Ratkaistu NVIDIA ajuriongelma (taas?)
kuoris
Tukijäsen
Missä voisi olla vikaa kun NVDIA ajurit eivät suostu asentumaan..
Vanhojen ajurien poisto DDU:lla safe moodissa kokeiltu, tämä muistaakseni auttoi joskus. Clean boot kokeiltu.
Device Managerissa näytönohjain näkyy Unknown devicenä jossa huutomerkki keltaisen kolmion sisässä. Sieltä kun koittaa Update niin "Windows found drivers for your device but encountered an error while attempting to install them. NVIDIA GeForce GTX 1080. The specified path is invalid.". Roll Back Driver harmaana. Sama huutomerkki myös kohdassa "Audio Device on High Definition Audio Bus", voi olla että liittyy kun äänet myös lähti monitorista.
NVIDIAn asennusohjelma sanoo "Installer failed". Sama myös jos yrittää asentaa GeForce Experiencen.
Windows Update antaa virheet:
Advanced Micro Devices - System - 4/17/2018 12:00:00 AM - 1.0.0.55 -Error 0x800700a
NVIDIA - Display - 10/27/2017 12:00:00 AM - 23.21.13.8813 -Error 0x800700a1
Kaikki SFC:t sun muut ajettu ei löytynyt ongelmia.
Tällä viikolla päivitin BIOSin ja uusimmat NVIDIA ajurit. Sen jälkeen kaikki toimi vielä yhden päivän hyvin. En osaa sanoa onko yhteyttä, BIOSia ei ilmeisesti voi päivittää vanhempaan?
Emoissa viime aikoina meltdown ja spectre haavoittuvuuksien takia rollback biosin (uefin) versiossa on estetty. Mutta tuolla linkin ohjeilla onnistuu. Ite tehnyt sen ongelmitta. Mietin vain että onko tuolla bios päivityksellä nyt yhteyttä tuohon toimimattomaan näyttikseen. Kortti voi olla rikkoutunut, tai sit bios härnää sitä. Ainakaan tuolla rollbackilla ei häviä mitään. Kunhan muistat ettei sitä suositella valmistajien toimesta, ja etten voi taata etteikö jotain voi mennä pieleen.
Sammuta kone
Ota näytönohjainkortti pois
Käynnistä kone
Sammuta kone
Laita näytönohjainkortti takaisin
Käynnistä kone
Onhan ryzenissa oma gpu?
Jos on ylikellotuksia, niin ensialkuun kaikki vakioksi (prossun kellot, muistikellot ym).
kuoris
Tukijäsen
Joo sen tein ekana, prosessori oli ylikellotettu. Kokeilin myös näytönohjainta toisessa PCI slotissa, samalla tavalla toimii vain perus VGA:na eikä anna asentaa ajureita.
Todennäköisesti rautavika mutta kokeilen vielä Windowsin asentamista uudelleen. Alle vuoden vanha ohjain joten eiköhän tässä takuutakin vielä ole.
Desgorr
Make ATK Great Again
Kokeilepas tehdä tämä c:\nvidia hakemistoon, jossa purettu ajuri sijaitsee: How to bulk unblock files in Windows 7 or Server 2008
I had the same issue with:
Failed to import driver package into Driver Store. Error = 0x00000005
Turns out I needed to unblock all the inf files in the directory where I had my driver files.
I used the following utility...after that I was fine.
Jos tuo ei auta, niin voisit kokeilla myös vanhempia nvidian ajureita.
kuoris
Tukijäsen
Kiitoksia ideasta, tuota en ollutkaan kokeillut. Ei auttanut kuitenkaan kumpikaan. PUBG muuten sanoo "DX11 feature level 10.0 is required to run the engine." Windows 10:ssä taitaa olla DirectX integroituna eikä erikseen asennettavissa? SFC /scannow toki ajettu senhän pitäisi huomata jos DX on korruptoitunut.
248 306
ramushe
