NVidia, DisplayPort ja Benq EX3501R = satunnainen musta ruutu
Moi!
Tällaista ongelmaa alkanut ilmaantua viimeisen parin kuukauden aikana, että välillä näyttö pimenee 2-5 sekunniksi riippumatta siitä tekeekö koneella selailua, toimistohommia tai pelaamista. Välillä useammin, välillä harvemmin. Joskus pätkimistä edeltää häiriöt ruudulla mutta yleensä ei. Tuntuu, että näytön sammuttaminen ja uudelleenkäynnistys auttaa hetkeksi ainakin (voi olla sattumaakin).
Näyttis on Gigabyten 1050Ti ja näyttö on koneessa kiinni DisplayPort 1.4 kaapelilla (5m).
Netistä löytyy erilaisia niksejä tähän mutta mikään ei tunnu auttavan:
- Virkistystaajuuden pudottaminen 100Hz -> 98Hz
- Freesync/G-sync pois päältä nVidian ohjauspaneelista
- Windows 10 uusi asetus Hardware-accelerated GPU scheduling
- Ohjelmien asetuksista "Disable fullscreen optimizations" päälle
- Näyttiksen ajurien uudelleenasennus, ja sitä edeltävä vanhojen ajurien poisto Safe Modessa DDU:lla.
En ole kokeillut vanhojen ajurien asentamista, mutta jotkut väittivät sen auttaneen. Vika siis saattaa olla ajuripohjainen.
Lopulta sitten vaihdoin takaisin HDMI-kaapeliin ja kas, blackoutteja ei enää ilmene!
Mielelläni kuitenkin käyttäisin DisplayPorttia, koska se tukee Freesynciä ja piuha on vähän pidempi.
Eli olisikohan tuohon vaivaan vielä jotain muuta fiksiä tarjolla, jota voisi kokeilla?
Kiitos!
MacInen
KtK
Mulla 1080ti+EX3501 ja displayport. Toimii ongelmitta.
Testaa toisella lyhyemmällä displayport kaapelilla pahuuttas,vaikka onkin aiemmin toiminut.
On meinaan vähän pitkä kaapeli.
Jollei auta,haali jostain toinen näyttis lainaan tai jotain ja kokeile sillä.
Sen jälkeen onkin näyttö vuorossa.
Kokeileppa laittaa näyttöön virrat ennenkuin laitat koneeseen virrat.
vipe
BANNATTU
BANNED
Kaapeliinhan tuo viittaisi. Kokeile toista kaapelia, ja lyhyempää suosittelisin.
Itsellä oli vastaavaa pätkimistä HTPC:n kanssa HDMI:lla, kaapelin vaihto auttoi. Ei vaan vanha pysynyt enää kyydissä kun bitrate kasvoi riittävästi (tai näin sen aikoinaan järkeilin). Staattinen kuva siis pysyi vaikka tuntikausia, mutta kun tuli tavaraa niin veti juuri tuolla tavalla hetkeksi mustaksi ruudun. Todella ärsyttävä ongelma.
248 206
Osimandius
