Nokia N9
Tuli kaivettua kyseinen puhelin naftaliinista ja muistelen, että akku oli täysin kuollut puhelimesta (muistatte varmaan ns. 4% akkubugin). Puhelin on ollut useamman vuoden täysin koskemattomana mutta lähti lataamaan vastoin odotuksiani. En meinannut saada puhelinta käyntiin koska ei reagoinut power-nappulaan mutta sain sen käyntiin tietokoneen kautta flasher -r komennolla.
Ajattelin tilailla uuden akun puhelimeen mutta tietääkö kukaan minkälainen vika tuossa power nappulassa voisi olla? Itse nappi tuntuu toimivan ihan hyvin eli onko vikana mikrokytkin piirilevyllä vai voiko olla ihan vain hapettumaa tms.? Jos itse kytkin on hajalla niin paha tuota on korjata kun taitaa olla kiinteänä piirilevyllä.
Ei löydy nyt juuri oikeaa Torxia puhelinta avatakseni mutta nostalgia huumassa innostuin asiasta ja olisi hienoa saada puhelin iskuun kun ulkoisesti hyvässä kunnossa.
Virtanappi on samassa lattakaapelissa volume nappejen kanssa. Purattaa jonkin verran ja vaatii kuumailmapuhallinta, että rungon saa purettua siististi. Vaikein homma lienee löytää uusi kaapeli. Ebaysta ei näytä löytyvän yhtään.
Ei pitäisi tarvita kuumailmapuhallinta N9:ssä. Ainakaan en itse käyttänyt. Näyttö ei ole liimattu kiinni.
Youtubessa parit hyvät videot. 2 torx ruuvia yläpäässä ja sitten jollain työntää sieltä ruuvinreiästä näyttöä niin avautuu.
Tuli vaihdettua kuoret ja akku tuohon omaan, mutta en tiedä mikä meni pieleen kun uusi akku ei ladannut enää. Eikä sitten vanhakaan lopulta. Olisiko pitänyt joku akun kalibrointi tai flasherilla flashays tehdä. Nyt sitä ei voi enää tehdä, kun liian vähän akkua.
Pitäisi ulkoisella laturilla ladata tuo ensin että voisi flashaa. Yääh :)
Näytön irroitukseen ei tarvitse juu lämpöä mutta puhelimen sisällä oleva "apurunko" on veemäisen kovassa kiinni itse puhelimen rungossa. Sitä pitää vähän lämmittää, että sen saa siististi irti. Sivunappejen kytkimet on sitten tuossa apurungossa kiinni. Eli koko luuri pitää purkaa ihan atomeiksi jos nuo vaihtaa.
Joo purin jo kännyn pari viikkoa sitten tuohon pisteeseen asti. Pitäisi vielä jaksaa tuo liimattu osa lämmittää irti.
Kuulostaa kuin USB-portti olisi jotenkin vahingoittunut?
Ei pitäisi olla. Flasheri toimi ihan normaalisti ja tiedostotkin ehtisin siirtää pois ennen akun kuolemaa.
Vika saattaa toki olla siinä piirilevyn liittimessä. Se akkuhan tulee sinne kiinni piuhalla. Mutta jotenkin toisaalta epäilen jotain kalibrointi hommaa. Eli puhelin ei anna akun latautua tms. Ei muista enää sitä virheilmoitusta mitä se valitteli. Olis pitäny heti flashaa ennen kuin akku loppui :(
No, alkaahan tuo puhelin olee jo aika vanha ja softaakaan ei saa jne. Olisi vaan ollu kiva kokeilla. Alunperin mietin, että olisin laittanu työsimmin tuohon N9:iin kun työpuhelimena oli silloin joku kökkönen WP7 lumia.
Olit siis flashaamassa käyttistä uudestaan? Itselläni ei ole vielä kokemusta tämän puhelimen akun vaihdosta mutta eikai akun vaihdon jälkeen nyt tarvitse softaa uudelleen asentaa?
Nii en tiedä. Olisin kokeillut että auttaako se ongelmaan.
Tulipa tavaroita penkoessa vastaan vanha kunnon N9. Ei lähde käyntiin, latausledi kyllä hetken vilkkuu kun laturiin kytkee ja välillä puhelin jopa värähtää. Flasherilla kokeilin (flasher -i) mutta ei löydä koko laitetta.
Akun vaihtoko edessä mikäli tahtoisi nostalgioida? Vai onko jotain hyvää herätyskonstia tiedossa kenelläkään?
Koita jokusen puol tuntia plugata sähköön/pois (irti ennenkin värähtää tai välähtää) kunnes saat tarpeeksi sähköä että käyttis ei imaise akkua tyhjäksi kun käynnistyy mitä se todennäköisesti nyt tekee.
Tämän innoittamana kaivelin omankin N9:n kaapista ja samanlaiset oireet.
Ongelmahan näissä tosiaan on, että laite koittaa bootata heti kynnysjännitteen ylittyessä virtapiuhan ollessa kiinni, niin imaisee sen taas tyhjäksi, kuten tuossa jo mainittiinkin.
Noin 9 tuntia luuri roikkunut nyt piuhan päässä ja alkoi luuri heräilemään. Looppaa tuota käynnistyssykliä, joten pitää katsoa josko se siitä aamuun mennessä olisi päässyt käyttöjärjestelmään asti.
Tuli aluksi vähän "apinaa koijataan"-olo kun napsuttelin latausta päälle ja pois, mutta kyllä tuosta apua oli!
Seuraava askel onkin tuon virheilmoituksen ohittaminen. Ilmeisesti voi johtua liian monesta peräkkäisestä epäonnistuneesta käynnistyksestä.
Kerrohan jos löydät ratkaisun, nimittäin samassa kohdassa oma luuri tällä hetkellä lisätekstillä "Security problem (sysuid): /usr/lib/libicui18n.so.44.2".
Joku näyttää aikanaan hieman vastaavan korjanneen rootfs flashilla, mutta en nyt nopealla vilkaisulla päässyt kärryille miten tuo tapahtuu.
Edit: Jotain ohjeita löytyy miten luurin saisi flashattya, mutta itselläni ei ainakaan tuo WinFlasher käynnisty (win10 64bit)
Firmiksiä löytyy täältä
Ai että, tuli ketjun innoittamana heräteltyä oma laite. Itsellä heräsi heti kun sai piuhan kiinni. Hienosti toimii. :tup:
Itsekkin kaivoin kaapista, koitin ladata tietokoneesta, mutta ei vissiin lähtenyt lataus rullaamaan. Powerbankki kaapista, ja lähti käytännössä heti käyntiin ja päälle. Vanha asennus eli pitäisi varmaan asentaa uudestaan.
    2,1 MB · Luettu: 62
Jostain netin syövereistä löytyi WinFlasher ja ei muuta kuin kokeilemaan.
Ei meinannut aluksi löytää luuria, mutta lopulta onnisti:
Koodi:
C:\Program Files\Nokia\Flasher>flasher -i
flasher 3.12.1 (Oct  6 2011) Harmattan
WARNING: This tool is intended for professional use only. Using it may result
in permanently damaging your device or losing the warranty.
Suitable USB interface (bootloader/phonet) not found, waiting...
Found device RM-696, hardware revision 1507
NOLO version 2.3.6
Version of 'sw-release': DFL61_HARMATTAN_40.2012.21-3_PR_001
Success
Maemo.orgin keskusteluja ynnä muita sekavia lähteitä lukemalla päädyin kokeilemaan puhelimen flashaamista uusiksi ja samalla ubibootin asentamista. Lisäksi tuo flasheri osaa siinä ohessa myös ladata puhelimeen virtaa ilman manuaalipätkäisyjä.
Koodi:
C:\Program Files\Nokia\Flasher>flasher -a DFL61_HARMATTAN_40.2012.21-3_PR_LEGACY_001-OEM1-958_ARM.bin -k zImage_2.6.32.54-ubiboot-02_23032018 --flash-only=kernel -f -R
Picked ape-algo from a FIASCO file
NOLO version 2.3.6
Sending ape-algo image (7096 kB)...
100% (7096 of 7096 kB, avg. 33954 kB/s)
Suitable USB interface (phonet) not found, waiting...
Ping attempt 1 (250 ms)
Server application: 1.7.2
Found product RM-696 rev. 1507
Server implements softupd protocol version 1.8
Image SW version <none>
Image cert-sw not present
Image cmt-2nd skipped
Image cmt-algo skipped
Image cmt-mcusw skipped
Image xloader skipped
Image secondary skipped
Image moslo skipped
Image rootfs skipped
Image mmc skipped
Image tar skipped
Image config skipped
Charging battery,  7 % battery level (11 % required). Ctrl-c to exit
Katsotaan, miten tässä käy!
Hetken joutui kaivelemaan Nokia Connectivity Cable Driveria, jotta WinFlasher tunnisti luurin, mutta nyt taas toimii :tup:
Pistin WinFlashin, firmiksen ja CCD:n OneDriveen talteen, jos joku aikanaan sattuu kaipaamaan näitä
Menee ohi otsikon aiheen mutta saako enää mistään sovelluksia Nokian E7 Symbian luuriin? Lähinnä kaipaisin Office365:n Outlookia.
Ei tämä nyt taida lähteä enää käyntiin.
Flashatessa sanoo seuraavaa:
Koodi:
C:\Program Files\Nokia\Flasher>flasher -F DFL61_HARMATTAN_40.2012.21-3_PR_LEGACY_009-OEM1-958_ARM.bin -F DFL61_HARMATTAN_40.2012.13-7.NOMAPS_EMMC_NOMAPS.bin -f -R
NOLO version 2.3.6
100% (7096 of 7096 kB, avg. 34282 kB/s)
Image SW version DFL61_HARMATTAN_40.2012.21-3_PR_009
Image moslo not present
Image tar skipped
Charging battery, 10 % battery level (11 % required). Ctrl-c to exit
Battery level 11 %, continuing.
    image        [state    progress         transfer     flash speed]
[x] cert-sw      [finished   100 %       1 /       1 kB      NA     ]
[_] cmt-2nd      [finished   100 %      95 /      95 kB      NA     ]
[ ] cmt-algo     [pending      0 %       0 /       0 kB      NA     ]
[ ] cmt-mcusw    [pending      0 %       0 /       0 kB      NA     ]
[x] xloader      [finished   100 %      23 /      23 kB      NA     ]
[x] secondary    [finished   100 %      94 /      94 kB      NA     ]
[_] kernel       [writing     37 %    2714 /    2714 kB    3827 kB/s]
[_] rootfs       [writing      0 %    2048 / 1170206 kB      NA     ]
[ ] mmc          [pending      0 %       0 /       0 kB      NA     ]
ERROR: SU_GET_UPDATE_STATUS_REQ terminated with error code 1: Unknown error
[x] cmt-2nd      [finished   100 %      95 /      95 kB      NA     ]
[x] cmt-algo     [finished   100 %     789 /     789 kB      NA     ]
[x] cmt-mcusw    [finished   100 %    6050 /    6050 kB    3096 kB/s]
[x] kernel       [finished   100 %    2714 /    2714 kB    1775 kB/s]
[f] rootfs       [writing      0 %    7168 / 1170206 kB      NA     ]
[-] mmc          [pending      0 %       0 /       0 kB      NA     ]
Fetching error list:
bb5_rdc_cert_read failed
mmc: handle_buffer failed in lzo decompress (-1)
[Pipe   4] Finishing in error state with status 1
ERROR: Failed to flash images
Ilmeisesti tuo MMC on jotenkin vaurioitunut?
Kuitenkin, kun flashasin ubibootin sisään niin johto kiinni käynnistettäessä tuo herää tämän verran henkiin:
Windowsiin ilmestyy kolme asemaa, jotka aukeavat ihan nätisti (Paragonin Linux File Systems for Windows käytössä):
MALF-tiedostoa koetin etsiä, mutta ei löytynyt noilta levyiltä.
Tuolta Nokia N9 -asemalta löytyy vanhat valokuvat, soittoäänet ynnä muut ihan nätisti. Muutama kuva on osittain rikki, johtuisiko MMC-viasta?
Saatan vielä maemo.orgin keskusteluista kysyä apua, mutta ehkä joku täälläkin vielä jonkun elvytyskonstin keksii?
N9:ssä on ilmeisesti täysin sama runko kuin ekasaa windowsnokialaisessa, olikose Lumia 800? Tietääkö kukaan onko tuo usbliitin vaikea vaihtaa?
Nopeasti katsottuna voi tosiaan näyttää samalta rungolta ja kooltaan sitä onkin, mutta ulkoisina eroina on mm. kameran salamavalon sijainti (N9:ssä kameran vieressä, 800:ssa yläpuolella) ja 800:ssa on kameranäppäin. Sisäpuolelta ovatkin sitten varsin erinäköiset.
Noihin aikoihin työskentelin yhdessä valtuutetussa huollossa ja 800:n USB liittimiä sai vaihtaa ihan urakalla. Operaatio on huomattavasti kivuttomampi, jos käytössä on juotosasema kuumailmapuhaltimella, sillä liittimessä on useampi kiinnityspiste piirilevylle, jotka tulisi saada samaan aikaan irti.
N9:n service manuaali löytyy täältä http://www.s-manuals.com/pdf/phone/nokia/nokia_n9_rm-696_service_manual_12_v8.0.pdf ja alla vielä videomuodossa (USB:sta puhutaan n. 7:40 kohdalla)
Liitin on sama N9:lle ja 800:lle, jos moista lähtee etsimään. Videolla näkyvä liittimen metallivahvike on tosiaan erillinen osa, joka tulee irroittaa ennen itse USB liittimen irroittamista.
Okei vaikuttaa turhan vaativalta hommalta jantterille jolla kokemusta vain vanhojen puhelimien näyttöjen vaihdosta vuodelta nakki ja pottu. Pitänee joskus kysellä jostain huollosta paljonko veloittavat vaihdosta :)
Tässä pienissä nostalgiapöhinöissä tuli eilen laiteltua kaverille viestiä, jonka myötä ehkä saan ittelle N9:n käsiini, jos kaveri kotipaikkakunnaltaan omien tavaroidensa seasta kyseisen laitteen löytää. Sikäli että laitteen saan, tuoreimman firmiksen päivittäminen kuuluisi luonnollisesti tehtävien toimenpiteiden joukkoon. Onko tämän WinFlashin käyttöön olemassa jotain ohjeita, kun nopealla googlailulla ei ainakaan sattunut silmään?
Toiseksi, multa löytyy tällä hetkellä erittäin hyväkuntoinen Salossa tehty E7, johon haluaisin ajaa Belle Refreshin. Onnistuuko WinFlashilla myös E7:n päivittäminen? Ja jos onnistuu, olisiko jostain turvalliseksi havaitusta lähteestä saatavilla tuota tuoreinta Symbiania?
Tuosta löytyy ohjetta N9 fläshiin.
Toki myös seuraamalla kahta komentoa tuossa meikäläisen kuvakaappauksessa pitäisi onnistua, eli WinFlasher_3.12.1.exe -i (-i parametri on todennäköisesti "info" liitetystä laitteesta?) ja WinFlasher_3.12.1.exe -F <firmis>.bin -f (-F parametri todennäköisesti "Flash" ja -f ehkäpä "force"?).
N9 kun oli täysin oma käyttiksensä, niin myös työkalut oli kehitetty vain sille.
E7 käyttää vanhempaa Phoenix ohjelmaa ja lisätietoa löytynee googlaamalla esim. "Nokia E7 flashing" tai "Nokia E7 firmware".
Juuri kun tämän viestin kirjoitin niin aloin vastaavia ohjeita löytämään, liian hätänen kysymys. :D
Kiitos kuitenkin!
Aikoinaan omistin ko. puhelimen ja tykkäsin kyllä. Yksi sovellus(?) tuli nyt mieleen mikä siinä oli ihan parhautta, että pystyi selailemaan yhdessä ruudussa somea. Oli siis postaukset twitteristä(nykyään X), FB ja pysty lisäileen oman maun mukaan noita feedejä. Ne oli siis semmosia lyhennettyjä tavallaan jos oikein muistan, eikä koko postausta tietenkään näkyny siinä ruudulla.
Löytyykö androidille moista sovellusta?
Eelisqq
