NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Onko muilla ongelmaa uuden windows version kanssa ajureita asennettaessa? En saa uusimpia ajureita asennettua kun asennus ohjelma ilmoittaa että käyttöjärjestelmä versio ei tuettu!? Onkos tuohon jotain kikka kolmosta vai mennäänkö vaan windowssin asentamilla?
Joskus aikaisemmin oli itsellä samaa ongelmaa, ja muistaakseni sillon päivitys onnistui kun meni Nvidia GeForce Experiencen kautta ja päivitti sieltä ajurit uusimpaan.
Edit: Toki jos ei ole mitään Nvidian ohjelmistoa koneella niin sitten ei onnistu tuota kautta.
No niin selvisisi tämä elikkä itse tullut yleensä ladattua TPU:n kautta mutta uusi windows tarvii DCH version ajureista. elikkä kun nvidia sivuilta latasi dch pakettina niin asentuu normaalisti.
Itsellä ei ole uusinta windowsia ja silti ollut tuota ongelmaa jo viikkoja.
DDU:lla poistin vanhat ja latasin puolenkymmentä eri ajuriversiota, ei vaan suostu asentamaan (ihan alussa kortin ostettuani toimi kyllä).
Experiencellä asentuu kivuttomasti :confused:
Muuten hyvä mutta kun pitää joka päivityksessä ladata ja lopuksi poistaa se experience...
Enkä tiedä mitähän sitä tekisi jos joku oikein buginen ajuri sattuisi kohdalle.
Griffin
BANNATTU
BANNED
Ei kun sieltä tulee Nvidian 7nm Geforce-kortit.
Se olisi meko yllättävä peliliike, jos niille ei ole mitään erityistä syytä vielä.
Kyllähän tietysti isomman viivanleveyden piirit ovat kalliita, mutta toisaalta on täysin varmaa, että 7 nanon valmistuskin samoilla transistorimäärillä on kallista valotusongelmien ja yleensäkin prosessin tuoreuden takia. Ja ihme on jos on edes kapasiteettiä juurikaan vapaana, eli kilpailukin nostaa hintoja.
TIETYSTI olisihan se Nvidialta peliliike tilata suuri määrä piirejä 7 nanon prosessilla. Vaikeuttaisi se kilpailijan toimintaakin jonkinverran...
Toinen juttu on varmasti se, että noista sovittaneen reilusti etukäteen ja kapasiteettiä on sitten jokatapauksessa varattuna tietty määrä tiettyyn ajankohtaan..
Yksi mahdollisuus "korjata" = poista ajuri Windowsin kautta (uninstall app.) minkä jälkeen uudelleen käynnistys ja työpöydälle päästyäsi lopeta tehtävien hallinnan kautta Windowsin automaattinen ajuriasennus (yrittää asentaa ajuria uudestaan) ja siiten vaan manuaalisti halutun ajuriversion asennus perään.
Itse törmäsin tähän samaiseen ongelmaan. Ratkaisu oli ladata ja asentaa nvidia experience ohjelma ensiksi ja antaa sen ladata ja asentaa uusimmat ajurit.
Onkos non-ti malleissa kans laatuongelmia? Itsellä sellainen tilanne, että kotelo vaihtui Loguen Ghost S1 (joka muuten on täysin hehkutusten arvoinen :) ja eipä tuo nykyinen GPU mahdu ko. koteloon) ja olen tässä miettinyt, että mikä olisi paras 2-slotin kortti vai onko noi kaikki samasta puusta veistetty?
Kellään kokemusta täällä Gainward 2080 Ti Phoenix GS kortista? Aika huonosti tuntuu revikoita löytyvän, mitä nyt muutaman testin löysin ni niissä ainakin kehuttiin ja pitäisi olla A piirillä. Tuo tuntuu olevan oikeastaan ainut "järkevän" hintainen tehdaskellotettu hyvällä/kohtuullisella coolerilla varustettu malli ni sen takia rupesi kiinnostamaan.
Nyt jonkin kuukauden ollut kyseinen kortti käytössä ja tyytyväinen olen ollut. Kellotettuna tällä hetkellä +120/+1000, Gpu pelatessa aika tasaisesti 1995-2010Mhz. Cooleri on pätevä, ainakin omaan korvaan miellytävän hiljainen. Pitää myös kortin viileänä...... kovimmat näkemäni lämmöt missään tilanteessa on 77 astetta. Itselläni tosiaan käytössä edelleen originaali bios, jollain custom-biosilla saattaisi toki yltää korkeammillekin kelloille.
Mitä tarkoitat dch versiolla? Itel tuli kans sama herja. Ensin koitin ddu:lla poistaa ajurit mutta ei onnistunut. Sitten vanha luotettava Driver Sweeper 3.2.0 putsasin kaikki ja johan lähti ajurit asentumaan :):tup:
Download Drivers | NVIDIA
Tuon kautta kun lataa ja tuosta (windows driver type) valikosta valitsee DCH niin saa tuon dch version.
Itsekään sen enempää nuista tiedä mitä eroa noissa on.
Hmh, jotain windows omituisuuksia kaiketi:
"Standard" packages are those that do not require the DCH driver components.
"DCH" (Declarative, Componentized, Hardware Support Apps) refers to new packages preinstalled by OEMS implementing the Microsoft Universal Driver paradigm.
DCH drivers cannot be installed over a standard system, and Standard drivers cannot be installed over a DCH system.
To confirm the type of system you have, locate Driver Type under the System Information menu in the NVIDIA Control Panel.
For more information, visit What's new in driver development
Eikös tuo ole jo aikoja sitten todettu että ei johdu muisteista vaan GPU:t rikki. Vai miten selität että space invaders sun muita special edition kortteja tulee maailmalle niin mikronin kuin simsungin muisteilla?
Tämä menny ihan täysin ohi, missä tämä on todettu ja kenen toimesta että vika on suorittimesta johtuva?
Joo ei tuo varmaa tietoa ole mutta itsekin tuosta lukenut ainakin nvidian ja overclokersin foorumeilta. Tuskin nvidia myöntäisikään tuollasta koska markkinat...
Itsellä ollu n kuukauden. Viime viikolla laitoin vesille. Ei jäähyn takia tarttenu. N 75c oli max lämmöt. Nyt pitkien sessioiden kanssa max mitä saanut niin 64c. Kopan tuuletus heikko. Koppa auki reilu 40c. Afterburnerilla auto oc 2100mhz. Jäähyn kanssa iso ja suht raskas kortti. Kallis ku saatana mutta ei käynyt nuo ns premium merkit on sitten vielä kalliimpia. Ei tule ny mitään mieleen huonoa jos ei lasketa hintaa.
Katos vaan, sieltähän tuo tieto löyty. Ihan uusi juttu kyllä itelle mutta silti onnistuin asentamaan ilman mitään DCH juttuja kun poisti "perusteellisemmin" :tup:
Näyttää olevan vanhempi ajuri versio mitä uusin vai onko tarkotuksella. Itse sain standardi ajurit sisään kun aikansa ddulla räpelteli. Tuo ainakin win 10 1903 asentaa heti automaagisesti jotkut ajurit kun poistat vanhat ja käynnistät koneen uusiksi mutta ddun asetuksista tuon automaatti ajuri jutun sai bypassittua.
Voi morjes kuinka kivuttomasti asentu ajurit äsken. Nvidian sivuilta DCH uusimmat ajurit, DDU:sta täppä ettei winukka asentele omiaan ja sitten rauhassa uusimpien asennus. Kiitos todella paljon tosta boldatusta tekstistä ^^ Aina oppii uutta :tup::)
Niin ja mitä tulee 1903 päivitykseen, en asenna ennen kuin voin olla varma että BFV ja uusin Metro toimii. Itellä ne lakkas toimimasta ton päivitykse jälkee... :eek:
Ainakin bfv toimi mitä pikaasesti kokeillut. Tietty puhdas asennus mulla alla. Lepotilasta palautuminen ainut mikä ei mulla toimi. Tiedä sitten huutaako bios päivitystä tai jotain muuta ajuria....
Tämmönen tuli äsken haettua postista.
Illemmalla paremmalla ajalla asennushommiin ja testailemaan :smoke:
E: No pikkasen nyt kerennyt testailemaan ja ei tuo mikään älyttömän viileä kortti kyllä ole vaikka jäähy vaikuttaa todella järeältä ja kortti painaakin kun synti. Vakio tuuletinprofiilikin on todella hiljaisuuspainotteinen & ainakin omasta mielestä todella hiljainen, ei ainakaan kuulu yli 1000rpm pyörivien Corsair HD120 tuulettimien äänen yli.Eipä nuo lämmöt nyt itseä haittaa ja tärkeämpää on tuo coolerin hiljaisuus. Eli uskallan tätä korttia kyllä suositella nykyisellä hinnalla joka kuitenkin 100€+ halvempi kun vaikka ASUS strix/MSI Trio
Battlefieldiä pikkasen pelailin ja kokeilin eri tuuletinnopeuksia.
Vakio/auto tuuletinprofiili:
Afterburner 1c/1% profiili (tämä vielä hiljainen, ihan hentoa huminaa)
80% manuaali (alkaa olemaan jo vähän äänekkään puolella)
Tossa vielä firestrike tulos muuten vakiona mutta AB 1c/1% profiili : I scored 28 436 in Fire Strike
E: Ihan ok yksilökin tuntuisi olevan. +130 GPU / +850 MEM firestrike läpi jolla boostasi 2085-2070mhz. Pystyy nostamaan niin muisteja kun GPU:ta vielä noista suht reilustikkin, mutta tarvisi custom biossin isommalla power limitillä, nyt jos noista kelloista ei pysty nostamaan yhtään kummallekkaan GPU:lle tai muisteille ilman että power limit iskee niin pahasti vastaan että tulokset vaan huononee.
I scored 29 889 in Fire Strike
Onko kellään faktaa noista MSI:n takuista? Rupee hatuttamaan kun RTX 2080 TI puhaltaa kasseille. Ajattelin liittää looppiin.
D
Deleted member 3664
Vieras (tunnus poistettu)
Lyö looppiin äläkä mieti liikaa.
Noilla takuujutuilla voi aikalailla heittää vesilintua. Jos haluat välttämättä jotain mustaa valkoisella niin sun pitää olla itse MSI:n aspaan yhteydessä. Sillä ei oo mitään painoarvoa jos toteat mahdollisessa riitatilanteessa että "yhdellä foorumilla on sanottu että te ootte sanonu niin ja näin". Jos ei itse riko mitään vakiojäähyä irroittaessa ja blokkia laittaessa niin noilla on vähintään se kuluttajansuojan määrittelemä virhevastuu olemassa sen jonku 2 vuotta tms.
Tietääkö foorumin muut mestarit @The Stilt @Sampsa @Kaotik miten 2080 ti:llä saisi tuon maksimi power-tilan eli 3d tilan lukittua? Thermspyllä ja powermizerilla lukitsee vain noita välimällin taajuuksia eikä maksimeita.
Mielestäni tässä on hyvä nyrkkisääntö 2080/2080 ti -näytönohjaimille: ilma strix vesi evga. Muut saa jättää kaupan hyllylle.
Msi tahnoissa jotain vikaa tai kontakti kusee kun nyt kahdesta tahnat vaihtanut kunnollisiin niin lämmö 7-8c matalemmat samassa pelissä/rasituksessa ja jopa hieman matalemmilla Rpm lukemilla
Omassa kortissa oli vähänlaisesti tahnaa kun vaihdoin vesille.
Mitä nyt jotain käyttäjäkokemuksia löysin ni 70c tai pikkasen yli normi lämmöt tälle kortille. Tuo oma koppa (Lian Li O11 Dynamic) ei kuitenkaan ilmajäähdytykseen se paras vaihtoehto,veikkaan että paremmin ilmajäähdytykseen optimoidulla kotelolla lämmöt olisi tuota suht normaalia luokkaa.
Eli ei taida kuitenkaan maksaa vaivaa ruveta purkamaan korttia max muutaman asteen takia.
Näin taitaa olla. Itse laitoin ek:n mlc blokin. Nyt max lämmöt mitä saanut on 64c. 280mm radi on edessä ja hoksin että kopan ja radin tuulettimet puhaltaa vastakkain eli päin persettä. Radi pöydällä ajoin testejä ja max rpm tuulettimet niin max 43c. Auto oc 2110mhz. Muisteja en kellota lainkaan.
Mulla oli tahnat myös ihan kuivaa käytännön sementtiä
Omaan msi:hin olen jo tovin pohtinut tahnojen vaihtoa mutta vähän toppuutellut kun ei ole ollut varmuutta että maksaako vaivaa. Taidan tässä joku kerta vaihdella itsekin.
Jees. Ite just myin custom loop roinat pois, ei vaan itsellä aika riitä niiden kanssa ropaamiseen. Kyllähän sitä hiljaisuutta ja todella alhaisia lämpöjä ehkä vähän kaipaa, mutta rehellisesti sanottuna ei tää nykysetti kuitenkaan niin paljoa ole äänekkäämpi ole että viitsisi enää 800€+ custom looppiin uudestaan laittaa :)
Mun ek phoenix mlc radi 280mm oli 150€ ja blokki suurinpiirtein saman. Ei mikään visuaalinen ilmestys, mutta ei mene 5min kauempaa jos haluaa irrottaa rojut.
Jaa a...vanhemmilla korteilla sai ainakin afterburnerin K boost napilla muttei näköjään ainakaan omalla tiitillä ole tuo aktiivinen...
Itseasiassa toisella biossilla toimii Thermspy kun ottaa adaptive kellot pois päältä. Tällä LN2 biossilla ei jostain syystä skulaa.
Toivottavasti ei ole kortin lopun alkua: tänään Anthemissa kaikki muuttui oudon väriseksi ja peli kaatui, samoin kaatuivat kaikki muutkin testaamani pelit sen jälkeen - rendering thread exception fatal error (Batman: Arkhan Knight), kuva pysähtyi törinä-äänen säestämänä (Witcher 3) ja näytön yläreunaan ilmestyi pari läpinäkyvää isoa värikästä neliötä, minkä yhteydessä peli kaatui (Far Cry 5). Putsasin ajurit DDU:lla ja asensin uusimmat, ei eroa. Kun laskin kellot tehdasasetuksille, niin kaikki pelit toimivat taas. Nuo kellot olivat kyllä toimineet vakaasti tähän saakka.
Millaset voltit/mikä bios sulla on ollut käytössä? Eikös näiden osalta ollut jo julkaisun aikaan ihan nvidian suusta puhetta että ylivolteilla tulee nopeammin degradea GPU:lle kun aikasemmilla sukupolvilla.
Tekeekö saman vanhemmilla ajureilla?
Mulla meni peli uusien ajurienmyötä epävakaaksi identtisillä kelloilla kun päivitin ajurit, en nyt muuta keksi mikä muu siinä olisi muuttunut kuin ajurit kun kelloja laskemalla oli kuitenkin vakaa.
Ei ollut ajureiden päivitystä ollut lähiaikoina, kun tuo temppuilu tänään alkoi. Edellisenä päivänä toimi normaalista. Varmaan Anthem rikkoi jotain... :wtf:
240 138
rata-mestari
