NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
  • 2560 CUDA-ydintä
  • 160 Teksturointiyksikköä
  • 64 ROP-yksikköä
  • 40 RT-yksikköä
  • 320 Tensoriydintä
  • 1605 MHz core, 1770 MHz Boost
  • 8 Gt 14 Gbps 256-bit GDDR6
GeForce RTX 2080
  • 2944 CUDA-ydintä
  • 184 Teksturointiyksikköä
  • 64 ROP-yksikköä
  • 46 RT-yksikköä
  • 368 Tensoriydintä
  • 1515 MHz core, 1710 MHz Boost
GeForce RTX 2080 Super
  • 3072 CUDA-ydintä
  • 192 Teksturointiyksikköä
  • 64 ROP-yksikköä
  • 48 RT-yksikköä
  • 384 Tensoriydintä
  • 1650 MHz core, 1815 MHz Boost
  • 8 Gt 15,5 Gbps 256-bit GDDR6
GeForce RTX 2080 Ti
  • 4352 CUDA-ydintä
  • 272 Teksturointiyksikköä
  • 88 ROP-yksikköä
  • 68 RT-yksikköä
  • 544 Tensoriydintä
  • 1350 MHz core, 1545 MHz Boost
  • 11 Gt 14 Gbps 384-bit GDDR6
Rane
Coordinator @ Diablo 4 clan "iotech"
Tukijäsen
MSI:n läpyskä tilauksessa, ja suorituskykytestejä odotellessa. Hype ja jännitys on kova! :D:comp:
Halvimmat RTX:t löytynee Gigantista (MSI Duke), hintoihin 839e/1209e.
Saas nähdä tuleeko julkaisupäivänä perille :)
Ylikellotustulokset / lämmöt voisin lisätä tähän viestiin ja mahdollisesti jotain 1440p benchmarkkeja, jos ei ole selvinnyt ennakkoon arvosteluista.
Ilmeisesti tuo jäähy ei pääse ihan samoihin tuloksiin kuin X Trio, mutta enpä viitsinyt maksaa 100€ extraa paremmasta jäähystä.
Kyllähän näitä innolla odotellaan täälläkin! 2080Ti FE versio tilattu Nvidialta suoraan. Vesille menee välittömästi ja juuri siksi FE kortin päätin napatakin. Ainakin on varmat toimitukset ja vesiblokit saatavilla heti julkaisussa :hungry:
Itse kyllä odottelen vielä testejä ja jos tehoeroa ei tulekaan riittävästi vs 1080Ti, niin perun kyllä tuon tilauksen. Hintaa on kuitenkin niin perkuleesti blokin kanssa :wtf: Ihan hyvältähän nämä kyllä viimeisimpien tietojen valossa näyttää, mutta eipä näistä tiedä kuitenkaan...
Ray tracing ja dlss ym. uudet ominaisuudet vaikuttaa pirun mageilta, mutta eniten tässä vaiheessa itselleni merkkaa perinteinen suoritusteho.
Jännä julkaisu tosiaan, kun on niin paljon kysymyksiä ilmassa Turingin uusien ominaisuuksien suhteen.
Voin kuvitella ettei ensimmäisissä revikoissakaan saada läheskään kaikkiin kysymyksiin vastauksia, kun esimerkiksi pelejä ja ohjelmia ray tracinging benchaamiseen ei ole juuri ensimmäistäkään. Se varmaan selviää, kuinka hyvin suorituskykyä korteilla on kun ne laitetaan samoihin tehtäviin vanhojen kanssa. Mutta vaikka selviäisi esim. että nvidian numerot DLSS:stä olivat oikeassa jää edelleen mysteeriksi, kuinka laajalle sitä tullaan tulevaisuudessa tukemaan.
Vähän sellainen fiilis, että jos ostaa tässä ensimmäisten kuukausien aikana, niin ostaa sian säkissä joka tapauksessa. Tosin jos perinteinen suorituskyky hyvä niin sitten ei suuremmin väliä.
Tasan sama tilaus vetämässä täällä! Hintaanhan voi olla ihan tyytyväinen, jos vetää vertoja 1080ti:lle.
Lähetelläänkö tällaisessa tilanteessa yleensä muuten tuotteet julkaisupäivänä vai siten, että ne saapuvat about julkaisupäivänä asiakkaalle?
Itse valitsin Gigabyten RTX 2080 Ti GAMING OC 11G:n, sillä tuossa on korkeampi jäähdytysrivasto kuin Windforce-mallissa ja hintaa vain kaksikymppiä enemmän. Mietin myös MSI:n Trioa, mutta se olisi maksanut satasen enempi. Siinä olisi kyllä yksi kuusipinninen lisävirtaliitin enemmän, mutta se tietäisi vain sitä, että se kävisi tappiin kellotettuna kuumempana kuin Gigabyte, jossa on 2x8-virtaliittimet. Seuraavan prossupäivityksen yhteydessä pitääkin vaihtaa emolevy Gigabyteen, jotta saan RGB-valaistuksen synkattua :geek:
Mulla on vesileikit mielessä, siksi tämä ja siinä uskossa/toivossa että olis refu piiri? Ainakin on samankokoinen 10,5" kuin FE kortit.
Eikai näissä gb:ssä paljon taida käytännössä silti olla paljon eroja? Maksoit 1249euroa ja mistä? :)
Toivon SUURESTI että ei ole coin whineä, tuntuu että edes isolla rahalla ei saa äänetöntä tai edes tarpeeksi hiljaista, korostuu vielä entisestään kun kortti on vedellä jäähtymässä :/
Tässä hieman tietoa siitä miten tuo DLSS toimii:
DLSS requires a training set of full resolution frames of the aliased images that use one sample per pixel to act as a baseline for training. Another full resolution set of frames with at least 64 samples per pixel acts as the reference that DLSS aims to achieve. At runtime, a full resolution frame with motion vectors is required in addition to the input image to be anti-aliased. The motion vectors are used to temporally transform the previously anti-aliased frame to align with the current frame, enabling the algorithm to use temporal information. Training also requires a variety of scenes from the game in order to generate the best results.
Lähde: NVIDIA NGX Technology - AI for Visual Applications
Se on muuten jännä, että kun käy vaikkapa Geizhalsissa katsomassa mitä RTX maksaa muualla, niin esim. Gigantin MSI Dukethan on hinnoiteltu eurooppalaisittain erittäin kilpailukykyisesti, jopa raskaammasta verokannasta huolimatta. Kun aina jankutetaan siitä kuuluisasta Suomi-lisästä. :vihellys:
escalibur
"Random Tech Channel" @ YouTube
Mielenkiintoista kuinka moni lähti sokeasti tilaamaan näitä, ennen kuin ollaan edes nähty ensimmäistäkään puoleetonta testiä. Ei sillä etteikö pelibisneksessä ennakkotilaajia olitaisiin aiemmin petetty. :)
Jep. Saahan sen tilauksen peruttua jne, mutta kukaan ei silti tiedä ovatko kortit hintansa arvoisia.
Onko muita joille riittää 4k/60fps toteutuminen oli se kortti sitten mikä tahansa? Tämähän ei vielä täysin nykykorteilla onnistu karkit päällä. Itsellä ei muita odotuksia/vaatimuksia ole ja ray-tracing tulee vaan plussana päälle.
Karvapallo
Platinum-jäsen
60fps on kyllä semmonen diashow, että ei kiitos :tdown:
Kyllä minä toivoisin että 2080ti menisi 1440p 144hz näytöllä sen 120-144fps koko ajan eye candyt tapissa melkeen ilman viiveen tunnetta hiiressä :vihellys: Nykyään 1080 koneessa kiinni ja BF1:stä pelatessa yli puolet grafiikka asetuksista pakko laittaa alas vaikka high:lla pyörii sen 120-140fps mutta hiiressä sen huomaa pienenä viiveenä niin haittaa kiväärillä ampuessa kun ei näytöllä reagoi tarpeeksi nopeasti. Saatikka kuinka kauan kestää että saavat BFV:n optimoitua kunnolla ja RTX varmaan tulee olemaan pois päältä pitkän renderöinti ajan takia mutta nähdään se kun testejä alkaa tulemaan ulos.
P c L A Y E R
Team Ryzen
Itelle riittäisi varma 60 FPS 3440*1440 Kaikki ultralla nyt ja noin pari vuotta eteenpäin. Toki olis hienoa, jos saisi vielä RTX kikkareet tuossa toimimaan rinnalla, mutta se ei taida näillä Turingeilla vielä onnistua. Toki en ala yli 1k€ maksamaan, jos ei tule ku joku 30% parannus rasterissatiosuorituskykyyn ja RT efektit 3440*1440 + 60 FPS ei toimi.
Onneksi ite ei oo niin kultasilmä, että 60 FPS ei riittäisi. Tulis jo kalliiksi tämä ATK siinä vaiheessa. :D
Ite laitoin cdonista asuksen dual 2080ti:n tilluuseen julkasun aikaan. Nyt niitte sivulla tuon kortin osalta julkasuaika 2018-12-31.
Piti laittaa aspaan paniikkiviestiä, että onko tosi.. jännän äärellä eletään.
Asmola
Molander
Ylläpidon jäsen
Mihin hintaan CDON tuota myi julkaisun aikaan? Nykyisillä hinnoilla (1499€) tuota ei kannata edes harkita.
Toistaiseksi gtx 1080 1080p 144hz on ollut hyvä näin fps pelaajalle. Onnistuisikohan RTX 2080 jo 1440p 144hz siten, että pysytään edes lähellä tuota 144 framea..?
Tuskin, 1440p tuplaa tehontarpeen 1080p:stä eikä noiden korttien välillä sellaista tehohyppyä tule tapahtumaan.
Edqar
Tukijäsen
Ihan mutuiluahan tämä, ei tosiaan tiedetä vielä. Mutta itellähän tämä sama asia on se "tavoite".
Vähän epäilen kanssa, ennen kun tulee pelit jotka hyödyntävät kaikkia resusseja.
J-P
Missä "toms hardware just buy it" kirjoittaja neuvoo päivittämään gtx1080ti -> rtx2080 niin kuin gamernexus videossaan sanoo 10min30sek kohdalla? Itse ymmärsin että tossa kirjoituksessa pohditaan minkä kortin ostaa jos ei viellä omista gtx10xx sarjalaista.
Itse päivitän gtx960 ->asus dual rtx2080 829€. Toki asus strix gtx1080ti 779€ on halvempi mutta siten ei pääse säteenseurantaa testaa 3-4 vuoteen ennen seuraavan kortin ostoa. Sitä ennen sattaa vaikka kupsahtaa:dead:
Jos hengen lähtö on noin lähellä niin osta nyt hyvä mies edes parasta mitä rahalla saa ---> 2080ti :D
latee77
Team Ryzen
Team NVIDIA
RTX ON
Mites näissä käy jos tilaa 2080Ti ja peruu sen jos rewikat vaikuttaakin laimeahkoilta, naksahtaako rahat takas tilille heti vai kannattaako käyttää luottoa?
Arvelisin, että paras vaihtoehto on laskulla vaikka joutuisi maksaa pientä extraa siitä ilosta.
latee77
Team Ryzen
Team NVIDIA
RTX ON
Eli jättäisi vaan laskun maksamatta jos suorituskyky on pettymys.
Eräpäivää pitäis olla reilummin kuin kk mielellään.
Eikös Giganttiin voi palauttaa kk kuluessa joka tapauksessa, jos vehje ei miellytäkkään.
Lasku ei taida tulla ennen kuin tuote on julkaistu/postitettu? Sillä tarkoitin hyvä vaihtoehdoksi, jos revikat ei ole mieleensä -> peruuttaa ennakkotilauksen -> lasku ei tule = et ole lainanut rahaa firmalle.
Gigantilla löytyy se 50pv palautusoikeus, lisätietoa linkistä:
50 päivän palautusoikeus - Gigantti
The more GPUs you buy, the more money you save.
That's right!
Gigantissa kokeilu aika on 50pvää. Takaisin maksu toimii maksu tavan mukaan, eli jos ostat käteisellä/ saat käteistä, laskulla/ hyvitetään, kortilla/ menee pari päivää ennekuin näkyy... :)
Alunperin ei pitänyt tälle hommalle korvaansa lotkauttaa, mutta niin siinä kävi, että MSI 2080 Gaming X Trio lähti eilen Gigantista ennakkotilaukseen. Saapa nähdä minkä tuomion tarkemmat revikat antaa. Kyseiseen malliin päädyin siksi, että vaikuttaa historiaan ja ulkonäköön pohjaten yhtä järeältä jäähyltä kuin Strixissä, mutta Strixin toimitukset alkavat Gigantin mukaan vasta lokakuussa.
Sullakin näköjään 3440x1440 ultrawide. Mielenkiintoista nähdä, riittääkö 2080:n säteenseurantateho tuolla resoluutiolla 60 frameen/s.
Ja saapa nähdä käykö noiden raytrace-asetusten kanssa samoin kuin hairworksissa että oletukset on/off vipujen kanssa on liian raskaita (oletus 1080p60) ja me kaikki muut korkeammalla resolla ja/tai hertseillä pelaavat joudutaan vaatimaan säätöjä pelintekijöiltä (esim. Witcher 3 hairworks säätö).
Witcher 3 pyörii nykykokoonpanolla kaikki asetukset täysillä (hairworks mukaanlukien) lähes 60 fps. G-syncin ansiosta näyttää supersulavalta. Jokohan 2080 Ti:llä päästään lähelle sataa fps:ää :drool:
Nykyisillä tiedoilla jos eivät vedä kania hatusta niin ei varmasti riitä, edes 2080 Ti:lla ei kannata haaveilla pääsevänsä lähellekään. Toivotaan, että koko totuutta ei ole vielä nähty. Jos 4K kortin uudet ominaisuudet suunnataan 1080p resoluutiolle niin eihän se kovin fiksua ole kuluttajan kannalta.
Itse toivoisin lähinnä tuolla 2080-kortilla pääseväni sinne 80-120 FPS tuntumaan ultrawidellä vaikka karsimalla hieman silmäkarkkeja pois raskaimmista peleistä. Ray tracingiä pidän tässä vaiheessa lähinnä jokerikorttina, eli tosi hienoa jos pelikehittäjät saavat sen toimimaan suorituskykyisesti, mutta ilmankin sitä elän. Olin itseasiassa alunperin aikeissa tilata 1080Ti-kortin uutena, mutta hintatasojen (tarkennus: 1080ti vs 2080) ollessa vielä melko lähellä toisiaan päädyin sitten viime hetkellä uudempaan sukupolveen.
EDIT: tärkeä tarkennus hintatasoihin liittyen :)
Sinne pääsee ihan GTX 1080:lla (karkkeja vähentämällä).
Ei se GTX 2080 tuo kuin GTX 1080 Ti:n nopeuden (oma veikkaus) ja sen AI-venyttäjän. Se renderöi skenen vaikka full hd:na ja venyttää tekoälyn avulla täyteen mittaan. Uusissa ja raskaissa peleissä, joita se tukee. Jokainen voi tehdä pienen testin: laittaa resoluutioksi vaikka 1280x720 ja pelaa sillä. Kuva venytetään huonosti nykyisin, mutta siitä saa vähän viitettä, mitä on tulossa.
Hinta tässä minulla tökkii. Olen kyllä itse ennakkotilannut kortteja oletetun suorituskyvyn perusteella, mutta silloin maksoin alle 250€ ja sillä sai toiseksi parhaan mallin.
Mikä ihmeen AI-venyttäjä? Asiasta kukkaruukkuun, itse kyllä haluan nähdä testejä 2080Ti vs 1080Ti ilman näitä skynet ominaisuuksia, jos on jotain 50% tehokkaampi, niin sitten menee kyllä hankintaan.
Tämä AI-venytys on kyllä ihmeellinen huhu. Perinteisesti antialiasointi on ymmärtääkseni tarkoittanut sitä, että joudutaan laskemaan pikseleitä useaan kertaan, että saadaan tavoiteresoluution yksi pikseli. Nyt sitten joku on keksinyt, että tämä Turing-pohjainen antialisointi tarkoittaisikin muka sitä, että resoluution pikselit pudotetaankin neljäsosaan ja arvaillaan loput pikselit, ja tämä huhu on levinnyt kuin kulovalkean.
"AI-venyttäjällä" viitataan ilmeisesti Nvidian Deep Learning Super Samplingiin. Tuosta tekniikasta ei vielä taida olla olemassa aivan täysin tarkkoja tietoja.
239 682
K01571N3N
