NVIDIA GeForce RTX 2060 / 2060 Super / 2070 -ketju (TU106)
Dota 2:ssa 50 asteen paikkeilla, tuulettimet ei lähde käyntiin ollenkaan. Artifactissa reilu 60, jolloin tuulettimet jo käynnistyvät. PUBG:ssa meni 80 rikki. Minulla on kotelona Jonsbo VR1 jossa on aika huono ilmankierto.
Joo, itellä on Bitfenix Nova, tuo 1060 dual pyörii rasituksessa noin 74c, katotaan jos pääsis samoihin.
Kenelläkään kokemuksia Palitin näytönohjaimista? Katsellut hieman tuota 2060 GamingPro OC:ta Jimmsiltä hintaan 419e. Lähinnä mietin, että pitääkö mitenkä kovaa ääntä?
Cooling & Noise Levels
The card tops out at roughly only 64 Degrees C while gaming. So that's not bad at all, the acoustics I'd rate as okay not silent, but normal acoustic levels in the 39 DBa range. You can silently hear the card, but that's it really. We've heard no noticeable coil whine. But I do want to note that any graphics card at a high-enough FPS can make some coil-whine.
Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC review
Omasta Palit RTX 2070 Dual maksoin 430€ ja erittäin hyvä kortti hintaisekseen. Tuuletin on ehkä aivan hieman äänekkäämpi kuin edellisen MSI GTX 970 Gaming 4G:n tuuletin, mutta ei häiritse millään tavalla. Aika samoissa äänet, eli ei pidä kovaa ääntä. 2070-piirissä GamingPro (OC) sekä Dual olivat samanlaisilla jäähdytysratkaisuilla.
Onhan tuo Palit yleisesti hieman "budjettiratkaisu", mutta mielestäni tarjoaa parempaa hinta-laatu-suhdetta kuin kalliimmat vaihtoehdot.
Palit 1060 Dual oli ainakin mukavan hiljanen, siinäki pysty ajaa power limittiä vasten ilma kovaa mekkalaa rasituksessakaan (siis esim pelaamalla war thunderia)
On muuten orpo olo ku edellä mainitty näyttis myyty ja nyt kotelossa tyhjä kohta näyttiksen kohdalla....gigabyten 2060:aa odotelles...:drool:
3.07 merkitty oma FE Helsingissä Out for delivery UPS seurannassa. Jospa tuon kerkeisi tänään jo asennella koneeseen, kunhan UPS kuriiri ei munaa toimitusta :D
Redditin käyttäjä RodroG on saanut oman 417.71-driverin benchmarkin valmiiksi: 417.71 WHQL Driver Performance Benchmark : nvidia
Recommended WHQL Display Driver for Turing GPUs
Due to an overall stability improvement, 417.71 is the current recommended driver.
Pascal-korteilla ja aikaisemmilla 399.24-driveri on suositeltu versio, sillä korttien suorituskyky tipahti huomattavasti 4xx-sarjassa. Ajurien päivittäminen ei siis automaattisesti ole kannattavaa, jos haluaa varmistaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn.
Tässä vielä toinen analyysi Turing-korteille, kolme 4xx-sarjan ajuria vertailussa: GeForce 417.71 Driver Performance Analysis with 39 games
Ei näköjään UPS osaa käyttää puhelinta, seurannassa merkintä että customer was not reached, no eipä ole kyllä kukaan soittanut että tulisin hakemaan paketi. Nyt se kiikutetaan johonkin access pointiin ? On kyllä aika ihme firma tämä UPS..
Desgorr
Make ATK Great Again
Ainakaan joku aika sitten UPS:n kuskeilla ei ollut ollenkaan firman puhelinta käytössä, joten eivät edes voineet soittaa vaikka haluaisivat. Sitä en kyllä ymmärrä kuka tämän kuningasidean on UPS:lla keksinyt.
Joskus taas ovat ulkoistaneet nuo kuljetukset toiselle firmalle, niin puhelukin sitten saattaa tulla.
Itsehän yritän välttää UPS:ia aina kun mahdollista.
Lisää hauskaa luettavaa tuosta firmasta: UPS sai maininnan "Heikko" arvosanalla 0,7 / 10 Trustpilotissa
Täälläkin meni access pointtiin lähetys, joka on tosin todella lähellä kotia. Kannattaa nyt myös huomioida, että kyseessä on Nvdian sivuilta tilattu kortti ilmaisella kuljetuksella asiakkaalle, joten en odotakkaan mitään VIP-palvelua. Pääasia että tuote tulee perille ja ehjänä :).
Juu ei siinä eihän tässä mitään kun ei siitä kuljetuksesta mitään ole maksanut mutta lähinnä vaan kummastuttaa tuo toimtaperiaate.. miten kukaan koskaan saa pakettinsa jos he ei kenellekkään soita.. Aika moni meinaan asuu kerrostalossa :D
Vain niissä kalliimmissa kuljetuksissa soitetaan vastaanottajalle. Esimerkiksi Dhl.de/posti-kuljetuksissa kaikki priority-paketit menee postin toimipisteeseen, koska kuljettajat eivät soita ja esteeksi riittää ovikoodi. Välillä ei tosin tarvita edes sitä ovikoodia.
Onko sulla perillä access pointissa jo ? Itsellä vaan lukee jo kolmatta tuntia matkalla access pointiin.. kun acces point on tossa 200m päässä mihin yritetty jakelua :D
Näyttäis olleen access pointissa perillä kello 15.00 aikoihin.
Näin ylikellottamisen suhteen amatöörinä lähdin tänään sitten säätämään ja päädyin tälläisiin lukemiin:
Korttina KFA2 RTX 2070 EX. Käsin hain nuo arvot enkä niinkään ajellut OC Scannerilla lainkaan. En kyllä tiiä onko tämä hyvä vai sitä mitä pitäisi oottaa mutta kyllähän tuo niihin vakio 1745~ kulkuihin on jonkinlainen parannus.
Saa nähdä tuleeko :D (En oikeasti usko, että lähettävät sieltä yhtään mitään.)
Vaikuttaa ihan normi kelloilta, mutta pienennä nyt herranjumala sen kortin voltteja ja en suosittele tuota 88c rajaa, se vakio 81c on ihan ok ja voi tehdä vaikka oman fan curven. Itsellä toimii 24/7 vakaana jo 1006 tai 1012mV samoilla kelloilla...
Edit: Ei nyt jaksa tarkastella, mutta esim. 2010 MHz menee 1000mV.
Hyvä kysymys. Jos fsp nousee 10%, 100fps --> 110fps niin onko siitä normipelaajalle mitään hyötyä ?
Ja taas alhaalla jos nousee 40-->45 niin sama kysymys, mitä hyötyä, liian alhaiset kutenkin.
Itse aiemmin harrastin tappikellottelua, nykyään sellasta perus settiä, ei mitään rajojen hakua sun muuta.
Ne 2 extra framea jotka tappiin kellottamalla sais ei enää kiinnosta.
Onko tuosta kellottamisesta ihan oikeasti yhtään mitään hyötyä?
Kannattaa aina muistaa, että eri ihmisillä on erilaiset intressit. Joillekin peli ei ole pelattava jos fps ei ole 60/100/144/165. Toisille riittää 30 fps. Osa suostuu tinkimään asetuksista saavuttaakseen tasaisen pelikokemuksen, siinä missä osalle kaikki alle ultran on ihmisoikeusloukkaus. Osa suhtautuu kellottamiseen kuin harrastukseen ja kai joku sen voi ammatikseenkin laskea.
Jos tietää mitä haluaa ja leikkii rajallisilla resursseilla voi kellottamalla saada vaikka 1440p resolle lukitun 60 fps valtaosassa peleistä komponenteilla jotka siihen eivät normaalisti pysty. 10% näyttiksestä, hyvässä tapauksessa toinen 10% prossusta ja muisteista. Säästö voi tuossa tapauksessa olla satasia. Jos esim 45 vs 60 fps ei vaikuta omaan pelikokemukseen, ei ole halua säätää tai tarvetta säästää niin kellottamisesta ei liene varsinaista hyötyä.
Ihan ilman core voltage kontrolliakin kortti vetää vakiona sen 1043mV. En tiedä miten tuota sitten pitäisi lähteä pienentämään. Tämä siis 100% power limitillä ja 81c temp limitillä.
Oma FE RTX 2060 pitää aika jämäkkää coil whineä... RTX 2070 Armor korttini kuoli artifakteihin 2-päivän käytön jälkeen syksyllä ja nyt tämä. Sulattelen hetken tätä sirinää ja sit jatkotoimenpiteisiin.
Edit: erittäin huono tuuri käynyt ja aivan törkeä sirinä eli kortti postiin takasin. Vanha näyttis jälleen sisään ja Mindfactorysta Asus Rog Strix RTX 2060 409+ postit.
Itsellä ei ainakaan kuulu sen kummemmin mitään sirinöitä kopasta. Aika rauhalliselta vaikuttaa oma FE versio, ei mitään ongelmia kahden päivän käytön jälkeen.
Kyllä kyllä, mutta core pysyy vakaammin korkeilla kelloilla kun ei tule turhaa hukkatehoa = ei iske power limit niin helposti vastaan. Voi kokeilla pienentää ensin curvesta vaikka max 1025mV. Itsellä kortti 114% limitillä ja 1012mV niin Rise of the Tomb Raiderissa useamman tunnin pelisession aikana pysyi core solid 2010MHz.
Ja toiseen asiaan...
Itselle ainakin tuo kellottelu on tosiaan lähinnä harrastus, ei toi oma wanha mopo i7 edes pysy kyydissä läheskään kaikissa peleissä. Vielä kun ei ole tullut uusi näyttö ees perille niin eihän tuota yli 60 fps edes näe muuta kuin repeilynä :)
Sain vihdoin tänään kasattua koneen ja MSI 2060 Ventus OC on todella hiljainen. Pelatessakaan ei kiinnitä huomiota. Edellinen oli GTX 770 ja se oli varmaan idlenä äänekkäämpi kuin tämä peleissä.
Kuinka yleistä on, että esim. tuo Afterburnerin automaattinen ylikellotus kaatuu eikä pääse loppuun asti? Lisäksi jos laitan muisteille maltilliset +600 niin tuo koko testi ei edes lähde pyörimään, muistaakseni piti laskea ~+500:aan että sai tuon edes melkein loppuun. Korttina rtx2070 armor ja ihme nykimistä Pubgissa, eikä fps:t kovin ihmeelliset ole vanhaan 1060:aan verrattuna. Täytyy vähän tarkemmin seurata ensi kerralla mitä gpu usage näyttää pelissä ja manuaalisesti kellottaa muisteja, ja ihmetellä onko maailman surkein yksilö osunut itselle :eek:
Laita Afterburner päälle, core clock -200Mhz ja memory clock -1000Mhz. Katso onko mitään käytännön eroa. Jos ei, niin jätä noihin asetuksiin.
Mikä järki siinä on nyt alikellottaa? Vakionahan tuo ajaa asiansa ihan hyvin eikä riskeeraa mitään.
Siis mikä järki ottaa ilmainen teho käyttöön, jos ei teho riitä niin ostaa sitten kalliimman ja tehokkaamman näytönohjaimen?
Hieman erikoinen näkemys tällä foorumilla.
Esimerkkinä.
1070Ti kellottamalla yltää suunnilleen Gtx1080 lukemiin.
Jos vertaat Gtx1070Ti hintaa Gtx1080 hintaan niin sitten voit laskea säästetyt eurot ylikellotukselle.
Tietysti sitä toistakin voi kellottaa, mutta karkea vertaus.
Ylikellotus=ilmainentehonlisäys eli se on hyödyllinen.
Suorituskyky Nvidian ohjaimilla yleensä nousee n.7-12% (poikkeuksia toki on,mallista,ohjaimesta ja yksilöstäkin riippuen)
Kellottamalla/säätelemällä ei ohjaimia rikki saa ja vaikka saisikin niin menee takuuseen, kunhan ei biossia modaile.
Nyt jo yli 430 euroa. Ehdin tilata tuolta yhden 349 eurolla, mutta vähän kuumottelee tuleeko koko korttia, kun ei löydy tilauksessa olevalla tuetokoodilla.
Soitat ja kysyt niin ei tarvitse arvuutella ja saa tehdä uutta tilausta mikäli vanha ei mennyt läpi.
Kyttäilin koska 2060 FE palaa varastoon kun missasin ekan erän ja tänään "Ilmoita minulle" vaihtui Loppunut tekstiin. Harmittaa, tuo oli selvästi houkuttelevin malli.
Samaa odottelen täälläkin. Toivottavasti eivät pysyvästi lopettaneet Suomeen myyntiä.
Jenkkien sivustolla tuo näkyy olevan vielä ostettavissa. Pahaenteiseltä tuo Suomen osalta näyttää, mutta kenties kaikki toivo ei ole mennyt.
Out of stock myös brittisivuilla. Toivottavasti saadaan vielä Eurooppaan myyntiin ihan vain senkin vuoksi, että hillitsee muiden korttien hintoja.
kolistelija
Harmi, ei ollut mitään muuta järkevää mallia usb-c:llä. Jää ostamatta jos ei enää tule FE:tä myyntiin.
Ostettu on jo viimeviikon tiistaina vaan ei kuulu eikä näy...:shifty: noh, onneksi työt alko niin ei ole väliä vaikka nytönohjain uupuukin.
Itselleni saapunut MSI:n 2060 Ventus pitää melko pahaa coil whinea, säikähdin ihan kun ekaa kertaa laitoin kortille rasitusta :beye: Hiukan yli 1900 vaikutti boostaavan ja tuulettimet ei häiritse melullaan. Afterburnerin 4.5.0 versiolla ei näytä onnistuvan jännitteen, tuulettimien eikä freq/volt curven säätö. Katsotaan jokin päivä toisella softalla (tai viimeisimmällä AB betalla) ellen samantien takuuseen tätä laita. Muovinen backplate on sen verran halvan oloinen että parempi olisi ilman...
Edit:
Micronin muistit näkyy kans olevan, sehän jotakuta kuitenkin myös kiinnostaa.
Tuo on vanha versio, joka on julkaistu ennen Turing kortteja.
4.6.0 Beta 11 taitaa olla uusin, sillä onnistuu säädöt.
MSI Afterburner 4.6.0 Beta 11 (14248) Download
Niinpä niin, arvoin lataussivulla että kumman lataan ja lotto osui väärään...
Oma FE RTX 2060 lähtee tosiaan takaisin palautukseen Nvidialle coil whinen takia. Mutta jos joku Helsingissä asuva haluaa polttavasti ostaa Suomen Store hintaa eikä coil whine haittaa, niin ostakaa pois. Muutama päivä ennen kuin lähtee postiin takas :).
Oma Palit RTX 2060 pitää kans jonkinmoista ininää. Huomasin Witcher 3 alkuvalikossa mutta sitten ku meni optionseihin niin ininä katos :think: Kesken metsässä samoilun ei myöskään kuulunut mitään. Saa nähä minkälaista ääntä pitää BF 5 kans. Tuo ei varmaan itestään katoa iän myötä? Voiko tosta jotakin muutaku äänihaittaa olla?
2060 korttien hinnat asettuivat näköjään näin alkuun juuri sellaisiksi ettei yhtään kaduta, että päätin sellaisen sijaan napata tämän Palit 2070 Mindstar -tarjouksesta hintaan 419€ (+25€). Vähän ehdin kyllä puntaroida maksaako hieman ylimääräistä MSI Armorista, mutta ITX-koteloiden ystävänä oli tarve tiukalle kahden slotin kortille ja MSI olisi täten ollut turhan paksu. Kortilla Samsungit muistit, mikä lienee hyvä asia (onko RTX:issä edes enää Micronia?). Esim. Hitman näytti vievän viitisen gigaa VRAMia joten olisi ollut turhan lähellä 2060:n maksimia, jos nyt ei välttämättä tämänhetkisen suorituskyvyn näkökulmasta niin ainakin oman mielenrauhan kannalta tulevaisuutta ajatellen. G-sync toiminut toistaiseksi myös passelisti Freesync -näytön kanssa.
Joka tapauksessa kaikin puolin tyytyväinen näin muutaman päivän jälkeen. Coil whineä on kun FPS menee kovin korkealle, mutta ei häiritse mitenkään merkitsevästi.
Tyhmä kysymys mutta niin on kysyjäkin. Mistä saan tuon pelibundlekoodin jotta saisin myytyä sen.
Sieltä mistä ostit korttisi, kunhan jälleenmyyjä on mukana kampanjassa.
Nvidialta suoraan, anthem/bfV kamppis.
Edit: löytyi, piti katsoa nvidian sivuilta kuitin tilausnumerolla ja salasanalla tilanne josta selvisi myös koodi.
240 259
Miropetri
