NVIDIA GeForce RTX 2060 / 2060 Super / 2070 -ketju (TU106)
Gtx1070 ei ole mitenkään järkevää päivittää Gtx1070ti, joka on vain alle 15% nopeampi.
Pelkästään Gtx1070 kellottamalla saa lähelle 5-10% lisää suorituskykyä.
Mikä näyttö ja resoluutio ja Hz?
1080p 144hz atm. tarkotus ehkä päivittää 1440p mut 144hz sil puolella on kallis vaan
1080p/144hz Gtx1070 toki riittä, mutta joutuu osassa pelejä tietysti karsiin jotta yli 100fps päästään/pysytään.
Korkeammilla Fps lukemilla alkaa prosessorinkin vaikutus kuitenkin jo näkymään, eli millainen prosessori koneessa?
ryzen 2600 4.2ghz
Piisaa toi jo nopeammallekin ohjaimelle.
Jos saat esim 1070 myytyä ja jollain Max 100e panostuksella hankittua Rtx2060 niin tuossa voisi vielä hiukan olla järkeä :)
Mutta suosittelisin ostamaan suoraan Rtx2070/Gtx1080Ti niin saat enemmän suorituskyky parannusta ja piisaa tulevaisuudessa paremmin 1440p/144hz näytöllekkin.
(Gtx1080Ti tietysti hieman nopeampi kuin Rtx2070)
Täytyy harkita tätä =) gtx 2070:seen ei nyt ole varaa ihan tuosta noin vain mut toi 2060 on houkutellut 1080P pelaamiseen =)
Tuosta videolta vähän vertailua..
Oikeastaan pelkällä Gtx1070 kellotuksella saa nätisti kurottua eroa vakio Rtx2060 nähden ja säästää hieman rahaa ja ostaa sitten myöhemmin selvästi nopeamman ohjaimen.
kun markkeja ajelee, niin uskaltaako tuolle asuksen dual jäähyllä olevalea antaa afterburnerissa core voltagea + 100%?
Ei tarvitse. Uskallan väitää että silläkin tulee power limit vastaan ennen jännitteen lisäyksen tarvetta. Jos lisäät jännitettä, tulee powerlimit vielä aiemmin vastaan
Niin et kortti ei kulje yhtään enempää, vaikka Core voltagen Laittaa 100%?
Manuaalisesti/alivoltituksella voi saada hieman lisää suorituskyä kun powerLimit on melkoisen rajoittava tekijä osassa malleja.
Mutta rikki näitä ei kellottelulla/säätelyllä saa niin rohkeasti vaan kokeilemaan.
Voihan sitä 2060 ohjaintakin kellottaa, ja varmasti vielä enemmän
Odotinkin tätä kommenttia, yllätyin että kesti näinkin kauan :lol:
Tämä kaveri joka oli ostamassa ohjainta ei ollut ikinä kellottanut Gtx1070 ohjaintaan, pitäisikö mielestäsi ostaa alle 20% nopeampi ohjain vai säästää rahaa parempaan ja kellotella Gtx1070 löysät pois ja pärjätä sillä vielä hetken pidempään.
Rtx2060 voi kellotella juu mutta tässä tapauksessa Gtx1070 kellotus onnistuu ilmaiseks. ;)
Tässä ei varsinaisesti isoja eroja ole mutta näyttää että Gtx1070 kellottuu prosentuaalisesti hieman ennemmän,
mutta näissä on poikkeuksia kellotajan/yksilön/mallin(powerlimit) vuoksikin.
Myös kellotuksesta saatu hyöty ei mene lineaarisesti eikä toisiinsa verrattaen 1:1, koska kyseessä ei ole identtiset ohjaimet joten varsinainen suorituskyky vertailu pelkkien Mhz valossa mahdotonta ellei kyseessä ole Rtx2060 vs Rtx2060 tai Gtx1070 vs Gtx1070
Alensia
Custom-titteli
En kyllä lähtisi GTX 1070 -> RTX 2060 päivitystä tekemään näillä hinnoilla. Itsellä oli aiemmassa kokoonpanossa GTX 1070 ja mietin sen jättämistä itselle, myin kuitenkin pois ja hankin tähän sitten RTX 2070:n ja eroa on kuitenkin kohtuullisesti.
Ostin kokeeksi asus dual RTx 2060.
Kokeilin sitä tuohon z390 alustaan jossa 9600k @5ghz niin fps ei oikein lempi peleissä näyttänyt hyvältä..
Sitten laitoin x99 5820k kaveriksi tuon rtx2060.. fps on ihan pelattavalla tasolla..
Onko tuo RTx niin vaativa kortti että raskailla asetuksilla ei i7 heikommalla prossulla pyöri pelit jostain syystä..
Tällä z390 ja 9600 silti nuo gtx1060 ja 1080 pyöritti ihan mukavaa fps..
Tässä nyt esim 9600k z390 16bg ram RTx 2060 battlefield v ultralla 60fps.
Sitten 5820k x99 16gb ram rtx 2060
Battlefield v ultra yli 100fps.
9600k riittää pyörittämään bf5 korkealla fps:ssällä, jos näytönohjaimessa on vaan tehoja. Kato ettei oo vsync päällä.
Oli se pois ja kaikki muukin laitettu kuin pitää..
Tässä on samat asetukset nyt x99..
High jos laittaa niin silloin piipahtaa jo rajoittajalla välissä fps eli 200..
Sniperinakin kiikarin läpi näyttäisi pyörivän joissakin kentissä 159fps..
9600k nopeampi pelikäytössä ja riittää helposti.
Koneessa/asetuksissa tms jotain ongelmaa ilmeisesti.
Muista pistää RT pois päältä...
Nytönohjaimen ajureiden uudelleen asennus voisi ratkaista tuon pulman?
Tässä on samat asetukset kuin 9600k nytkin ja ei ongelmaa fps suhteen..
Aikaa perus fps on siellä 160 nurkilla tämän 5820k..
Karkki markeissakin on näyttiksen grafiikka testeissä paljon kovemmat fps.. 10-35% korkeammat 5820k kans kuin 9600k kanssa.. laitanpa comparesta kuvan.. tässä kun herään kunnolla...
Tässä kuvassa vasemmalla 5820k @4.5ghz x99 16gb ram 3200mhz sekä vakio RTX 2060.
Tulos olisi parempi isommalla virtalähteellä tällä x99 alustalla..
Aina rasituksessa tippuu hiukan tehot..
Sitten kuvassa oikealla 9600k @5ghz z390-E 16gb ram 3200mhz sekä vakio RTX 2060.
Joten poijjaat Rtx 2060 kanssa vuoden peli alusta on vanha ja naavainen X99.
Eli ei kuin kirpputoreilta äkkiä x99 talteen ja nauttimaan hurjista peli sessioista.
Siellä on se Edit että voi muokata/lisäillä.
3dmark hyötyy useammasta ytimestä/säikeestä toisin kuin pelit.
Mutta kyllä Rtx2060 kulkee kun kaverina on 9600k
Tässä 9600k ja Rtx2060 (Z370)
E.
9600K on peleleissä nopeampi kuin 5820K ja täysin riittävä Rtx2060 kanssa ja jopa Rtx2080Ti kanssakin.
Olikos viime viikolla gigantti&rtx korteilla jokin pelikuponkitarjous?
Nyt maanantainahan se on ainakin alkanut tuolla sekirolla, mutta muistelin tilatessa (viime viikolla)että kyllä siellä joku peli olisi ollut.
Kuitissa saati tilausvahvistuksessa ei mitään mainintaa.
Olikohan tuossa välissä pieni aika ettei siellä olis mitään tullut mukana.
Toi Sekiron kampanja tuli vasta 15.4
Ei se tämä RTx 2060 pulma matalien fps kanssa ratkennut.
Kokeilin nyt tällä x99 5820k kanssa samalla kovalevyllä joka oli 9600k z390 kanssa.. poistin DDU kaikki ajurit putsasin rekisterit.
Fps on todella hyvät samalla kovalevyllä x99 alustalla.
Putsasin ajurit uudestaan ja kovalevy tuohon z390 alustaan ja pelit pyörimään niin fps jurnuttaa siinä 70-78fps..
Vertical syncit yms muut on kaikki pois päältä..
Jos heittää gtx kiinni tuohon z390 fps on normaalit..
Mihin asti porukalla nostaa kellot pelatessa RTx 2060, siis vakiona.
Minulla nousee 1980mhz ja pysyy siinä.
Kortti on asus dual RTx 2060. On muuten todella viileä kortti lämmöt ei nouse oikein mihinkään..
1980MHz on hyvä taso vakiokortille. Tuossa ei ainakaan ole syytä huolestua.
Nimimerkillä kellotettuna oma kulkee 2055MHz.
Minulla tää Gigabyte RTX 2060 OC boostasi vakiona 1950 mhz. Nyt jonkin verran alivoltitettuna 1900 mhz. Ihan tyytyväinen olen ollut nyt korttiin pienen säädön jälkeen, vaikka tässä on se huonompi rev 1 jäähy.
Gigabyte RTX 2060 Aorus xtreme vakiona 2040 MHz ja 2115 MHz kirrattuna
Näitä boosteja kun katselette niin kannattaa huomata että Gpu 90-100% rasituksessa yleensä lämmöt alkavat nousemaan joka puolestaan tipauttaa noita kelloja pykälittäin.
Eli alussa olevat kellot yleensä tippuvat ohjaimen lämmetessä.
Se että käyttää esim Vsync/Rajoittaa Fps, niin korttin rasitus jää matalemmaksi joka vaikuttaa lämpöihin ja sitä kautta maximi boost taajuuteenkin.
tiedän että tämä pikkasen väärä mesta, mutta voisiko joku jolla 2060/2070 jeesata mua ja redeemata mulle pelin. itse omistan 20 sarjalaisen mutta sillä en saakkaan tuota peliä haettua. Ystävällisesti pyytäisin viestiä inboksiin jos joku olisi niin ystävällinen.
Kyllä se lunastus sillä mukana tulleella koodilla pitäisi onnistua.
Paitsi jos on jo käytetty?
Mutta jos kyseessä Bf1/Anthem koodit niin niiden viimeisestä lunastus päivästä en ole varma jos on mennyt jo umpeen.
Vai tuliko mukana Sekiro?
Ongelmana on se että menin ostamaan koodin foorumilta jonka voi aktivoida vain 2060/2070 kortilla ja luulin että toimisi myös 2080ti:llä aktivointi. mutta sanoopi että järjestelmä ei ole yhteensopiva tuon lunastuksen kanssa. ja tästä syystä pyydänkin apua.
En ole kuullut peleistä jotka saisi vain 2060/2070 lunastettua.
Esim. Asuksen ohjaimien mukana tulee Sekiro.
Saattaa olla että vaatii Asuksen ohjaimen koska kyseessä Asus kampanja
Eikös se noissa koodeissa mennyt niin että 2060/70 saivat lunastaa yhden pelin kolmesta, ja 2080/Ti saivat kaikki kolme? Joten siksi eivät mene ristiin keskenään.
Mulla on EK vesijäähdytetty Asus Dual RTX2070 ja power limit on nostettu max 120%. Lämmöt on max 52. Parhaimmillaan olen nähnyt hieman yli 2050MHz kelloja. Onko mitään keinoa nostaa tota power limittiä?
Hoidettiin homma sansibaarin kanssa, itellä oli korkkaamaton RTX 2060 paketissa odottelemassa muita osia sffpc:hen niin heitin sen kii nykyseen kokoonpanoon hetkeksi, ja redeemaus onnistui sen kanssa. GFE antoi Epicin kauppaan menevän koodin.
Hienoa toveroimista!
Oma 2060 ollut nyt hetken kiinni, ei pidä ihmeempiä ääniä, lämmöt aavistuksen kovat (tosin kotelossa vain yksi tuuletin tällä hetkellä kun alkuperäinen vuodelta 2011 kyykähti, uusi odottaa asentamista).
Ei tosin sen kovemmat kuin vanhassa GTX 660:ssa, joten sinänsä ei uutta.
Mitenkäs tuo tuuletinprofiilin säätäminen jne. onnistuikaan? Joku kellotusohjelma (Afterburner, Precision mitä näitä nyt on? Onko järkevää katsella netistä jotain valmista profiilia tuolle 2060 FE:lle ja jatkaa siitä?
Hiljeni muuten kone hiukan, kun tajusin katsella BIOSista miten se ohjaa CPUn tuuletinta... Siellä oli täysi hööki komentona, ja minä kun olen aina ihmetellyt miksi se puhisee niin kovin. Lämmöt samat ja täytyy aika kova rasitus olla että alkaa puhkumaan yhtä kovaa kuin ennen. Kaikkea sitä oppii kun vanhaksi elää.
ISO kiitos vielä kerran! :)
Lare
Error 404
Hakusessa RTX 2070 tehokkaalla ja hiljaisella jäähyllä ja backplatella. Ilmeisesti ei mene pahasti metsään, jos hankin MSI Armorin?
239 685
Tauno.T
