NVIDIA GeForce RTX 2060 / 2060 Super / 2070 -ketju (TU106)
Tämä korttihan se tuli sitten itse laitettua tilaukseen. Tai Palitin 2060 (GamingPro OC) oli jo tilattuna, mutta ei ollut toimitettu, niin vaihdoin vielä tähän. Tuota halvinta 2060 korttiahan alunperin katselin, mutta nälkä kasvaa syödessä :O
Täytyy laittaa kokemuksia, kun kortin saan. Hintahaitari on kyllä melkoinen. Jimssillä on tuosta kortista myynnissä myös Premium versio, jolla on hintaa 699e. Käsittääkseni noissa on eroa vain kelloissa. Eli Premiumissa sitten korkeammat ja muuten sama kortti ja jäähy (korjatkaa jos olen väärässä). Mutta ehkä se Premiuminkin hinta vielä tässä laskee järkevämmälle tasolle.
Todellakin tämä meininki on aivan uskomaton. Samalla näytönohjainmallilla niin iso hintahaitari että sillä erotuksella sai aikanaan jo hyvän näytönohjaimen. Se olikin sitä aikaa kun oli kilpailua.
2060 olisi täälläkin lähtenyt tilaukseen jos ei olisi tuo 2070 osunut silmään tuolla 499e hinnalla. Tosiaan muualla myös tämä ei "pro" malli näyttäisi maksavan tuon 700 euron pintaan.
TFB
Tuli itse tilattua jimmsistä tuo palitin halvempi jetstream malli RTX2070 kortista, jonka myötä epäilykseni palitin nimeämistekniikasta taisivat osoittautua todeksi. Eli Gamerock sarjasta premium ja jetstream sarjasta super- lisänimelliset kortit ovat näitä A- versioita 129% powerlimitillä, ja nämä "perusmallit" ovat 114% limitillä varustettuja. Muilla valmistajilla taitaa olla OC- lisänimelliset mallit ~ 129% limitillä ja perusmallit ~ 114%. Pienoinen pettymys kun tämä RTX2070 on benchmarkeissa jopa vähän hitaampi kuin vanha GTX1080, koska powerlimit.
Laita toki kokemuksia tuosta gamerockista, että miten pitkälle limittiä saa ja miten kellottuu, kun nämä minun pohdiskeluni ovat hyvin pitkälle spekulaatiota.
Gamerock on tehdasylikellotettu, joten melkolailla satavarmasti A-chippi. Jetstream puolestaan ei ole tehdasylikellotettu.
Tuollainen Innon 2 tuulettimen 2060 tuli myös hankittu 355€ hintaan. Miten muut 2060 omistajat jotka ovat korttia kellottaneet, paljon core ja muistit noin 2-4 minuutin 100% rasituksen jälkeen? Tuo Heaven Bench on kätevä rasitus tuohon.
Aluksi core boostaa sinne 2200Mhz paikkeille mutta vähän ajan päästä tasoittuu tuonne 1980 MHz paikkeille. Muistit 7600MHz. 5 minuutin ajon jälkeen lämpötila jää noin 80C, 1036mV jännite. Tuuletin Autolla 68% voimakkuudella ja suhinaa jo kuuluu. Mutta on tämä silti paljon hiljaisempi kuin esimerkiksi vega56 mutta äänekkäämpi kuin esim 1070ti Asus cerebus.
TFB
Tein vähän lisäselvityksiä käyttäen lähteinä palitin omia sivuja ja techpowerupin tietokantoja, ja päädyin siihen tulokseen, että kaikissa palitin gamerock ja jetstream sarjan RTX2070 korteissa on samaa sekä piirilevy, jäähdytinrivasto että GPU (A malli kaikissa). Ainut ero noissa on siis tuo tuuuletinhärpäke jäähdytinrivaston päällä sekä BIOS jonka ilmeisesti saa kohtuuturvallisesti päivitettyä korkeamman powerlimitin BIOS:iin koska noissa on dual bios.
Gamerockin ei-premium malli on myös merkattu palitin sivuilla 185w kortiksi kuin myös perus jetstream, kun taasen gamerock premium on speksattu 215w kortiksi, näistä päätellen kahden edellä mainitun PL raja 114% ja jälkimmäisen 129%.
Jep, dual biosin ansiosta flashaaminen tosiaan melko turvallista.
Perhana... noiden Palit RTX 2070 Gamerockien nopea hupeneminen jimmsin saldoista torstain aikana pakotti pistää yhden itsellekin tilaukseen. Onneksi jossain määrin on foorumilla todettu jo, että näyttöni AOC3279 kanssa adaptive-/freesync toimisi nVidiallakin, joten uskaltaa leiriä vaihtaa.
Leatherman, pienehkö jäähy on varmasti kovilla kellotushommissa.
Oma Inno3d geforce rtx 2060 twin x2 odottaa pöydällä testaamista. Eiköhän viikonloppuna ehdi.
Hupenipa näköjään noiden gamerockien saldot nopeasti. Pitkälle toistakymmentä oli vielä eilen saldo ja nyt jo nollissa. Mikäköhän tuo 499e oli, kun sitä ei varsinaisesti tarjoustuotteena mainostettu. Nyt kuitenkin hinta pompannut takaisin "normilukemiin". Näköjään myivät vain saldon nolliin tuohon alennettuun hintaan.
Itse laitoin 2070 Gamerocking tilaukseen ja saldo näytti vielä 20. Toimitusaika jäi nyt sit kuitenkin arvailujen varaan kun aspasta asiaa kyselin..
Taitaa hiljaista RTX 2060 korttia etsivälle MSI olla ainoa vaihtoehto? Muilla valmistajilla ei vissiin ole idle-tilan tuularin sammutusta?
Gigabyte gaming oc pysäyttää tuulettimet levossa, joten eipä siitä ääntä pitäisi kuuluakaan. Mitä ääneen tulee, niin ainaki FE -malli pitää korvinkuultavaa huminaa/naputusta myös idlessä. En sitten tiedä, että huomaisiko sitä ollenkaan jos tuulettimessa ei olisi tuota sivuääntä. Rasituksessa on kuitenkin todella selkeästi hiljaisempi kuin Gigabyte gaming oc (rev.1.0).
Nii sori, kyseessä siis Gigabyte 2060 OC, eli ei siis gaming...
Gigabyten 2060 xtremen tuulettimet kokeilin manuaalisäädöille Aourus Enginestä
25%/800 rpm 50%/1600 rpm 75%/2400 rpm ja 100%/3200 rpm
3kpl 100mm tuulettimia ja 50% vielä kotelon omien kanssa samossa äänitasoissa
Täysillä kierroksilla ampiaisparven tyylinen ääni
Nyt on ollut melkein viikon käytössä tuo Palit rtx 2060 gamingpro OC ja ei ole vielä mitään ongelmia tullut eteen. Lämmöt on pelatassa semmoista 60-70 c (esim monster hunter worldissa ). Mitä äänitasoon tulee, niin omassa kopassa (mitx) muut tuulettimet pitävät enemmän ääntä kuin mitä näyttiksestä lähtee, eli olen itse siihen ihan tyytyväinen. Eikä myöskään ole ilmennyt coil whineä. Tällä hetkellä olen siis ihan tyytyväinen hankintaan.
Pitkään on tullut kortin vaihtoa suunniteltua ja tänään tuli tilaus tehtyä. Kortiksi valikoitui edullisin RTX 2060 eli Jimmsin listoilta ollut viimeinen Palit RTX 2060 StormX. Ensi viikolla varmaan pääsee testaamaan ja vanha KFA2 GTX970 pääsee eläkkeelle.
Onko FE:n omistajilla osunut säksättäviä tuulettimia? Mulla toinen tuuletin säksättää ärsyttävästi, mietin olisiko takuuvaihdon paikka ja jaksaisikohan tuon tehdä...
Puhelimella ei kovin hyvin saa tuota kiinni, mutta:
Mulla raksutti se näyttöliittimien puoleinen tuuletin. Kortti on matkalla takuuvaihtoon, saa nähdä mitä sieltä tulee tilalle.
Tilasin kanssa tuon Palit 2070 Gamerockin Jimmsiltä kun oli hyvässä tarjouksessa, mutta jälkikäteen tuli mieleen että kuinka paljon nykyinen prossu (Intel 3770K @ 4.2GHz) rajoittaa sen kulkua?
Pelaan 1440p:llä ja esim. Anthemissa ja Apex Legendissä on huomannut että nykyinen 1060 ei tahdo enää riittää. Arvosteluiden mukaan 2070 on noin 50% tehokkaampi kuin 1060, mutta paljonko tästä erosta hukkuu prossun takia?
Mites onko täällä porukoilla kokemuksia EVGA:n RTX 2070 XC Ultra/FTW3 korteista? RTX 2080 ollut mielessä, mutta pelaaminen kyllä sen verran vähäistä että varmaan tuolla RTX 2070 pelailee satunnaisesti 1440p resolla?
Tuolla "satunnaisesti 1440p" speksillä voisi ihan yhtä hyvin tyytyä RTX 2060 jos ei koe saavansa jotain ekstraa ihan vaan siitä tiedosta että näyttis on luokkaa 15-20 % nopeampi.
Itse pelaan pääasiassa 4k-resolla, enkä koe että hinta ja hyöty kohtaisivat 2070 ja 2080 korteissa. Jos suoraan suhteellisuutta vertaa, niin FE -versioissa hintaero on 68 % ja nopeusero esim. tpu:n 1440p testipaketissa 18 % kun mennään 2060 -> 2070. Halvimmilla korteilla hintaero pienenee, mutta on vieläkin yli 40 % (350 / 500).
Alensia
Custom-titteli
Ei tuolla resoluutiolla ja noilla kelloilla pitäisi kyllä juurikaan bottleneckata, tulet varmasti huomaamaan selvän hypyn suorituskyvyssä.
Onko noilla "A-chip" versioilla miten isoa eroa kun vertaa tuommoseen normi malliin? Mietin, että onko tuo 50-80€ järkevää maksaa lisää tehdaskellotetusta kortista, jossa on se A-chip. Itsellä on powerina seasonicin 520w 80b+, joten tulee mieleen, että kestääkö poweri edes A-chipin mahdollistamaa isompaa kellottamista.
Entiedä myöskään noista valmistajista onko KFA2 EX 2070 vaiko PALIT jetstream 2070 parempi, molemmat saman hintaisia 529€ ja ymmärtääkseni A-chipillä oleva KFA2 OC 2070 589€. Noista hinnoista saa -10% tällä hetkellä kaisa:n verkkokaupasta sillä nuo kiinnostaisi, varsinkin nuo 529€ maksavat mallit kun hinnaksi jää -10% alen jälkeen vain 475€ ja samoja hintoja pyytävät täällä käytetyistä 1080gtx:sistä jotka kuitenkin ovat hieman hitaampia.
KFA2 GeForce RTX 2070 EX -näytönohjain, 8GB GDDR6 - Kaisanet verkkokauppa
Palit GeForce RTX 2070 JetStream -näytönohjain, 8GB GDDR6 - Kaisanet verkkokauppa
KFA2 GeForce RTX 2070 OC -näytönohjain, 8GB GDDR6 - Kaisanet verkkokauppa
Oma Palit 2070 Dual on non-A chipillä ja sen power limit on selvä rajoite kellotukselle. Kortti kyllä kellottuu ihan hyvin, mutta korkeammalla power limitillä kellottuisi vielä paremmin. Tässä Fire Strike -tulos.
En näe mitään järkeä maksaa yli 500€ 2070-kortista, enkä varsinkaan vielä 50-80€ siihen päälle A-chip kortista. Omasta kortistani maksoin 430€.
Kyllä tuo halvin EX mallikin on ihan A-chipillä.
KFA2 RTX 2070 EX Specs
Aika vähän noita näyttää olevan tarjolla postareineen tuolla hintaspeksillä. Mutta ihan totta, 2070 on 2060 kortteihin verrattuna vähän turhan hintava kortti.
saa poistaa
Mitä 2060 ja 2070 tulee niin jo edullisimmissa 2070 on yleisesti ollut hieman järeemmät ja paremmat jäähyt kuin edullisimmissa 2060.
2060 edullisimmassa malleissa on selvästi säästetty jäähdytyksessä vaikka ohjaimen kulutus ei mahdottomasti eroakkaan 2070.
Lisä eurojen panostusta voi myös perustella 15-20% kovemmalla suorituskyvyllä ja 8Gb Vramilla vaikka 6Gb käytännössä piisaa suurimpaan osaan peleistä ainakin vielä.
Mutta 8Gb takaa varmuudella riittävyyden niissäkin tulevissa peleissä jotka saattavat haukata siivun pari enemmän.
(Nvidian tyylistä gimbata kortteja vähäisellä Vramilla vs kilpailija)
Riippuu pelistä ja pelin asetuksista.
Jos pelaat 60fps niin eipä pääse pullonkauloja pahasti tulemaan mutta jos 144hz näyttö ja tarkoitus saada korkeampia Fps lukemia niin i7 3770k on jo pullonkaulana tietyissä peleissä.
Päivitysmielessä 1060 kannattaa kyllä vaihtaa 2060/2070 ja ehdottomasti tulet näkemään selvän parannuksen.
Jos kyseessä 3Gb versio 1060, niin pelkästään jo Vramin vuoksi vaihto olisi perusteltua.
Tuli sorruttua tuohon kaisanetin -10% tarjoukseen ja gigabyten 2060 tuli poistettua 350e.
Eipä ole nuo specsit kovin luotettavia, omaankin korttiin näyttää A-chippiä, vaikka ei ole (ja tiesin kyllä ostaessa mikä on).
Jos ostat minkä tahansa tehdasylikellotetun kortin, kyseessä pitäisi olla A-sirulla varustettu. Tai ainakin näin sen pitäisi mennä, kun Nvidia on kieltänyt tehdasylikellottamasta noita ei-A siruilla varustettuja kortteja.
Juuri näin, kyse oli nyt kuitenkin noista Techpowerupin spekseistä jotka näyttävät näitä tietoja väärin.
Mitä oot tykänny kyseisestä kortista, ootko kellotellu vielä ja millasissa lämmöissä käy?
Sama kävi täällä.. Just eilen tilasin Jimmsin Palit RTX2060 StormX kortin 349€, mutta kun samaan rahaan sai tuon kahden puhaltimen gigabyten, joka boostaa korkeammalle niin pitää perua Jimmsin tilaus..
Kyl tuo ihan ok:lta vaikuttaa
Lämmöt 30-50 asteen välissä pyörinyt, tuulettimet manuaalilla 35%-40% jäi Ets 2 pelates alle 40 asteen. Fire strike kokeiltu prossu 4.5 kelloil meni n.17800 lukemille
Jäähdytätkö vedellä jos ei yli 50c lämpene.
Et ole tainnut pistää kunnon rasitusta kortille vielä? Tosin Firestrikes pitäs nousta helposti yli 50c jos ei ole vesillä.
Lämmöt oli Hwmonitorista, voi illemmalla vilkasta 3dmarkin lukemat mitä siel näyttää, on varmaa korkeemmat!
Prossu vedellä, phanteksin p400 koppa kolmella tuulettimella +kaks kennolla!
Muisteja kyseli toinen tossa: g.skill 2x8gb 3600 mhz
Kannattaa käytellä tuota Afterburneria.
Kannattaako kfa2 2079 oc?
Huonosti löytyy arvosteluita ja kommentteja tästä.
KFA2 Rtx2070 oli muistaakseni tuossa 76-77c tuntumassa rasituksessa furmarkissa., peleissä 72-74c mutta avokoppa/testipenkki. eli voi lisätä parinastetta tuloksiin suljetussa kopassa ollessaan.
jäähy oli kohtuu äänekäs verrattuna hiljaisempiin malleihin,ei silti mahdottoman paha ja kuitenkin selvästi hiljaisempi kuin perus blowerjäähyt.
Suosittelen EX mallia, selvästi viileämpi/hiljaisempi koska parempi/isompi jäähy.
Vastaan omalla kokemuksellani tähän.
Itsellä on KFA2:n EX versio. Koppana NZXT:n H500i jossa 2x exhaust 120mm ja edessä on X62 Krakenin blokki joka jäähdyttää R5 2600:sta.
Kellot 2050/1995, pelatessa lämmöt 60-64c tuulettimien vauhti ollessa 50-60% luokkaa. Enemmän tuo Kraken höökää ainakin omasta mielestä. Kaikki on toki subjektiivista.
Ainiin ja delta t eli ambient temp 22c.
EX on isompi jäähy ja kysyjä halusi tietoja Kaf2 Oc mallista ilman EX.
EX on parhaillaan peräti 9-10c viileämpi kuin ei EX malli.
EX on isompi jäähy, pienemmät kellot ja reilusti halvempi. Taitaa olla parempi, kun en kuitenkaan kellitä ja nuo erot ei niin suuria ole.
Edit. Jimssillä ei ole EX OC mallia.
237 464
domppaaaa
