NVIDIA GeForce RTX 2060 / 2060 Super / 2070 -ketju (TU106)
Ainakin tuo palit 2060 gaminhpro oc tuntuu ihan hyvältä kortilta pienten testien jälkeen. Äänet ei kuulu yli kotelotuulettimen ja valmiiksi kelloteltu.
Onko noissa Jimmssillä olevissa alle 400€ maksavissa RTX2060 korteissa merkittäviä eroja?
Olin ajatellut hakea tämän Gainward GeForce RTX 2060 Phoenix "Golden Sample" -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 399,00€
Tai tämän Palit GeForce RTX 2060 GamingPro -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 399,00€
Edit: tai onko joku malli erityisen hyvä, mitä kannattaa metsästää mutta kuitenkin alle 400e hintaan.
Msi ventus on hiljaisempi kuin palit.
Torx fan on vain yksinkertaisesti parempi/hiljaisempi tuuletin.
XS ei kannata ostaa,on ns. mini malli ventuksesta.
Alennuksen kanssa menisi tuohon 400e
Gainward, Palit ja PNY:lla on sama kortti ja sama jäähy. Muoviosa vähän erit.
Näillä kaikilla löytyy ei tehtaalla ylikellotettu malli ja ylikellotettu malli ja ne näyttää samalta.
Gainward: Gainward GeForce RTX 2060 Phoenix -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 399,00€ (ei kellotettu)
Palit: Palit GeForce RTX 2060 GamingPro -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 399,00€ (ei kellotettu)
Gainward: Gainward GeForce RTX 2060 Phoenix "Golden Sample" -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 399,00€ (kellotettu)
Palit: Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 419,00€ (kellotettu)
PNY: PNY VCG20606DFPPB-O, hinta 412€ (kellotettu)
PNY oli myös 400€ pitkän aikaa. Palitin GamingPro OC sama kortti kuin muut mutta kallein, en ostais sitä ainakaan.
Reactions: bsh
Gainwardista ei löytynyt kunnon artikkelia mutta vastaava palit oli Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC Review | bit-tech.net
Ei tuo pahalta vaikuta. Toisaalta ei toi 400e mikään ehdoton raja ole. Tilaa kun kopassa on niin miksei sitten isompikin menisi Gigabyte GeForce RTX 2060 GAMING OC -näytönohjain, 6GB GDDR6 - Kaisanet verkkokauppa
Lopetin arpomisen ja tilasin tämän: ASUS GeForce RTX 2060 ROG STRIX OC - 6GB GDDR6 RAM - Näytönohjaimet
Tuli mukana vielä uus far Cry mikä oli muutenkin ostoslistalla.
elmonen
ÄrGeeBee
Tukijäsen
Puuhh.. ei tässä tarvetta uudelle näyttikselle ollu mutta kun sattui silmään proshopissa 1kpl Asuksen strix 2070 advanced demotuotteena 564e niin prkl piti sitten tuohon hintaan napata.. omalla näyttiksellä kuitenkin vielä jonnin verran jälleenmyyntiarvoa.
Mikäs näistä 2060 malleista nyt kannattaa ottaa? Näitä näyttää olevan se kahdeksan miljoonaa eri variaatiota. Ei tule kelloteltua eikä muutenkaa jaksa näitten kanssa säädellä.
Riippuu haluatko mahd.hiljaisen vai haluatko mahd.halvan ohjaimen.
Msi Ventus on kohtuu edullinen ja hiljainenkin. elisanetin tarjous koodilla hiukan alle 400e
GamingZ ja Strix hiljaisimpia ja kalliimpia.
HikinenM
Tukijäsen
Ja minähän ehdin laittaa jo palitin supporttiin katkeraa viestiä heidän laatukontrolloinnista :tup:. No ei se mitään katsotaan saako vastausta edes siihen miksi heidän virallisilla nettisivuillaan on niin paljon väärää tieto noista powerlimiteistä.
Laitoin myös viestiä supportille. Pitääkin tutkia mikä BIOS minulla on vakiona käytössä.
"Hi,
I bought Palit RTX 2070 Jetstream (NE62070020P2-1061J) couple of days ago noticed that the TDP of the card is only 175W/200W. When I looked at your product page the TDP reads as "185W/220W with USB". This doesn't sound right to me. Is there a BIOS update coming that fixes this issue? Thanks!
The correct power information of RTX 2070 Jetstream is as below.
Main BIOS: 175W(210W with USB)/225W
2nd BIOS: 175W(210W with USB)/200W
We have corrected our website about this information.
Please kindly provide below information then we’ll look into this case and get back to you soon.
1. Please advise current BIOS version.
2. S/N, you can find the S/N from the product box or the sticker in back of the graphic card."
Tulipa hankitua tilapäiskortiksi MSI Gaming Z 2060 kaisanetistä, 439€. Josko tossa olis 1. näyttis, jonka jäähyä ei tarvi vaihtaa, koska stock jäähy on äänekäs paska ;) Paperilla 2060 on tuplasti nopeampi kuin 970, joten ehkä sillä hetken pärjää.
Haaveissa on 3840x1600 100hz+ näyttö, 2060:llä ei sillä resolla pelejä pyöritetä. Sitten kun em. näyttöjä joskus oikeasti saa, niin voi vaihtaa näyttiksen ja powerinkin siinä samalla. Nykyisellä Super Flowerin 500W:llä pitäis vielä 8700K ja 2060 jaksaa.
Edit: onkohan tossa kaisanetin hommassa bfv/anthem bundlea... laitoin heille kyssäriä. Sinänsä jos näyttikset tulee jimmsiltä, niin luulis kuponkejakin riittävän.
Harkinnassa myös tuolta kaisanetistä KFA2 2060, alennuskoodilla hinnaksi jää 369€. Mutta tosiaan, tuleeko tuossa pelikoodia mukana, ei ainakaan sivulla mitään mainintaa asiasta. Bäfä löytyy jo, mutta Anthemin voisi ottaa.
No juu. Toivottavasti vastaavat, että avaimet saa. Kummatkin pelit ovat edelleen arvokkaita, arvokkaampia kuin tuo 20€ alennus. Melkein täytyy tilaus perua ja tilata esim jimmsiltä sitten, jos lappuja ei löydy.
Eivät ainakaan ole Nvidian sivujen mukaan kampanjassa, joten ei pitäisi tulla pelejä.
Osta GeForce RTX, saat pelejä
Jännää jos kuitenkin kauppa ja inventaario on käytännössä Jimmsin, varastosaldoja ja tuotteita myöten. Veikkaan että noita kamoja ei ees kierrätetä mistään Kajaanin kautta, vaan ne lähtee suoraan Jimmsin varastolta liikkeelle. No kaipa se sitten on yksi tapa laskea hintaa, jos ei saa tollaisia bundleja mukaan.
Edit: ja avaimet tulee nvidialta. Ei kai noista jälleenmyyjä joudu maksamaan erikseen?
Edit2: eiss noissahan ei oo DVI-D -liittimiä. Milläs mä saan näytön kiinni tollaseen ;D Toimiiko HDMI 2.0 -> DVI-D johdolla?
Edit3: näyttö siis 2560x1600 60Hz 30"
TFB
"Hi,
Nonniin sinulle sentään viitsivät vastata. En kyllä edelleenkään tajua mitä tuo "with usb" tuossa meinaa. Itse kyllä kokeilin molempia BIOSeja ja molemmissa oli 200 wattia powerlimitti vaikka kuinka lisäsi prosentteja...
Ei ole ilmeisesti DP näytössä?
1440p/60hz menee Hdmi 1.4
Jos löytyy Hdmi 2.0 tuki niin pitäs 4K/60hz onnistua.
Ei oo kun yks DVI näytössä. Ei oo ees OSD:tä tai muuta älyä, pelkät pimpelipom-napit edessä jolla voi säätää kirkkautta.
Täytyykin selvittää että meneekö tää nyt puihin tuon näytön vuoksi. Tulee vähän kalliimpi projekti nimittäin näyttöäkin alkaa vaihtamaan, etenkin kun edelleenkään ei ole niitä 38" ultrawidejä (korkeilla hertseillä) tarjolla..
Varminta varmaan sitten vaihtaa korttia. TPU:lla oli lista korteista: NVIDIA GeForce RTX 2060 Specs
MSI:n kortti kiinnosti, koska siinä vaikutti olevanparas jäähy. Kai sitä tosin sillein voi tehdä, että ostaa taas yhden (varmaan neljäs.. viides?) Arcticin näyttisjäähyn ja pulttaa sen kiinni, jos/kun vakiojäähy sattuu olemaan huono.
Esim. EVGA GeForce RTX 2060 XC ULTRA GAMING:ssa olisi sama hinta ja kellot, mutta DVI-D -liitäntä. Siinä tosin on karsea sirkkeli jäähynä, 5dBA korkeampi rasituksessa kuin gaming z:ssa.
Ei, tartvitsisit aktiivisen adapterin. Normit hdmi-DVI:t ovat single linkkejä eli 1080p@60Hz max. Eli etsi kortti jossa on DVI valmiina, net on noissa RTX:ssä kaikki DL-DVI-D.
No helvetti. Gainward/Palit on samat kortit, ne on vielä äänekkäämpiä kun toi EVGA. Paljoa muita sitten ei oikein ole DVI-D -liitännällä. Kai se pitää halvin mahdollinen sitten laittaa ja siihen custom jäähy, niin kuin aina ennenkin.
Desgorr
Make ATK Great Again
RTX:ssä on USB-C portti, joka tukee 3.1 gen 2 lisäksi Virtuallinkkiä: VirtualLink - Wikipedia
Kaipa tuossa on laskettuna lisäksi tuon Virtuallinkin kulutus mukaan. Tosin max tuon pitäisi kuluttaa 27W.
kolistelija
2060 FE tuli takuuvaihdosta. Uusi kortti jossa tuulettimet ilman lisä-ääniä. :)
kolistelija
Kuinka kauan kesti tuo prosessi ? Ja oliko kuinka hankala ?
Jos itsekin jaksaisi laittaa tuon vaihtoon.
Nvidian chatista RMA-lupa heltisi noin puolen tunnin juttelulla. Siitä pari päivää että sai lähetyslaput. Jostain syystä oli ajastettu toimitus ja kortti odotti kohdekaupungissa 4 päivää ennen toimitusta. Siitä pari päivää ja uusi kortti lähti takaisinpäin ja oli arkipäivässä täällä.
Mitähän tuosta laskisi, ehkä 6-8 arkipäivää. Hankalaa ei ollut, kun fedexin lähetti haki kortin suoraan työpaikalta ja toi uuden suoraan käteen.
Yak
Hiilivelallinen
Tukijäsen
Gainwardin 2060 Phoenix GS:n mukana ei viime viikolla ainakaan mitään lappuja tullut.
Sain oman Palit Gamerock 2070 kortin viikonloppuna ja tänään pelatessani Apex Legends peliä, kesken matsin peli meni nurin ja herjasi että näytönohjaimen ajuri oli kadonnut. Kun palasin työpöydälle näytönohjain alkoi pitää kiintolevyltä kuulostavaa rahinaääntä ja suht kovaa sellaista. Laitoin nvidian ajurin uudelleenasennukseen ja saman tien kun ajuri oli poistettu, ääni lakkasi. Oletan siis että ääni tuli näytönohjaimesta, koska Apex, windows jne on SSD:llä ja en käyttänyt mitään kiintolevyltä kun rahina alkoi. Avasin kopan ja näytönohjaimen tuulettimet pyörii vapaasti, joten mitään ei ole siellä tai muissakaan tuulettimissa välissä.
Mistähän moinen johtuu? Kannattaa varmaan laittaa kortti takas Jimssille?
Noiden liitäntöjen kanssa kannattaa olla tarkkana. Eli osa 2060 malleista on 3 DP + 1 hdmi, osa taas 1dp, 1hdmi ja 1 DVI ja sitten on referenssi jossa edellämainitut + USB-C
DVI on kuitenkin kuoleva portti eikä uudemmissa näytöissä enää löydy, eli 2 DP porttia on fiksumpi valinta kuin 1 DVI ellei sitten oikeasti erikoissyistä ole tarvetta DVI portille.
Itsellä koneessa kiinni 2 tietokonenäyttöä DP, iso telkka HDMI ja virtuaalilasit DP. Eli kaikki liitännät käytössä.
Proshopista sai hyvää 2060 mallia (Inno3d) 355€ hintaan postikuluineen ja tuon mukana tuli vielä Anthemin latauskuponki josta sai 35€ myyntipalstalta eli hyvälle 2060 kortille tuli hintaa 320€. Ja tämä kortti päihittää joissain peleissä jopa 1080 korttia.
No eikö olisi sitten hyvä olla sivulla maininta, että lappuja ei enää ole?
Sivustolla ei ole missään ollut mainintaa että pelin mukana tulee Anthem tai Bäfä, ei siis ainuttakaan mainintaa asiasta niin miksi edes olettaa että sellainen sieltä tulisi?
Mielestäni aika selkeä homma.
TFB
Minun Palit RTX 2070 Jetstreamini piti outoa rahinaa aina kun tuulettimet eivät osanneet päättä pyöriäkkö vaiko ei. MSI afterburnerilla kun laittoi minimi pyörimisnopeudeksi 20% korjaantui ääni.
Tämä on mahdollinen syy koska ääni alkoi ajurivirheen jälkeen kun palautti työpöydälle ja kerta lakkasi kun ajuri oli asennettu uudestaan. "0db" bios on käytössä.
Micronin muistit oli omassa yksilössä, tiedä sit kummat paremmat venyy nou 16000 mhz kivuttomasti
Itelläki oli Micronit, täytyy kyllä sanoa että on aika hemmetin hiljainen kortti ja lämmöt ollu max 65c parin tunnin ac: odyssey pelauksen jälkeen. :tup:
Edit. Täytyy itekki kattoo noita kulkuja tarkemmin kunha kerkee
HikinenM
Tukijäsen
No niin. Sain keskusteltua supportin kanssa lisää ja he jakoivat minulle työkalun jolla sain BIOSin päivitettyä. BIOS versio 90.06.18.00.C6 -> 90.06.18.C0.6A. Laitoin viestiä että voinko jakaa työkalun tai BIOSin muiden kanssa. Luultavasti pitäisi olla ok muutenkin.
Aourus engine oli itsellä käytössä, afterburnerissa loppu +1500mhz säätövara
Hyvältä ja laadukkaalta vaikuttaa, uskaltaavatten antaa takuitakin neljään vuoteen asti tälle rekisteröimällä
HikinenM
Tukijäsen
Ei hyvältä näytä tämä uusi BIOS. Jostain syystä OC scanner "scanning point 4 of 4" kohdassa curve yhtäkkiä leikkaa omituisesti. Jotain vikaa?
HikinenM
Tukijäsen
Laitoin manuaalilla +150MHz jotta curve ei notkahda kuten automaattisella kellotuksella. Ainakin OC scanner testi sanoi siitä näin: "Test completed, confidence level is 90%". Pitää testailla vielä.
HikinenM
Tukijäsen
Kaksi Unigine Heaven sovellusta päällä näyttää pääsevän yli 2000MHz keskiarvoon.
Lisäsin BIOSin VGA BIOS Collectioniin jos joku uskaltautuu päivittää. Palit RTX 2070 VBIOS
E: Laitoin +175 Corelle ja Average nousi 2025MHz Core clockille, kun ajoin kahta Heaven sovellusta.
kolistelija
Toimiiko afterburnerilla kellottelu nykyään täysin ongelmitta? Vielä gtx 960 kanssa oli ongelmia sen kanssa että se välillä jätti idlekellot päälle tai päinvastoin jätti pelikellot päälle kun poistui pelistä.
HikinenM
Tukijäsen
Tuosta aiemmasta jakamastani rtx 2070 jetstream Bioksesta, se on sopiva Micron muisteille.
'Dear customer
Thank you for the mail.
Yes, you can share the BIOS to others.
But please make sure other graphic cards use the same hardware as yours.
1. GPU TU106-400 (not TU106-400A)
2. Micron memory"
Päädyin tilaamaan MSI:n mallin kun on paremmilla liittimillä. ALE20 koodi toimi ainakin vielä, sillä saa 20€ hinnasta pois.
Lare
Error 404
Minkälainen tuo Asus Dual RTX 2060 on jäähyltään? Vie 3 korttipaikkaa, eli ainakin paksuuden perusteella voisi olla tehokas jäähy. Tulisi myös kaksi mieleistä peliä mukana.
Katselin arvosteluita ja kyllä tuo RTX 2060 näyttäisi olevan peleissä tehokkaampi kuin GTX 1070ti ja 1080, eli hyvä tehonlisäys tulisi. Nykyisestä takuullisesta Strix 1070:sta voisi vielä saada 300€ myymällä.
Tiedä sitten kuinka järkevää on vaihtaa tuohon nimelliseen tehonlisään ja menettää 25% näyttömuistista. Mutta toki strixistä saa jotain taateleita takaisinkin päin.
Itse katselisin tuossa tilanteessa 2070/2080 tarjouksia tai odottelisin mitä AMD tuo vuoden kahden sisällä.
Asus Dual on korkeahko mutta ei muuten mitenkään iso kortti, kohtalaisen combacti kortti kyseessä.
Msi Ventus on hiljaisempi joten suosittelen ennemmin sellaista.
Varsinainen suorituskyky hyöty päivitykselle jäisi hieman kuitenkin pieneksi ja menettäisit 2Gb vram.
2070/2080 tarjoaisi mukavemman suorituskyky boostin.
Jäähyn osalta Strix-> Dual vaihtaminen olisi downgrade.
Tai mitä Nvidia tuo, sieltä kun on myös tulossa 7nm ohjaimia.
Mutta Navi saattaa alkuun tulla vain keskiluokkaan.
Voihan nvidialta tulla tosiaan suht nopeastikin, esim. 2019 sykyksi, die shrink, kun ei nykyisillä myynti tunnu vetävän kovin paljoa, ja kryptokuplasta ottivat aika pahasti turpaansa.
Toisaalta 2060 ei varmaankaan täysin turhaksi kortiksi jää, jos pelaa 1080p resoilla. Onhan se nyt testien mukaan 1080:stä nopeampi alle 400€ hinnalla: Palit GeForce RTX 2060 Gaming Pro OC 6 GB Review
Ainoa isompi vika on heikko muistin määrä.
Lare
Error 404
Hieman yli 100€ välirahalla jos saisi 20% lisää tehoa ja samalla kaksi peliä, niin ei tuo miltään huonolta vaihtoehdolta vaikuta. Tosin tuo 6GB muisti toki vähän vaivaa ja 2060:n teho ei ihan riitä Ray Tracingista nauttimiseen ainakaan tällä hetkellä. Muuten 1080p 144Hz näytöllä pelailuun varmasti passeli kortti.
RTX 2070 olisi järkevämpi päivitys, mutta opiskelijan kukkaroa vähän hirvittää etenkin järeämpien custom-mallien hinnat. Täytyy varmaan kytätä tarjouksia.
240 109
Southsidespinner
