- Liittynyt
- 30.12.2016
- Viestejä
- 94
Nvidian jenkkisivuillahan nuo ovat olleet jatkuvasti myynnissä, joten veikkaan, että myyvät sinne niin paljon kuin pystyvät, ja muu maailma saa sen mikä jää yli.loppuko noi fe:t siis kokonaan vai mitä hä? ei kai?
Gigabyten sekalainen soppa.Tuo ei ole windforce, tuo on RTX 2060 OC. RTX 2060 windoforcessa nuo rivat on samalla tavalla kuin rev 2:ssa.
GeForce RTX™ 2060 WINDFORCE OC 6G | Graphics Card - GIGABYTE Global
GeForce RTX™ 2060 WINDFORCE OC 6G (rev. 2.0) | Graphics Card - GIGABYTE Global
Juu, kuus mallia, joista kolmesta on jo kahdet eri revisiotkin olemassa. Rev 2:set tosiaan tunnistaa helpoiten ulospäin noista yhdessä rivissä olevasta videoulostuloista.Gigabyten sekalainen soppa.
Windforce Rev 1 on erillaiset kuin Rev 2
Aika monta erillaista Rtx2060 tuntuu gigabytellä olevan.
Huomasin saman, eli hyvin vähän löytyy kokemuksia. Tuli kuitenkin tilattua. Itselleni tärkeintä on kortin koko ja tuulettimien melu/suorituskyky ahtaassa kotelossa. Saa nähdä jääkö sitten käyttöön.Kenelläkään vielä kokemuksia tuosta Inno3D RTX 2060 kortista? Netistä ei juuri mitään muuta löytynyt kuin, että omaa saman jäähyn RTX 2070 kanssa?
Laitahan kokemuksia sitten.. itse hankin väliaikaiseksi kortiksi 980ti ja katsotaan RTXsää myöhemmin.Huomasin saman, eli hyvin vähän löytyy kokemuksia. Tuli kuitenkin tilattua. Itselleni tärkeintä on kortin koko ja tuulettimien melu/suorituskyky ahtaassa kotelossa. Saa nähdä jääkö sitten käyttöön.
Tottakai se on spekseiltään referenssi, ei se allekkaan voi olla(Tuosta on myös OC versio olemassa). Se että pystyykö tuo jäähy pitämään kortin tarpeeksi viileänä pitääkseen kellot samana kuin FE:llä on sitten toinen juttu.Tuo ei olisi enää pahan hintainen Palit GeForce RTX 2060 StromX -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 349,00€ (349e). Spekseiltään kuitenkin näyttäisi olevan sama kuin FE. Tuo jäähyhän siinä sitten vähän epäilyttää. Kenelläkään kokemuksia tai jotain testidataa tästä?
Riippuu miten tärkeää se hiljaisuus on, jos sietää että jäähystä tulee ääntä ,jos ei siedä että tuulettimen ääni pääsee kuulumaan täytyisi ostaan esim GamingZ ja manuaalisesti vielä säätään afterburnerilla fancurve kuntoon.Tuo ei olisi enää pahan hintainen Palit GeForce RTX 2060 StromX -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 349,00€ (349e). Spekseiltään kuitenkin näyttäisi olevan sama kuin FE. Tuo jäähyhän siinä sitten vähän epäilyttää. Kenelläkään kokemuksia tai jotain testidataa tästä?
GamingZ on 2 tuulettimen malli, tosin tuulettimet isommat kuin normaalit sirkkelit.Youtubessa oli vertailtu yhden, kahden ja kolmen tuulettimen malleja. Kellot pysyi kaikissa lähes samalla tasolla, käytännön erot oli lämmöissä ja äänentasoissa. Yhden tuulettimen mallit tietysti äänekkäimpiä ja kolmen tuulettimen mallit hiljaisimpia ja viileimpiä.
Mulla on se GamingPro OC malli. Mukavan hiljainen ja lämmöt max 70c pelatessa vaikka onkin ahtaassa tilassa MITX-kotelossa.Tilasin itse lopulta Palit RTX 2060 gamingpro näyttiksen. Saa nähdä millainen peli on kyseessä. Ei ole idle fania, mutta jos db mittauksia tutkin oikein, niin pitäisi olla hiljaisempi kuin vanha gigabyten gtx970 (eivät toki välttämättä kerro koko totuutta).
RMA vaan, voi pahentua tuosta vielä ajanmyötä.Onko FE:n omistajilla osunut säksättäviä tuulettimia? Mulla toinen tuuletin säksättää ärsyttävästi, mietin olisiko takuuvaihdon paikka ja jaksaisikohan tuon tehdä...
Puhelimella ei kovin hyvin saa tuota kiinni, mutta:
Kannattaa DDU:lla ajaa puhtaaksi ja sitten uusimmat ajurit sisään, ellet ole jo kokeillut.Mikähän on, kun pränikkä 2060 Gigabyte Gaming OC ei suostu tiputtaa power statei idles....Vain yks näyttö kii
Asennettu ajurit uudestaan, tällä kertaa "perform clean install". Alko pelittää. Kiitos vinkistä.Kannattaa DDU:lla ajaa puhtaaksi ja sitten uusimmat ajurit sisään, ellet ole jo kokeillut.
Tarkoitatko tuon videon alussa vasemmalta kuuluvaa ääntä vai jatkuvaa ääntä, joka kuuluu enemmän oikealla? Eilen hain omani, ja pitää hieman saman tyyppistä ääntä, kuin videossa oikealla, mutta omaan korvaani se kuulostaa tavalliselta laakerirahinalta, jonka kuulee kyllä, vaikka kone on lattialla, jos muita tuulettimia ei ole päällä.Onko FE:n omistajilla osunut säksättäviä tuulettimia? Mulla toinen tuuletin säksättää ärsyttävästi, mietin olisiko takuuvaihdon paikka ja jaksaisikohan tuon tehdä...
Pitää ottaa video jossa pysäytän tuon tämetelöivän tuulettimen, niin huomaa selvästi että toinen on käytännössä äänetön.Tarkoitatko tuon videon alussa vasemmalta kuuluvaa ääntä vai jatkuvaa ääntä, joka kuuluu enemmän oikealla? Eilen hain omani, ja pitää hieman saman tyyppistä ääntä, kuin videossa oikealla, mutta omaan korvaani se kuulostaa tavalliselta laakerirahinalta, jonka kuulee kyllä, vaikka kone on lattialla, jos muita tuulettimia ei ole päällä.
Vai eikö muilla pidä tuonkaa vertaa ääntä?
Sama juttu. Eilen juttelin aspan kanssa ja lupasivat lähettää ohjeet. Ei ole vielä kuulunut.Itsellä myös toinen tuulettimista pitää samanlaista ääntä. Nvidian aspasta ilmoittivat, että vaihtavat kortin uuteen. Nyt vain pitää odotella ohjeita kortin lähettämiseen.
Näköjään viesti meni näin perille, ja seurannan mukaan meni suoraan noutopaikkaan ilman toimitusyrityksiä. Tuo osoiterivi oli paketissa lyhentynyt muotoon "toimittakaa suoraan lähimpään nouto", joten kovin pitkää tekstiä siihen ei kannata yrittää kirjoittaa.Kirjoitin toiselle osoiteriville "toimittakaan suoraan lähimpään noutopisteeseen", koska alaovi on aina lukossa. Saa nähdä minne menee.
Nyt kokeilin tuolla tavalla itsekkin, ja tosiaan toinen tuuletin äänetön verrattuna toiseen, joka on lähimpänä näytön liittimiä. Pitänee harkita takuuvaihtoa, mikäli se sujuu ongelmitta.Pitää ottaa video jossa pysäytän tuon tämetelöivän tuulettimen, niin huomaa selvästi että toinen on käytännössä äänetön.
Herää kysymys siitä onko oikeasti sellaisia joissa tuo ei metelöi vai onko tässä joku bätsi jossa kokoonpanolinjalla juuri tuota liittimien läheistä tuuletinta laittava on saanu käsiinsä läjän huonoja tuulettimia? Tässä juuri mietin fedexin laput kourassa että laitanko menemään...Itsekin eilen kokeilin omasta FE mallista tuolla samalla tavalla hidastaa tuulettimia niin kyllä se vain mullakin pientä särinää pitää se liittimiä lähimpänä oleva tuuletin. Ei sitä kovin helposti kyllä huomaa jos ei sitä rupea kuuntelemaan ja ei sitä pelatessa kuulokkeilla huomaa.
Onko kuinka nopea prosessi ollut takuuvaihto nvidian kanssa ? Jaksaako nähdä vaivaa jos lopputulos kuitenkin vastaava.
Tätä itsekin mietin että jos siellä on tuotantotekninen ongelma tuon yhden tuulettimen kanssa jota ei ole huomattu.. Niin jos sen nyt laittaa takuuvaihtoon saa samanlaisen takaisin tai sitten olut vaan paska erä ?Herää kysymys siitä onko oikeasti sellaisia joissa tuo ei metelöi vai onko tässä joku bätsi jossa kokoonpanolinjalla juuri tuota liittimien läheistä tuuletinta laittava on saanu käsiinsä läjän huonoja tuulettimia? Tässä juuri mietin fedexin laput kourassa että laitanko menemään...
Lupaavat että korjattu/uusi lähtee tsaskaisinpäin viiden päivän sisään vastaanottamisestä.
Itse aloitin RMA:n 2 viikkoa sitten eivätkä ole vieläkään toimittaneet osoitetta mihin kortti palautetaan. Pahoittelivat viikko sitten että asiassa kestänyt.Onko kuinka nopea prosessi ollut takuuvaihto nvidian kanssa ? Jaksaako nähdä vaivaa jos lopputulos kuitenkin vastaava.
Kirjotinkin tossa ylempänä, uuden kortin tuuletin särisee myös. On kyllä hiljaisempi, kuin se eka, mutta silti aika ärsyttävä idlessä eli palautan tämänkin.Olikos tämä uusi kortti "äänetön"?
Justiinsa. Pitää kyllä ihmetellä tällaisia vikoja, kun molemmat tuulettimet ovat kuitenkin samanlaisia.Kirjotinkin tossa ylempänä, uuden kortin tuuletin särisee myös. On kyllä hiljaisempi, kuin se eka, mutta silti aika ärsyttävä idlessä eli palautan tämänkin.
Laitoin tuon Pallitin StormX tilaukseen maanantaina..voin ensi puraisusta laittaa havaintoja tänne kun saapunut ja ehtii testaileen.Youtubessa oli vertailtu yhden, kahden ja kolmen tuulettimen malleja. Kellot pysyi kaikissa lähes samalla tasolla, käytännön erot oli lämmöissä ja äänentasoissa. Yhden tuulettimen mallit tietysti äänekkäimpiä ja kolmen tuulettimen mallit hiljaisimpia ja viileimpiä.
Itsellä ainakin sellainen mielikuva että tuo ääni vähän katoaa rasituksessa kun tuulettimet tekevät enemmän töitä.. Täytyy tänään vähän testailla, koska yleensä on kuulokkeet pässä niin ei sitä helposti kyllä huomaa.. Ja mulla vielä kotelo pöydällä noin 30cm päässä.Taidanpa myös odotella ja toivoa samalla, että ääni hiljenisi/poistuisi kokonaan. Jos tuulettimessa on joku valupurske tms., niin luulisi kuluvan pois ajan myötä. Tuskin näiden laakeroinnissa muuten mitään vikaa on. Onko kenelläkään muuten tietoa, että minkätyyppiset laakerit näissä tuulettimissa on?
Itse ostin tämän kanssa alennuksesta. Sen verran voin antaa tietoa kun juuri pari minuuttia sitten pistin kortin koneeseen että ainakin 0db-mode löytyy. Windows-käytössä tuulettimien RPM 0% mikä on erittäin jees.Kenelläkään vielä kokemuksia tuosta Inno3D RTX 2060 kortista? Netistä ei juuri mitään muuta löytynyt kuin, että omaa saman jäähyn RTX 2070 kanssa?
Hinta houkuttelee ja olisihan tuosta varmasti mahdollisesti tulevalle 240Hz näytölle kaveriksi.
Käsittääkseni ainakin tuo jäähdytysratkaisu on hyvä. Samaa ilmeisesti käyttävät 2080 Gamerockissa. Tehdasylikellotuksesta päätellen myöskin A-chippi, eli se parempi.Onko näissä Paliteissa jokin koira haudattuna vai ihan soivia pelejä?
Jees. Taitaa lähteä tuo palit jimmsiltä tilaukseen.. Vaikka olisikin hiukan äänekkäämpi kuin esim strixi niin ei kyllä ole sen väärti maksaa yli 200 euroa ekstraa. Kuvien perusteella kyllä jäähy vaikuttaisi tuossa gamerockissa ihan järeältä.En tiedä mistä Palitin huono maine johtuu, itekki oli vähän epäileväinen merkin suhteen mutta tämä oma Palit 2060 on ollu kyl mainio tähän mennessä
Jeps. 2060 olisi vaihtoehto sekin. Tosin budjetti kun sallii niin varmaan lähtee tuo 2070 tilaukseen. 1440p@144Hz näytöllä sekin joutunee ihan kunnolla töihin ainakin aaa- peleissä.Käsittääkseni ainakin tuo jäähdytysratkaisu on hyvä. Samaa ilmeisesti käyttävät 2080 Gamerockissa. Tehdasylikellotuksesta päätellen myöskin A-chippi, eli se parempi.
Muuten en Palitista osaa sanoa, esim takuut ja muut.
Eiköhän tuo ole markkinoiden paras vaihtoehto tuossa hintaluokassa. Toisaalta 2060 -korteista löytynee parempaa suorituskykyä euroa kohden.
Tämä korttihan se tuli sitten itse laitettua tilaukseen. Tai Palitin 2060 (GamingPro OC) oli jo tilattuna, mutta ei ollut toimitettu, niin vaihdoin vielä tähän. Tuota halvinta 2060 korttiahan alunperin katselin, mutta nälkä kasvaa syödessä :OPalit GeForce RTX 2070 GameRock -näytönohjain, 8GB GDDR6 - 499,00€
Onko näissä Paliteissa jokin koira haudattuna vai ihan soivia pelejä? Hintaahan tuolla samalla gamerockilla näyttää olevan esim cdonissa 700e ja proshopissakin yli 670e muistaakseni.
