Varmaan vasta ensi viikon puolella!Saako tuosta kuvan myös sitten kun siitä on savut tullut ulos tai kun se ei enään toimi
Varmaan tänään illalla kerkeän tarkistamaan ja pistän kyllä tänne infot.Tsekkaa ensimmäisenä minkä valmistajan muistit tuohon on laitettu ja postaa tänne/mulle.
Jep, toistuu myös 2080 Ti:llä eikä tarvi olla DXR ultra kunhan on päällä.BFV DXR nurin kahdella hiiren klikkauksella 100% kerroista:
DXR ja kaikki muukin ultralla -> alkuruudusta klikataan oikean yläkulman "overture rewards" -nappia -> valitaan lvl2 palkinto (joku dogtag) -> heittää työpöydälle
RTX 2080 tehdasasetuksilla. Pystyykö joku testaamaan tämän?
Ens viikon keskiviikkona tulee joku lasti tiittejä tukkureille kuulemma... kannattee varmaan sillon kärkkyä mitä firmat ovat saaneet.Ompas surkea saatavuus 2080ti:llä. Ei siis riitä että maksat ittes kipeeksi siitä.
Mitä malleja kannattais kytätä? Mitä välttää? Joku hyvällä tuuletuksella ja pientä kellotusta vastaanottava.
Tuskin tulee tehtyä tilausta kuin sellaisesta mitä on varastossa. Tai sitten pitäis tilata monesta paikkaa ja olla kuin ongella ja perua muut tilaukset jos nappaa.
Ei kaadu täällä. Kyseessä palitin rtx 2080tiJep, toistuu myös 2080 Ti:llä eikä tarvi olla DXR ultra kunhan on päällä.
Noh, tuo micronin muisti-hysteria on kyllä aika tuulesta temmattu että ehkä ei sen takia kannata jotain KFA näyttistä ostaa. Micron vain sattui olemaan ensimmäisen erän supplier, jonka vuoksi niissä hajonneissakin korteissa on micronia ollut. Samsungin muisteilla varustettuja kortteja on myös kipannut ihan samalla tavalla, sen vertaa mitä näitä kortteja ylipäätään on kipannut. Koko RMAgate on ilmeisesti ylihypetetty kun itse RMA määrät ovat ihan normien sisällä...Voi perhana. Ostohousut ois syvemmällä tiitin suhteen jos tuossa ti strixissä olis oletuksena samsungit. Nyt pitää harkita.
Pistitkö tyynyt kelojen päälle? Näin täällä on vesileikkejä harrastavat neuvoneet että kannattaa tehdä, tosin pitää olla tarkkana että kontakti pysyy hyvänä eikä tyynyt nosta liikaa...Ilmeni semmonen negatiivinen asia tuosta Palitin Tiitiäisestä ku nakkasin vesille, että koneen hiljaisuudesta johtuen kortista kuuluu nyt selvä coil whine korkeilla freimeillä ajettaessa, esim. Heavenissa. Tämä ei kuitenkaan isommin haittaa, ku kuulokkeilla pelailen eikä fps nouse missään vaiheessa kovin korkealle varsinkaan noissa simuissa mitä VR-laseilla pelailen.
Enpä hoksannu laittaa, vaikka muistan lukeneeni asiasta. Saapi kelvata nyt tommosena... Tai ehkä vielä korjaan tuon jos jostaki sais motivaatiota.Pistitkö tyynyt kelojen päälle? Näin täällä on vesileikkejä harrastavat neuvoneet että kannattaa tehdä, tosin pitää olla tarkkana että kontakti pysyy hyvänä eikä tyynyt nosta liikaa...
