Nuc & Samasung 960 papalle, meneekö helposti?
Pitäisi hankkia pieni nopea ja edullinen (?) tietokone iäkkäälle sukulaiselle. Windows 10:n myötä nykyinen on muuttunut kovin hitaaksi. Käyttö on pasianssi, selain uutisten lukemiseen jne. Hahmottelin että tilaisin Saksan Amazonista
- Intel Nuc i7-7567U 437,57 eur
- Samsung 960 Evo 196,94 eur
- 8 gigaa muistia 93,77 eur
- Win 10 Home foorumilta kympillä tms.
eli noin 740 eur
Jos tämä onnistuu, niin joku toinen sukulainen varmaankin haluaa samanlaisen, eli näitä voisi mennä useampikin jos ns. koekappaleen tilaus sujuu hyvin. Itse en ole erityisen kokenut pc:n kokoamishommissa, mutta selviydyn helpommista hommista.
Kysymyksiä
* asentuuko Win 10 tuohon heittämällä, vai pitääkö väkertää joidenkin draiverien kanssa
* olisiko Samsungiin syytä laittaa joku jäähdytyselementti, ettei throttlaa
* vaikuttaako koko Nuc-ajatus kehnolta, saisiko pienikokoisen pc:n nopealla levyllä jotenkin oleellisesti halvemmalla
Kuinka olennaista on kokoonpanon pienuus? Kokosin esimerkinluonteisesti koneen Jimmsiltä Mini-ITX-kokoluokassa (Ulkoiset mitat 22.2 x 18.1 x 28.5cm) vs. tuon NUCin 11.1 x 11.5 x 5.1 cm.
Ehdottamassani kokoonpano on tehokkaampi, siinä jää paljon päivitysvaraa tulevaisuuteen, ja se on jopa vähän halvempi vaikka tilaisi Suomestakin (huomionarvoisena vielä prossun mukana tuleva kuponki, minkä voi kaupitella foorumilla eteenpäin ja saada jotain kymppejä takaisin). Miinuspuolena tietysti suurempi vaiva kokoamisessa ja tuo NUCia suurempi koko.
Tuossa on toki vielä paljon säästämisvaraa:
-960 Evo on aikamoinen ylilyönti, ja moni muu halvempikin m.2-levy varmasti ajaa asiansa tuollaisessa käytössä. Jos halutaan se minimissään 500GB tilaa, niin vaihto esim. tähän tuo säästöä 40e. Myös jos 256GB riittää niin tuosta voidaan säästää paljon enemmänkin.
-Muistissa saa säästettyä 30e ottamalla yhden 8GB bulkkikamman.
-Emolevyssä voi säästää 35e vaihtamalla tähän.
Eli reilu 100e on vielä puristettavissa hinnastakin pois jos halvemmalla haluaa. Ja jos jaksaa metsästää samantyyppisen paketin ulkomailta (tai Suomesta eri kaupoista aina halvimmat), saa toki vielä halvemmalla.
Nuo m.2-levyt ei tarvitse mitään erillistä jäähdytyselementtiä. Ne saadaan throttlaamaan lähinnä synteettisillä testeillä, tai muilla huomattavan pitkillä luku/kirjoitussessioilla, mitä ei kuvailemassasi käytössä todennäköisesti tule.
Kokeilin ihan huvikseni ja oikeastaan tuo EVO on ainoa vaihdettavissa oleva:
Muistejahan voi ostaa halvalla vaikka kauppa-alueelta/Huuto.netistä jne. Kestävät vuodesta toiseen.
Sitten käyttis päälle.
On sinänsä huono ajatus, että tuo on 2c/4t NUC. Lisäksi noissa ehdotetuissa on vain keskitason virtalähde, josta saisi paremman pienellä lisäsijoituksella. Tosin niitä tulee varastoon vasta juhannuksena..
Ja miksi pitää olla M.2??
Itse ottaisin edelleen Systemastoresta Samsungin muistit, halvimman 2.5" SSD:n ja siihen kylkeen joku 150-300€ NUC. On ne tarpeeksi nopeita.
Hsalosen kanssa täysin samoilla linjoilla. Joku 300€ nucci perusmuisteilla ja ssd:llä riittää pitkäksi aikaa, ja halvemmallakin tuossa käytössä pärjää.
Itselle tilasin vastaavaan käyttöön Nuc sterastoresta. Alkuun oli mielessä tehokkaamp vaihtoehto
mutta myyjän kanssa kun chattailin niin sanoi et halvimmalla pärjää. Ja totta puhui.
Asennus oli helppo. Ja intelin sivuilla on joku päivitystyökalu olemassa.
Systemastoresta kannattaa tilata, kun siellä on tämä:
Samsung 4GB DDR4-2400 SO-DIMM CL17 1.2V
Samsung 250GB 860 EVO SSD 2.5 SATA III 550/520 MB/s(Uutuus)
ja rahoista riippuen:
Intel NUC NUC7CJYH BGA 1090 2GHz J4005 UCFF Musta
INTEL NUC BOXNUC7PJYH2 Pentium J5005
Jos pitää kalliimpaa ostaa, niin ostelisin käytettynä, esim. minulta Broadwell-NUC Sandisk 2.5" SSD:llä ja 8GB-muistilla 333€ :)
Tai sitten sama uutena:
Intel NUC Kit NUC7i3BNH inkl. Intel Core i3-7100U, Barebone
(+ SSD + muistit)
Samaa mieltä edellisten kanssa, pasianssin pyörittämiseen ei tarvita 700€ myllyä. Vanhemmillani on käytössä nyt jo vuosia vanha kone minkä kasasin vastaavilla kriteereillä, ehkä noin 400€ (hämärä muistikuva) tuli kokonaisuudelle hintaa silloin, Intel G3420, 8GB, 120GB SSD (kotelo ja virtalähde oli omasta takaa).
SSD on ihan ehdoton, mutta siihen kelpaa hyvin se halvempikin 2.5" lätty ja kokoa ei tarvitse olla 500GB, siinä voi hyvin säästää. 120GB riittää vielä tuossa käytössä, jos ei tallenna sinne kuvia ja videoita tai isoja ohjelmistoja, mutta hinnat sen verran halvempia mitä vuosia sitten, että voi laittaa vaikka 250GB, jos siltä tuntuu.
Ja edelleen tuolla koneella pärjää mainiosti nettiselauksessa, lukee iltikset ja käyttää nettipankkia sekä katsoo yle areenaa sun muita. Ei ole vielä tullut tarvetta päivittää.
No jos oikein fiksua ajatellaan niin kannattanee osta jokin halpa läppäri. Siinä on kaikki samassa ja pyörii netti & pasianssi.
Samalla paikasta toiseen siirtäminen on helppoa. Vialliset jutut menee takuun kautta.
Kiitos hyvistä kommenteista !
- mini-itx käy oikein hyvin, sen ei välttämättä tarvi olla Nuc tai juuri sen kokoinen
- Nucin i7:ssa on vain kaksi ydintä ?? hitto mikä ansa oli haudattuna, en olisi huomannut, kiitos !!
Vastauksia joihinkin
- miksi Samsung 960 ... Samsungille ei ole mitään perusteita, lähinnä se oli eka joka tuli mieleen
- miksi M.2 ... kun nyt uusitaan konetta, niin en haluaisi ostaa enää "vanhaa" tekniikkaa (sata3 ssd), levyn nopeus on nykyään surffaus-pc:issä ainoa pullonkaula ja yritän saada M.2-levyllä myös tämän hidastuksen minimiin
- tarviiko olla 512G M.2 vai riittääkö 256 ... voi olla että 256 riittäisi mutta siitä tulee minulle hitonmoinen rumba jos se ei riitäkään ja pitäisi vaihtaa suurempaan, siksi ns. varmuuden vuoksi 512
Taidan lähteä tutkimaan tuohon edup:in ja augm. mutationin heittämään suuntaan ja hylätä Nuc-suunnitelman. Onneksi kysyin täältä ensin enkä mennyt kauppaan.
@Marquette Käytännössä se "perus"ssd:n ja m.2 lätyn teoreettinen nopeusero ei vaan pasianssikoneella tule missään näkymään. Mielestäni tuolla käytöllä on ihan turhaa maksaa ylimääräistä siitä m.2 lätystä.
Divi:n kanssa samaa mieltä.. Kun ostin oman Nuc mulle perusteltiin toi että
tuollaisessa käytössä m.2 ei ole mitään hyötyä. Mut nykyihminen opetetaan
siihen että aina pitää hankkia uusinta ja parempaa tekniikkaa vaikka käytännön
hyöty on suht merkityksetön.
Itsekin on pakko kompata näitä kun muutamasta vastaavasta on kokemusta. Surffailukäytössä kaikki tapahtuu millä tahansa nykysukupolven nucilla ja perus-ssd:llä käytännössä täysin viiveettä.
Appiukolle kasailtiin kuukausi sitten tästä Nucista kone Intel NUC7i3BNH Mini PC -barebone, harmaa/musta - 319,00€ . Neljällä gigalla muistia ja 120 gigaisella 2,5" ssd:llä. Jälkeenpäin mietitytti oliko jopa turhan tehokas ostos siihen peruskäyttöön mihin se tuli. Toisaalta nyt tehot riittävät nettikäyttöön vuosiksi eteenpäin. Tuntuu olevan tyytyväinen ja ihmetteli koneen pienuutta ja sitä miten noin pieni kone voi olla tehokkaampi, kuin entinen laatikko. Ei kyllä voi kuin suositella noita Nuceja. Onhan tuollakin hintaa, mutta laadukkaan oloinen laite kaikinpuolin. Kelpaisi itsellekin, jos olisin pelkkää surffauskonetta hakemassa. Usb-portteja voisi takana olla muutama enemmän, mutta toisaalta lisää saa hubilla.
Oranta
