nVidia GeForce ajurit 441,08 (VSync ON)? Miksi se pitäisi olla nyt PÄÄLLÄ?
Miksi nyt pitäisi laittaa VSync (pystytahdistus suomeksi) päälle, kun sitä on hoettu hokemasta päästyä, että se pitää olla pois päältä, jotta G-Sync toimii (plus tuettu monitori)?
Mitä pika-pikaa kokeilin, niin ainakin pelissä virkistystaajuus ei mene VSyncin ollessa päällä yli sen mitä on Työpöydälle määritetty, esim. 165 Hz. Ilman VSynciä fps pääsee menemään niin ylös kuin näytönohjain vain ehtii työstää, esim. 300 fps. Samalla siis low latency Ultrassa..
We’re constantly improving performance in the games you play and developing new features that make PC gaming better for GeForce gamers. We’re excited to announce three new GeForce features: we are bringing ReShade Filters to GeForce Experience to help customize your gameplay, we are reducing latency and tearing with NVIDIA Ultra Low Latency Mode (NULL), and we are improving clarity in your favorite games with our image sharpening tool.
Sehän selitettiin tuossa videollakin, eli v-sync päälle jos et halua repeilyä, joka johtuu siitä että peli ei tällöin hypi yli näytön virkistystaajuuden.
Jeps jos näyttö tukee g-synciä niin g-sync on päällä kun ollaan sen toiminta-alueella. Jos fps menee yli, niin ajurit osaa lennosta vaihtaa v-synciin.
Eli nvidian control panelista v-sync päälle, mutta peleistä aina pois päältä.
https://www.blurbusters.com/gsync/gsync101-input-lag-tests-and-settings/14/
Tuossa videollahan se juuri neuvoo pistämään v-syncin in game tai Nvidia ohjauspaneelista kun ULL/g-sync käytössä? 2:15 kohdasta eteenpäin.
Jotenkin sekavaa tämä
Niinno tuo on marketing video.. Pelit handlaa sen ingame vsyncin vaihtelevilla tavoilla, joskus toimii niikuin pitää ja joskus ei. Tuolla sivustolla on ihan testejä:
Nvidia Control Panel V-SYNC vs. In-game V-SYNC
While NVCP V-SYNC has no input lag reduction over in-game V-SYNC, and when used with G-SYNC + FPS limit, it will never engage, some in-game V-SYNC solutions may introduce their own frame buffer or frame pacing behaviors, enable triple buffer V-SYNC automatically (not optimal for the native double buffer of G-SYNC), or simply not function at all, and, thus, NVCP V-SYNC is the safest bet.
There are rare occasions, however, where V-SYNC will only function with the in-game option enabled, so if tearing or other anomalous behavior is observed with NVCP V-SYNC (or visa-versa), each solution should be tried until said behavior is resolved.
Lisäks tää ULL+Gsync on niin uus juttu että paha sanoa siitä mitään ennen ulkopuolisia testejä.
Helpoimmalla pääsee kun pitää V-syncin aina pois päältä ja Msi afterburnerista Cappaa Fps:n näytön maksimi Hz kohdalle tai hieman alemmaksi (esim 100hz näyttö ja max fps 99fps).
Tämä toimii ainakin mulla.
V-sync control panelista päällä ja g-sync toimii miten sattuu.
En tiedä,sitten johtuuko siitä,että näyttö ei ole virallinen g-syncci,vaan freesync2.
Kyllä Freesync näyttö toimii vaikka Vsync onkin control paneelista päällä, ilmeisesti vain tukeen liittyvä ongelma tuossa näytössä.
Hyvä ,että tuli testailtua,eikä luottaa omaan päivittämättömään tietoon.
Nyt Gsync toimii vsync päällä kaikissa äkkiseltään testatuissa peleissä.
Parit-kolmet Nvidian ajurit taakseppäin ei toiminut kunnolla ja ei ole tullut tätä ennen edes uudemmilla ajureilla testattua.
Itse pidän aina vsyncin pois päältä ja vappaan fps:n pelissä sopivaksi. Teenkö jotain väärin? :D
Vsyncin voi ihan hyvin pitää päällä gsyncin kanssa. Se estää tearingia, jota ilmeisesti myös Gsyncinkin kanssa esiintyy. Ja tosiaan fps kandee olla cäpättynä alle monitorin virkistystaajuuden.
Tuossa hyvä video jossa testataan latenssia jne:
Tuo fpscäppikin on vähän pelikohtainen. Eli siitä on hyötyä jos pelin moottori tukee sitä eli pelissä itsessään on optioissa frame limitteri. Ulkoisilla softilla(RTSS) käpätessä peli ei välttämättä toimikkaan sitten niin hyvin ja input lagi kasvaa.
puririri
