NVIDIA GeForce RTX 2060 / 2060 Super / 2070 -ketju (TU106)
Homma meni vituiksi, enhän mä tollein millin tarkkuudella mitään saa aikaan. Tilanteen voisi pelastaa vielä jäähyn mukana tulleilla m2 pulteilla, mutta jostain tarttis sit repästä sen koon muttereita.
Coolerissa oli jotain muoviklipsejä, jolla on tarkoitus kiinnittää sellainen massiivinen alumiiniripa näyttiksen kääntöpuolelle. Noh niihin klipseihin olikin laitettu M2 muttereita ruuveja varten, iskin ne siitä irti.
Huolet eivät siihen loppuneet, sillä jäähy otti näyttiksen rautaan kiinni. Porasin muutaman mm ylemmäs reiät, sitten mahtui nipin napin. Sitten huomasin vielä, että jäähy ottaa yhteen pintaliitoskomponenttiin irti. Ja sahaamaan/poraamaan tilaa sille jäähystä...
Nyt kone vihdoin boottasi desktopille, gpu temp idlenä 28C. Täytyy syödä ja kokeilla, miten käy rasituksessa, että onko kontakti GPU:lle riittävän hyvä jne, menikö jotain paskaksi sössiessäni tms. En voi suositella tämän kokemuksen perusteella RTX 2060:lle Arctic Coolingin Twin Turbo III:sta, ainakaan ennen kun ne tekevät siitä yhteensopivan version.
Edit: sahaa GPU fan kierrokset sitten ihan perhanasti. Täytyy varmaan ostaa adapteri ja lyödä emoon kiinni gpu:n tuulettimet, jos sitten sen kanssa säätö toimisi.
Pelaan 1080p 144hz, kannataako minun ostaa rtx 2060 (350€) vai ostaa gtx 1660 ti (280-300€)?
Toi GamingX 1660Ti kellotettuna pääsin suunnilleen Rtx2060 phoenixin suorituskykyyn Ja GamingX oli lähes äänetön kun Phoenix ulvoi.
Tässä testejä myös med asetuksilla.
Toi 1660Ti sai boostia kellotuksella (ainakin Msi Gaming n.13-15%) eli jos sen huomioi niin aika lähellä 2060
Eli sanoisin 1660Ti riittävän varsin hyvin myös 1080p144hz pelailuun
Hardware.Info Nederland
Kiitos tiedosta tuota gaming x juuri tarkoitinkin, taidan sen tilata alkuviikosta.
Mietin pitkään 1660Ti:n ja 2060:n välillä valintaa, mutta kun lähikaupassa oli yksi kappale Gigabyte GeForce RTX 2070 WINDFORCE 8G:sta takuuhuollosta tulleena 455e:llä, niin tulikin pykälää tai paria isompi upgrade kuin aluksi ajattelin...
GeForce RTX™ 2070 WINDFORCE 8G | Graphics Card - GIGABYTE Global
Täällä ei tainnut olla kokemuksia tuosta mallista? Hexus.netin arvostelusta päättelin, että tuuletinprofiilia olisi varaa säätää hiljaisemmaksi kun lämmöt näyttävät vakiona aika alhaisilta. Kellottelemaan en ainakaan hirveästi varmaan lähde, koska i5-3570K alkaa ahdistaa anyway ja tarkoituksena lähinnä saada melua kuriin + 4K-strategiapelejä pelejä pyörimään paremmin.
Jos haluat kellotella, niin tällä BIOSilla kortti kulkee huomattavasti paremmin. Taisivat vahingossa julkaista non-A kortille korkeamman power limitin BIOSin, korttisi tulee luultavasti uudemmalla versiolla.
No ladataan varuiksi talteen. Jos vaikka jossain vaiheessa tulee päivitettyä prossu, emo ja muistit, niin näyttiksen kellotuksestakin voisi olla sen jälkeen iloa.
edit:
On muuten aika mielenkiintoista, että vakiona ilmeisesti 200W powerlimit korttiin on lyöty 6-pin + 8-pin power-liittimet. Onko tuo reipas ylimitoitus normaalia näissä ei huippumalleissa?
Kannattaa vähän yrittää laskea tuuletin profiilia ja antaa vaikka lämpöjen hiukan sitten nousta.
Suoraan paketista puhisee tuulettimet yli 2000rpm, on toi äänekäs kun vertaa esim tohon edullisemman pään Rtx2070 Armoriin jossa tuulettimet rasituksessa alle 1300rpm.
Jos kellotat tappiin niin ei voi kehua edes etäisesti hiljaiseksi tuota jäähyä.
Mutta koska mieltymyksiä on monenlaisia niin kaikkia ei välttämättä pieni puhina häiritse.
E. näytti jotain testin tynkääkin tuosta olevan.
Temperatures and Fan Speeds - Gigabyte GeForce RTX 2070 Gaming OC 8G Review: Faster Than Nvidia's FE Alternative
Tuo on tuo pykälää kalliimpi OC-malli, josta tuo vertailu on. En varmastikaan tule raiskaamaan korttia yli 200W kulutuksille, muuten kuin ehkä jotain yksittäisiä OC-testejä varten.
No, katsotaan miten käy. Eiköhän tuon aisoissa saa pysymänä, kunhan vaan hyväksyy järkevät boost-clockit.
Mitenköhän ajureiden asennus pitäisi hoitaa. Kannattaakohan wanhoja AMD ajureita uninstalloida jotenkin voimalla, vai vaihtaa vain kortit päikseen ja katsoa miten käy.
Poistat nykyset ajurit normaalisti sit DDU:lla poistat vikasietotilassa ne loputkin rippeet ja netti pois päältä ennen operaatiota, koska jos on windows 10 niin se alkaa heti bootin jälkeen lataamaan automaattisesti jotkut vanhat ajurit koneelle. Niin ja tietysti lataat ensin valmiiksi ajuripaketin koneelle.
FE on taas saatavilla suoraan Nvidialta. Otin itselleni sen kun en keksinyt mikä noista customeista olisi paras. Nyt sitten toivotaan, että tulee yksilö jonka tuulettimet ovat kunnossa.
Jos saa kysyä, että mistä kaupasta tuon löysit noin halvalla? Itsellä kauhea polte ostaa uusi näyttis, mutta ei toisaalta vielä kehtaisi kun ei ole kesätöistä tietoa.:btooth: Varsinkaan ei kiinnostaisi ostaa noilla nykyisillä hinnoilla, jos nyt sattuukin käymään niin, että onkin koko kesän jossain toisella paikkakunnalla töissä ilman omaa tietokonetta ja mahdollisesti jos tänä 4kk aikana vielä sattuu alentumaan hinnat näyttiksissä, niin siinä on taas tullut tehtyä "hyvä" sijoitus.
Vinkkini ei auta sinua, asun sveitsissä eu:n tullialueen ulkopuolella. Paikallisesta hintaseurannata bongasin yksittäiskappaleen edullisesti.
Eikö kulutuksen määrää aika suoraan bios? Jos powertarget on vakio 2070:n 185W tasolla, niin varmasti on hiljaisempaa kuin OC-mallin 210W:llä tjsp?
Joo yli 2000rpm ottaa silti kierroksia, voihan sitä sanoa hiljaisemmaksi mutta todellisuudessa et erota kumpi ohjaimista koneessa puhisee, sen verran pienet erot kuitenkin kyseessä.
Vähän sama kun kellottaa tuota Armoria niin Rpm jäähyllä nousee n.100rpm joka käytännössä vaikea huomata.
Ilmeisesti Founder Editioneissa ei ole A-chipillä olevia kortteja?
Itselleni A-chipillä ei ole merkitystä. Kunhan kortti toimii, on sopivan hiljainen ja kellottuu edes kohtalaisesti niin olen tyytyväinen. Ei tuo tuosta 2080:ksi muutu vaikka mitä tekisi. Tällä mennään nyt muutama vuosi. Edellinen GPU on vuodelta 2011.
Gainward 2060 GS oli A-chipillä, ainakin niin gpu:n päällä luki kun tahnat siitä jynssäsin pois. Mistä riippuu paljonko näyttis buustaa, lämmöistä? Jostain luin että jos nousee yli 55C lämmöt niin boostikellot rupeaa selvästi laskemaan.
Kysymys vielä. Riittääkö tuo 2060 FE millään ilveellä 1440p ja 144Hz vai onko sittenkin hommattava suosiolla 2070?
Alensia
Custom-titteli
Riippuen pelistä, jostain joutuu varmastikin karsimaan. Tulevaisuuden peleissä vielä enemmän. Kyllä tuolle resolle katselisin vähintään 2070:aa.
Mulla käytössä 1440p 165hz ja sen kanssa kokemusta on GTX1070ti, GTX1080, GTX1080ti ja nyt RTX2080. Suosittelisin minimissään RTX 2070 kyllä. RTX2060 voi pärjätä hetken aikaa varsinkin asetuksia karsimalla mutta kyllä tuota lisäpotkua sekä myös isompaa muistimäärää tulee ennemmin kuin myöhemmin kaipaamaan.
Toi Rtx2060 on kellotettuna lähes tasoissa Rtx2070 kanssa, muutenkin erot melko pieniä joten ei se suorituskyvystä kiinni jää
En näe syytä miksi se ei riittäisi 1440p.lle
6Gb Vram voi josain pelissä joskus ehkä käydä tiukalle.
Mutta jos haluat tuon 144hz/144fps niin se ei ihan joka pelissä onnistu edes Rtx2080Ti ilman karsimista.
jos Freesync tai gsync niin se toki auttaa eikä silloin haittaa jos FPS hieman heittelee.
Tuolta näkee hiukan miten Med asetuksila pelit toimii 1440p
Huomioi myös että vaaditaan aika kova prossu jos mielii saada korkeat Fps, vanhempi prossu jää nopeasti pullonkaulaksi jo Rtx2070 tasoiselle ohjaimelle.
2060 riittää 1440p144 eSports-peleissä, mutta jos uusimpia AAA-pelejä haluaa pelata 1440p144 niin ostoslistalle on lisättävä 2080Ti.
Toki 2070 tarjoaa huomattavasti kovempaa suorituskykyä kuin 2060 ja on tämän vuoksi kannattava hankinta 1440p144-pelailuun. Valitettavasti kortit vaan maksavat aivan hitosti tällä hetkellä, niitä kun on saanut parikin kertaa siihen 430-450€ hujakoihin.
Koteloon menee ihan max 300mm pitkä ja tuo halvin järkevän merkkinen RTX 2070 on MSI Armor jonka pituus on 309mm. Ei hyvä.
Tuota hintaa minä itsekin kiroilen, ei vain innostaisi maksaa 550€:a näytönohjaimesta.
Kallistahan se vähän on suorituskykyyn nähden.
Mutta Rtx2060 kellotettuna lähellä Rtx2070 ja euroja jää talteen.
Tämä ei ole kilpailu vaan kyse oli riittävyydestä 1440p.lle
Jos Rtx2070 riittää vakiona 1440p niin miksi kellotettuna Rtx2060 ei riittäisi n.150e halvempana?;)
Olen kyllä samaa mieltä että 2060 riittää 1440p144 eSports-pelailuun, jos vaativia pelejä haluaa pelata niin lisäpanostus voi olla vaivan arvoista.
On kuitenkin aivan turhaa monta kertaa samalla sivulla toitottaa, kuinka joku kortti kellotettuna on lähes yhtä hyvä kuin toinen vakiona. Kyllä sitä toistakin korttia voi kellottaa.
Taidan kokeilla tuota 2060:tä freesyncin/g-syncin kanssa. Jos tuntuu pahalta, niin vaihtaa näytönohjaimen nopeampaan.
Oli kyse riittävyydestä ja koska peleissä on options niin riittää myös korkeammalle FPS lukemille kuin 60fps pelaamiseen.
Rtx2060 ja Rtx2070 välissä ei ole niin isoa eroa kuin yrität nyt antaa ymmärtää.
Lan koneissa kahdessa on 2060 ja kolmessa 2070 niin erot on melkoisen pienet eikä todellakaan ainakaan 150e väärtti mutta jos Rtx2070 saa edullisemmin niin sitten asia on ihan toinen.
melkeen 10 gb käyttää vramia ultralla.
Se käyttää hyödyksi tuon verran. En osaa sanoa miten ja missä pisteessä on vaikutusta suorituskykyyn
Ainakin 6Gb kortilla vielä kaikki Ok. täytyy myöhemmin tutkia missä se raja menee.
The game will eat up and fill your VRAM as much as it can with a bit of reserve. Above some random cards ranging from 6 GB up-to 11GB, all of them utilizing a close maximum VRAM available, that's including the measurements at 4K Ultra HD, well .. a screen resolution of 3840x2160. With the graphics memory filled you are not going to notice anything weird, the game runs very smooth overall
The Division 2: High system requirements – 1440p | 60 FPS
  • OS: Windows 7 | 8 | 10
  • CPU: AMD Ryzen 7 1700 | Intel Core i7-6700K
  • RAM: 16 GB
  • GPU: AMD RX Vega 56 | Nvidia Geforce GTX 1070
  • VRAM: 8 GB
  • DirectX: DirectX 11 | 12
The Division 2: Elite system requirements – 4K | 60 FPS
  • CPU: AMD Ryzen 7 2700X | Intel Core i9-7900X
  • RAM: 16 GB
  • GPU: AMD Radeon VII | Nvidia Geforce RTX 2080 TI
  • VRAM: 11 GB
  • RAM: 16 GB
  • VRAM: 8 GB
  • RAM: 16 GB
  • VRAM: 11 GB
Vähän sama kuin PSU suositukset niitä pitää lukee hiukan rivienvälistä kun eivät ole kiveenhakattuja totuuksia.
Aivan kuten Guru3d testikin tuon nyt Division 2 kohdalla osoitti.
Alensia
Custom-titteli
Onhan noi suositukset huvittavia.. i9-7900X, kun parempaakin on ihan desktop-segmentissä tarjolla, ja Radeon VII = 2080 Ti :rofl:
Oot ymmärtänyt väärin. Siinä on | eikä =. Joo vähän on hassu tuo intelin prossu suositus 4k:lle.
239 648
käyttäjänimi123
