Jahas, no itsellä käynyt tuuri, vinkuminen tosiaan kuuluu vain pelien valikoissa kun fps = lähes ääretön.Rajoitettu 150:een, silti mielensä pahoittaa tuosta vinkumisesta kun kotelo pöydällä eikä jaksa laittaa kuulokkeita. Ei se nyt mikään desibeleissä iso määrä varmaan ole mutta huone muuten hiljainen ja kone on melkeen äänetön muuten niin sitte fiuuuuu uuu uuffff ffiiiiii sanoo näyttis.
Tuli muuten mieleen että mun 1080:ssa luulin olevan kelavinguntaa mutta se kuuluikin powerista. Ehdin vaihtaa uuden näyttiksenkin ennenkuin huomasin. On todella vaikea erottaa mistä se oikeasti kuuluu.Rajoitettu 150:een, silti mielensä pahoittaa tuosta vinkumisesta kun kotelo pöydällä eikä jaksa laittaa kuulokkeita. Ei se nyt mikään desibeleissä iso määrä varmaan ole mutta huone muuten hiljainen ja kone on melkeen äänetön muuten niin sitte fiuuuuu uuu uuffff ffiiiiii sanoo näyttis.
Joo niin vinkui mullakin fps:n mukaan mutta silti mulla se oli poweri jonka vaihto korjasi ongelman.Kyllä se fps:n mukaan vaihtelee se ääni niin tarkasti ja yhden 1060 6Gb strixin laitoin vaihtoon kun vinkui ihan tuhottomasti, vaihdossa tuli hiljainen strix 1060. Tämän jälkeen oli pari kuukautta strix 1080 joka oli kans hiljanen. Nyt sitte tämä 2080 taasen ääntää. Sama kokoonpano muuten.
Kylläpäs se lämpeää vaikka vesijäähy. Mietin laittaisko noiden kahden 280-kennon lisäksi Swiftechin pumpulla varustetun 360-kenno/pumppu yhdistelmän kotelon ulkopuolelle, mutta menisi hieman säätämiseksi. Harmittaa jos eroa lämmöissä ei tule kuin se 10-15 astetta. Kohta pitäisi alkaa kasaamaan.No nyt ehtinyt muutaman testin ajella paremmalla ajalla. Mulla on siis EK:n 360mm core module paritettuna korttiin, eikä samassa kierrossa ole muuta. Niille jotka ei tiedä, niin Phoenix on vähän niinkuin AIO:n ja custom loopin välimuoto
Pumppu täysillä ja reippaalla tuuletinprofiililla (1750rpm) kortti kuumeni rasitustestissä 49 asteeseen. Testin jälkeen tippui 37 asteeseen, eli melko suuri ero tuossa... Maltillisempi pumppu 80% ja tuulettimet 1300 rpm mentiin 53 asteeseen. Testin jälkeen tippui 40 asteeseen. Jotenkin tulee vain fiilis, että kontakti ei ole ihan kunnossa vaikka yritin olla todella huolellinen asennuksessa. Niin paljon viileämpänä kävi 1080Ti samalla vehkeellä. En tiedä, pitäisiköhän sitä koittaa uusiksi laittaa
Kelojen vinkumisesta oli puhetta, niin vinkuu kyllä täälläkin. Jopa aika helvetisti suht alhaisillakin fps lukemilla
EDIT: Sanottakoon vielä, että testit ajettu powerlimit 123%, core about 2080 pinnassa ja muistit +800.
Noniin pari päivää tästä niin johan tuli ilmoitus että EVGAn 2080Ti:n saanti myöhästyy 15.11.Laitoin tuon EVGA:n 2080Ti tilaukseen Gigantista ja pitääpä perua PNY.
Ihan satavarmaa että nyt niitä PNY:tä olis tulossa ja EVGAa saa jonottaa jouluun saakka
Eli toukokuuhun menee ennenkuin saa evgalta 2080 ti hybridiNoniin pari päivää tästä niin johan tuli ilmoitus että EVGAn 2080Ti:n saanti myöhästyy 15.11.
Masentavaa. Pitääkö laittaa suoraan EVGAn kaupasta tilaus vetämään tai sitten vaan vaanii suu ja lahkeet vaahdossa jos hyllyille alkaa ilmestyä mitä tahansa versiota. Joutuu uuden CoD:inkin koeponnistamaan Xbox One X:llä niin ompahan sitten luxurya tiedossa kun saa päälaitteiston tulilleEli toukokuuhun menee ennenkuin saa evgalta 2080 ti hybridi
Just katoin kuitteja että sain 1080ti hybridin toukokuussa 2017. Ja oli Suomen ekoja.
itsellä oli jo mielessä seuraavaan vesipäivitykseen että koko roska ulos kotelosta, esim. laitetelineeseen ylähyllylle kotelo ja alahyllylle MO-RA niin piisaa paremmin jos kierrossa parikin kuumaa korttia ja kelloteltu prossu.Kylläpäs se lämpeää vaikka vesijäähy. Mietin laittaisko noiden kahden 280-kennon lisäksi Swiftechin pumpulla varustetun 360-kenno/pumppu yhdistelmän kotelon ulkopuolelle, mutta menisi hieman säätämiseksi. Harmittaa jos eroa lämmöissä ei tule kuin se 10-15 astetta. Kohta pitäisi alkaa kasaamaan.
Define C / Meshify C?Eilen saapui Jimms:ltä RTX 2080 Ti MSI Gaming X Trio. Aika kookas mötikkä ja pienen kikkailun avulla mahtoi Fractal Desing -koteloon.
Ei vaan mikään vesijäähy koppa ja ainakaan tolle näyttikselle +prossulle. Ei olisi uskonut että mahtuu tohon koppaan, ihan fiksulta se silti näyttääDefine C / Meshify C?
Tuossa jonkun kätevä ratkaisu, jossa sisäänottotuuletin asennettu heti näyttiksen alle, siten että se tukee näyttiksen painoa.
Define C ja Meshify C ovat sisämitoiltaan identtiset, joten sama onnistunee molemmissa.
Kannattaa ehdottomasti säätää tuuletinprofiilia. Tuossa MSI:n kortissa taisi olla vain n. 40 %:lla tuulettimet vakiona.Eilen saapui Jimms:ltä RTX 2080 Ti MSI Gaming X Trio. Aika kookas mötikkä ja pienen kikkailun avulla mahtoi Fractal Desing -koteloon.
Kiitettävästi tehoa löytyy kyllä näyttiksestä ensituntumalta, mutta lämmöt kohtalaisen korkeat pelatessa (max. 77C). En ole itse koskaan tuuletinprofiileja säätänyt, mutta ilmeisesti sillä saisi lämmön alhaisemmaksi?
Samaa 57 astetta 380 bioksella, kellot nousi hieman. Taitaa olla tämä maksimi mitä tällä prossulla irtoaa, tuon jälkeen alkaa kaatumaanIlmoittelehan miten 380w futaa vedellä. Perkule kun toi FE bios on lukittu, kyllä aavistuksen sieppaa vaikka normillakin joten kuten pärjää.
Mites lämmöt?Johan alkoi kortti kulkea, mutta myös kelat vinkua kun laittoin kortin vedelle.
I scored 30 092 in Fire Strike
Juu, mullakin vinkuu kelat ihan helvetisti blokin kanssa Munkin pitäisi kai ruveta Firestrike benchejä ottamaan tässä Ei vaan tunnu kortti kulkevan edes 2100 kaatumatta. Mutta katellaan jos tolla benchit 5.3 ghz kulkevalla 8700k:lla sais kompensoitua vähän.Johan alkoi kortti kulkea, mutta myös kelat vinkua kun laittoin kortin vedelle.
Otanpas pikaisen rundin FC5 niin näkee lämmöt.Juu, mullakin vinkuu kelat ihan helvetisti blokin kanssa Munkin pitäisi kai ruveta Firestrike benchejä ottamaan tässä Ei vaan tunnu kortti kulkevan edes 2100 kaatumatta. Mutta katellaan jos tolla benchit 5.3 ghz kulkevalla 8700k:lla sais kompensoitua vähän.
Niin joo ne max rasituslämmöt kiinnostaa minuakin? Oon tässä itse ihan viittä vaille reseattaamassa blokkia
No kai se uskottava on, että aika lämpöisinä nämä vaan sitten käy. En lähdekään purkamaan omaani sitten Hyvän näköinen setuppi muutenOtanpas pikaisen rundin FC5 niin näkee lämmöt.
Edit: 52-53 näyttäisi tasaantuvan kun käytössä 380W bios ja powerlimit tapissa.
No ajetaan toki sekin jahka tuon CPU ongelman saisi ratkaistua. Mistään ei tunnu löytyvän ratkaisua, vaikka kuinka yrittänyt kaivella...Ajakaahan sitä Time Spy extremeä. FireStrike on jo aikansa nähnyt.
Mikä prossu? Eihän ole intel turbo boost softa enabled? Toinen mikä mulla vaikuttanut physics scoreihin on windows feature päivitykset ja siihen ainoo lääke win uudelleen asennus...No ajetaan toki sekin jahka tuon CPU ongelman saisi ratkaistua. Mistään ei tunnu löytyvän ratkaisua, vaikka kuinka yrittänyt kaivella...
Justhan sitä vasta siirryttiin 3dmark11:stä tuohon Fire Strikeen Joo, tarvii ajaa tuo TimeSpy Extreme =)Ajakaahan sitä Time Spy extremeä. FireStrike on jo aikansa nähnyt.
Siinäpä se.Ajakaahan sitä Time Spy extremeä. FireStrike on jo aikansa nähnyt.
Tuli pieniä parannuksia sekä Firestrike sekä Time Spy-testeihin. Käyttöjärjestelmä ei anna optimaalisia GPU-pisteitä jostain syystä, noilla kelloilla "pitäisi" irrota miltei 2080 Ti + 8700K combon ykkössija kun kelloja vertaa, CPU-pisteet sen sijaan ok. Pitäisi jaksaa asennella käyttöjärjestelmä uusiksi, mutta ei maksa vaivaa.I scored 29 334 in Fire Strike
Tossa nyt joku räpellys. Kellot tossa 5.2ghz vs Asmolan 5.1 ja silti tulee cpu puolella turpaan selvästi. Eli joku häikkä tuossa nyt itselläni tosiaan on... Ei jaksa enempää benchata ennen kuin tuon cpu scoren saa kohdilleen
EDIT: Ai tälläkin kakkascorella mentiin hall of fameen, mitä hittoa
Itsellä se ei edes toimi, ainakaan EVGA Precision X1:llä. Manuaalinen kellotus parsa.Onko muut kokeilleet kellotusta tuolla OC scannerilla? Itse olen pari kertaa kokeillut sillä kelloja hakea, mutta ovat todella epävakaat. Fire Strike kaatuu välittömästi toisessa testissä OC scannerin kelloilla.
Ahaa, no tuo sen kyllä selittäisi ja kävi kyllä vaihtoehtona mielessäkin. Itsekin törmäsin tähän ongelmaan ihan vastikään. Noh, sit saa vaan benchaamiset jäädä toistaiseksi. Toivottavasti korjautuu normaaliksi jossain kohtaa.Mullakin kadoksissa ~20% 3dmarkin Cpu testeissä. Vielä 2 viikkoa sitten kun kortin sain oli Cpu pisteet entiset.
Varmaan Win10 tämä syyspäiväivitys vei ne, tule nyt muutakaan mieleen.
Hienot scoret joka tapauksessa! Itse en noihin pääsisi, kun kortti ei vaan mene edes 2100mhz millään ja tätä FE biosia ei saa toistaiseksi flashattyä. Mutta cpu scoren ollessa normaali saisin 5.3ghz benchkellloilla ihan kelpopisteet tauluun.Tuli pieniä parannuksia sekä Firestrike sekä Time Spy-testeihin. Käyttöjärjestelmä ei anna optimaalisia GPU-pisteitä jostain syystä, noilla kelloilla "pitäisi" irrota miltei 2080 Ti + 8700K combon ykkössija kun kelloja vertaa, CPU-pisteet sen sijaan ok. Pitäisi jaksaa asennella käyttöjärjestelmä uusiksi, mutta ei maksa vaivaa.
I scored 15 016 in Time Spy
I scored 30 456 in Fire Strike
No ei prossun pitäisi tuohon vaikuttaa mitenkään, kun graphics score testissä cpu on lähes toimeton. Jotain fibaa sullakin, mutta niin on meillä muillakin tällä hetkellä noiden benchien kanssa Toivottavasti korjaantuu jonkun päivityksen myötä.Hyvät on lämmöt, tosin laitoin näytönohjaimen tuulettimen täysille.
mutta gpu load 95% ???
Siis prossu pullonkaulana @5.1GHz vai mikä tässä on?
Nää on benchikelloja vaan itselläni. Vakaat arkikellot 5.1ghz 1.35v avx vakaa. Eli on kyllä tosi hyvä yksilökin ja korkattu toki. Nyt on uutta biosia, yms. tullut tässä niin täytyisi taas testata tarkemmin.Offtopic kysymys tähän väliin. Onko teillä nuo 8700k:t kunnollisilla AVX offseteillä kun noin hurjiin lukemiin pääsette? Itellä Aourus gaming 5 lankulla hörppää jo reilusti yli 1.4v jos yritän 5ghz AVX käskyillä. Pitäisi varmaan kokeilla taas pitkästä aikaa uusimmalla biosilla miten irtoaa.
