NVIDIA GeForce RTX 2060 / 2060 Super / 2070 -ketju (TU106)
Gigabyten RTX 2060 on toiminut toistaiseksi hyvin. Säädin Afterburnerilla hieman tuuletinprofiilia, kun vakiona lähti turhan helposti liian koville kierroksille. PUBG:ssa lämmöt ovat olleet maksimissaan nyt 88 astetta mutta keskimäärin 85 asteen paikkeilla. Pelaamillani peleillä kortti on huomattavasti hiljaisempi kuin RX 480 Gaming X lämpöjen ollessa suunnilleen samoissa.
Coil whineä en ole havainnut, PUBG:ssa vanha MSI:n kortti inisi kun latausruuduissa fps oli yli 2000.
Coil whinea huomasin vain valikoissa kun pelasin 144hz monitorilla ilman vsynciä ja fps huiteli jossain viidessä sadassa. Itse pelissä ääni lakkasi kun fps putosi.
Aika lämpimänä käy, itsellä eilen olisko BF 1 tai BF V niin taisi maksimi lämmöt FE mallissa olla 67 astetta ja 1920 oli maksimi kellot olleet ja 98% gpu usage.
Mikä kotelo? Minulla on Jonsbo VR1 (mitx) missä on näyttiksellä aika kuumat oltavat.
Fractal Focus G, takana ei vielä tuuletinta, ja kaks puhaltaa sisään ja prossujäähy puhaltaa ulos. Taakse tulossa tuuletinta kun prossua aikeissa kellottaa.
Testasin myös gta V hetken ja kellot 1935mhz ja gpu usage 100%, 1080p ultra/high (osa advanced asetuksista ei päällä) niin 53 astetta väitti hwmonitor
Edit: idlessä tuo on noi 33-34 asteessa (tuulettimet toki pyörii kokoajan koska ei fan stoppia)
Minulla on samanlainen koppa ja takatuulettimen lisäämisellä oli valtava vaikutus prosessori ja näytönohjaimen lämpöihin.
On sitten ihan susi paska toi Asus dual 2060 jäähy.
min Rpm on n.950 ja pitää silloin jo ääntä mutta mikä parasta jäähy kuulosti kuin Hdd olisi ottanut pientä resonansia koteloon, olisko laakerivikainen tai tosi huono lastuiset tuulettimet.
Mutta äänekkäin mitä 1000/2000 sarjasta olen ikinä uutena kohdannut.
DjSunki
S Y N T H W A V E
Ihme kakkoslaadun coolereita näihin 2060 sarjalaisiin lyöty :confused: Joko on äänekkäitä, tehottomia tai muuten vaan käyttäytyy omituisesti. FE, MSI Gaming Z ja Asuksen Strixit lienevät ainoat oikeasti hyvät, mutta on sitten hintaakin (poislukien FE). Kyllä näiden korttien hintatasolla mielestäni saisi vähän paremmalla kantilla nämä olla.
Voiko olla että kun Nvidialla kerrankin onnistunut FE malli hinta/laatusuhteessa niin muut valmistajat joutuneet karsia laadusta että pystyvät kilpailemaan nvidian mallin kanssa hinnassa edes jotenkin..
Jännitin itsekkin tuota fe mallin jäähyä että millaista melua se pitää kun ei ole 0db modea mutta turhaan. Ainakaan omaan korviin ei kuulu kuin pieni humina rasituksessa, hiljaisempi kuin edellinen 1070ti cerberus.
En ymmärrä millainen on sitten äänekäs kun MSI Ventus on työpöytäkäytössä täysin hiljainen ja ilman ääniä pelattaessa juuri huomattavavissa. Coil whinekin on siedettävää ja esiintyy vain ilman vsynciä valikoissa.
459
Itselläni samasta kortista samanlaiset kokemukset. Tuulettimet idlessä vähän yli 800 rpm joten eivät kuulu muun koneen yli muiden 12/14-senttisten kotelo/CPU/power-tuulettimien pyöriessä hitaalla nopeudella. Rasituksessakaan eivät kierrokset nouse älyttömän korkealle (reilusti alle 2000 pysyneet aina) saati lähde ihan helposti idlelukemista nousemaan. Halvaksi kortiksi äänentasoltaan onnistunut jäähdytys.
Tuosta syystä meidä lani koneissa on juuri Msi kortteja, vaikka itse jäähy elementti olisikin kilpailijoitaan pienempi on itse tuulettimet laadukkaita ja hiljaisia.
Toki GamingZ on poikkeus se ny on aika jööti ja suositeltavaa melkeimpä käyttää mukana tulevaa True Gaming tukirautaa.
Tämmösen käyrän sain Palit RTX 2060 Gaming OC:lle automaattikellotuksella. Onko muilla Palitin omistajilla laittaa omia tuloksia?
Riittääköhän tuo OC Scannerin testi jos muisteja kellottais kun ne pysyy vakiona? Miten noita muisteja lähtis ylipäätänsä kellottamaan?
Battlefield V pelatessa lämmöt kävi korkeimmillaan 72C:ssä näyttiksen omalla fan curvella
Onko tuosta rtx 2060 kortista vr pelailuun ja onko missään niistä järkevästi jäähdytetyistä malleista sopivia liitäntöjä vai pitääkö taskun pohjalta kaivaa ekstraa 2070 malliin?
VR pelailuun piisaa hyvin jo Gtx1070.
Eli luonnollisesti Rtx2060 on täysin kykenevä siihen.
Tuolla saa pixeli tiheyttäkin jo rukattuu ylöspäin ihan mukavasti.
Olisko lie viallinen, ei omassa dualissa moisia ääniä kuulu. Tuossa 35% ~ 1200rpm kohdalla alkaa kuulumaan tasainen suhina muiden tuulettimien yli mutta tyytyväinen olen. Työpöytäkäytössä ja kevyissä peleissä tuulettimet ei edes pyöri.
Mahdollisesti kun ylimääräisiä ääniä ei kuuluisi tulla ja ääni tuli vain toisesta tuulettimesta.
Korvasin sen 2070 GamingZ niin eipä ole jäähystä kiinni,1100rpm rasituksessa.
RMA tapauksissa pieni sivuääni vaan huono jos RMA käsittelijä sellainen puolikuuro niin ei viitti lähteä siihen rumbaan...taas
Onko tämä msi:n gaming Z nyt sit vanha gaming X uudella nimellä?
On kyllä älyttömän kova tuo 2060 FE, techpowerup:n gaming Z arvostelussa, gaming Z oli hurjat yhden desibelin hiljaisempi kuin FE ja vain 4 astetta viileämpi kuin FE.
4c ja 1db on luonnossa hieman enemmän vaikutusta kuin paperilla.
Pitää kuitenkin huomioida että Rtx2060 FE on hieman myös hitaampi kuin GamingZ joka vaikuttaa hieman myös lämpöihin/db.
Rtx2070 GamingZ on vielä aavistuksen Rtx2060 GamingZ hiljaisempi TPU testissä.
Niin, ja hintaa noin 75e enemmän kuin FE. Kukin tyylillään mutta imo en tuota erotusta maksaisi noin pienestä edusta jos sitä siksi voi edes kutsua. Mutta makunsa kullakin :)
Edit: Ja huimat 3-4 prosenttia nopeampi.
Maksaa reilut 0.70c/viikossa enemmän jos 2vuotta pidät. Mä hukkaan tuon verran jo rahaakin viikossa:D
Aika pieniä eroja kun miettii mihin kaikeen turhaan sitä rahaa palaa sen aikana 1-3v? kun näytönohjain koneessa on, 75e ei ole mitään. ;)
Tosin laitoin 2070 gamingZ tulille uuteen koneeseen joka tuossa on kasaus vaiheessa eli eroa siis enempi 2060 mutta hippusia kun jaetaan ohjaimen käyttöiällä.
Laske ihan miten haluat, itselle ainakin hankinnat on kertasummia joten 385e on huomattavasti vähemmän kuin 459e, ei mitään merkitystä kauan kyseistä laitetta käytän, vaan se hinta/laatusuhde.
Ja erotus kun noita molempia kellottaa on aikalailla +- 0. Muiden hinnoilla ymmärrän tuon jos tuon saa 380-390 dollariin kun FE on 350 dollaria mutta suomi-hinnoissa niin imo heittää hukkaan 75e jonka voi käyttää muuallekkin.
hik
Pitäiskö vaan kumminkin vaihtaa 1070ti refu 2060 korttiin. Pelailen 1080p joten 2060 vois riittää pieneen ray-tracingiin. Kävi mielessä riittääkö tuo 2060 6 gigaa muistia. Metro 2035 1080p 60 Hz suositus on 8 gigaa joka taas 1070 ti kortista löytyy.
Kellottaessa FE melu nouse kun tuulettimet pyörii n.2100rpm ja lämmöt silloin 77c, ei se mikään hiljainen enään ollut.
GamingZ kellottamalla Rpm alle 1400 ja lämmöt alle 70c
Vähän joutuu Premiumia maksamaan mutta se on jokaisen omasta harkinnasta kiinni haluaako paremman jäähyn hieman kovemmalla hinnalla ja jos ledit on pakkomielle niin GamingZ voittaa silloin 6-0 :D
1070Ti Refu on melko äänekäs ja ei vissiin kauheita boostaile vs customit.
Rtx2060 olisi hiljaisempi ja hieman nopeampikin.
Vramista en sitten tiedä, toi oli yksi syy miksi 2070 voisi houkutella enemmän.
Osassa tulevia pelejä jokseenkin kovat Vram vaatimukset.
Testailin shadow of mordoria joka pyörii ultra textuureilla ja Vram kulutus reilut 7.7gb joten 6Gb joissain tilanteissa saattaa rajoittaa hauskuutta.
Reactions: hik
Evgan halvin kortti ja 40€:lla Arctic accelero twin turbo ii kiinni, saa valmistajien jäähyt kyytiä.
Saahan ne rahat käyttää miten haluaa, en näe järkeä maksaa 459€ 2060-kortista kun 2070-kortteja on saanut 430€ hintaan Euroopasta ;)
Toi on äänekkäämpi kuin Gtx1070 GamingX jäähy.
Ei ole. Kyseessä toki epäreilu vertailu, koska tuon kanssa kortti vie tod näk jo neljättä pcie-paikkaa kotelosta. Auttaa melko paljon ilmavirran kulkemisen suhteen, kun jäähy ei ole aivan kortissa kiinni.
Tietty Accelero xtreme iii:n saa n.50€:lla.
Toki jos sinä nyt esim MindFactorysta tilaat ja pitääkin laittaa takuuseen niin homma meneekin vähän hankalammaksi kuin vaikkapa täältä kotoisasta Suomesta ostetun tuotteen kanssa, ainakin tuolla Rautaa ulkomailta ketjussa oli hyvä viesti jonkun kokemuksesta.
Toki voihan tuolta muualtakin tilata kuin MindFactorysta, mutta se nyt on yleensä ollut se halvin josta tietty porukka sitten tilannut.
Palitin Gtx1070Ti kortti pysyy 69c tuolla jäähyllä 1100-1200rpm
Arctic Accelero Twin Turbo II Review Test setup and results
Rtx2070 GamingZ kovemmalla kulutuksella pysyy 67c alle 1200rpm
(Guru3d testi+omat tulokset linjassa)
hik
Muotoilin lauseen huonosti eli kellotettuna hiljaisen Cerberus 1070 ti kortin voisi pistää kiertoon ja refu 2060 tilalle.
Pelasin Shadow of Mordorin ( ei shadow of war vaan sitä edeltävä) hd tekstuureilla 3 Gb 1060 kortilla läpi vaikka sen ei olisi kuulunut toimia. Ei tökkinyt kuin pari kertaa läpipeluun aikana ja sekin loppui kun sekunniksi käytti alt tab työpöydällä.
Omani tilasin Amazonista, heidän kanssaan pitäisi takuuasiat hoitua ongelmitta.
Cerberuksen vaihtamisella ei saa oikeen merkittäviä hyötyjä, menetät 2Gb vram ja saat RT Bf5 ja paremman suorituskyvyn Vulkan peleissä.
On Rtx2060 toki keskimäärin 1070Ti nopeampi.
Valitettavasti tässä Gigabyten OC kortissa on luokattoman huono yhdestä alumiinipalasta värkätty jäähy. Lämmöt huitelee tuolla 80-90 välissä muidenkin käyttäjien kokemusten mukaan, joten koteloasi ei voi tästä syyttää. Gigabytelläkin on asia huomattu ja nyt sivuilla esitellään jo revikkaa 2.0 jossa näyttäisi olevan huomattavasti tuhdimpi jäähy; GeForce RTX™ 2060 OC 6G | Graphics Card - GIGABYTE Global
Tässä nyt jännäilen onko postissa tulossa oleva oma gigabyte tätä susi-mallia vai uutta. Lähtee kyllä takaisin jos on tällä monobloccijäähyllä.
Jaa, mulla toi ei mene pelatessa missään vaiheessa yli 75c, et voihan tuo olla ihan yksilökohtaista.
Mistäs tuon nyt käytännössä erottaa, että onko kyseessä vanha huonolla jäähyllä oleva malli vai uudempi ja tehokkaampi? Minulle saapuu huomenna kyseinen kortti postiin ja olisihan se kiva tietää jo ennen asentamista...:confused:
Osaako joku Palit GamingPro 2060:n omistaja sanoa kuinka pahaa melua tuulettimet pitävät? Ei oikein mitään pölynimuria kehtaisi tilata.
Rev 2.0 jäähy näyttää tältä, liittimet näyttävät myös kaikki olevan samalla rivillä takapaneelissa
Rev1.0 vertailun vuoksi, kuten näkyy jäähy on monoblock toisin kuin uusi malli
toi rev 1 on kyllä surkean pienellä jäähyllä
Ongelma on toi monoblock, stamped, extrusion - miksi sitä haluaakin kutsua - rakenne. Tuollainen ei käy 150W tdp komponenttien jäähyttämiseen, lisäksi se estää ilmavirran muisteille ja jänniteregulaattorille, joista jälkimmäinen on useimmiten myös se kaikkein kuumimpana käyvä osa näissä.
Yhden tuulettimen malleissakin (jopa gigabyten oma) lämmöt rasituksessa ovat ~70c tienoilla. Tämä gigabyten malli kulkee parin käyttäjän ilmoitusten mukaan lähes 90c, ja kyseessä voi hyvin olla throttling miksi lämmöt eivät mene yli tuostakin.
mielenkiintoista. Olin jo valmis lähettämään oman kortin takaisin jos se on revikka 1 jäähyllä koska en ollut kuullut kuin lähes 90c lämmöistä tällä, mutta pitänee kuitenkin iskeä se kiinni ja kokeilla.
Pitääpä tsekata onko mullakin tuo V1, luultavasti on. Kyllä minä silti syytän koteloa tuostakin huolimatta. :D Edellinen kortti oli kuitenkin MSI:n Gaming X joka välillä huuti kuin syötävä ja lämmöt siellä 90 hujakoilla.
Komento takaisin, kokeilin nyt ekaa kertaa Witcher 3:sta ja johan heilahti sinne 80c ja alkoi throttlaaman (aiemmin ei siis esim. tarkovissa noussut yli tuon 75) taidan ittekin pistää tuon takaisin ja katsoa jos sit saisi suoraan sen rev 2.0:n, tai sitten vaihdan johonkin toiseen malliin.
237 491
giantaxe
