nVidia GeForce GTX 980 Ti & Titan X (GM200) -thread
Kraken G10:in kanssa Titan X(m) laski 87c -> 51-58c kuormasta ja kelloista riippuen, pientä fidlausta oli vrm siilien kanssa (kuparisten siilien vakio lämpöteippi oli heikohko :/ ) ja gpu:n puoleiset vram sirut jäivät siilittä tilan puutoksen myötä, näillä pienillä n. kyseisten mosfettien kokoisilla siileillä sekä yhdellä isommalla (keskimmäisten mosfettien ryppääseen) sain mahdutettua sopivasti G10:in tuulettimen alle.
Raskaassa kuormassa pcb virransyötön kohdilta tuntuu lämpimältä mutta ei kuitenkaan polta sormia :D vram siilit jotka liimattuna kortin päälle kuitenkin huomattavasti kuumempia (lue: vakio sirkkelillä joku kuvannut n. 105c lämpöjä ilman siilejä muisteille)
Jaahas, on tuossa tullut kummasteltua Gigatybyten 980ti wf3 lämpöjä, kuormalla 82 ja tuuletinprofiili on aika, öö kovaääninen. Nestemetallit väliin ja lämmöt 71, ei huono "viritys".
387.92 ajuriversiosta lähtien jotain ongelmia volttimodattujen biosien kanssa. Aiemmat versiot toimineet täysin ilman ongelmia. Device Managerissa antoi errorcode 43.
Nappasin puhtaan biosin TPUn bios databasesta ja laitoin pelkät tehorajojen muutokset (110%->150%) ja nyt toimii uusimmatkin ajurit. Maksimivoltit laski 1.27->1.237. Joku 20-30MHz täytynee kelloja tämän johdosta tiputtaa, mutta eiköhän tämä taas tästä :D
Miten tossa 980 ti:ssä lämmöt vaikuttaa kellotuksen stabilisuuteen? 1080ti:n kans pysy lähes sama millä kelloilla stabiilina jos pysy lämmöt alle 45-50c. Onkotan tässä 980ti:ssä samaan tapaan?
P c L A Y E R
Team Ryzen
Ei läheskään samalla tavalla vaikuta lämmöt kelloihin tässä vanhemmassa 900 sarjan (Maxwell) arkkitethuurissa. Eli kellot eivät putoa niin helposti lämpötilan mukaan, kun 1000 sarjalaisten kohdalla (Pascalit).
dude86
BANNATTU
BANNED
Mistä versiosta alkaen nvflash toimii win10:ssä? Nyt pitää säätää seiskan kautta bios kuntoon, mikään komento ei toimi kympissä ja nuo eri versioiden kokeilut on ihan hanurista.
Classified:lla ja Lightning:lla sääti volttia normaalisti afterburnerilla, vaikka ei siitä mitään käytännön hyötyä ollut niiden piirien kohdalla, mutta mites nämä tavalliset yleisesti? Tuo oma 980ti vaatii säädön biosin puolelta, mikä ei ole erityisen kätevää.
Ekaan kysymykseen en osaa sanoa, mutta oma Palit 980Ti Super Jetstream antaa iha Afterburnerista heittää sen +12mV, mikä on BIOSin maksimi sallima.
Mitkä teillä on ollu huippukellot? Ite modasin corsairin h110i:n kiinni 980ti xtremeen niin pystyy pelailla 1620mhz / 8000mhz. Pitää veinailla että saa kunnon blockin niin saa tehoja vielä vähän irti enemmänkin :3
Ajas vaikka ihan normi firestrike sillä :) kiinnostaa nähdä meneekö 23k gpu score rikki
Pitääpä latailla toi 3dmark. Farcry 5 benchmarkissa oli 37/43 fps 4k:na 980 ti + fx 8350 4.9 ghz. 1 fps enempi kun 8700k ja gtx 1080
Ja eihän tälle blokkia saa. Ja ei tää kellotu, korkeet tehdaskellot niin ei mee yhtään enempää GPU osalta.
Mikä ASIC tuossa yksilössä? paljonko boostaa?
Mulla oli 80% hujakoilla niin kulki just sen 1.5k core.
Yllättävän hätäinen ohjain oli kellotettuna.
Kun napsautti profiilin päälle niin pelissä 80fps hyppäs 105fps :happy:
Kaveri kun hommas itelleen käytetyn GTX 980 Ti niin täytyyhän se itekin. Toivottavasti tolle EVGA:n kortille löytyisi FC blokki ettei tarvitse tuon universaaliblokin varassa mennä..
edit: ainakaan EK:lla ei ole tolle FTW ACX2.0:lle :(
Onkis tuissa pcb miten sama kuin classified mallissa? Classyyn ainakin meni 780 classyn blokki aikonaan
Jatkoa aiemmalle, ei tää viileä kortti ole. Alkanut olla epävakaa joten GPU "alikelloilla" kun lienee liikaa tehdas-OC:ta. EVGA:n FTW kortti tosiaan.
Gpu usage 2% ja lämmöt 65c?
Vaikuttaa että kontakti/tahnat huonot.
Muistaakseni täysin stokkina toi on n ~80c rasituksessa ja ylikellotus coren osalta vähän"tylsää" kun on valmiiksi jo kunnolla kellotettu.
Olikohan +40Mhz mitä taisin joskus saada lisättyä ja se oli ihan Max
Riittääkö Seasonic 520W S12II-520 ATX, 80 Plus Bronze 980ti:lle?
Kysytään vielä sen verran, että onko tässä järkeä päivittää 980 ---> 980ti:hin vai suosiolla vaan kellottaa nykyistä?
Riippuu välirahasta, 980Ti on n.20% nopeampi kuin Gtx980 ja jos kyseessä vieläpä parempi malli kuin nykyinen Gtx980 niin aina parempi.
Ok kiitoksia vastauksesta. Molemmat on founders edition malleja eli "blower fan" tyyppisiä.
980Ti voi hieman äänekkäämpänä käydä, kellottamalla saa hyvin suorituskykyä mutta ääni voi hieman nousta kovan puoleiseks.
Päivitykseen voi jokusia kymppejä laittaa väliin mutta älä kovin montaa kuitenkaan laita.
Molemmat omistaneena 980 Ti on kyllä tuntuvasti nopeampi ja myös suurempi muistimäärä on hyödyksi. :tup:
Se on vaan tuossa refu mallissa ongelmallisempaa kovemman kulutuksen puolesta ja heikon jäähyn vuoksi jolloin kellotkin on matalemmat kuin 980 refussa ja esim ihan normi 980Ti AIB on jopa 200mhz kovemmat kellot suoraan paketista kun lämmöt ei pääse rajoittamaan kulkuja.
980Ti AIB ero 980Ti refuun on mallista/resoluutiosta riippuen jopa 10-20% ja tähän vielä kellotukset päälle.
980Ti ~1500mhz kelloilla on melkoinen ohjain vielä nykyäänkin ja Vram tosiaan riittää vielä nyky peleille mukavasti.
Nyt en ymmärrä, sanoit siis että 980Ti:ssä matalammat kellot kuin 980? Referenssikorteista puhutaan. :rolleyes:
Matalammat kellotaajuudet mutta Ti:n piirissä on enemmän yksiköitä jotka kompensoivat tuota. Wikipediasta taulukko:
(dark reader plugari firefoxissa jos ihmettelet(te) värejä)
Katos, tämä tuli itelle ihan yllätyksenä. No saas nähdä kuinka paljon tuo on omaa vakio 980:stä (referenssi) nopeampi :rolleyes:
Eikös teoriassa tuon kuitenkin pitäisi olla nopeampi kuin 980? n. 20% kuten Lepakomäyrä sanoi.
dude86
BANNATTU
BANNED
Kyllähän se aikanaan riitti, mutta riittääkö enää. Classified kelpuutti pelkällä coren nostolla 1550MHz, helpoin kellotus ikinä.
Jos vesileikit kiinnostaa 980 Ti refulla niin voin tuon EK:n blokin myydä halvalla mikäli päädyt 980 Ti:n hankkimaan. :tup: Mä kun en tuolla mitään tee enkä jaksa alkaa komponentteja korttiini vaihtamaan, niin sama pistää eteenpäin.
Postissa tulossa jo. :) Voidaan jatkaa yv:llä, en tosin vielä oo aikonut hirveemmin kellotella. :)
Jep 980Ti refu vs 980 refu ero n.20% luokkaa
AIB erot suoraan paketista 30-40% luokkaa riippuen mikä malli kyseessä.
980Ti voi toki aina kellotella/pistää vesille niin kyllä siitä suorituskykyä irtoo.
6Gb vram riittää varsin hyvin vielä pelaamiseen, koska peleissä on muistinvaraus joka saa näyttämään jotain muuta kuin todellisen Vramin tarpeen.
dude86
BANNATTU
BANNED
Suorituskyvystä oli kyse, Metro jäi 1080ti:llä jo 80 fps paikkeille ja boost oli yli 1900MHz. Itse katson muistin toteutuneen käytön GPUZ:lla.
Suorituskyvyn riittävyyskin on subjektiivistä ja asetuksista riippuvaista.
Tuskin se 980Ti ostaja asennoituu niin että kaikki pitäisi olla täysillä,vaan ehkäpä tiedostaa budjetti ratkaisussa sen että optionsista haettava lisää vauhtia raskaimmissa peleissä.
Eli jos ei pyöri niin asetuksia alemmaksi vaan.
Nyt on 980 Ti kiinni ja komeesti hyrrää. Selkeä ero 980:seen :tup:
herää kysymys. Tuon vakio boost kellotaajuus pitäisi olla 1075Mhz? Kuitenkin koko aika pelatessa se on yli 1200Mhz. Eikös ajurit tuon vakio kellonopeuden säädä? Lämmöt on oikeen nätisti kurissa.
Boost taajuus aina korkeampi 1200Mhz ihan normaali ja lämmetessään todennäköisesti tipahtaa 1150 nurkille.
Tuon kun kellotat core sinne yli1400Mhz ja muisteja samalla niin alkaa kulkujakin löytymään.
Asus 980 TI Matrixin tuulettimet näyttäisivät tulleen tiensä päähän ja ajattelin deshroudata koko vehkeen. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että tuo kehikko ei irtoa kortista ilman, että ottaa piirilevyn irti jäähystä.
Nuo lämpötyynyt ei varmaankaan operaatiosta selviä, joten onko kellään hajua minkä paksusia tyynyjä ja kenties kuinka monta sellaista tarvitsisin? Ainoa näyttis niin ei viitsisi purkaa atomeiksi ennen tilaamista plus tuskin 5-6 vuoden jälkeen saa hirveen tarkasti mitattua minkä paksusia ovat joskus olleet :D
Vai onko järkevempää hankkia joku aftermarket heatsink, Raijintek Morpheus näkyisi olevan ainoa jimmsiltä löytyvä vehje ja siinä mukana sitten tulee noille kortin pikkukomponenteille omat jäähdytysrimat.
Tuossa kortissa lämpötyynyt kai vain virransyötössä joten vaikka pari hieman eri paksuista ottaisit (jos netistä ei info löydy) niin ei paha. 1mm tai 1,5mm veikkaan.
Tuulettimetkin varmaan jostain alibaba / ebay vielä löytyis. Muistit tosiaan vain ilmajäähdytyksellä tässä. Toki pari suht hyvää 120mm tuuletinta nippusitein varmasti myös homman hoitaisi.:)
239 466
Rroy
