Nokia Streaming Box 8000 (androidTV / googleTV boksi)
Moi. Ostin otsikon laitteen pääasiassa VLC Media Playerin vuoksi.
VLC toimii noin muuten ihan OK (käytän SMB:llä tietokoneella olevaa kirjastoa), mutta pari ongelmaa:
1. videokuva tökkii silloin tällöin pahastikin
2. kuvan ja äänen synkka katoaa joskus.
Onko kukaan saanut näitä ongelmia ratkaistua. Tällä hetkellä erityisesti 1. häiritsee. Mietin et onko kyse softaongelmasta, vai voiko olla et prosessori vaan ei teho riitä tai ylikuumenee huonon jäähdytystahnan vuoksi tjsp...
Käytätkö windows-kirjastoa wifin vai verkkopiuhan välityksellä.
Jos wlan ratkaisu käytössä niin mikäli ongelmat poistuu verkkopiuhalla -> Pätkimisen syypää on löytynyt.
VLC:n tilalta suosittelen lämpimästi Kodi:a. Samalla näkee onko vika vain VLC:ssä.
Vähän kuitenkin jos saisi lisää tietoa noista pätkivistä videoista. Mikä kodekki, mikä resoluutio ja onko mahdollisesti HDR?
Itellä on smb-kirjaston pyörittämiseen vanha htpc ja nyt jo vanhahko android-telkku.
Molemmissa on kodi ja myös vlc. Yleensä käytössä on kodi.
Aina noissa on jotain prkl säätämistä eli mikään idioottivarma tuo winukan verkko ei ole. Nyt harmaita hiuksia on aiheuttanut WebVTT mkv-kääreessä, vaikka uusimman kodin pitäisi sitä tukea niin ainakaan android-telkussa ne ei toimi.
Vuosia sitten meni silloisella wifi 4 reitittimellä langattomasti, kaikki toimi pääasiassa hyvin, sai kelpo nopeuksia testailuissa -> Mutta esim yhtäkään leffaa ei saanut katottua etteikö olisi jossain vaiheessa pätkäissyt kun wifi päätti dropata.
Lisäksi tuli silloisen verkon rajat vastaan eli jos oli oikein prkl isoa vbr bittivirtaa jossain kohtaa niin oma verkko ei kerennyt mukaan. Kyllästyin ja vedin jalkalistan takana verkkopiuhan olkkariin -> nolla ongelmaa datan siirtonopeudessa.
piuha ethernetillä on kiinni eli ei wlan. Switchit toisessa päässä on 1gpbs kuten myös smb tietokoneessa eli verkon ei pitäisi olla ongelma.
resot yleensä joko 720p tai 1080p, kodekki yleensä AAC, välillä XVID tai jopa DIVX.
Ei ole HDR videoita (AFAIK).
Googlella ku selasin nii VLC:n AndroidTV versiossa on raportoitu paljon bugeja kun on tekstitys päällä ja nyt musta tuntuu siltä et toi tekstitys on vähintäänkin iso osasyy, koska kun sen ottaa pois päältä niin video muuttuu smoothimmaksi.
Eli voi olla et toi liittyy jotenkin tekstityksen renderöintiin videon päälle. Yleensä tekstitykset on .srt tiedostoja tai sitten embeddattu videotiedostoon sisälle (jotka on yleensä .mp4 tai .mkv)
Voiko Kodi:lla kattoa videoita smb:n läpi tietokoneelta? Ja tukeeko tekstityksiä ja mp4 ja mkv tiedostoja?
Voi. Erittäin kattava tuki kaikelle videomateriaalille.
Luultavasti kaikkein käytetyin htpc softa. Vaatii hieman enempi säätöä kun on niin monipuolinen alusta, siihen on saatavilla jos jonkinmoista lisäosaa.
Joo tuli laitettua Kodi, on kyllä pätevä softa, tosin käynnistämisessä kestää liian pitkään. Muutama lisäkysymys liittyen boksiin ja Kodiin.
- boksissa on ärsyttävän pitkä audiolatenssi. Sen huomaa mm. kun liikkuu menuissa niin ääni tulee jäljessä (ehkä 100-300ms) napin painalluksesta. Onko kukaan keksinyt tähän mitään ratkaisua?
- boksin kotivalikossa heti Shortcuttien alapuolella on "Play Next" rivi, jossa näkyy viimeksi katsotut ohjelmat eri appeista. Kodia ei näy ollenkaan tässä rivillä. Tietääkö kukaan miten myös Kodin saisi mukaan? Kattelin että Kodille saisi omia rivejä home valikkoon jotenkin playlistien avulla kikkailemalla, mutta en jaksa säätää liikaa, haluan vaan et viimeksi katotut näkyy ylimmällä rivillä.
Äänet ulostettu HDMI:llä? Onko käytössä digital audio passthrough? Löytyykö laitteesta lip sync-asetusta?
Kyselin joskus kesällä tuesta tuleeko tähän vielä android 12, lupailtiin saapuvan loppuvuonna 2022. Taitaneet hylätä, kun laittoivat markkinoille uuden boxin?
Kesken katselun pompahti 'Android päivitystä ladataa...', joten harvakseltaan tulee päivityksiä, mutta sentään tulee.
Android 12, tietoturva 5-Dec-23, FW v12.6.1036
Omassa vielä Android 10, security updates January 2023. Nähtävästi jättivät Android 11 kokonaan välistä vaikka sen laittoivatkin 8010 malliin. Netistä tsekattuna tuo Android 12 jakelu olisi alkanut jo 4kk takasin.
Noh, katellaan jos se lähipäivinä tulisi omaankin, tällä hetkellä sanoo että ei päivityksiä saatavilla. Tosin tää 10 toimii tosi hyvin niin eipä itselläni ole muuta syytä päivittää kuin ehkä security päivitykset. Usein kun Android boxeissa päivitykset tuppaavan rikkomaan asioita.
Edit: näyttäisikin siltä että 4kk takaisin aloittivat jakelun mutta käyttäjillä tuli paljon ongelmia, mm äänenvoimakkuuden säädön kanssa yms niin keskeyttivät jakelun ja nyt eilen aloittivat taas jakelun jossa toivottavasti korjattu ongelmat.
Minulla on tuo sama versio omassa Nokiassa. Ei ole tullut vielä päivitystä. Parina päivänä olen manuaalisesti tarkistanut ja kertoo vain että on uusin sisällä.
Tuleekohan nuo jotenkin porrastetusti?
HBOMaxin pätkä oli pyörimässä, kun ruuttuun pamahti harmaa päivtysruutu. Ei kysellyt mitään, tosin mulla on autopäivitys päällä.
(Olisihan tuo ollut kohteliasta, että asennusta olisi voinut viivästyttää, kesti nimittäin aika pitkään, ennen kuin pääsi jatkamaan katselua.)
Automaatilla on minullakin. Kokeilin ihan huvikseni vaihtaa boxin kielen suomesta enkkuun mutta ei vaikutusta. Kytketty LAN piuhalla nettiin mutta tuskin silläkään on merkitystä.
Play kaupan päivitykset kyllä haki ja asensi nätisti mutta ei tuota Android 12 tähän mennessä.
Uudella firmiksellä tahmaamisen jälkeen jumeutui kerran, piti tehdä IVO-resetti - jota en ollut tehdyt päivityksen jälkeen.
Tois'aalta kotinäkymässä aikaisemmin ei ole toiston jatkaminen ei ole toiminut, vaan on pitänyt mennä api:n kautta, eli vielä plussan puolella.
Itsellä samainen boksi, mutta toistaiseksi ei oikein ole täyttänyt tarpeita. Olisiko täällä kokemusta saako tuosta jollain keinolla optisen ulostulon kautta monikanavaäänet vanhemmalle vahvistimelle? Nyt tulee vaan stereona, joka luonnollisesti on vähän nihkeä.
Mulla on HDMI:llä, mutta pitäisi toimia myös Toslinkillä
Settings / Device Preferences
/ Sound.
The following sound format settings are available on the Nokia Streaming Box 8000:
1. Auto: Use the formats that your device reports supporting (recommended)
Using this sound playback option, the Nokia Streaming Box 8000 via HDMI cable or Optical Toslink
cable will detect the best sound format the connected device can support and will adjust the
sound playback characteristics according to the connected device. This sound format setting option is
recommended.
2. None: Never use surround sound
Using this sound playback option, the Nokia Streaming Box 8000 will not play surround sound over
connected HDMI cable or Digital Audio Optical Toslink cable. This option is recommended if you want
to use a DAC (Digital Audio Converter) to convert the digital audio from the Nokia Streaming Box 8000 to
analogue audio or if your connected device cannot support digital sound playback.
/ Sound.
recommended.
No samaa minäkin olen tuijottanut ja näinhän se oletus olikin, että pitäisi toimia. Ei kuitenkaan pelitä. Aikaisemmin toimi kuitenkin TV:n optisen ulostulin kautta netflixistä suoraan DD-äänillä. Vahvistin siirtyi tykin perään ja tuo Nokian boksi tuli älylaitteeksi niin eipä enää pelitäkkään... Onkohan näistä HDMI extractoreista mihinkään, esim DeLock HDMI Audio Extractor -äänen erottelija, 4K / 60Hz, musta - 42,90€
adnroid tv 12 (tai 11) kokemuksia ne jotka on saanu (ja tarkenna mitä versiota kokemus koskee. Erityisesti kiinnostaa seuraavat.
Onko päivitys nopeuttanut tai hidastanut laitteen toimintaa?
Onko boksin pitkä audiolatenssi (näkyy erityisesti kun selaa menuja) parantunut yhtään?
Onko päivitys tuonut mukanaan mitään uusi ongelmia?
Ota äänet pois menusta, niin ei häiritse.
Viime viikolla päivittyi itselläni 10 -> 12. Tosiaan tuohon 8000:n ei koskaan Android 11 edes puskettu ulos.
Itselläni ei ollut mitään syytä päivittää koska kaikki toimi loistavasti, mutta otinpa riskin ja rehellisesti sanottuna mitään muutosta en huomaa, voluumipalkkia lukuunottamatta.
-Boxin nopeuteen en osaa sanoa eroa 10 vs 12, tuo on sen verran tehokas boxi että mitään hidasteluja en ole huomannut, en 10 enkä 12. Pelitkin toimivat yllättävän hyvin.
-Audiolatenssia en ole koskaan huomannut, ääni kulkee HDMI pitkin telkkaan ja usein myös tulee bluetoothilla käytetty ja silläkin ääni on kaikissa ohjelmissa 100% syncissä. Tämä toimi niin android 10 kuin tällä uudella 12.
-Ongelmia en ole vielä huomannut
Lyhyesti sanottuna: Päivitys ei muuttanut oikeastaan yhtään mitään itselläni, ja tämä on tosi hyvä asia, koska kaikki toimi erittäin hyvin android 10:llä joten pelkäsin että 12 olisi jotain rikkonut. Mutta onpahan nyt uusimmat tietoturvapäivitykset.
Huom: itselläni on custom launcher käytössä jotta pystyisin Widgettei yms laittamaan näytölle, tämä varmasti myös selittää sitä miksi en mitään visuaalista muutosta huomaa koska custom launcheri pyöritää UI:ta.
Itse itselleni vastaten. Tuo Delockin vehje toimii täydellisesti. Piti vielä heivata Nokian boksi kuuseen ja Chromecast 4k tilalle niin koko systeemi toimi ilman nykimisiä.
Nyt kun pidempään käyttänyt tuota boxia Android 12:la niin on ainakin pari huononnusta tullut.
1. jostain syystä näyttö välähtää aina videoiden alkaessa / lopettaessa, varmaankin vaihtaa resoluutiota yms mikä hieman ärsyttävä kun Android 10 tätä ei ollut. Olen asetuksista koittanut poistaa automaattiset resoluutiosäädöt yms, mutta ei vaikutusta.
2. välillä bluetooth lakkaa toimimasta, eli toisinsanoen kaukosäädin eikä kuulokkeet yms toimi eikä laite löydä uusia BT laitteita. ainoa fixi on käynnistää laite uudelleen ja Bluetooth alkaa taas toimimaan X aikaa. Tapahtuu ehkä 3x viikossa.
Eli näin jälkikäteen ajateltuna, ei olisi kannattanut päivittää. Tähän pätee kyl taas se sääntö et jos jokin toimii, älä koske siihen.
Edit: ja ehkä 3. myös, tuntuu että laite heräilee "sleepistä" hitaammin, eli laite "lagaa" jonkin aikaa herättyään, kun taas Android 10 tätä en huomannut.
Jännä juttu. Pidemmän aikaa vaikutti, että purkki on EoL, mutta saatuaan Android12:sen niin nyt päivityksiä pukkaa. Juuri tuli v12.6.1113 (tosin tietoturvapäivitys on tasoa 5-Mar-24), vaikuttaisi nopeammalle - liekkö mutu, purkin reset, vaikko koodin optimointi...
Itselläni on vieläkin noita ongelmia Android 12:n kanssa. Toki tuota viimeistä päivitystä en ole vielä asentanut mutta pitääpi kokeilla. Mutta siis Android 10 kanssa tuo boxi toimi täydellisesti mutta 12 kanssa tullut erilaisia ongelmia, isoimpina tuo ärsyttävä reson mitä lie vaihto kun videot alkavat ja toisena se että laite vetää Bluetoothin kokonaan jojoon ja ainoa korjaus on rebootti.
Ja kaukosäädin välillä lakkaa myös toimimasta. Mutta sen saa onneksi takaisin yhdistetty boxiin pitämällä taakse näppäintä + kotinäppäintä pohjassa 5 sekuntia jolloin säädin alkaa vilkuttaa punaista lediä ja hetken päästä yhdistää takaisin boxiin ja toimii taas. Onneksi tätä tapahtuu suht harvoin, ehkä pari kertaa kuukaudessa.
PS: tosiaan 1 gigan päivitys mikä sisältää security päivitykset + "added passthrough option to the "select formats" menu. Ties vaikka tuo asetus korjaisi tuon reso/formaatin mustan näytön välähtelyn videoiden alussa, pitääpi kokeilla.
Almedin
