Nopea langaton silta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kahvis
Tarkotus olisi tehdä langaton point-to-point silta noin 500m etäisyydelle suoralla näköyhteydellä. Ubiquitilla on valmis tuote moiseen 60Ghz taajuudella mutta sen saatavuus näyttää olevan tosi huono.
UniFi Building-to-Building Bridge
Periaatteessahan homma ei olisi vaikea toteuttaa kahdella reitittimellä missä pyörii vaan siihen sopiva softa ( openwrt? ). Mietin lähinnä että voisiko moiseen käyttää vaikka vanhoja sateenliittianteeneita. Sitten pitäisi löytää vaan oikealla taajuudella toimivat syöttöantennit. Ovatko foorumilaiset toteuttaneet vastaavia? Onko kokemuksia tai vinkkejä raudan valintaan?
Tuo 60GHz taajuusalueen käyttö kiinteästi asennettavissa järjestelmissä taisi olla suomessa kielletty, jos oikein muistan.
Aika optimistinen tavoite saada kaksi kotipurkkia juttelemaan toistensa kanssa noin pitkällä etäisyydellä. En vannoisi että niiden kantama riittäisi edes 100m:iin.
Koskettaako kyseinen näitä laitteita?
> Mikäli tuo laite on tuo LHG60G kit, kuten tuossa yhdessä valmistajan esityksessä on kerrottu, kuten laitoitkin:
> - Antenna gain > 30dBi
> - Total EIRP < 55dBm
> - standardi EN 302 217- Fixed Point to Point
> Niin laite täyttää meidän vaatimukset mitkä on esitetty Määräys 15:sta/sekä Määräys 4:ssä:, jolloin kyseessä on luvasta vapaa laite.
Esite: https://mum.mikrotik.com/presentations/UA18/presentation_5394_1528721353.pdf
Kiitos vastauksesta. Varmistan vielä että laite on siis sallittu myös kiinteisiin ulkoasennuksiin?
>Kyllä, tuo laite on sallittu myös kiinteisiin ulkoasennuksiin.
Toki traficomin Mervillä ei ole mitään vastuuta sanomisistaan... Mutta näille tiedoilla mennään.
500m speksien mukaan kantavuuden rajoilla. Todennäköisesti ei pysty lähellekään tuohon nopeuteen todellisuudessa.
Itse olen asentanut Ubiquitin AirMax Nano Gen2 linkkipareja ja toimii hyvin.
Speksien mukaan nopeus tosin vain 450Mbps+ ja etäisyys 15km+ joten jos tuo uusi 60Ghz setti antaa enemmän tuolla matkalla niin tämä ei pärjää.
Nämä asentamani setit on talvehtinut tuulessa ja tuiskussa talvella ongelmitta.
Saksan Amazonissa näyttäisi olevan AirMax 89,90e/kpl eli parin saa about 180e:lla. B-to-B näyttäisi maksavat UI:n Euroopan kaupassa 543,29e verolla.
Jos todellisuudessa tuo uusi B-to-B toimiikin max kantavuudella vain 5Ghz taajudella on tuossa AirMaxissa speksien mukaan herkempi/parempi radio.
Noista kahdesta ottaisin tuolle matkalle tuon AirMaxin.
Mitenköhän lyhyemmillä matkoilla, piikkaa nopeus yhtään spekseistä? Tarkistin etäisyyden Google mapsista ja se jääkin alle 250m.
Ubiquitilla on linkin suunnittelutyökalu, jolla voi vähän arpoa: Link
Ubiquitilta kannattaa tsekata muuten tuo uusi LTU sarja, jonka väittävät olevan kova luu 5 GHz taajuudella: Ubiquiti | Simplifying IT
Parhaiten kuitenkin selviää tilaamalla ja kokeilemalla.
Mieli tekisi kyllä itsekin testata tuota LTU-sarjaa. Mutta, tämä tietenkin vain siinä tapauksessa että samanlainen linkki tulee molempiin päihin koska LTU ei ole yhteensopiva protokollatasolla n/ac-standardien kanssa.
"LTU is a completely new platform based on proprietary technology, which doesn't use 802.11 protocol, making it incompatible with 802.11n and 802.11ac devices. For that reason it is NOT compatible with airMAX M5 nor with airMAX 5AC. On the other hand, although LTU is based on airFiber technology, it uses a different protocol for communication, making it incompatible with other 5GHz airFiber products such as AF-5X or AF-5/5U."
/ LTU - Frequently Asked Questions
Unohtui vielä muuten, että Ubiquitilla on myös 60/5GHz:n Gigabeam, joka vastaa aika pitkälti tuota Buiding Bridgeä: GigaBeam
Tätä ei tosin voi UniFi controllerilla konffata, joka tietty "kiva" jos on muuten sillan yli UniFi rautaa. Mutta hinta on edullisempi (n. 140e kpl veroineen) ja ehkä on yhteensopiva myös vanhempien Airmaxien kanssa? En tiedä noista juurikaan.
Aihetta vielä liipaten - itsellä on nyt muutaman kuukauden raksuttanut 25 metrin silta Mikrotikin Wireless Wirellä (se pieni kotelo, ei peilillä). Hyvin on toiminut. Nyt on Etelä-Suomessa ollut tosin lumet aika välissä, mutta aina on 2.jotain linkkinopeus kun olen sattunut ihmettelemään. Suuntaansa menee Mikrotikin omilla benchmarkeilla (RouterOS kytkimestä sillan yli toiseen) giga, mutta jos laittaa molempiin suuntiin niin toinen on giga ja toinen ehkä 600 megaa.
mursu-90
